功率P-FET控制器LTC4414
发布者:小熊掌心最新更新时间:2006-07-17 来源: 今日电子关键字:栅极  电源  电压  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为3.5~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微控制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。
   图1 LTC4414的引脚排列
  引脚排列及功能
  LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所示。
        图2 LTC4414结构及外围器件框图
  基本工作原理
  这里通过内部结构框图及外接元器件组成的电源自动切换电路来说明其工作原理。内部结构框图及外围元器件组成的电路如图2所示。其内部结构是由放大器A1、电压/电流转换电路、电源选择器(可由VIN端或SENSE端给内部电路供电)、模拟控制器、比较器C1、基准电压源(0.5V)、线性栅极驱动器和栅极电压箝位保护电路、开漏输出FET及在CTL内部有3.5μA的下拉电流源等组成。外围元器件有P沟道功率MOSFET、肖特基二极管D1、上拉电阻RPU、输入电容CIN及输出电容COUT。
  图2中有两个可向负载供电的电源(主电源及辅电源),可以由主电源单独供电,也可以接上辅电源,根据主、辅电源的电压由LTC4414控制实现自动切换。这两种供电情况分别如下。
  1 主电源单独供电
  主电源单独供电时,电流从LTC4414的VIN端输入到电源选择器,给内部供电。放大器A1将VIN和VSENSE的差值电压放大,并经过电压/电流转换,输出与VIN-VSESNSE之值成比例的电流输入到模拟控制器。当VIN-VSESNE>20mV时,模拟控制器通过线性栅极驱动器及箝位保护电路将GATE端的电压降到地电平或到栅极箝位电压(保证-VGS≤8.5V),使外接P-MOSFET导通。与此同时,VSESNE被调节到VSESNE=VIN-20mV,即外接P-MOSFET的VDS=20mV。P-MOSFET的损耗为ILOAD×20mV。在P-MOSFET导通时,模拟控制器给内部FET的栅极送低电平,FET截止,STAT端呈高电平(表示P-MOSFET导通)。
  2 加上辅电源
  当加上辅电源(如交流适配器)后,如果VSESNE> VIN+20mV,则内部电源选择器由SENSE端向内部电路供电。模拟控制器使GATE端电压升高到VSENSE,则P-MOSFET截止,辅电源通过肖特基二极管D1向负载供电。这种电源切换是自动完成的。
  在辅电源向负载供电时,模拟控制器给内部FET的栅极送高电平,FET导通,STAT端呈低电平(表示辅电源供电)。上拉电阻RPU的阻值要足够大,使流过FET的电流小于5mA。
  在上述两种供电方式时,CTL端是接地或悬空的。CTL的控制功能将在下面的应用电路介绍。
  典型应用电路
  1 主、辅电源自动切换电路
  图3是一种减少功耗的主、辅电源自动切换电路,其功能与图2电路相同,不同之处是用一只辅P-MOSFET(Q2)替代了图2中的D1,可减少电压降及损耗。其工作原理与图2完全相同。
           图3 主、畏电源自动切换电路
          图4 由微控制器控制的电源切换电路
  2 由微控制器控制的电源切换电路
  由微控制器(μC)控制的电源切换电路如图4所示。此图中的主、辅P-MOSFET都采用了两个背对背的P-MOSFET组成,其目的是主电源或辅电源中的P-MOSFET截止时,均不会通过P-MOSFET内部的二极管向负载供电。其缺点是电源要通过两个P-MOSFET才能向负载供电,损耗增加一倍,并增加成本。
  图4虚线框中的稳压二极管(一般取8~10V)连接在辅P-MOSFET的极限-VGSS时,由于稳压二极管的击穿电压<-VGS,稳压二极管被击穿使P-MOSFET的-VGS箝位于8~10V,从而进行保护。
  主、辅电源的电压若等于或小于 μC的工作电压时,主、辅电源可直接连接μC的ADC接口;若主、辅电源的电压大于μC的工作电压时,则电源电压要经过电阻分压器分压后才能输入 μC的ADC(图4中,主辅电源直接与μC接口)。
  μC的I/O口与LTC4414的CTL端连接。当在CTL端施加逻辑低电平时(低于0.35V)时,主电源向负载供电(不管辅电源的电压高低);当μC向CTL端施加高电平(高于0.9V)时,则由辅电源向负载供电(也不管其电压比主电源高还是低)。一旦辅电源供电,主电源可移去。只有当主电源高于辅电源并且在CTL端置低电平时才能使主电源恢复供电。为了在切换的瞬间使输出电压变化较小,输出电容COUT要有足够的电容量。
  这电路切换的过程是:CTL=H时,GATE端的电压与SENSE端的电压相等,使主P-MOSFET的-VGS=0而截止;与此同时STAT端为低电平,使辅P-MOSFET的-VGS≈Vout而导通。
  在实际使用时,主电源往往由电池供电,主电源低阈值电压(切换电压)先设定好并存入μC中,μC检测主要电源的电压,一旦主电源的电压低于设定的低阈值电压,μC向CTL端输出高电平,则主P-MOSFET截止;STAT端输出低电平,辅P-MOSFET导通,电源切换成辅电源供电。此时可移去主电源的电池,更换充好电的电池再装入。μC可检查主电源的电压,若VIN>VSENEN超过20mV,μC会自动切换到主电源供电。μC还可以通过I/O口驱动不同颜色的LED,显示主、辅电源的供电状态。
          图5 高端功率开关
  3 高端功率开关
  图5 是由LTC4414组成的高端功率开关电路。由CTL端施加逻辑电平来控制P-MOSFET的通、断。该电路可由μC控制、电路控制或手动控制。CTL=L时,开关导通;CTL=H时,开关关断。
  外围元器件的选择
  LTC4414的主要外围元器件是P-MOSFET、输入、输电容器CIN和COUT。
  1 P-MOSFET的选择
  为满足电路工作的可靠性,要选VDSS>VIN(max)及RDS(on)小的P-MOSFET。在VIN低、ILOAD大时,要保证ID>ILOAD(max)及RDS(on) ×I LOAD(max) ≤20mV。
  2  C IN及C OUT的选择
  为保证在电源切换及负载有较大变化时输出电压稳定,选择合适的CIN及COUT很重要。
  C IN一般在0.1~10μF范围内选择,C OUT在1~47μF范围内选取。C IN及C OUT可选用多层陶瓷电容器(MLCC),其电容量大小是否合适最好通过实验来调整。
  在使用MLCC电容器时,因其ESR低,自身谐振频率及Q值高,有可能在AC适配器供电插拔瞬单间生高压脉冲而损坏LTC4414。因此,凌特公司建议在输入电容中串联几个Ω的电阻以降值Q值以防止瞬态高压的产生。在实验过程中可看V IN及S ENSE端的电压波形来调整电容量及增减串联在C IN电路中的各电阻值。
  应用领域
  该器件主要应用于大电流功率通路开关、工业控制及汽车、不间断电源(UPS)、逻辑电平控制的功率开关和带有备用电池的应急系统。
关键字:栅极  电源  电压  控制 引用地址:功率P-FET控制器LTC4414
上一篇:以太网供电(PoE)
下一篇:新型太阳能充电器的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
WEBENCH 设计工具简化电源、照明与传感系统设计
      美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布该公司获奖的 WEBENCH® Designer 设计工具已推出简体中文版本及日文版本,全新版本均支持工程师在线上或线下进行设计。节省设计时间的免费WEBENCH设计工具自一九九九年推出至今,已被全球电子工程技术专家、初级电子工程人员和机械工程师所采用并完成了超过150万款的电路设计。         美国国家半导体的WEBENCH设计网页提供多套独特的设计工具,其中包括WEBENCH Visualizer 图形显示设计工具及 WEBENCH Power Architect 电源系统架构设
[电源管理]
WEBENCH 设计工具简化<font color='red'>电源</font>、照明与传感系统设计
STM32-电源【ADC供电、VDDA、VSSA、VREF、VBAT等】
STM32供电方案一览 STM32的电源框图如下所示,电源供电共分为4个区域: VDD、VSS供电区域; VDDA、VSSA供电区域; 1.8V供电区域; 后备电源(VBAT)供电区域; STM32F103ZET6(其他的STM32也基本无差)的Datasheet关于供电方案的说明如下: Power supply schemes • VDD = 2.0 to 3.6 V: external power supply for I/Os and the internal regulator(内部调节器或稳压器). Provided externally through VDD pins. • VSSA, VDDA = 2
[单片机]
STM32-<font color='red'>电源</font>【ADC供电、VDDA、VSSA、VREF、VBAT等】
纾解处理器负担 FPGA推升系统电源效率
继手机之后,智慧眼镜、智慧手表等穿戴式装置可望将系统耗电规格推向新的里程碑,因而也刺激小封装、低功耗的现场可编程闸阵列(FPGA)导入需求,以扮演显示器、I/O和相机子系统与主处理器之间的桥梁,协助分担耗电量较高的处理器运算量,进而降低系统功耗。 莱迪思(Lattice)半导体台湾区总经理李泰成表示,相较于采用数千毫安时(mAh)锂电池的手机,穿戴式装置在系统空间限制下,大多仅能搭载600mAh以下容量的锂电池,但却要提供数日以上的续航力,导致系统业者为如何「省电」这件事伤透脑筋。由于业者发现时脉较高的主处理器对穿戴式装置功耗影响甚钜,因此开始扩大导入微控制器(MCU)或FPGA等协同处理器,以减少主处理器开启的频率。
[嵌入式]
开关电源在专业功放中的应用分析
  众所周知:现代 开关电源 技术的发展正以空前的规模改造着传统的旧式电气设备,广泛进入了国民经济和人类生活的各个领域。它具有功率密度大、体积小、重量轻、高效率、高可靠性和低噪声,低污染的优良品质,极大地节约了电能、降低了材耗与成本,明显地减少了电磁干扰。正如现时在我们日常生活中流行的“变频空调”、“节源40%以上的冰箱”、及工业常见的“弧焊、电解、加热、充电、超声、电机调速”等等高技术附加值产品,正就是使用了高频开关电源技术的结果!   我们现在来回顾一下:我们现代的高频大功率开关稳压电源技术,其实是一项知识面宽、跨度大、难度大、又极具风险的复杂技术,它能把电网提供的强电和粗电,变换成各种电气设备和仪器所需要的高稳定度精电和
[电源管理]
中频电阻焊机电源的IGBT保护方法
引言 电阻焊是一种重要的焊接工艺,具有生产效率高、成本低、节省材料和易于自动化等特点,中频直流逆变电阻焊接电源作为一种新型的控制电源,以其显著的高质低耗的特点成为电阻焊电源的发展方向。 IGBT是一种用MOS管来控制晶体管的电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就容易损坏,为此,必须对IGBT进行保护,本文从实际应用出发,总结了过压、过流与过热保护的相关问题和各种保护方法,适用性强、应用效果好。 中频电阻焊机逆变电源 中频逆变直流电阻焊机的供电电源是由三相工频交流电源经整流电路和滤波电容转换成直流电源,再经由功率开关器件组成的逆变电路转换成中频方
[应用]
ARM及ZigBee技术实现智能家居控制器的设计
  智能家居是一个多功能的综合技术系统,它以家庭住宅为平台,利用先进的计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术、信息技术,将家庭中的各种电器设备通过某种形式的网络有机地连接在一起,进行网络化的综合管理与调控,为人们提供一个舒适、安全、方便、环保和高效率的生活环境。   本文所介绍的智能家居控制器利用ZigBee技术将家庭中许多相对独立的家用电器构成一个统一的智能家居系统,从而方便对家居中的各种电器设备进行本地操作,同时也可通过互联网或GPRS系统对各种电器设备实现远程控制。   1ZigBee技术简介   ZigBee技术是近几年逐步发展起来,很有市场潜力的一种无线连接技术。它是为了满足低功耗、低数据量和低成本的无线网
[电源管理]
ARM及ZigBee技术实现智能家居<font color='red'>控制</font>器的设计
功率开关对电源效率的影响
高频 开关 电源 运行( 电子 )允许使用小型被动元件、硬 开关 模式会导致开关损耗增加,以减少高频转换开关损耗,产业发展软交换技术,负载谐振技术和零电压转换技术被广泛地使用着。这里有负载谐振技术使用 电容 和电感整个天线的谐振特性在转换期间,开关频率作为输入电压和电流的变化。 开关频率的变化,如脉冲频率调制(烤瓷)含电子滤波设计带来了诸多困难输入。因为没有用于滤波电感,输出电压在攻防两端都含有设计师选用低整流二极管可以适用于额定电压二极管。然而,当负载电流增加,缺乏电感电容的损失带来的负担,负载谐振技术并不适用于高输出电流和低电压。另一方面,电压转换技术使用一种寄生作文只有在开启和关闭 电路 交换转换的天线的谐振特性仅一步之遥
[电源管理]
汽车车身控制器功能及策略
车身控制器,车身一个名气不咋大,但管理的功能却遍布全车,主要是用于增强汽车的安全、舒适和便利性,以及与车外连接。 车身控制器的功能主要包括灯光控制、雨刮控制、门窗控制、后视镜控制、PEPS、座椅控制等等,下图是某主机厂车身控制器的拓扑图,更直接的可以看出车身控制器功能的多样性。 车身控制器的功能拓扑图 01. 车身控制器功能及策略 车身控制器的软件框图如下图所示,其主要基于AUTOSAR架构来编写的,车身控制器的大部分功能策略在ASW实现。 车身控制器框图 1 内外部灯光控制 内外部灯光控制主要包括远近光灯控制、转向灯、危险报警灯、日间行车灯控制、前后雾灯控制、刹车灯控制、内部顶灯控制、钥匙孔照明灯控制等。 转向灯主要
[嵌入式]
汽车车身<font color='red'>控制</font>器功能及策略
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
