10A高性能负载点DC/DC微型模块的应用设计
发布者:zuiquan最新更新时间:2006-05-16 来源: 电子系统设计关键字:负载点  POL  DC/DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路板装配、PCB布局和数字IC集成的进步造就了新一代的高密度安装、高性能系统。
这些系统中的板载负载点(POL) DC/DC电源往往面临着和其它子系统一样的严格尺寸、高功率和性能要求,因而使得难以采用传统的控制器或稳压器IC或者电源模块来满足新出现的苛刻POL要求。
对于此类有着严格要求的应用,理想的POL电源必须符合高性能规格,并简化电路板的装配(采用和其它表面贴装型IC相似的工艺安装在电路板上,无需使用特殊的工具)。
这种POL DC/DC稳压器还必须利用创新的封装技术来实现出色的散热性能。可在无过热和缩短器件寿命危险的情况下增加功率密度。LTM4600微型模块(μModule)提供了上述所有性能。
10A DC/DC微型模块
LTM4600微型模块是一款外形扁平、尺寸如IC大小的完整电源负载点DC/DC稳压器。控制器、板上电感器、MOSFET和补偿电路均集成在一个15×15×2.8mm LGA表面贴封装内,重量仅为1.73克(图1)。如此纤巧的外形尺寸使得LTM4600可安装在系统主板的背面,从而把采用其它解决方案时未能加以利用的空间派上了用场。
该微型模块的标称开关频率为800kHz,并采用同步拓扑结构,以在小巧、扁平的封装内提供非常高的效率。
该微型模块有两种版本。LTM4600EV的工作输入电源范围为4.5V至20V;而LTM4600HVEV的工作电压范围则为4.5V至28V。这两款器件均提供了0.6V至5V的可调输出电压范围以及14A的峰值输出电流和10A的连续输出电流。故障保护功能包括过压保护和过流保护。快捷和容易的设计
图2示出了一款针对2.5V输出的典型LTM4600EV设计,而图3则示出了该电路的效率。虽然输入和输出端上的体电容器在大多数应用中已能满足需要,但该设计还是采用了两个低ESR10μF25V陶瓷电容器来减小输入RMS纹波。输出电压是由一个连接在VOSET引脚和地之间的外部电阻器来设定。所选择的输出电容器是低ESR型的,以在瞬态阶跃中把输出电压的初始压降保持在VOUT=ILOADSTEP RESR左右。
耐热增强型封装
微型模块封装具有极低的热阻,结点至外壳和结点至环境热阻分别为6℃/W和15℃/W。它可把热量从器件的顶部和底部散逸出去。在没有气流和散热器的情况下,处于极限条件工作状态的LTM4600顶视热成像照片示于图4。
快速瞬态响应
LTM4600的一项独特性能是其无时钟延迟谷值电流模式架构。该性能令其能够在输出电容最小的情况下对快速负载瞬变迅速地做出响应。一般来说,输出电压的周转时间为4μs至6μs,并将在20μs至25μs的时间里完全恢复。如图5所示,当输出为2.5V并具有一个5A负载阶跃时,瞬态偏差仅为55mV。仅利用一个470μFPOS电容器和三个22μF陶瓷电容器,便实现了6μs的周转时间。
通过并联两个微型模块来提供20A输出可以把两个LTM4600微型模块并联起来使用,以倍增输出电流。电流模式架构和精准的电流限制使得两个模块能够均分输出电流,从而最大限度地提高效率,并实现热量的均匀分布。
关键字:负载点  POL  DC/DC 引用地址:10A高性能负载点DC/DC微型模块的应用设计
上一篇:提高功放限流精度的分流稳压器
下一篇:电源完整性设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:11
ADIADP2384/ADP2386降压DCDC控制器参考方案
ADI公司的 ADP2384/ADP2386 是两款4 mm × 4 mm LFCSP封装的高效、同步降压DC/DC稳压器,内部集成一个44 mΩ的高边检测功率MOSFET及一个11.6 mΩ(ADP2384)、11 mΩ(ADP2386)的同步整流MOSFET器件。为了实现杰出的稳定性和瞬态响应特性,该器件采用峰值电流模式,固定频率脉宽调制控制方案。ADP2384/ADP2386器件的开关频率可编程设置范围为200kHz到1.4MHz,为了减少系统噪声,同步功能允许开关频率由外部时钟同步。同时还具有欠压关断、过压保护、过流保护、短路保护、过热关机的功能。本文通过对ADP2384和ADP2386两款器件的特点,分别进行介绍器件、特性
[电源管理]
ADIADP2384/ADP2386降压<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>控制器参考方案
NO.18 ADC的基本概念
  ADC,就是模拟量转换成数字量的一种器件,一种将自然界连续的信号转化成离散的电信号发送给设备。   在MSP432中,自带ADC14,一个14位的ADC,好像按照官方的说法这个ADC的速度比MSP430的速度快10倍。   具体ADC的内容数电书上都有,什么并联比较型啊,逐次逼近型啊之类,上网百度一下就有。   关于我们在MSP432中如何使用这个ADC呢,TIDrivers里有非常强大的库我们可以直接使用。      首先我们要了解几个概念:量程分辨率采样速率。调用十分简单 /* * ======== adcsinglechannel.c ======== */ #include stdint.h #
[单片机]
NO.18 A<font color='red'>DC</font>的基本概念
stm32ADC校准和连续单次转换的理解
校准 STM32的ADC分为三种状态:掉电状态、上电状态、工作状态。 当芯片启动运行时,ADC处于掉电状态。当第一次将ADON位设定为1时,ADC从掉电状态进入上电状态,也就是手册里说的“从掉电状态下唤醒”,这时ADON位已经为1。当我们再次设定ADON位等于1时,这时ADC会按照此时的ADC_CR1、ADC_CR2等寄存器的设置开始转换工作,也就进入了工作状态。这也就是下图红框中话的含义。 接下来再分析HAL_ADCEx_Calibration_Start这个函数,通过一层一层查找,方知这个函数之所以要放在HAL_ADC_Start()之前或HAL_ADC_Stop()之后是因为这个函数本身就会执行将ADON置1这么一条语句
[单片机]
stm32A<font color='red'>DC</font>校准和连续单次转换的理解
STM32学习笔记之ADC--DMA方式
程序功能是把ADC1模块里通道14的输入电压转换后通过USART2发送到PC,在PC机上用串口调试助手观察接收数据: STM32是12位ADC,测量结果基本还可以!程序用了DMA来传输ADC转换值,调高了读取速度。串口部分用是上一篇串口调试笔记里的代码。 #include stm32f10x_lib.h #include stdio.h #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PR
[单片机]
STM32学习笔记之A<font color='red'>DC</font>--DMA方式
苹果WWDC十大看点:发布新版Mac系统和iOS 8
    间:2014年6月03日 06:59 腾讯科技讯 6月3日消息,苹果在今年的WWDC开发者大会上发布了新版Mac OS X系统及iOS系统,带来多项改进或体验优化。本次大会是苹果第25届开发者大会,苹果注册开发者已达900万名。 据苹果CEO库克介绍,全球PC行业下滑5%的情况下,苹果Mac却实现了12%的增长,总装机量达到8000万台,而最新一代操作系统Maverick(Mac OS X)共售出4000万份拷贝,成为苹果历史上销量最高的一代操作系统。 库克称,苹果共售出8亿多台iOS设备,iPod touch销量超过了1亿,iPad超过2亿,iPhone超过5亿。去年,苹果新增用户1.3亿,在中国一半的新增用户此前使
[手机便携]
理解并降低dc/dc开关式转换器的接地噪声
dc/dc开关式电源转换器的物理干扰众人皆知,除非系统和电路图都经过了精心设计。这些转换器会对电气地注入多余的电荷,产生虚假的数字信号、翻转的双倍时钟、电磁干扰、模拟电压误差,还可能是有害的高电压。随着这类设计复杂性的增加以及应用的密集使用,物理电路的实现已开始在系统的电气完整性中扮演一个重要的角色。为解决这些问题,你需要了解如何减少两类主要的地噪声源。 地噪声问题一 图1是一个有恒定负载电流的理想降压转换器。开关S1和S2作来回转换,斩断着降压电感和降压电容上的输入电压。电感电流或电容电压都不能突然地改变,而负载电流是恒定的。所有开关电压与电流应分别成功地跨过降压电感,或通过降压电容,因为一个理想的降压转换器不会产生地噪
[电源管理]
理解并降低<font color='red'>dc</font>/<font color='red'>dc</font>开关式转换器的接地噪声
STM8S103之ADC
如何快速了解ADC,查看Reference manual中ADC registers章节,初步了解到ADC ADC buffer register和ADC data register Analog Watchdog + Analog Watchdog High Voltage threshold+ EOC,完成采样后可以触发中断 Continuous conversion和single conversion,Scan Mode External event触发? 错误状态Overrun Flag ADC schmitt trigger 左右对齐方式 ADC时钟 然后进行通关,理解ADC这8个方面的知识
[单片机]
STM8S103之A<font color='red'>DC</font>
调整车载DC/DC转换器环路特性的重要性和注意
初级车载 DC/DC 转换器的环路特性 环路特性,即内部误差放大器的相位裕量和增益裕量,是使 DC/DC 转换器在一定规格内获得稳定工作的重要因素之一。由于相位裕量和增益裕量的概念和计算公式取决于电路中使用的外围元件和规格,因此如果存在变化较大的元件,则需要进行相应的调整,特别是 +B 需要较宽的电压范围,并且直接连接的 DC/DC 转换器由于与外围元件纠缠而需要仔细调整。本文以 12V 的车用铅电池 (以下简称 +B) 为电源,解说关于 DC/DC 初级侧的相位余量调整的注意点,并利用以下两种电源仿真进行比较: 使用 AC 适配器 (12V 输出) 作为电源的应用 例如在使用交流适配器 (12VDC 输出) 作为电源的应用中
[嵌入式]
调整车载<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器环路特性的重要性和注意<font color='red'>点</font>
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
