补偿放大级失真的二极管
发布者:自在堂最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1,在发射极电路中增加一个简单的二极管,就可获得图4所示的对称波形。 图2,这种放大器电路产生图3所示的失真波形。   图1所示电压放大器的非线性失真比图2所示普通放大器小。二极管D1补偿NPN晶体管的固有失真。共发射极放大器的电压增益取决于晶体管的跨导。双极晶体管的跨导计算公式如下:   式中,e是一个电子的电荷,k是玻耳兹曼常数(约为1.38%26;#215;10-23J/%26;#176;K),T%26;#176;C是摄氏温度,I是发射极电流,n=e/[k(273+T%26;#176;C)]。所以,跨导与发射极电流成正比。因此,普通共发射极放大器的瞬时电压增益系数正比于瞬时发射极电流。结果是,输出信号负半周期的放大倍数比正半周期大(图3)。 图3,Q1跨导的非线性导致这种失真波形。 图4,图1所示电路中的二极管产生有益而又变化的负反馈。   图1所示二极管D1的动态电阻反比于瞬时发射极电流。这个动态电阻是放大器负反馈电路的一部分。二极管D1的平均电流与晶体管Q1的平均发射极电流相等。但是,当Q1的瞬时发射极电流增大时,D1的瞬时电流就减小,而D1的瞬时动态电阻则增大;反之亦然。因此,在输出信号的负半周期内负反馈增强。结果是放大器的输出信号变得比较对称(图4)。图1所示电路和图2所示电路具有相同的平均集电极电流和相同的负载电阻。图3和图4示出了这两个电路的PSpice仿真结果。当输入采用1kHz正弦信号时,输出信号的幅度在两种情况下均为5Vp-p。你会看到,线性化放大器的输出信号比较对称。图5示出了仿真的定量结果。由于线性化放大器输出中的偶次谐波受到抑制,谐波失真自然就减小了。 图5,线性化的放大器产生的失真不到普通放大器谐波失真的三分之一。
引用地址:补偿放大级失真的二极管
上一篇:开关稳压电源
下一篇:用MC9S12H256实现异步电机变频调速
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
