单片开关电源的发展及其应用
发布者:东土大唐88最新更新时间:2006-05-07 来源: 电子技术应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘 要: 目前中、小功率开关电源正朝着单片集成化的方向发展。本文详细阐述近年来问世的各种单片开关电源的性能特点及典型应用。
    关键词: 单片开关电源 脉宽调制 待机电源 可编程状态控制器
    单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。它于90年代中、后期相继问世后,便显示出强大的生命力,目前它成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。由它构成的开关电源,在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。这就为新型开关电源的推广与普及,创造了良好条件。
    1 集成开关电源的发展简况
    开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。近20多年来,集成开关电源沿着下述两个方向不断发展。第一个方向是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化。1997年国外首先研制成脉宽调制(PWM)控制器集成电路,美国摩托罗拉公司、硅通用公司(Silicon General)、尤尼特德公司(Unitrode)等相继推出一批PWM芯片,典型产品有MC3520、SG3524、UC3842。90年代以来,国外又研制出开关频率达1MHz的高速PWM、PFM(脉冲频率调制)芯片,典型产品如UC1825、UC1864。第二个方向则是对中,小功率开关电源实现单片集成化。这大致分两个阶段:80年代初意-法半导体有限公司(SGS-Thomson)率先推出L4960系列单片开关式稳压器。该公司于90年代又推出了L4970A系列。其特点是将脉宽调制器、功率输出级、保护电路等集成在一个芯片中,使用时需配工频变压器与电网隔离,适于制作低压输出(5.1~40V)、大中功率(400W以下)、大电流(1.5A~10A)、高效率(可超过90%)的开关电源。但从本质上讲,它仍属DC/DC电源变换器。
    1994年,美国动力(Power)公司在世界上首先研制成功三端隔离式脉宽调制型单片开关电源,被人们誉为“顶级开关电源”。其第一代产品为TOPSwitch系列,第二代产品则是1997年问世的TOPSwitch-II系列。该公司于1998年又推出了高效、小功率、低价格的四端单片开关电源TinySwitch系列。在这之后,Motorola公司于1999年又推出MC33370系列五端单片开关电源,亦称高压功率开关调节器(HighVoltage Power Switching Regulator)。目前,单片开关电源已形成四大系列、近70种型号的产品。
    2 TOPSwitch-11系列三端单片开关电源
    根据封装形式,TOPSwitch-II可划分成三种类型:TOP221Y~227Y(TO-220封装), TOP221P~224P(DIP-8封装),TOP221G~224G(SMD-8封装),产品分类详见表1。其中以TOP227Y的输出功率为最大。
    2.1 TOPSwitch-11的性能特点
   (1) TOPSWitch-II内部包括振荡器、误差放大器、脉宽调制器、门电路、高压功率开关管(MOSFET)、偏置电路、过流保护电路、过热保护及上电复位电路、关断/自动重启动电路。它通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,使用安全可靠。它属于漏极开路输出的电流控制型开关电源。由于采用CMOS电路,使器件功耗显著降低。
   (2) 只有三个引出端:控制端C、源极S、漏极D,可同三端线性稳压器相媲美,能以最简方式构成无工频变压器的反激式开关电源。为完成多种控制、偏置及保护功能,C、D均属多功能引出端,实现了一脚多用。以控制端为例,它具有三项功能:①该端电压VC为片内并联调整器和门驱动级提供偏压;②该端电流IC能调节占空比;③该端还作为电源支路与自动重启动/补偿电容的连接点,通过外接旁路电容来决定自动重启动的频率,并对控制回路进行补偿。
    (3) 输入交流电压的范围极宽。作固定电压输入时可选220V±15%交流电,若配85~265V宽范围变化的交流电,最大输出功率要降低40%。开关电源的输入频率范围是47~440Hz。
  (4) 开关频率典型值为100KHz,占空比调节范围是1.7%~67%。电源效率为80%左右,最高可达90%,比线性集成稳压电源提高近一倍。其工作温度范围是0~70℃芯片最高结温Tjm=135℃。
  (5) TOPSwitch-II的基本工作原理是利用反馈电流IC来调节占空比D,达到稳压目的。举例说明,当由于某种原因致使开关电源的输出电压VOT时,经过光耦反馈电路就使Ic↑→误差电压Vrt→D↓→Vo↓,使Vo保持不变。反之亦然。
   (6) 外围电路简单,成本低廉。外部仅需接整流滤波器、高频变压器、初级保护电路、反馈电路和输出电路。采用此类芯片还能降低开关电源产生的电磁干扰。
    2.2 典型应用
    TOPSwitch-II可广泛用于仪器仪表、笔记本电脑、移动电话、电视机、VCD和DVD、摄录像机、电池充电器、功率放大器等领域,并能构成各种小型化、高密度、低成本的开关电源模块。此外,它还适合构成后备式开关电源,非隔离式开关电源、恒流恒压输出开关电源,供无线通信用的DC/DC电源变换器、恒功率调节器、功率因数补偿器等。
    2.3 电路设计要求
    (1)TOPSwitch-II的反馈电路中需配光电耦合器与输出电路隔离。设计精密开关电源时,还应增加一片TL431型可调式精密关联稳压器,由它构成外部误差放大器,来代替取样电路中的稳压管。精密开关电源的电压调整率Sv、电流调整率Sl均可达±0.2%左右,接近于线性集成稳压电源的指标。
   (2)应选用电流传输比(CTR)能线性变化的光电耦合器,如PC817A,NEC2501、6N137等型号,不推荐采用4N25、4N35等4N××型普通光耦。后者的线性度差,传输模拟信号时会造成失真,影响开关电源的稳压性能。
   (3)高频变压器的初级必须设置保护电路,用以吸收漏感引起的尖峰电压,确保MOSFET不被损坏。这种保护电路应并联在初级上,具体有4种设计方案:①由瞬变电压抑制二极管(TVS)和超快恢复二极管(SRD)组成钳位电路;②由TVS与硅整流管(VD)构成的钳位电路;③由阻容元件与SRD构成的吸收电路;④由阻容件与VD构成的吸收电路。上述方案中以①的效果最佳,能充分发挥TVS响应速度极快、可承受高能量瞬态脉冲之优点。方案②次之。
  (4)使用芯片时需加合适的散热器。对于TO-220封装,可直接装在小散板上。对于DIP-8和SMD-8封装的可将4个源极焊在面积为2.3的印制板敷铜箔上代替散热片。
  (5)为抑制从电网引入的干扰,也防止开关电源产生的干扰向外部传输,需在电源进线端增加一级电磁干扰滤波器(EMI filter)亦称电源噪声滤波器(PNF)。
 (6)使用此类芯片时,源极引线要尽量短。为使空载或轻载时输出电压稳定,应在稳压电源输出端接一只几百欧的电阻作为最小负载,亦可并联一只稳压管。
    3 TinySwitch系列四端开关电源
    TinySwitch是Power公司新推出的一种高效、小功率四端单片开关电源。因所构成开关电源的体积很小,故称TinySwitch微型开关系列。它比三端单片开关电源增加一个使能端,使用更加方便灵活。TinySwitch系列性优价廉,外围电路非常简单,特别适合制作10W以下的微型开关电源或待机电源,是取代效率低、体积较大的小功率线性稳压电源的理想产品。
  3.1TinySwitch的性能特点
    (1)TinySwitch有DIP-8、SMD-8两种封装形式、6种型号。产品分类见表2。尽管采用8脚封装,实际上只有四个脚:S、D、BP(相当于控制端)、EN(使能端),因此等效于四端器件。利用使能端可从外部关断MOSFET,并且在快速上电时输出电压无过冲现象、掉电时MOSFET也无频率倍增现象。
   (2)高效、小功率输出。选220V交流电源时,其空载功耗低于60mW。它适宜制作0~10W的小功率、低成本开关电源,比线性稳压电源大约可节电38%。
  (3)采用开/关控制器来代替PWM对输出电压进行调节。开/关控制器可等效为脉冲频率调制器(PFM),其调节速度比普通的PWM更快,对纹波抑制能力更强。
 (4)与TOPSwitch-II相比,它在电路设计上颇具特色。第一,交流输入端可省掉EMI滤波器;第二,初级保护电路不需使用TVS,仅用RC电路即可吸收尖峰电压;第三,不用反馈线圈及相关电路,也不加回路补偿元件;第四,芯片内部增加了使能检测与逻辑电路。
   3.2TinySwitch的应用
    该系列产品适合制作手机电池恒压恒流充电器、IC卡付费电度表中的小型开关电源模块,以及微机、彩电、摄录像机等高档家用电器中的待机电源。例如,目前生产的大屏幕彩电均具有待机功能,使用遥控器关闭电源之后,即进入待机状态。此时彩电中开关电源的功率开关管呈关断状态,改由待机电路继续给CPU供电,使整机功耗降至最低。由TNY253P可构成5V、1.3W的彩电待机电源。它利用彩电主电源产生的直流高压作输入电压
的允许范围是120~375V(视彩电型号而定),而Vo=+5V。使用一片TNY255P则可构成PC机的5V、2A待机电源。由TNY254P构成的+6.7V、3.6W手机电池恒压、恒流充电器,能在85~265V交流输入电压范围内,对6V镍氢(NIMH)电池充电。此外,TinySwitch还适合制作小型家电(如随身听)的适配器(adapter),将220V交流电源变成所需直流稳压电源。这种适配器不仅没有笨重的变压器,而且效率高、体积小、稳压性能好,能完全取代目前市售的各种插头式AC/DC变换器。
    4 MC33370系列五端单片开关电源
      MC33370系列包括MC33369~MC33374五种规格、17种型号。以TO-220五脚直弯式封装为例,其产品分类见表3。表中的RDS(ON)表示漏-源极导通电阻,ID(PK)代表漏极峰值电流。
   4.1  MC33370的性能特点
   (1)它比TOPSwitch-II增加了电源端(Vcc)和状态控制器的输入端(State Control input);芯片内部增加了欠压锁定比较器、外部关断电路和可编程状态控制器。其性价比要优于TOPSwitch-II,而外围电路更趋简单。
   (2)利用可编程状态控制器及外部模式选择电路,能实现多种控制方式(包括手动控制、由微控制器MCU操作、数字电路控制、禁止操作等),实现工作状态与备用状态的互相切换。
  (3)内部集成了一只被称为“敏感场效应管(Sense FET)”的电流传感式功率开关管,用它能无功率损耗地实时检测漏极电流ID的大小,进行过流保护。
    (4)当交流电源为固定值或变化率不超过±20%时,允许去掉高频变压器的反馈线圈以及相关的高频滤波电路。这有助于进一步简化外围电路,降低开关电源的成本。为满足特殊应用的需要,还可给开关电源增加软启动功能。
       (5)电源效率高。由它构成开关电源或电源模块的效率可达80%以上。在备用状态下静态功耗低至几十至几百毫瓦。
 (6)占空比调节范围更宽,可达0.1~74%。脉宽调制增益的典型值为-14%/mA。芯片的工作结温是-40~150℃,过热保护温度定为157℃(TOPSwitch-II仅为135℃)。
    4.2 MC33370的应用
      MC33370系列可广泛用于办公自动化设备、仪器仪表、无线通信设备及消费类电子产品中,构成高压隔离式AC/DC电源变换器。在作特殊应用时,还可去掉高频变压器的反馈绕组及快恢复二极管、滤波电容,改用稳压管或双极型晶体管、MOS管来进行串联调整。此外,利用这种芯片还能制作高压步进电源。
    参考文献
    1 Power.Supplemental Data Book and Design Guide,1998
    2Motorola公司产品手册,1999
    3 沙占友,新型特种集成电源及其应用。北京:人民邮电出版社,1998.3
    4 沙占友等,新编实用数字化测量技术。北京:国防工业出版社,1998.1
    (收稿日期:1999-11-15)
引用地址:单片开关电源的发展及其应用
上一篇:低功耗待机的高电压电流模式降压型转换器
下一篇:微机模糊控制在TIG逆变电源中的应用
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
