推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
检查光纤束的LED闪光器
借助图1所示电路,你可以验证 光纤 束,特别是当链路通过几块插接板时,你能在远端看见它使用的两只 高亮度LED 闪光器,在大约50分钟后关闭,在关断状态时的功耗微乎其微。电路工作于距离超过lkm的多模光纤上,同时它还可配合单模光纤,但较难在接收端看到。如果光纤很短,由于 LED 很亮,因此最好在远端以小角度查看。 IC IB是运行频率约5Hz的施密特触发振荡器, 驱动IC 2 4020二进制触发器。IC3A是控制双稳态多谐振荡器。按动按钮 开关 S1,则设置双稳态多谐振荡器,后者启动振荡器,并启用4020,以便开始从它的全零状态起计数。它还启用门电路ICIA和ICID,二者控制PNP和 LED驱动 晶体管 。按动按钮
[电源管理]
工业应用中的光纤
以太网已从传统办公环境传播到各个领域,包括如工厂和楼宇自动化的恶劣工业环境。今天,铜缆是以太网最常用的选项,但光缆因其长距离能力,及电隔离接口的众多优点,在工业应用中取得越来越多的成功。 数据包丢失或损坏可能会使任何网络发生故障,但对工业总线来讲,这更成问题。这些总线具备一些同步水平,以保持严格控制和精度。大多数工业总线使用特定的时间同步数据包通过连续和不间断的通信实现同步。当数据包未到达时,它不仅影响下移至链路的节点同步,而且还导致额外的数据包传输,造成数据包丢失或损坏。 缓和数据包丢失和数据包出错的重要性需在工业环境中考虑几个方面的内容。用于处理辐射和传导发射以及电隔离需求所出现的问题的技术。缩短网络部件之间的距离可以
[嵌入式]
300MSPS高速10位D/A转换器AD9751
摘要: AD9751是一种转换速率可高达300MSPS的高速数模转换器,它具有双端口输入、转换精度高、速度快、功耗小、成本低等诸多优点。同时具有优异的交、直流特性,可广泛应用于需要数据转换的应用场合,同时可拓展高速数据系统中的应用。文中介绍了AD9751的主要特点和工作原理,讨论了它的内部PLL及高数字接口等应用问题。
关键词: 高速A/D转换 PLL 高速数据接口 AD9751
1 概述
AD9751是一个双输入端口的超高速10位CMOS DAC。它内含一个高性能的10位D/A内核、一个基准电压和一个数字接口电路。当AD9751工作于300MSPS时,仍可保持优异的交流和直流特
[应用]
TE的多层楼宇光纤入户解决方案,让光纤入户易如反掌!
随着日益增长的带宽需求,以及用户体验的增强,越来越多的光纤需要进入每家每户。传统的楼宇布线方式已经不能满足目前光纤的接入的要求,因此运营商正寻求一种更快速灵活和经济有效的光纤入户方案。 针对中国的楼宇特点,结合国外成熟运营商在FTTH网络中关于多层/高层楼宇光纤入户布线部署的经验, TE电信网络部专为中国市场开发了多层及高层楼宇(MDU)快速安装、即插即用、预端接技术的解决方案。在保障运营商合理的固定资产投入的基础上,提升了客户服务的快速响应能力,同时降低了网络整体运营和维护成本,帮助运营商有效地应对用户不断攀升的带宽需求。TE能提供目前行业领先的端到端的FTTH网络整体解决方案,无论是从中心机房/数据中心还是外线设施及多层楼宇
[网络通信]
T型电阻网络型D/A转换器
T型电阻网络型D/A转换器 D/A转换器的原理: 把输入数字量中每位都按其权值分别转换成模拟量,并通 过运算放大器求和相加。根据克希荷夫定律,如下关系成立: I0=20 I1=21 I2=22 I3=23 注:因使用反相比例放大器来实现电流到电压的转换,所以输出模拟信号(VO)的极性与参考电压(VREF)极性相反。
[模拟电子]
高度集成的宽VIN同步转换器具有出色的EMI和热性能
2018年2月26日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了两个具有出色的抗电磁干扰(EMI)和热性能的宽VIN同步直流/直流降压稳压器系列。高度集成的 5-A 和6-A LM73605/6以及2.5-A和3.5-A LM76002/3 降压转换器 具有优化的 引脚排列 和出色的热导率,可简化符合极具挑战的工业及汽车应用中EMI合规及可靠性要求的流程。 3.5V至36V LM73605 / 6 和3.5V至60V LM76002 / 3 降压稳压器满足并超越了苛刻的 CISPR 25 Class 5 汽车电磁兼容性(EMC)要求。这些稳压器的可编程输出开关频率既可设置在AM频段以上,消除AM频段的
[电源管理]
浅谈光纤在继电保护中的应用
文章讨论了低压配电系统零线断线故障对人及设备造成的危害,并提出相应保护措施,即从故障发生的原因入手,以电气原理为依据,采取相应材料处理,提高保护装置功能及改变系统运行方式。 低压配电系统的正常运行直接关系到人们的工作、学习和生活,所以保证系统安全、稳定和无故障运行是至关重要的。而在低压配电系统中的漏电、短路及零线断线等故障是最常见的故障,由它们引发的人身触电事故、电气设备烧损及严重的电气火灾时有发生,所以必须对这些故障采取防范和保护措施。 一、单相短路或接地 1.故障产生的原因。单相短路或接地引发的原因通常是由于:(1)导线与保护装置配合不当,使得导线处于过载运行而开关拒动,导线过热绝缘损坏;(
[电源管理]
转换器电压参考设计解决方案
当您在系统中使用一个 8 到 14 位模数 转换器 (ADC) 时,理解 转换器 的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 [REF 1] 电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。 图 1 在参考和 ADC 之间安装有低通滤波器的 8 到 14 位模数 转换器 的串联电压参考电路利用该电路解决噪声问题时,ADC 传输函数(方程式 1)表明了电压参考噪声的作用。 公式中,V
[电源管理]
