由22节NiCd/NiMH电池构成的电池包在实际应用中比较常见,这种电池包要求低价位、小尺寸、简单易用的充电器。本文介绍的充电方案是在一款标准的16位NiCd/NiMH电池充电器的基础上消耗改动的一种低成本充电控制器,如图1所示。
图1中的MAX712(或MAX713)是针对1节至16节NiCd/NiMH电池设计的充电器,在对电池充电的同时也可维持电池负载的供电。充电电池的数量受BATT+和BATT-之间所能允许的最大电压的限制,最大电压为%26;#177;2V%26;#215;电池节数。可以通过降低BATT+端和BATT-端之间的电压给IC设置一个少于实际电池节数的数值。需要在电路中加入一个齐纳二极管与BATT+端串联。
图1
通过选择具有适当击穿电压的齐纳二极管,可利用图1 所示电路为16节以上的NiCd/NiMH电池包充电。对于22节电池包,可以将IC的PGM1端、PGM2端接BATT-端,配置成16节充电电池。在BATT+端串联一个10V的齐纳二极管(D2),使该端的电压降低(6%26;#215;1.65V)。通常,齐纳管的电压VZ应为(实际电池节数-16)%26;#215;1.65V。对于图1所示电路,齐纳管的电压为
Vz=(22-16) %26;#215;1.65V
电源电压至少要比最大电池电压高出1.5V。对于每节电池内部限制为1.65V的22节NiCd/NiMH电池,电源电压至少为22%26;#215;1.65+1.5=37.8V。选用中等功率的PNP调整管(TIP32)向电池和负载馈送快充电流,图1中,2N3904型晶体管将DRV端的电压维持在规定的范围内,可防止在IC内部产生过大功耗。调整管能够耗散的额定功率为
P=(VIN-VBATMIN)%26;#215;16%26;#215;IFAST
快充电流高于250mA时,应该为调整管提供适当的散热装置。
R1用于限制内部并联型稳压器的电流(V+端),选择R1的阻值,使其在最小输入直流电压下流过5mA的电流;选择R2的阻值,将流入DRV端的电流限制在100mA以内。图2给出系统的充电特性曲线,为22节NiMH电池包充电,快充电流为0.5A。电池充满时,充电器进入涓流充电模式,在整个充电周期内负载电压维持在36.3V(22%26;#215;1.65)。
引用地址:22节NiCd/NiMH电池充电控制器
上一篇:多用途延迟开关电源插座
下一篇:采用TOPSwitch的单端正激式电源的电路分析与设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
