单片机无线串行接口电路设计
发布者:陈风102最新更新时间:2006-08-30 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:单片机  调谐  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概 述
  单片机无线串行接口电路由MICRF102单片发射器芯片、 MICRF007单片接收器芯片组成,工作在300~440 MHz ISM频段;具有ASK调制和解调能力,抗干扰能力强,适合工业控制应用;采用PLL频率合成技术,频率稳定性好;接收灵敏度高达 -96 dBm,最大发射功率达-2.5 dBm;数据速率可达2 Kb/s;低工作电压:4.75~5.5 V;功耗低,接收时电流3 mA,发射时电流7.75 mA,接收待机状态仅为0.5μA,发射待机状态仅为1.0μA;可用于单片机之间的串行数据无线传输,也可在单片机数据采集、遥测遥控等系统中应用。
2 电路组成及工作原理
2.1 无线发射电路
  无线发射电路如图一所示,电路以MICRF102为核心。MICRF102是Micrel公司推出的一个单片UHF ASK发射器,采用SOP(M)-8封装,芯片内包含有:由基准振荡器、相位检波器、分频器、带通滤波器、压控振荡器构成的合成器,发射偏置控制,RF功率放大器,天线调谐控制和变容二极管等电路,是一个真正的"数据输入-无线输出"的单片无线发射器件。UHF合成器产生载频和正交信号输出。输入相位信号(I)用来驱动RF功率放大器。天线调谐正交信号(Q)用来比较天线信号相位。天线调谐控制部分检测天线通道中发射信号的相位和控制变容二极管的电容,以调谐天线,实现天线自动调谐。功率放大器输出受发射偏置控制单元控制。ASK/OOK调制,提供低功耗模式,数据传输速率为20 kb/s。
  使用中应注意的问题是:(1)REFOSC(引脚4)是基准振荡端,连接晶振到地,或采用AC耦合方式输入峰-峰值为0.5 V的时钟脉冲。发射频率是基准振荡器频率的32倍:基准振荡频率×32=发射频率。如果使用外接时钟信号,须采用AC耦合方式,输入信号幅度峰-峰值为 200~500 mV。(2)MICRF102使用差分输出去驱动天线负载。功率放大器输出级包含有一个变容二极管,它自动与天线的电感调谐,以保证谐振在发射频率上。典型的PCB导线天线的电感与回路的尺寸、天线导线的宽度、PCB铜泊的厚度和接地板的位置有关。设计时一般选择变容二极管的电容值为6.5 pF。天线电感L由公式L=1/(4π2f2C)计算。(3)功率放大器的输出功率与PC端(引脚1)上的电压有关。正常工作时,该引脚端上的电压被设置在0.2~0.4 V之间。PC端上的电压上升,输出功率加大;但是,如果PC端上的电压超过0.4 V,功率放大器被限流,输出功率不再增加。减少PC端的电压可降低电源功率消耗,同时也会减少RF输出功率。(4)STBY端(引脚5)是待机模式控制。接VDD为发射方式,接VSS为待机模式。(5)MICRF102芯片对电源纹波敏感,正确地电源旁路是必需的,一般使用4.7μF、 0.1μF、100 pF 3个电容并联在VDD和VSS之间。
2.2 无线接收电路
  无线接收电路如图2所示,电路以MICRF007为核心。MICRF007是Micrel公司推出的单片UHF ASK/OOK(导通-关断键控)超外差无线电接收芯片。MICRF007采用SOP(M)-8封装,芯片内电路可分为UHF下变换器、OOK解调器和基准控制三部分。UHF下变换器包含RF放大器、混频器、中频放大器、带通滤波器、峰值检波器、合成器、AGC控制电路;OOK解调器包含低通滤波器、比较器;基准控制电路包含基准振荡器和控制逻辑电路。仅需外接2个电容器CAGC和CTH,1个晶振以及电源去耦电容即可构成1个UHF ASK接收器,所有的RF和IF调谐都在芯片内自动完成,是一个真正"无线输入-数据输出"的单片器件。
  MICRF007是标准的窄 RF带宽的超外差接收器,窄带宽接收器对RF干扰信号不敏感。RF中心频率由完全集成的PLL/VCO频率合成器控制,与基准振荡器外接晶振有关。中频带通滤波器的带宽为430 kHz,基带解调器的低通滤波器带宽为2.1 kHz。接收数字ASK信号,接收器数据传输率为2 Kb/s。
  使用中应注意的是:(1)MICRF007是一个窄带宽接收器,要求发射电路必须使用SAW或晶振稳频。(2)如果接收器处于高噪声环境,在天线ANT 端和VSS之间可以连接一个固定数值的带通网络,以提供接收选择性和输入过载保护。(3)基准振荡器可通过REFOSC端(引脚8)外接晶振或输入时钟信号。基准振荡器的频率fT是外接晶振频率的64.5倍。对于超外差接收器本机振荡频率fLO和发射频率fTX的差值必须等于中频的中心频率。因此,发射器的频率fTX(即接收器接收频率)、基准振荡器频率fT和本机振荡器频率fLO的关系为:fT = fLO/64.5,fLO = fTX±(1.064fTX/390)。(4)SHUT端(引脚6)控制接收器使能,当SHUT端电压VSHUT为高电平时,芯片进入低功耗待机模式,电流消耗仅为0.5μA;当VSHUT为低电平(下拉到地)时,芯片使能,为接收状态。(5)CTH端(引脚4)上的解调信号的直流值作为比较器的基准阀值。CAGC端(引脚7)外接电容C2可增加输入动态范围。(6)MICRF007芯片对电源纹波敏感,正确地电源旁路是必需的。一般使用4.7μF、 0.1μF、100 pF 3个电容并联在VDD和VSS之间。
2.3 单片机串行接口电路
  无线收发电路可以直接与常用的单片机如8051、68HC05、PIC16C5X等连接,实现单片机与单片机之间的串行数据无线传输,连接电路如图3所示。
结束语
  实验表明:所设计的单片机串行接口无线收发电路结构简单、工作可靠,可方便地在单片机与单片机之间,构成一个点对点、一点对多点的无线串行数据传输通道。
  使用中应注意的问题是:① 在发射模式下,通信速率最高为2 Kb/s;发送数据之前须将电路置于发射模式(MICRF102的第5脚STBY = 1);接收模式转换为发射模式的转换时间至少5 ms;可以发送任意长度的数据;发送结束后应将电路置于接收模式(MICRF007的第6脚SHUT = 0);发射模式转换为接收模式的转换时间至少5 ms。② 在待机模式(MICRF102的STBY= 0,MICRF007的SHUT = 1)下,电路不发射/接收数据。设计串行通信程序应考虑:双方通信的协议,有效数据识别标志,数据的检错、纠错和校验。
参考文献
1 Micrel Inc. QwikRadio TM UHF ASK Transmitter www.micrel.com. 2001.8
2 Micrel Inc. QwikRadio TM Low Power UHF Receiver www.micrel.com. 2001.8
关键字:单片机  调谐  电路 引用地址:单片机无线串行接口电路设计
上一篇:可重用MIS用户接口模块的设计
下一篇:基于WISHBONE总线的FLASH闪存接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
基于PIC16F877 单片机的低成本、多回路温度控制系统
1.引言 对于塑料制瓶工艺, 塑料加热处于溶融状态, 经高压注射成为管胚, 短时间冷却以后, 经过高压空气的吹胀, 在制瓶模具中成型。其工艺特点之一是: 溶融状态下的塑料定时流动; 成为管胚之后, 将与外部空气接触 2 秒钟时间左右, 产品质量不可避免地受到环境温度的影响。 制瓶工艺要求在不同的制瓶过程中, 恒定在不同的温度下, 其温度控制是制瓶的关键技术之一。目前这种设备的温度控制装置通常采用单回路的通用温度控制仪表, 温度控制无法与工艺过程直接产生联系, 使得温度控制达不到最优状态, 而且受到环境温度的影响, 必须随环境温度的变化调整温度控制参数, 否则产品质量受到影响。另一方面, 单回路的通用温度控制仪表价格也比较高, 且多
[单片机]
基于PIC16F877 <font color='red'>单片机</font>的低成本、多回路温度控制系统
基于LabVIEW的单片机温度自动测试系统
1 引 言 LabVIEW是美国国家仪器公司(National Instru-ment)开发的一种虚拟仪器平台,他是一种用图标代码来代替文本式编程语言创建应用程序的开发工具。Lab-VIEW功能强大,提供了丰富的数据采集、分析和存储库函数以及包括DAQ,GPIB,PXI,VXI,RS 232/485在内的各种仪器通信总线标准的所有功能函数。利用LabVIEW设计的数据采集系统,可模拟采集各种信号,但是配备NI公司的数据采集板卡比较贵,在实际开发中可选用单片机小系统对数据进行采集。 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、水产、果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷
[测试测量]
单片机C语言程序设计:T0控制LED实现二进制计数
/* 名称:T0 控制 LED 实现二进制计数 说明:本例对按键的计数没有使用查 询法,没有使用外部中断函数,没有使用 定时或计数中断函数。而是启用了计数 器,连接在 T0 引脚的按键每次按下时, 会使计数寄存器的值递增,其值通过 LED 以二进制形式显示 */ #include reg51.h //主程序 void main() { TMOD=0x05;定时器 0 为计数器,工作方式 1,最大计数值 65535 TH0=0; //初值为 0 TL0=0; TR0=1; //启动定时器 while(1) { P1=TH0; } }
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>C语言程序设计:T0控制LED实现二进制计数
10位串行模数转换芯片AD7810的原理及应用
摘要: 文章对高速低功耗10位串行模数转换芯片AD7810的引脚功能、主要参数、特性及典型应用作了详尽的介绍,同时给出了微处理器PIC16C6X/7X以及8051单片机与AD7810模数据转换器的的通讯接口电路和程序清单。 AD7810是美国模拟器件公司(Analog Devices)生产的一种低功耗10位高速串行A/D转换器。该产品有8脚DIP和SOIC两种封装形式,并带有内部时钟。它的外围接线极其简单,AD7810的转换时间为2 μs ,采用标准SPI同步串行接口输出和单一电源(2.7V~5.5V)供电。在自动低功耗模式下,该器件在转换吞吐率为1kSPS时的功耗仅为27 μW ,因此特点适合于便携式仪表及各种电池供电的
[模拟电子]
单片机在智能电饭煲中的应用
1 引言 目前,市场上的电饭煲大部分采用机械式或者是采用固定功率的方式加热,能源利用率低,功能单一,难以满足人们日益增长的生活需求。因此,开发功能齐全,安全可靠的微电脑电饭煲是非常用必要的。电饭煲从机械式原理到现在的智能电饭煲,期间经历了许多的阶段。电饭煲发挥高新技术优势,以美味炊煮为主导,使产品更加丰富与时尚化,现已形成微电脑、电脑与机械三大类型、十大不同款式。机械电饭煲虽然价格方面体现它的优势之外,其他方面就很难满足人们对现代生活高品质的需求。微电脑或电脑控制的智能电饭煲符合现代人的要求,人性化的界面设计,使得人们一眼看出当前工作状态,让您更安心,各种烹调过程全部由电脑自动控制,并且大多的智能电饭煲采用太空“黑晶”
[应用]
基于单片机实现FPGA的加载配置
 随着电子技术的发展,数字系统的设计正朝着速度快、容量大、体积小、重量 轻 的方向发展。高密度现场可编程逻辑器件的出现将大量逻辑功能集成于一个单片 IC 之中。 对基于 E2PROM ( 或 Flash Memory) 工艺的器件,配置数据在掉电后不会丢失,可以直接 采用 Byte Blaster 并口下载电缆对其进行配置[ 1 ],但基于该架构的器件的集成度 较低; 然而对基于 SRAM 工艺的器件,配置数据在器件掉电后会丢失,但器件的集成度较高。由于在 当 前项目开发中所需使用的可编程逻辑器件的集成度要求越来越高,基于 SRAM 工艺的器件被 广泛使用。如何将配置数据成功地写入目标器件
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>实现FPGA的加载配置
肺腑之言-写给喜欢单片机的初学者
首先是两个字 “喜欢”!! 一个东西 光有10分钟的热度是不够的 从事单片机 就意味着你以后是和枯燥的程序 调试 乱码 未知的软硬件错误 熬夜 脸上的豆豆 什么什么的联系在一起(有点夸张 哈哈) 如果你选择了这种生活 并且确定你有一种精神能指引你一路走到底 至于什么精神 只有你自己知道 是满屏幕的 0101 还是 一串串胡乱的ABCD 还是 成功后的成就感 还是天生俱来的对电子类东西的 痴迷 还是喜欢别人在外面花天酒地 却喜欢独坐电脑面前 攻克技术的颠峰 不需要理由 世界上就有这样一种人 不需要理由 那么确定了上面的之后 让我们开始吧 单片机 也叫做单板机 单片微型计算机 麻雀虽小 五脏俱全 那么如果你学过计算机组成原
[单片机]
晶体管收音机电路原理图讲解
晶体管收音机是一种简单而有趣的技术小玩意,它改变了我们听音乐的方式。为了放大微弱的无线电信号并将其作为可听声音传输,它使用单个晶体管。本文将解释单晶体管收音机的电路原理图并解释其工作原理。 双极结型晶体管(BJT)是该电路中的主要元件。在此设置中,通常使用 NPN 晶体管。通过充当放大器,晶体管可以增强传入的微弱射频 (RF) 信号。天线接收射频,然后通过调谐 LC 电路将其发送到晶体管的基极端子,滤除不需要的频率。 调谐 LC 电路用作储能电路并连接到晶体管的集电极端子。储能电路通过在所选频率下谐振来实现选择性射频信号接收。然后,晶体管进一步放大谐振信号,然后将其发送到高阻抗耳机或微型扬声器。 将单个电池或一组电池与晶体
[嵌入式]
晶体管收音机<font color='red'>电路</font>原理图讲解
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
