可编程的多速率时钟产生器,具备低噪声,适用电信和网络应用
发布者:SereneNature7最新更新时间:2016-05-11 关键字:产生器  频率  网络应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
视频简介:该视频将介绍安森美半导体的可编程多速率时钟产生器,具备低噪声,可用于电信和网络应用。NB3H5150是高性能的时钟产生器,可同时合成单个锁相环(PLL) 的4种不同频率,使用一个25 MHz参考输入。NB3H5150的通用性、灵活性和性能使物料单和成本降低,同时符合或超过严格的电信及网络应用相位抖动均方根值的要求。它进一步提高了可靠性,通过减少系统中的机械元件数如晶体振荡器(XO)或晶体,结合多种元件到一个集成电路。
关键字:产生器  频率  网络应用 引用地址:可编程的多速率时钟产生器,具备低噪声,适用电信和网络应用
上一篇:雅特生以MaxCoreTM为基础的全新解决方案可支持机架扩展架构
下一篇:雅特生全新MaxCore HA平台可将NFV C-RAN/vRAN网络铺设成本减少75%
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:15
开关频率为1MHz的多谐振变换器
摘要:分析了一种非常适合工作在超高频下的多谐振DC/DC变换器。该变换器的所有开关管工作在ZVS状态下,所有整流二极管工作在ZCS状态下。该变换器结构简单,整个变换器只需一颗磁元件。并详细分析了该变换器的超高频适应性。一个135V输入,54V/3A输出,开关频率高于1MHz的样机验证了它的工作原理和超高频适应性。该样机在额定条件下效率达到88.7%。 关键词:多谐振;软开关;变换器 引言 轻小化是目前电源产品追求的目标。而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是开关频率提高的瓶颈是开关器件的开关损耗,于是软开关技术就应运而生。目前应用软开关技术,变换器开关频率已经可以很轻松地超过100kHz。软开关电路可以分为缓冲型和控制型
[电源管理]
VNA106/VNA108矢量网络分析仪的性能特点及应用范围
VNA106/108是一款在英国设计的全新USB控制的专业和实验室级300kHz至8.5GHz矢量网络分析仪,具有无可比拟的性能和便携性,且价格经济实惠。尽管其外形小巧、价格低廉,但该仪器功能齐全、误差率小,具有“QuadRX”四个接收机架构。这样可以同时支持8和12项误差校准,而不会像传统的三个接收机设计那样,出现不可纠正的切换误差、延迟和不可靠性。该仪器支持“增强隔离纠正”和“未知直通”等各种方便的校准方法。 VNA106/108在10Hz带宽时具有出色的动态范围,最高可达118dB(VNA108可达124dB),且在其最大带宽140kHz时,迹线基底噪声仅为0.005dBrms。它在每个频率点只需190微秒即可收集全部四
[测试测量]
VNA106/VNA108矢量<font color='red'>网络</font>分析仪的性能特点及<font color='red'>应用</font>范围
基于LONWORKS的智能频率采集节点设计
AJAX采用异步调用方式进行局部页面的刷新,并以浏览器为基础创建多种应用,为用户提供良好的交互使用体验。 鉴于AJAX非凡的体验效果及良好的界面表现力,其不仅受到了业内的青睐和大力追捧,更展现了广阔的应用及商业前景。 1.AJAX关键技术分析 1.1 JavaScript 作为浏览器中使用频率相当高的一种编程语言,JavaScript可以确保客户端网页内容的实时更新。而其在AJAX中主要充当的是XMLHttpRequest与DOM二者的枢纽,并借助于XMLHttpRequest属性值对本地页面DOM对象进行动态更新。 1.2 XML XML,即所谓的可扩展标记语言,同HTML相似,XML也是一种应用标签进行标记的语言,
[电源管理]
电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
您在补偿隔离式电源的反馈回路时是不是感到无从下手呢?在您进行测量时,回路的断开位置将直接影响到这项工作的难度。 在选择TL431电路周围的补偿组件时,在一个特定的位置断开回路十分关键。我们可以选择在两个位置断开回路。 大多数工程师喜欢在图1显示的反馈电阻分压器的位置上断开回路。毕竟,我们在非隔离式降压电路中是这么做的。当我们在这款隔离式电源中也进行同样操作的话,内部回路会变成发电厂设备的一部分,并且使得方程式和设计过程变得复杂。当我们在分压器上断开回路时,我们必须: 检查内部开回路的稳定性。 然后,我们必须查看这个内部回路的闭环响应。闭合内部回路是发电厂设备,它由外部回路控制。 通过选择外部回路内的TL431周围的补偿组
[电源管理]
电源技巧:如何在隔离式电源中测量<font color='red'>频率</font>响应
网络附加存储NAS在安防行业中应用
  从我国近年来的飞速发展可以预见,NAS存储方式在我国将以较国外更快的速度向各行业渗透。在国外,NAS设备已成为网络数据存储的首选设备,并且以年66.5%的速度递增。 NAS(网络附加存储)   NAS,英文全称为Network Attached Storage,可译为网络附加存储,是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资。其成本远远低于使用服务器存储,而效率却远远高于后者。NAS能够满足那些希望降低存储成本但又无法承受SAN昂贵价格的中小企业的需求,具有相当好的性能价格比。   究竟哪些行业可以使用到NAS设备呢?首先,看这个单位
[安防电子]
实际环境应用频率步进雷达系统的仿真与测试
任何 雷达 接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用 短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用频率步进雷达(SFR),它能够在不增加系统复杂程度的同时分辨远距离目标,在无损 测试 和地面搜索应用中表现出色。 SFR可以在频域中合成频率步进脉冲回波,以获得更宽的信号带宽;使用跳频实现高分辨率和高信噪比。凭借高分辨率和低成本的优势,频率步进 雷达 现已广泛应用于商业与航空航天/国防(A/D)领域。不过,受地面、建筑物和植物等物体反射的背景
[电源管理]
实际环境<font color='red'>应用</font>中<font color='red'>频率</font>步进雷达系统的仿真与测试
Silicon Labs推出业界最易用的频率抖动衰减芯片
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表业界频率可配置的时钟芯片Si5317,该芯片主要应用于网络和电信系统领域,这类应用系统必须针对没有频率倍频的时钟信号进行抖动衰减。Silicon Labs新推出的Si5317管脚控制抖动衰减芯片广泛应用于需要滤除有害噪声并产生低抖动时钟信号输出的应用中。这些应用包括无线回程链路(backhaul)设备、数字用户线存取多任务器(DSLAM)、多重服务存取节点(MSAN)、GPON /EPON光纤终端设备(OLT)线卡,以及10GbE交换机和路由设备。 当网络和电信硬件的设计向更高速及更复杂的方向发展时,在整体系统设
[模拟电子]
基于波分复用技术的虹桥机场光传输网络设计及应用
1虹桥机场光传输网络的现状分析 虹桥机场光传输网络为管理局、空管局、机场集团、各大航空公司以及其他驻场单位提供了业务传输保障,它采用的是多种业务接入方式,例如E1、RJ45、模拟线等。但是机房分布较散、组网复杂、缺乏统一网管、无网络保护手段、光纤利用率低下等因素限制了光传输网络今后的发展。尤其是近年来随着民航业务的不断发展,用户对大带宽业务的需求日益增加,如视频会议、1P电话会议等,以现有部分在用比较集中的业务光缆为例,如表1所示,早期敷设的业务光缆已严重不足。 由表1可以看出,目前虹桥机场大部分光缆的利用率已经高达70%以上甚至即将满载。随着航班量不断增多和信息化建设的不断推进,光纤需求还将进一步加大。 另外,对业务光缆
[嵌入式]
基于波分复用技术的虹桥机场光传输<font color='red'>网络</font>设计及<font color='red'>应用</font>
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
