采用SAR结构的8通道12位ADC设计
发布者:Qianfeng最新更新时间:2007-01-15 来源: 电子设计应用关键字:分辨率  采样  速率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
ADC是模拟系统与数字系统接口的关键部件,长期以来一直被广泛应用于通信、军事及消费电子等领域,随着计算机和通信产业的迅猛发展,ADC在便携式设备上的应用发展迅速,正逐步向高速、高精度和低功耗的方向发展。
目前市场上占统治地位的ADC的类型主要包括:逐次逼近型(SAR)、Σ-Δ型、流水线型。Σ-Δ型可以实现很高的分辨率,流水线型可以保证很高的采样速率,这两种体系结构都是为了满足某种特定需求的纵向市场而设计的。SAR ADC是采样速率低于5MSPS的中高分辨率应用的常见结构,由于其实质上采用的是二进制搜索算法,内部电路可以运行在几MHz,采样速率主要由逐次逼近算法确定。
本文基于上华0.6μm BiCMOS工艺设计了一个8通道12位串行输出ADC,转换核心电路采用逐次逼近型结构,并在总结改进传统结构的基础上,采用了电压定标和电荷定标的复合式DAC结构,这种"5+4+3"的分段式复合结构不但避免了大电容引入的匹配性问题,而且由于引入了电阻,减小了电路本身的线性误差,比较器的实现采用多极级联的放大器结构,降低了设计复杂度,最后基于CSMC 0.6μm BiCMOS工艺实现了整体版图设计。
系统结构
SAR ADC电路结构主要包含五个部分,采样保持电路,比较器、DAC,逐次逼近寄存器和逻辑控制单元,转换中的逐次逼近是按对分原理,由控制逻辑电路完成的,其工作过程如下:启动后,控制逻辑电路首先把逐次逼近寄存器的最高位置1,其他位置0,将其存储到逐次逼近寄存器,然后经数模转换后得到一个电压值(大小约为满量程输出的一半)。这个电压值在比较器中与输入信号进行比较,比较器的输出反馈到DAC,并在下一次比较前对其进行修正。即输入信号的抽样值与DAC的初始输出值相减,余差被比较器量化,量化值再来指导控制逻辑是增加还是减少DAC的输出,然后,再次从输入抽样值中减去这个新的DAC输出值。不断重复这个过程,直至完成最后一位数字的实现,由此可见,这种数据的转变始终处于逻辑控制电路的时钟驱动之下,逐次逼近寄存器不断进行比较和移位操作,直到完成最低有效位(LSB)的转换,这时逐次逼近寄存器的各位值均已确定,转换操作完成。
由于本设计针对的是串行多路通道转换技术,所以本文在SAR ADC基本结构的基础上,在模拟输入的前端加入多路复用模块,并在输出后端加入并串转换电路。
为实现信号的快速精确转换,SAR ADC中重要部件是采样保持电路,比较器和DAC,等效输入电路如图1所示,在获取数据期间,被选信道作为输入给电容CHOLD充电,获得时间结束后,T/H开关打开,电荷维持在CHOLD上作为信号样本,与DAC中产生的模拟信号进行比较,将比较结果输入并/串输出寄存器,在三态总线控制下输出数字位。
电路设计与实现
采样/保持电路的性能高低限定了整个ADC的速度和精度,在设计中采用双差分底板采样技术,双差分结构以获得优良的AC性能,另外底板采样技术的应用也极大的减少了电荷注入、时钟馈通以及有限带宽所造成的误差。优化了整体性能。其中比较器的实现采用3个放大级联结构,这样不仅极大的提高了增益,而且减小了比较器的设计难度,提高了电路性能,下面重点讲述DAC的设计与实现。
SAR ADC的速度和分辨率主要受反馈电路中DAC的速度、分辨率和线性的限制,精确设计DAC是本次设计的重点和关键,传统的SAR ADC多采用简单的电阻分压式或电容电荷型结构来实现,电阻分压式转换器的优点是只需要用到一种电阻,容易保证制造精度,即使电阻出现较大的误差,也不会出现非单调性。但n位二进制输入的电阻分压式数模转换器需要2n个分压电阻以及同样数量的模拟开关,所以随着位数的增加,其所需元器件的数量会呈几何级数增加,这是它的缺点,单独用这种结构来做一个DAC的情况比较少见,但是它却在8位以下的SAR ADC中常用到,电容电荷型DAC的优点是精度较高,但缺点是面积大,对寄生电容敏感,而且还需要相连时钟,增加了设计制造的复杂度。
本文设计的DAC采用复合结构,由于本芯片是一个12位精度的ADC,要求DAC也要达到12位精度,而且对于位数较高的转换器,从芯片面积和性能方面综合考虑,组合结构较单一结构优势显著,因而本文采用5+3+4复合结构实现,即高5位MSB采用电容网络实现,中间3位采用电子网络,而低4位LSB仍用电容网络实现,这样设计避免了不同结构实现上的不足,结合了各自的优点,较好的实现电路设计目标。此DAC的优点是具有一定的单调性。因为电阻串本质上是单调的,而且3个数字位只有一种阻值的电阻,不存在电阻失配问题,电阻串不需要预充电,转换速度比电容阵列的转换速度快,但芯片占用面积较大,电容网络最多只需满足5位数字位对应的电容精度要求便可实现12位转换匹配,所以在分配每段位数时,本文在芯片面积和转换速度之间进行了折中考虑,单独对DAC进行仿真得到其建立时间仅为12ns。
设计仿真
根据电路功能及指标要求,在Cadence环境下用Hspice对电路进行仿真,通过控制逻辑精确控制,最后实现12位数字的转换结果,图2为选择第8通道对2.5V电压进行转换的输出波形,实现了模拟信号到数字信号的正确转换,12位ADC的工作温度范围为-55℃-125℃,访问条件为VDD=5.0V,VSS=0V,VREF=4.096V,VAGND=0V,最后基于CSMC 0.6μm BiCMOS工艺完成了版图设计,面积为2.5×2.2mm2。
结语
本文基于CSMC 0.6μm BiCMOS工艺设计实现了一个12位串行输出ADC,采用电压定标和电荷定标组合式数模转换器技术,比较器的实现采用多极级联放大器形式,通过合理的时序控制,实现了较好的性能,转换速率为7.5μs,正常工作电流2.8mA,增益误差小于2LSB,线性误差小于1个LSB,最后版图面积为2.5×2.2mm2,此转换器对于消费电子、汽车电子及便携式产品等方面应用是具有较好性价比的选择。
关键字:分辨率  采样  速率 引用地址:采用SAR结构的8通道12位ADC设计
上一篇:TNY256型单片机开关电源及其应用
下一篇:基于先验预知的动态电源管理技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:16
小科普:采样点测试的原理和设计
采样点是接收节点判断信号逻辑的位置,采样点对CAN总线来说极其重要,尤其是在组网的时候,多个节点尽量保持同一个采样点,若网络中节点采样点不一致会导致同样的采样频率出现采样错误,进而会使整个网络出现故障。 一、采样点的规则及原理 CAN 协议里将一个位时间分为同步段、传播段、相位缓冲段 1 和相位缓冲段 2。这些段又由称之为Time Quantum(以下称为Tq)的最小时间单位构成。1位由多少个Tq构成、每个段由多少个Tq构成等是可以设定的。通过设置bit时序,使得可以设定一个采样点以使总线上多个单元可同时采样,所谓采样点就是在这一时刻总线上的电平被锁存,这个锁存的电平作为位的值。采样点的位置在相位缓冲段1(PBS1)的结
[测试测量]
小科普:<font color='red'>采样</font>点测试的原理和设计
揭开平板电视清晰度概念被曲解内幕
  2007年1月1日,我国数字电视高清标准正式实施,对彩电市场起到了良好的规范作用。然而,不少消费者在选购平板电视时对清晰度概念还存在误解,为此,参与国家数字电视高清标准制定的刘全恩、张素兵等知名专家日前提醒消费者:高分辨率不等于高清晰度,而等离子电视的动态清晰度更高。   那么,平板电视清晰度概念究竟是如何被曲解的呢?   误区一:高分辨率等于高清晰度   业内人士透露,卖场促销员为图方便,往往有意无意地引导消费者将分辨率作为衡量清晰度的唯一标准。事实上,根据高清标准规定,平板电视的静态清晰度必须达到720线以上才能称为高清电视,而分辨率达到1366X768的电视不一定就是高清电视。因此,消费者在选购时要仔细辨别,不要片面
[家用电子]
揭开平板电视清晰度概念被曲解内幕
高密度视频转码速率和提高多屏幕视频传送速度的加速卡
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款可加快高密度视频转码速率和提高多屏幕视频传送速度的 SharpStreamer Mini 加速卡,其特点是可支持许多不同的应用,其中包括小型的单实例(single instance) OTT串流设备、网络数字录像机(DVR)、餐饮旅业视频点播服务器、视频安防监控系统和教学用串流服务器。新技术的推出让内容版权拥有者、广播机构和网络服务供应商可以从中受惠。 SharpStreamer Mini 加速卡 SharpStreamer Mini 加速卡的最大亮点是可以支持高级视频编码(AVC)、解码和转码功能,这是广播和网络设备必须具备的功能,加
[家用电子]
STM8学习笔记---ADC平均值采样和有效值采样算法分析
在开关电源中,电流采样是非常重要的。常用的电流采样计算方法有平均值采样法和有效值采样法。现将这两种电流采样算法进行分析比较。 硬件连接示意图 交流220V通过全桥整流滤波后变为直流310V,直流310V给后端负载供电,采样电阻Rs串联在直流回路的地线中。 当设备工作时,电流从整流桥正极流出经过负载,然后经过采样电阻Rs回到整流桥负极。由于采样电阻Rs的阻值很小,采样电阻上的压降只有零点几伏,所以采样电阻不会对负载造成影响。由于采样电阻上的压降很小,MCU不能直接使用,所以通过放大电路,将采样电阻上的电压放大到MCU能直接识别的范围内,然后通过MCU上的ADC口直接读取放大电路出来的电压信号,就能计算出输入电流值的大小。
[单片机]
STM8学习笔记---ADC平均值<font color='red'>采样</font>和有效值<font color='red'>采样</font>算法分析
Microchip联手Acacia Communications实现600G可变速率光纤传输网络
为了支持超级互联架构,光纤网络正在从100G过渡到可扩展至600G的可变速率光纤传输网络,这催生了对新型可变速率光纤传输设备及软件的需求。美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)通过其全资子公司Microsemi Corporation与Acacia Communications, Inc. 的合作,证明了Microchip的 DIGI-G5光纤传输网络(OTN)处理器 和Acacia的 AC1200 相干模块 之间的互操作性,为这一重大转型提供了支持。 双方的合作旨在通过一个成熟的生态系统,打造业内第一个可变速率系统架构,支持市场转型到采用新的 Flexible Ethernet (FlexE)和O
[网络通信]
泰克AWG7000信号发生器获得EDN “年度创新” 奖提名
世界上速度最快、功能最强大、用途最广泛的信号源满足了迎接高速串行数据和宽带数字RF测试挑战的需求 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月12日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,AWG7000信号发生器已经获得EDN测试测量类别“年度创新”奖提名。 第17届年度创新奖授予在过去一年中塑造了半导体行业的人员、产品和技术。EDN编辑人员、编委会成员及该刊物位于世界各地的电子工程师和工程管理人员读者将最终评选出每一类别中的获奖者,这些读者将从现在起到2007年2月28日在网上进行投票,投票网址为: http://www.edn.com/innovationballot.asp 。
[焦点新闻]
数字电位器的应用
1用数字电位器替代机械式电位器   数字电位器的写次数很容易达到50000次,而机械式电位器的调节次数一般只有几千次,甚至几百次。目前市场上提供的数字电位器的分辨率在32级(5位)到256级(8位)甚至更高。对于像LCD显示器对比度调节或其它动态范围要求不高的应用,设计时可以选用低分辨率、低成本的数字电位器。而高分辨率的数字电位器则被广泛用于动态范围高达90dB的音频和Hi-Fi设备中。数字电位器具有易失和非易失两种类型,非易失数字电位器与机械式电位器很相似,它们无论上电与否都可以保持电阻值设置,特别是MAX5427/MAX5428/MAX5429数字电位器,更具有独特的编程特性,每个器件带有一个一次性编程(OTP)存储器,能
[模拟电子]
RS-485 数据速率独立型半双工中继器设计
工程师们经常面临的一个问题是,如何为RS-485 应用设计一款非数据速率依赖型半双工中继器。例如,通过给现有网络添加分接头,设计一款超出建议最大线缆长度 (1200m) 的远距离网络,或者设计一款星型拓扑网络。各种系统所使用的数据速率并不相同,从 10 kbps 到 200 kbps,不一而足。 远程节点之间的接地电位差 (GPD) 所产生的电压,超出了大多数总线收发器的最大共模电压范围,因此必须在网络节点电子组件和总线之间实施电隔离。 线缆长度与数据速率的对比特性表明,应使用 1200m(4000英尺)的最大线缆长度(图 1)。使用该长度时,常用 120-Ω、AWG24 无屏蔽双绞线 (UTP) 的电阻接近端电阻器值,并使
[嵌入式]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
