CY7C68013与FPGA接口的Verilog HDL实现
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2007-10-30 来源: 电子工程师关键字:速率  收发  架构  传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
USB(通用串行总线)是英特尔、微软、IBM、康柏等公司1994年联合制定的一种通用串行总线规范,它解决了与网络通信问题,而且端口扩展性能好、容易使用。最新的USB2.0支持3种速率:低速1.5 Mbit/s,全速12 Mbit/s,高速480 Mbit/s。这3种速率可以满足目前大部分外设接口的需要。
本文介绍了目前使用较多的USB2.0控制器CY7C68013芯片与FPGA(现场可编程门阵列)芯片接口的Verilog HDL(硬件描述语言)实现。本系统可扩展,完全可用于其他高速数据采集系统中。
1 系统构成
本系统主要是由FPGA和USB2.0控制器CY7C268013组成,系统框图及其信号连接关系如图1所示。可以根据实际系统的需要,用FPGA实现预定功能,如数据采集卡、控制硬盘读写等。
1.1 控制器CY7C68013
Cypress公司的EZ-USB FX 2是第一个包含USB2.0的集成微控制器,它内部集成了1个增强型的8051、1个智能USB串行接口引擎、1个USB数据收发器、3个8位I/O口、16位地址线、8.5 kB RAM和4 kBFIFO等。增强性8051内核完全与标准8051兼容,而性能可达到标准8051的3倍以上。其框图如图2所示。
1.1.1 CY7C68013结构特点
EZ-USB FX2提供了一种独持架构,使USB接口和应用环境直接共享FIFO,而微控制器可不参与数据传输,但允许以FIFO或RAM的方式访问这些共享FIFO,这种被称之为"量子FIFO"的处理架构,较好地解决了USB高速模式的带宽问题。
FX2芯片在数据传输时主要利用了4 kB的FIFO,分为7个端点:EPOIN&OUT、EP1IN、EP1OUT、EP2、EP4、EP6和EP8。其中EPO、EPlIN和EP1OUT是3个64 B的缓存,只能被固件访问,EP0是一个默认的数据输入输出端口缓存;EP1IN和EP1OUT是单独的64 B缓存,呵以配置这些端点为块传输、中断传输或同步传输;端点2、4、6、8是大容量高带宽的数据传输端点,可以配置为各种带宽以满足实际需要,端点2、4是输出端点,端点6、8是输入端点。值得注意的是,端点4、8能配置为每帧512 B,而端点2、6却能配置为每帧512 B或1 024 B,并可配置为2、3、4级,这样EP2或EP6最大能配置为4 kB的缓存。
其在内部的传输控制是通过full(满)和empty(空)两个控制信号来完成的,当full为真时不能再写数据,当empty为真时不能再对FIFO进行读,其内部数据传输示意图如图3所示。
如图3所示,USB执行OUT传输,将EP2端点设成512 B四重FIFO。在USB端和外部接门端都并不知道有四重FIFO。USB端只要有1个FIFO为"半满",就可以继续发送数据。当操作的FIFO写"满"时,FX2自动将其转换到外部接口端,排队等候读取;并将USB接口队列中下一个为"空"的FIFO转移到USB接口上,供其继续写数据。外部接门端与此类似,只要有1个FIFO为"半满",就可以继续读取数据。当前操作的FIFO读"空"时,FX2自动将其转换到USB接口端,排队等候写入;并将外部接口队列中下一个为"满"的FIFO转移到外部接口上,供其继续读取。
1.1.2 Fx2接口方式
FX2有Slave FIFO和GPIF两种接口方式。
Slave FIFO是从机方式,即FX的CPU不直接参与USB数据处理,而是简单地把FX作为USB和外部数据处理逻辑(如ASIC、DSP和IDE(串行接口引擎)控制器)之间的通道,数据流并不经过CPU,而是通过FX的FIFO直接传输。FIFO通过外部主机控制,同时,FIFO提供所需的时序信号、握手信号(满、空等)和输出使能等。
可编程接口GPIF是主机方式,GPIF作为内部主机控制端点FIFO,其core是一个可编程状态机,可以生成多达6个控制输出信号和9个地址输出信号,能外接6个外部Ready输入信号和2个内部Ready输入信号。通过用户自定义的波形描述符来控制状态机,使用软件编程读写控制波形,几乎可以对任何8/16 hit接口的控制器、存储器和总线进行数据的主动读写,非常灵活。
2 接口的Verilog HDL编程实现
在本设计巾采用Slave FIFO从机方式实现FPGA对FX的控制,通过Verilog HDL编程实现。FPGA可以根据实际情况选定。我们在设计时选用Xilinx公司的Virtex-Ⅱ设备(XC2V10004FG456C)。
2.1 异步FIFO读数据
FX读数据也就是数据从FX传到FPGA的过程,其过程如下:
a)反复检测控制线状态,当读事件发生时,即控制线con_out_z=0和RD_disk=10时,转到 b;
b)分配FIFOADR[1:0]=00,这时FIFO指针会指向输出端点,表明使用端点EP2;
c)检查FIFO是否空,当empy=1时表示FIFO不空,转到状态d,否则保持在状态C;
d)赋值SLOE=0,使双向数据线FD在输出状态,采样FD数据线上的数据,并在SLRD的上升沿使FIFO指针门动加1,跳转到e;
e)假如有更多的数据需要读,转到状态b,否则转到状态a。
对读数据编程如下:
用Mentor软件Modelsim进行仿真验证,其仿真波形如图4所示。在此过程中,SLRD信号特别重要,在SLRD的下降沿把FlFO中的数据放到FD数据线上;在SLRD的上升沿把FIFO指针加1,并指向下一个单元。
2.2 异步FIFO写数据
向FIFO写数据是读数据的逆过程,也就是把FP-GA数据写入FX的FIFO,其编程过程如下:
a)查询控制信号线con_out_z和WR_disk,看是否有读事件发生,如果有,就转移到状态b,否则保持在状态a;
b)分配FIFOAFR[1:0]=10,FIFO指针指向输入端点,转向状态c;
c)检查FIFO的满标志是否为1,假如fuIl=1,表示FIFO不满,转到状态d,否则保持在状态c;
d)把外部数据indata放在FD上,同时把SLWR拉高,以使得FIFO指针自动加1,然后转到状态e;
e)假如有更多的数据要传输,转到状态b,否则转到状态a。
其程序与写FIFO数据时一样,只是在生成SLWR信号时,需要注意控制信号之间的保持延时时间约束,这可以通过仿真结果进行适当修改。
读数据信号仿真波形如图5所示。但必须注意的是,在SLWR的下降沿把indata数据线上的数据放到FD数据线上;在SLWR的上降沿把FD数据线上的数据放人FIFO,并同时使FIFO指针加1,指向下一个缓存单元。
3 结束语
现在USB2.O控制器CY7C68013已经应用到许多数据传输领域,由于此芯片灵活的接口和可编程特性简化了外部硬件的设计,提高了系统可靠性,也利于PCB(印制电路板)的制作与调试。本设计可扩展性好,因此可用于需要处理大容量的数据采集系统中。本设计已经用于对IDE硬盘的读写控制中,实现了对IDE硬盘的快速读写。
关键字:速率  收发  架构  传输 引用地址:CY7C68013与FPGA接口的Verilog HDL实现
上一篇:CAN总线在发动机测试系统中的应用
下一篇:一种新型异步FIFO的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:39
无线传感器网络中传输电路的设计
0 引 言 无线传感器网络就是一种RGS系统(远程地面传感器系统),它是一种利用多种传感器作为综合情报采集元件,进行数据融合、编码等处理后,发送给指挥中心,处理还原后在监控平台显示出来的探测系统。它集传感器技术、图像探测技术、震动探测技术、声音探测技术、无线通信技术、数字编码压缩技术、信息融合技术及计算机技术为一体,是由多种高新技术集成的综合性技术。无线多传感器网络系统主要由以下几部分组成: (1)系统前端传感器及GPS模块——信号采集部分:主要是由图像、声音、震动以及红外传感器组成的探测单元和GPS模块构成,负责完成战场信息监测任务。 (2)信息传输部分:主要负责将采集到的信息压缩编码和进行远距离无线传输。 (3)
[工业控制]
无线传感器网络中<font color='red'>传输</font>电路的设计
是什么开启了计算机架构的新黄金十年?
翻译自——EEWORLD online,Daniel Joseph Barry 概要: 云计算、企业和电信网络的许多创新都是基于这样一个假设:服务器CPU的能力将继续按照摩尔定律增长。这个定律预测每平方英寸晶体管的数量将每18个月翻一番,从而增加每平方英寸的处理能力。这个预测已经持续了很长时间,以至于我们中的许多人都认为这是理所当然的现象。但现在越来越明显的是,服务器CPU处理能力在未来的增长将不会那么明显。到时候,我们怎么办? 摩尔定律的尽头 CPU处理能力的降低现在已经很明显了,各种措施延长了性能曲线。这表明,不仅摩尔定律在处理器性能方面即将结束,而且登纳德缩放比例定律 和Amdahl’s law (阿姆
[嵌入式]
是什么开启了计算机<font color='red'>架构</font>的新黄金十年?
OPPO新专利如何有效提高传输速率,应对网速慢
21世纪是互联网时代,更是信息时代。“高效”、“快速”等词汇始终围绕着我们的工作和生活,无处不在的信息与和资源的共享或交换亦是追求快速高效。在对等计算机网络(P2P)环境中,彼此连接的终端在进行信息和资源的共享和交换时,对于单天线且没有连接无线访问接入点的终端,其P2P的工作信道会默认选择在2.4G,因此p2p工作的应用吞吐量会很低,会导致传输速率低下,对高效快速的追求不允许这样的缺陷长期存在。 为此,OPPO提出了一种信道选择方法,能够有效地提高吞吐量,从而可以提升数据传输速率,该专利也提供了此信道选择方法所对应的终端及计算机存储介质。 图1 图1所示为该专利提出的一种信道选择方法的实现流程示意图,该信道选择的方法应用于配
[手机便携]
OPPO新专利如何有效提高<font color='red'>传输</font><font color='red'>速率</font>,应对网速慢
TI极大动态范围高速率高精度对数放大器
   2007 年 4 月 16 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款直流精度的高速度、高精度对数放大器 —— LOG114。该器件能够以升降时间1 微秒的超高速计算输入电流或电压与参考电流或电压的对数或对数比。LOG114 提供 8 个数量级的动态范围和通过完整测试的对数功能,无需外部组件配合。它的尺寸较小,非常适合电压数目有限的单电源系统。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/log114.html 。   LOG114 是专用于放大光网络通信系统 (ONET) 中光纤线缆输出的光电二极管信号。它不仅可用于工业与医疗光学密度
[医疗电子]
地面数字电视传输标准:彻底摆脱专利费
  我国是电视产销世界第一大国,拥有4亿多台电视机,电视机的年生产量达近5000万台。上世纪末,全球开始数字电视革命,这是我国发展产业难得的历史机遇,也是对我国能否自主发展数字电视产业的严峻考验。   如果像韩国采用美国地面数字电视传输标准那样,每台电视机交专利费30美元,那么我国现有电视机的数字化换代就需向国外交纳高达120亿美元的专利费,我国的电视产业就将重蹈DVD产业的覆辙。   可见,尽快制定具有自主知识产权的数字电视标准迫在眉睫,这关系到中国数字电视产业的发展。2006年8月1日,我国数字电视传输领域的首个强制性国家标准——数字电视地面传输国家标准(GB20600-2006,英文简称为DTMB)正式实施,这也意味着我国电
[家用电子]
可编程的多速率时钟产生器,具备低噪声,适用电信和网络应用
视频简介:该视频将介绍安森美半导体的可编程多速率时钟产生器,具备低噪声,可用于电信和网络应用。NB3H5150是高性能的时钟产生器,可同时合成单个锁相环(PLL) 的4种不同频率,使用一个25 MHz参考输入。NB3H5150的通用性、灵活性和性能使物料单和成本降低,同时符合或超过严格的电信及网络应用相位抖动均方根值的要求。它进一步提高了可靠性,通过减少系统中的机械元件数如晶体振荡器(XO)或晶体,结合多种元件到一个集成电路。
[网络通信]
串行总线收发器ISP1301应用电路设计
   ISP1301 是通用串行总线收发器,完全兼容通用串行总线规范Rev.2.0和OTG补充规范Rev.1.0a。 ISP1301 可在全速(12Mbit/s)和低速(1.5Mbit/s)速率下收发串行数据。为手持电子提供理想性能,例如手机、数字相机、数字录像机、个人数字助理和数字音频播放器。它为USB专用集成电路、可编程逻辑器件和任何系统芯片集提供USB物理层接口。    应用电路设计图       完全兼容以下规范:   通用串行总线规范Rev.2.0,USB 2.0 On-The-Go补充规范 Rev.1.0a,可以在全速(12Mbit/s)和低速(1.5Mbit/s)速率下收发串行数据。   为系统ASIC或集
[电源管理]
串行总线<font color='red'>收发</font>器ISP1301应用电路设计
传输无人值守站计算机远程监测系统的研制
    摘 要: 介绍了铁路光通信无人值守站远程监测系统的设计方案,给出了相关电量的检测和环境监测的设计与实现,讨论了通信的问题。     关键词: 远程监测系统 隔离放大 单片机系统 服务比特数据通道 光通信         随着铁路通信网规模的扩大,小型通信站采用了各种类型的现代化通信设备,由于设备复杂,可靠性较高,大部分已采取无人值守方式。 但由于缺乏完整的远程监测系统,产生了很多问题。诸如:交流停电或电源的损坏、使用电池供电长时间工作直到电池放光、盗窃、温度过高、火灾、地面浸水等,都有可能造成通信设备的不正常工作而带来不可估量的损失。因而有必要也必须在无人值守的情况下,及时了解小站的
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
