串行通信接口标准
发布者:好的哎最新更新时间:2015-07-03 来源: eepw关键字:串行通信  接口标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1969年,美国电子工业协会(EIA)公布了RS-232C作为串行通信接口的电气标准,该标准定义了数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)间按位串行传输的接口信息,合理安排了接口的电气信号和机械要求,在世界范围内得到了广泛的应用。但它采用单端驱动非差分接收电路,因而存在着传输距离不太远(最大传输距离15m)和传送速率不太高(最大位速率为20Kb/s)的问题。远距离串行通信必须使用Modem,增加了成本。在分布式控制系统和工业局部网络中,传输距离常介于近距离(<20m)和远距离(>2km)之间的情况,这时RS-232C(25脚连接器)不能采用,用Modem又不经济,因而需要制定新的串行通信接口标准。
  1977年EIA制定了RS-449。它除了保留与RS-232C兼容的特点外,还在提高传输速率,增加传输距离及改进电气特性等方面作了很大努力,并增加了10个控制信号。与RS-449同时推出的还有RS-422和RS-423,它们是RS-449的标准子集。另外,还有RS-485,它是RS-422的变形。RS-422、RS-423是全双工的,而RS-485是半双工的。
  RS-422标准规定采用平衡驱动差分接收电路,提高了数据传输速率(最大位速率为10Mb/s),增加了传输距离(最大传输距离1200m)。
  RS-423标准规定采用单端驱动差分接收电路,其电气性能与RS-232C几乎相同,并设计成可连接RS-232C和RS-422。它一端可与RS-422连接,另一端则可与RS-232C连接,提供了一种从旧技术到新技术过渡的手段。同时又提高位速率(最大为300Kb/s)和传输距离(最大为600m)。
  因RS-485为半双工的,当用于多站互连时可节省信号线,便于高速、远距离传送。许多智能仪器设备均配有RS-485总线接口,将它们联网也十分方便。
  串行通信由于接线少、成本低,在数据采集和控制系统中得到了广泛的应用,产品也多种多样。
RS232,RS422,RS485的区别
1、RS-232-C接口标准
RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。
在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。
RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
2、RS-485 接口标准
RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。
RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。
RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。
RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
3、RS422 接口标准
RS422总线,RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。
RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。用新型收发器线路上可连接台设备。
差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线 发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。
关键字:串行通信  接口标准 引用地址:串行通信接口标准
上一篇:PC红外串行通信原理分析
下一篇:光纤转换器组网方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
VC++用ActiveX控件与单片机串行通信
在单片机应用系统中,经常需要通过RS-232串行口与微机进行通信。目前在各种操作系统中,Microsoft的Windows较为常见,而且大多为Windows95/98等32位平台。以往在Windows平台上的串行通信多使用其提供的API函数来实现,这种方法使用起来需要许多底层设置,因而较为繁琐,并且难以理解。Microsoft推出的ActiveX技术提供了另外一种实现串行通信的方法。这种方法不仅相对较为简单,而且非常实用。尤其是Visual C++这种可视化面向对象的编程环境中,可以真正把串口看作一个对象,编程时只需简单的设置,理解起来也很容易。下面详细讨论Microsoft提供的串行通信ActiveX控件的使用方法。该控件的相
[单片机]
单片机监控程序的实现
1 引 言   在调试单片机应用系统时,需要反复地修改用户程序,为了避免频繁地使用编程器写存储芯片,可以编制单片机监控程序,单片机的监控程序接收来自PC机的用户程序,PC机向单片机发送用户程序。 2 用户程序格式   用户将单片机源程序(.asm文件)汇编后形成.hex格式的文件,该文件即为发送至单片机的十六进制可执行文件。该文件的结构是:由多行构成,行头为起始符(:),然后是该行有效数据字节数(满行时该数为10,即十进数16),接下来为两字节地址及00,接着是有效数据,行尾是校验码及换行符。为了简化单片机监控程序,仅向单片机发送行字节数和有效数据,可用下面的简单C语句从.hex文件中提取字节数和有效数据:   fscan
[单片机]
单片机监控程序的实现
六通道数据采集及处理系统的研制
1 引言 单片计算机应用系统在生物医学微信号的采集及处理方面具有广阔的应用前景。本文介绍我们根据实际需要研发的一款六通道数据采集及处理的单片计算机应用系统,共生产样机两台,都投入了实际应用。该系统分别对六个来自传感器的微弱电信号进行放大,经A/D转换器转换为数字信号,在PC机的控制下,用单片计算机对这些数据进行初步的处理,然后把这些数据传送给PC机。通过选择不同的传感器,系统可用于各种生物医学微信号的采集及处理,具有一定的通用性。 2 系统硬件电路的设计 图1 系统组成方框图 如图1所示,系统由传感器、微信号放大、A/D转换、单片计算机接口、串行通信等部分组成。来自传感器的微弱电信号经信号放大电路放大后送入A/D转
[单片机]
六通道数据采集及处理系统的研制
8051单片机实现高速串行通信的设计
引言 当今许多实时监测系统与通信设备领域中,经常需要进行远距离的数据传送。为此,如何实现高速、可靠及低成本的数据传输是作为前级机或发送级的8051单片机迫切需要解决的新技术。据此,我们采用由Dallas SEMIconductor公司的芯片DSl075--Econ oscillator(高效型振荡器)为8051系列的DS87C520高速型单片机提供时钟的配置设计方案,实现单片机串行通信的高速波特率。 Econ oscillator(高效型振荡器)含有一个内部振荡器,用以产生一个基本频率;还内置了一个分频链,可以将基本频率降低到需要的速度。Econ oscillator 的每种型号提供四种基本频率(60MHz、66.67MHz、
[单片机]
8051单片机实现高速<font color='red'>串行通信</font>的设计
串行通信的基本原理
串行端口的本质功能是作为CPU和串行设备间的编码转换器。当数据从CPU经过串行端口发送出去时,字节数据转换为串行的位。在接收数据时,串行的位被转换为字节数据。 在Windows环境(Windows NT、Win98、Windows2000)下,串口是系统资源的一部分。 应用程序要使用串口进行通信,必须在使用之前向操作系统提出资源申请要求(打开串口),通信完成后必须释放资源(关闭串口)。串口通信程序的流程如下图: 串口信号线的接法 一个完整的RS-232C接口有22根线,采用标准的25芯插头座(或者9芯插头座)。25芯和9芯的主要信号线相同。以下的介绍是以25芯的RS-232C为例。 1、主要信号线定义: 引脚 1:
[模拟电子]
<font color='red'>串行通信</font>的基本原理
基于蓝牙的电台自动控制装置设计与实现
O 引言     无线电台以其良好的通信性能被广泛应用在军事通信如巡逻执勤,民用通信如指挥调度,出租车等领域。但是无论是哪种无线电台,目前工作的方式均为单工方式,用户在使用过程中必须按下PTT开关才能进行收发的切换,这给用户造成了一定的麻烦和不便,如何能将用户的双手解放出来,利用一个有效装置自动控制无线电台的发送和接收是一个亟待解决的问题。无线蓝牙技术是一个可以在10 m范围内进行有效通信的成熟技术,将蓝牙技术应用在单工方式工作的无线电台中,利用话音激活方式,用户讲话时控制电台PTT按键自动发送,从而实现了无线电台的自动控制,本文以此为思路,通过研究无线蓝牙,设计和实现了将蓝牙和无线电台结合的电台自动控制装置,从而有效将用户的双
[嵌入式]
Matlab环境下PC与单片机的串行通信及数据处理
摘要:结合单片机和Matlab两者的优点,基于事件驱动的中断通信机制,提出一种Matlab环境下PC机与单片机实时串行通信及数据处理的方法;完成单片机数据采集系统与PC机的RS-232/RS-485串行通信及其通信数据的分析处理、文件存储、FIR滤波及图形显示;简化系统开发流程,提高开发效率。该方法已成功应用于一个PIC16F876单片机应用系统实例之中。 关键词:PIC16F876 Matlab 串口通信 RS-232 事件驱动 回调函数 引言 Matlab是由美国Mathworks公司开发的面向理论分析研究、工程计算数据处理和缓图的一套具有强大功能的软件系统。其中Matlab语言是一种以矩阵为基本运算单元的解释执行的高
[单片机]
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
