串连蓄电池组的均充技术研究
发布者:Quail最新更新时间:2006-09-18 来源: 今日电子关键字:旁路  电压  蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单个蓄电池的电压与容量有限,在很多场合下要组成串连蓄电池组来使用。但蓄电池组的中的电池存在均衡性的问题。如何提高蓄电池组的使用寿命,提高系统的稳定性和减少成本,是摆在我们面前的重要问题。
  蓄电池的使用寿命是由多方面的因素所决定,其中最重要的是蓄电池本身的物理性能。
  此外,电池管理技术的低下和不合理的充放电制度也是造成电池寿命缩短的重要原因。对蓄电池组来说,除去上述原因,单体电池间的不一致性也是个重要因素。针对蓄电池充放电过程中存在的单体电池不均衡的现象,笔者分析比较了目前的几种均充方法,结合实际提出了无损均充方法,并进行了试验验证。
现有的均衡充电方法
  实现对串联蓄电池组的各单体电池进行均充,目前主要有以下几种方法。
  1.在电池组的各单体电池上附加一个并联均衡电路,以达到分流的作用。在这种模式下,当某个电池首先达到满充时,均衡装置能阻止其过充并将多余的能量转化成热能,继续对未充满的电池充电。该方法简单,但会带来能量的损耗,不适合快充系统。
  2.在充电前对每个单体逐一通过同一负载放电至同一水平,然后再进行恒流充电,以此保证各个单体之间较为准确的均衡状态。但对蓄电池组,由于个体间的物理差异,各单体深度放电后难以达到完全一致的理想效果。即使放电后达到同一效果,在充电过程中也会出现新的不均衡现象。
  3.定时、定序、单独对蓄电池组中的单体蓄电池进行检测及均匀充电。在对蓄电池组进行充电时,能保证蓄电池组中的每一个蓄电池不会发生过充电或过放电的情况,因而就保证了蓄电池组中的每个蓄电池均处于正常的工作状态。
  4.运用分时原理,通过开关组件的控制和切换,使额外的电流流入电压相对较低的电池中以达到均衡充电的目的。该方法效率比较高,但控制比较复杂。
图1 分时控制均充原理图
  5.以各电池的电压参数为均衡对象,使各电池的电压恢复一致。如图2所示,均衡充电时,电容通过控制开关交替地与相邻的两个电池连接,接受高电压电池的充电,再向低电压电池放电,直到两电池的电压趋于一致。
  该种均衡方法较好的解决了电池组电压不平衡的问题,但该方法主要用在电池数量较少的场合。
图2 均衡电压充电原理示意图
  6.整个系统由单片机控制,单体电池都有独立的一套模块。模块根据设定程序,对各单体电池分别进行充电管理,充电完成后自动断开。
  该方法比较简单,但在单体电池数多时会使成本大大增加,也不利于系统体积的减小。
无损均充电路
  本文提出了一种无损均充电路。均充模块启动后,过充的电池会将多余的电量转移到没有充满的电池中,实现动态均衡。其效率高损失少,所有的电池电压都由均充模块全程监控。
1 电路设计
  N节电池串联组成的电池组,主回路电流是Ich。各串联电池都接有一个均衡旁路,如图3所示。图中BTi是单体电池,Si是MOSFET,电感Li是储能元件。Si、Li、Di构成一个分流模块Mi。
  在一个充电周期中,电路工作过程分为两个阶段:电压检测阶段(时间为Tv)和均充阶段(时间为Tc)。在电压检测阶段,均衡旁路电路不工作,主电源对电池组充电,同时检测电池组中的单体电池电压,并根据控制算法计算MOSFET的占空比。在均充阶段,旁路中被触发的MOSFET由计算所得的占空比来控制开关状态,对相应的电池进行均充处理。在这个阶段中,流经各单体电池的电流是不断变化的,也是各不相同的。
图3 均充电路
  除去连接在B1两端的M1,所有的旁路分流模块组成都是一样的。在均充旁路中,由于二极管Di的单向导通作用,所有的分流模块都会将多余的电量从相应的电池转移到上游电池中,而M1则把多余的电量转移到下游的电池中。
2 开关管占空比的计算
  充电时电池的荷电状态SOC(state of charge)可由下面的经验公式来得出,其中V是电池的端电压。
  SOC=-0.24V 2+7.218V-? 53.088?(1)
  SOC是电池当前容量与额定容量之比,SOC=Q/Q TOTAL×100%。
  通过把电压检测阶段末期检测到的电池电压转化为荷电状态,而单节电池的储存容量Qest,n与SOC存在相应的关系,Qest,n可以被估算出来。
  在充电平衡阶段,从主充器充入单节电池的电量是IchTcep。其中,Tcep为一个充电周期内均充阶段的时间。为使在均充阶段达到单节电池储存容量的平衡,均充的目标Q tar应为:
   (2)
  但是,在被激发的旁路和其他电池之间的充电转换是相互影响的,单体电池经旁路输出给其他电池的电流和接收的充电电流很难用一个简单的公式进行计算。不过,Gauss-Seidel迭代法可以解决这个问题。
期望的储存容量Q n可以用下式来计算:
?(3)
  其中,I dis,n是一个开关周期中的平均电流,I obt,n是从其他被触发的旁路中获得的电流。Q tar是理想状态下电池经充电周期Ts达到均充时的电荷量,Q n是期望的储存容量,取Q tar=Q n,即(2)、(3)相等。通过相应换算,得到占空比 的计算公式:
(4)
  这里的函数f N只是一个示意函数,表示D n和D 2...D 3存在一定关系。
3 实验设计
  为了验证本文的均衡充电方法,以两节单体电池组成的蓄电池组为例进行实验和分析,主要验证旁路中开关管对电压的调节作用。控制流程见图4。
图4 控制流程
  由于没有现成的蓄电池,需用替代电池来进行实验。充电过程中蓄电池内阻和端电压都在不断变化,并且充电过程中电池蓄积能量,根据对蓄电池的物理性质的分析和相关资料,采用“电阻串联电容”来替代单体蓄电池来进行实验。
  本实验中,选用两个小功率NPN管C1815(Q1、Q2)来替代开关管,用89C51芯片的P1.0和P1.1脚控制Q1、Q2的开关。同时,蓄电池的端电压V1和V2由差动放大电路采集,经A/D转换送到CPU。在整个过程中,电压每20ms采样一次,每隔1s上传上位机并保存并自动绘制曲线。图5为试验电路图。
图5 实验电路原理图
  图6为根据采样数值绘制的曲线。
图6 充电过程中蓄电池端电压曲线
实验结果与分析
  通过实验结果可以看出,充电开始时电压相差为1.98V ,在经过充电140s后,电压相差值约为0.2V;在均充过程中,电池电压有趋向一致的趋势。均充方法能根据单体电池的差异,缩短蓄电池组之间的不一致性,使蓄电池组的整体性能得到提高,寿命延长。
  同时,从实验结果来看,该方法也有效果不理想的地方,那就是两节电池端电压差值较大。究其原因,一是本实验中用“电阻串联电容”来替代蓄电池,这和真实的蓄电池存在差别,无法达到理想的模拟状态;二是本实验主要是检验开关管的开关对电压的均衡影响,在很多环节上进行了简化处理,忽略了一些次要因素,而这些因素也对实验结果有一定的影响。
  但总的来说,本实验达到了预定的目的,证明了无损均充法的可行性。
关键字:旁路  电压  蓄电池 引用地址:串连蓄电池组的均充技术研究
上一篇:TinySwitchⅡ及其在待机电源中的应用
下一篇:基于TOPSwitch-GX系列的伺服系统多输出开关电源
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
串联型或并联型电压基准的选择
介绍了不同类型电压基准芯片的选择,提供了选择串联型和并联型电压基准时需要考虑的几项指标。 串联型电压基准 串联型电压基准具有三个端子:VIN、VOUT和GND,类似于线性稳压器,但其输出电流较低、具有非常高的精度。串联型电压基准从结构上看与负载串联(图1),可以当作一个位于VIN和VOUT端之间的压控 电阻 。通过调整其内部 电阻 ,使VIN值与内部电阻的压降之差(等于VOUT端的基准电压)保持稳定。因为电流是产生压降所必需的,因此器件需汲取少量的静态电流以确保空载时的稳压。串联型电压基准具有以下特点: 电源 电压(VCC)必须足够高,保证在内部电阻上产生足够的压降,但电压过高时会损坏器件。 器件及其封装必须能够耗散串联调
[模拟电子]
IMP803高电压电致发光灯驱动器原理与应用
    摘要: 电致发光(EL)也称场致发光,是当前最常用的显示方法之一,常用作液晶显示板的背景照明。可广泛用于GPS接收机/寻呼机/蜂窝电路、PPA/手持式计算机、安全照明灯LCD模块等各种电子技术中。领事馆文着重介绍了一种IMP803高电压电致发光驱动器的原理、结构与应用。     关键词: 电致发乐 驱动器 IMP803 1 概述 电致发光(EL)灯一般用作液晶显示板的背景照明。因为它耗电极小,所以常用由几个电池串联供电。IMP803型驱动器零片是为满足这种高电压、小电流要求的发光灯而设计的。 由武汉力源电力股份有限公司等推出的IMP803型高电压电致发光灯驱动器,它内含一个由高频振荡器组成的开
[应用]
PWM技术实现方法综述
引言 采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。PWM控制技术就是以该结论为理论基础,对半导体开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或其他所需要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。 PWM控制的基本原理很早就已经提出,但是受电力电子器件发展水平的制约,在上世纪80年代以前一直未能实现。直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电子器件的出现和迅速发展,PWM控制技术才真正得到应用。随着电力电子技术、微电子技术和自动控制技术的发展以及各种新的理论方法,如现代控制理
[电源管理]
基于C8051F310高压放大器输出直流电压监测与显示系统设计
在自适应光学系统中,自适应控制器AD输出控制信号需要通过高压放大器放大成高压电驱动压电陶瓷变形镜,从而实现波前实时校正。在实际系统中,往往需要对高压放大器输出电压进行实时监测。本系统采用小体积单片机C8051F310作为控制器,采用专用电表芯片CS5460A作为核心测量芯片,实现了单板对20路0~500 V直流电压的实时监测与显示,线性度优于0.2%。 自适应光学系统由波前探测、波前控制、波前校正和监控系统组成。压电陶瓷变形镜是用于波前校正的核心元件,驱动压电陶瓷往往需要几百伏特的直流高压电。在实际系统中,自适应控制器AD输出的弱电信号通过高压放大器后产生可用于驱动压电陶瓷的高压电,出于系统安全和现场调试的需要,往往需
[单片机]
基于C8051F310高压放大器输出直流<font color='red'>电压</font>监测与显示系统设计
如何设计MAX13256电压缓冲
该MAX13256是一个综合初级端控制器用于隔离电源电路。该器件具有双推挽驱动,ST1和ST2,以驱动外部变压器。此驱动器的计划可能会导致大的瞬态电压尖峰漏的电源开关。电压尖峰发生的原因寄生电感,再加上在功率FET输出寄生电容,形成一个谐振电路。无人看管,这些大的电压尖峰可以增加对内部开关的压力,还可以增加电磁干扰(EMI)由制度造成的。 正常运行时,内部二极管钳位电压,漏一个二极管高于V下降DD或低于地面在切换。然而,由于速度非常快短路检测和响应,大电压尖峰可能发生在ST1和ST2在短路事件。图1显示了在一个典型的短路ST1和ST2对美评估板输出。正如可以在图中可见,只要42V的高电压尖峰会发生(与电源电压为28V),冒着损坏内部
[电源管理]
如何设计MAX13256<font color='red'>电压</font>缓冲
LTC3775 - 高频、同步降压、电压模式 DC/DC 控制器
     描述:   LTC ® 3775 是一款高效率、同步降压型开关 DC/DC 控制器,用于从一个 4.5V 至 38V 的输入电源电压来驱动一个全 N 沟道功率 MOSFET 级。一种获专利的电压前馈补偿电路和一个高带宽误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。   利用一个 30ns 的低最小接通时间实现了高降压比,从而提供了极低的占空比。MOSFET R DS(ON) 电流检测最大限度地提升了效率。或者,也可以采用一个检测电阻器以实现较高的电流限值准确度。顶端和底端 MOSFET 两端电压的连续监视实现了电感器电流的逐周期控制 (可利用外部电阻器进行配置)。   软起动功能用于控制启动期间的占空比,从而提
[电源管理]
LTC3775 - 高频、同步降压、<font color='red'>电压</font>模式 DC/DC 控制器
LED显示电子电压
本电路主要由6只发光二极管、2只集成电路及一些电阻组成,可根据发光二极管点亮的多少来显示汽车、摩托车或电动自行车蓄电池的电压值,使用起来十分方便。
[测试测量]
LED显示电子<font color='red'>电压</font>表
电压互感器变比测量方法
量方 电压互感器变比 分类: 电力技术 互感器变比极性测试仪 常规互感器变比的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法,但是随着系统容量的增加,电流互感器的一次电流越来越大,最大可达数万安培;现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能,况且体积庞大,重量重达几百公斤或几吨,现场使用更为困难,如采用小电流法,由于电流互感器磁感度、线性度、阻抗、漏抗的影响会使电流互感器误差骤增,失去了变比检查的意义。 电压互感器变比测量方法: 1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电压互感器对应的二次和一次(即与电流
[测试测量]
<font color='red'>电压</font>互感器变比测量方法
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
