电池供电型系统通常都伴随着低功耗待机要求。例如汽车系统往往要求电源即使在无负载条件下也能够保持输出电压调节,并消耗极小的静态电流,以延长电池的使用寿命。然而,不断上涨的能源成本增加了人们对交流供电型系统(比如用于家庭和企业的小型插入式电器)实现低电流待机操作的需求。
在那些需要高输入电压和巨大负载电流的系统中,设计一个可在轻负载条件下具有高效率的电源尤其困难。在此类高功率系统中,一种常用的方法是增设一条用于低电流操作的辅助电源路径,这种做法有可能显著地增加电源的成本、板级空间和复杂性。
采用LT3800作为单电源同步DC/DC转换器的核心是一种更加优越的解决方案。由此形成的电源简单而高效。基于LT3800的转换器所需的外部组件极少,可在一个宽负载范围内维持高转换效率,并支持低功耗待机操作,旨在满足系统的电源管理要求。
待机状态下的高效率
LT3800是一款4 VIN至60 VIN、200kHz固定频率控制器,它采用同步操作和N沟道MOSFET以最大限度提升高电流效率。电流模式操作和连续高压侧电感器电流检测的运用实现了快速瞬态响应和卓越的电压调节性能。低电流待机要求通过采用突发模式(Burst Mode)操作而得以满足。电感器电流反向禁止功能还提高了轻负载条件下的效率。LT3800直接采用转换器输入电源运作,因而不需要用于给IC供电的本机电源。而且,该IC还是专为简化输出导出型电源的
使用而设计的,因此进一步提升了转换效率。逐个周期电流限制维持了设定的电流限值,即使在瞬时短路故障条件下也不例外。
12V/75W同步降压型DC/DC转换器
图1示出了一款能够在20V至55V输入电压范围内运作的12V、75WDC/DC转换器。20V的最小输入由一个可编程UVLO功能(采用LT3800SHDN引脚的精准迟滞门限来实现的)来设定。55V的上限由开关FET裕度来限制。如图2所示,该转换器提供了超过95%的满载效率,并能够保持一个无负载输出电压和仅为1mA的输入电源静态电流。
该DC/DC转换器具有一种受控dV/dt软起动功能,该功能可在激活期间把转换器输出电压维持在一个设定的上升速率(这里为1.3V/ms),从而产生了一个恰好低于10ms的激活上升时间。如果输出电压降至调节范围之外,则LT3800将使软起动功能自动复位,这样,从短路或电压过低事件的恢复过程将是漂亮和受控的。
LT3800的轻负载效率提升功能造就了一个可在4位数值的负载范围内保持高转换效率的电源。该DC/DC转换器还具有出色的重负载效率,可实现高达96%的峰值转换效率。
关键字:LT3800 转换器 核心
引用地址:
低功耗待机的高电压电流模式降压型转换器
推荐阅读最新更新时间:2024-08-23 12:12
NXP i.MX 8ULP处理器:智能设备与工业系统的未来核心
在当今数字化时代,智能设备和工业系统对处理器的要求日益增长,不仅需要高性能,还要有出色的能效比和先进的安全特性。NXP的i.MX 8ULP处理器正是为了满足这些需求而设计,它通过创新的架构和尖端技术,为各种应用提供了强大的动力。 i.MX 8ULP处理器的独特优势 多域架构 i.MX 8ULP处理器采用独特的三域架构:实时域、应用域和灵活域。这种设计允许系统根据不同的工作负载动态调整功耗,实现能效最优化。 实时域 由Arm Cortex-M33 CPU驱动,集成了Cadence Tensilica Fusion DSP,特别适合需要快速响应的应用,如音频处理和系统控制。 应用域 搭载两个Arm Cor
[嵌入式]
光纤转换器组网方案
RS232/485/422光纤转换器支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,支持RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。通过单/双模光纤上进行长距离传输,串口转光纤具有RS485/422支持多机通信、组网方便。串口光纤传输有可靠性、安全性和保密性等优势。同时,由于采用光纤作为传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。RS232/485/422光纤转换器广泛应用于各种工业控制,高速公路、城市智能交通、安防、工业自动化、电力、水利、银行等领域,成为通信组网的首选方案。 RS232/485/422串口光纤转换器
将串口或其它接口转
[嵌入式]
质价比来临!360手机N4发布:4GB+10核心处理+899元起
集微网消息,5月9日360手机在北京召开新品发布会,正式推出了“360手机N4”手机。该机主打“畅快”,配备Helio X20处理器、4GB+32GB大内存,其售价仅为899元起。如此高的性价比也让在场的观众惊呆,称这才是今年的性价比杀手级别的手机!而360手机总裁祝芳浩在发布会上表示,360手机N4的发布对于手机行业而言,预示着从性价比到质价比的时代已经来临。
根据此前型号划分,360手机旗下主要拥有F、N、Q三大系列。从低端到高端分别是,来自大神演变过来的F系列,定位舒适;来自大神Note演变过来的N系列,定位旗舰;以及来自奇酷手机演变过来的Q系列,定位科技。由此看来,此次发布的N4 手机为中端旗舰定位。
[手机便携]
身为新能源车核心技术,动力电池竟承载这么大学问
新能源汽车 三大(电池、电机、电控)核心技术,对主机厂工程师而言, 动力电池 知识是必须要知道的。但是目前许多工程师对动力电池知识了解甚少,主要原因是,动力电池是电化学领域的,而汽车学院的没有这个课程。下面做一些简要介绍,供大家参考。 一、电池是什么?其功能是什么? 先说水池吧。水杯、水桶、水缸、水池、这里的杯、桶、池、塘,有一个共同的特点,其基本功能是装水的,不同是容积大小不一样。水是液体,有一个基本属性,水是能高处流向低地处的。基本常识是,人们可能没有思考,水池原来是空的,水池的水是人倒进去的,在水水池的低处钻一个孔,一池子水最后会放干的。这个过程里有什么科学道理? a)空水池,空的容积才能盛水; b)水自己进不了水池
[嵌入式]
基站射频器件成核心业务,NXP打造混合IC形象
2009年,虽然在众多议论声中出售了珍爱的家庭娱乐事业部,但是有一件事情却是让NXP(恩智浦半导体)的投资人和CEO非常兴奋,同时完全改变了公司的策略与方向,这就是NXP在基站LDMOS功率放大器领域销售额实现了4-5倍的增长,中国市场份额由原来的12%提升至2009年的35%(iSuppli最新数据)。而在新的设计项目中,NXP在中国最大的两家通信厂商份额接近50%,超过最强劲的竞争对手飞思卡尔半导体。 相对于竞争激烈、已是红海一片的消费电子市场,基站LDMOS放大器市场由于技术门槛非常高,仍是高利润的蓝海市场,且未来相当一段时间可能仍是欧美厂商主导,除上面提到两家外,还有英飞凌。“这种发展趋势令NXP的领导者作
[手机便携]
AI运算核心 半导体4领域前程远大
富邦证券点名,半导体供应链主要受惠 AI 商机,关键将在「 ASIC 、硅智财IP、内存模块、传感器」四领域。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 随着 AI 在机器智能学习发展的突破,富邦证券预估,2020~2025年 AI 应用市场规模将以38%的年复合成长率(CAGR)攀升到2,300亿美元,若从2017年算起CAGR更高达45%,就AI所创造的半导体芯片产值, 也将由目前约9亿美元的水平,增长至2025年超过700亿美元,CAGR达62%,来自车用、深度学习、语音识别与相关应用内存等比重最高。 边缘运算 催生 ASIC 芯片需求 富邦证券指出,机器在学习的过程中,主要是利用神经网络
[网络通信]
超低压转换器推动热电源能量收集的发展
用于测量和控制用途的超低功率无线传感器节点在大量增加,这种情况与新的能量收集技术相结合,已经使得有可能产生完全自主运行的系统,即由周围环境中的能源而不是电池供电的系统。用周围环境中的能源或“免费”能源给无线传感器节点供电这种方法很有吸引力,因为这种方法可以对电池电源起到补充作用,或者完全不再需要电池或导线。当更换电池或电池维护不方便、昂贵或危险时,这种方法具有显然的优势。 完全不用导线还使得很容易大规模扩展监视和控制系统。能量收集无线传感器系统在多种多样的领域简化了安装和维护,例如楼宇自动化、无线 / 自动计量和预测性维护、以及其他无数的工业、军事、汽车和消费类应用。能量收集的好处很明显,但是有效的能量收集系统需要一种聪明
[电源管理]
迈克菲:大数据处理能力是SIEM的核心
大数据时代,安全需主动 现在,每一秒都有一个恶意软件新样本产生,高达83%的企业遭受过高级持续威胁的攻击…大数据不仅仅是客户所面临的挑战,对安全产品供应商也同样。如果说,风险等于威胁乘以资产再乘以漏洞,那么大数据时代,风险正变得更加讳深莫测。 2013年是企业大规模采用大数据技术的一年,Gartner发布的相关报告显示,42%的IT主管表示其所在的企业已经投资大数据技术或者将在一年内进行相关投资。从海量的低价值密度的结构化和非结构化数据中获取有价值的信息,显然已经成为企业IT收益的重要组成部分。与此同时,还没结束的2013年已经被人们扣上了“网络安全漏洞之年”的帽子。迈克菲全球消费市场副总裁Gary Dav
[网络通信]
