触摸式电器开关电路
发布者:快乐的小鸟最新更新时间:2006-12-20 来源: 《小余电子园》关键字:基极  导通  回路  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如下图所示为一触摸式电器开关电路,电路简单,容易制作。
原理及制作:
开始通电时,由于继电器不吸合,电器电源回路未接通而不工作。
当用手指接触金属片A时,人体感应信号加至BG3基极,令其导通.R1获得压降,使BG2正偏导通,继而BG1导通,LED点亮,同时继电器J得电流动作.其常开触点吸合,接通电器电源回路,电器开始工作。此时,手指离开金属触片A,继电器常开触点Jk仍可靠地吸合。当需要关闭用电器时.用户只要触摸金属片B,使BG4导通,此时相当于BG1基极对地短路.因此BG1、BG2同时截止,继电器失去电流触点Jk释放,从而切断电器供电电源。所需元件按照电路图中的标注选择,继电器可根据用电器的功率选择触点电流合适的即可。
关键字:基极  导通  回路  功率 引用地址:触摸式电器开关电路
上一篇:直流稳压电源电路
下一篇:一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
关于ATX-100线束测试仪的简单介绍
ATX-100是一款高速导通线束测试仪 测试检测电压DC3.3Vmax 检测电流0.06mAmax 可进行高速的速通断测试,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库。可帮助用户进行数据对比分析,每次开机系统自检,测试系统更加准确可靠。 模块化设计平滑升级,最大测试点数512,更多通道可快速扩展。采用5寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,RS232、USB等接口可供选择。 ATX-100应用领域广泛,可用于现场线束抢修维护与测试,现场分布式线缆测试,汽车线束测试,在航空、火箭等航空航天科学领域,与船舶、兵器等科学领域,也有着良好应用,是高效完成线束测试的“利器”。 ATX-100系列界面清晰简洁,可完成线缆采集、寻点取样等数据
[测试测量]
测量器件饱和功率和增益的方法
RF晶体管和RF集成电路上的功率测量的复杂性日益增大。在高功率设备性能测量中,最重要的是测量饱和功率,由于很难用CW技术来评估参数,它通常在脉冲状态下测试。本文介绍的方法消除了用于测量的经典方法中的某些重大缺点。该方法无需外部个人电脑,只使用了Rohde&Schwarz公司的一些SMIQ信号发生器,并利用了如同高动态范围峰值计量器一样工作的FSP信号分析仪的一些鲜为人知的性能。 通过使用线迹算术运算(trace math)和标记,可以在一直到设备饱和功率级的任何一个压缩级直接读取增益和功率。对一个来自Freescale半导体为UMTS频段(模式MW4IC2230MB)而设计的高增益LDMOS电源RF集成电路进行测量显
[测试测量]
测量器件饱和<font color='red'>功率</font>和增益的方法
东芝CEO表示半导体业务将重点放在功率电子上
东芝首席执行官岛田太郎(如图)今天早些时候表示,私有化之后,东芝半导体重心将放在功率相关产品上。 “短期内,扩大功率半导体的销售是东芝要做的第一件事。”岛田说,“我们希望尽早提高产能。由于电动汽车的强劲需求,功率半导体卖得热火朝天。” 本月早些时候,东芝和罗姆宣布在功率器件领域建立合作关系。 收购带来的债务成本意味着需要采取削减成本的措施,其四个业务部门——能源、基础设施、数字解决方案和电子器件业务将得到整合并提高后台办公效率。 岛田太郎表示,他预计 10% 的营业利润率目标将“提前”实现。 “东芝的问题在于它无法做出任何决定并继续前进.”岛田说。 岛田将东芝基础设施业务(发电厂、火车、电梯、零售销售点系统和水
[电源管理]
世强联手EPC,合力布局国内GaN功率器件市场
世强宣布与基于增强型氮化镓的功率管理器件的领先供应商EPC(宜普电源转换公司)签约合作,作为EPC中国区代理,销售其全线产品。 据悉,EPC(宜普电源转换公司)为首家推出替代功率Si MOSFET器件的硅基增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管的公司,其目标应用包括直流-直流转换器、无线充电,自动驾驶 、包络跟踪、射频传送、功率逆变器、激光雷达(LiDAR)及D类音频放大器等,GaN器件在速度,损耗,效率等性能上比硅材料的功率器件优越很多。 通过增强型氮化镓技术,不仅可以提高电源效率,还可以实现提升生活的全新应用,如无线充电、汽车自动驾驶、高速移动通信、低成本卫星以及医疗护理应用等。 关于此次合作,世强市场总监表示,“EPC利用
[电源管理]
世强联手EPC,合力布局国内GaN<font color='red'>功率</font>器件市场
中科新源:国内大功率热电温控系统的领先者
中科新源成立于2017年11月,是热电温控系统产品及解决方案的提供商,中国本土唯一进入大功率热电温控系统产业规模化应用的领先者,核心产品覆盖半导体、LED、5G通讯、医疗、车载等应用领域。目前已服务于台积电、华虹宏力、凸版中芯彩晶、士兰微、英诺赛科、SSMC等国际一流半导体晶圆厂和光模块制造商剑桥科技。 公司拥有全球温控领域美国专家领军的海外研发团队,并与中科院、中国科学技术大学等科研机构产学研合作,核心团队拥有近20年半导体领域工作经验。在半导体行业同类产品的竞争中处于绝对领先的地位。 中科新源CEO熊绎对集微网表示,热电温控系统较传统压缩机式控温相比,具有体积小,精确的温度控制,精度达±0.1度,单位时间温度响应快,可
[手机便携]
中科新源:国内大<font color='red'>功率</font>热电温控系统的领先者
12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目在临港落户
据财联社报道,8月19日,中国第一座12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目正式签约落户临港新片区。 据介绍,临港新片区12英⼨车规级功率半导体⾃动化晶圆制造中⼼是闻泰科技半导体业务实现100亿美元战略目标的第一步。 据上观新闻此前报道,在上海市政府新闻发布会上,上海市发展改革委副主任朱民曾表示,临港新片区焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天等产业的核心领域和关键环节,建立健全功能性产业政策和制度体系,强化与长三角地区的产业布局合作,引领带动国内相关产业链的高级化进程。 此外,朱民还表示,近期,临港新片区还将重点建设“东方芯港”“生命蓝湾”“大飞机园”和“信息飞鱼”四大重点产业园区。预计到今年年底,仅集成电路领域的落地项
[手机便携]
多端柔直电网主动功率平衡协调控制策略
VSC-MTDC系统的发展及控制新需求分析 基于电压源型换流器的多端柔性直流输电(voltage sourced converter based multi-terminal direct current transmission,VSC-MTDC)技术可被用于构建多电源供电、多落点受电的灵活电力系统,适用于大规模可再生能源的并网与消纳。当前VSC-MTDC系统对控制策略的要求日益提高。 1)大规模新能源通过VSC-MTDC系统并网时,一般对大规模新能源接入的换流站采用幅相控制,从而为交流系统提供稳定的交流母线电压。但在幅相控制方式下,换流站将失去对所传输有功功率的主动控制能力,只能被动地传输所连新能源电网的发电功
[新能源]
900MHz、1W硅功率放大器—MAX2235
         MAX2235 为 900MHz 、 1W 硅功率放大器( PA ),利用它的输出功率自动斜率控制结构能有效降低 FSK/TDMA 系统中的瞬态噪声以及直接调制系统中的“ VCO 牵引”问题,因此 MAX2235 特别适用于双向寻呼、 AMPS 、微蜂窝 GSM 以及其它 900MHz ISM 频段的应用。      MAX2235 的工作频率范围为 800MHz ~ 1000MHz ,采用 2.7 ~ 5.5V 的单电源供电,可直接由三节 Nicd 或一节 Li+ 电池供电,当电源电压为 3.6V 时,输出功率典型值为 30bBm ( 1W );在电源电压为 2.7
[半导体设计/制造]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
