摘要:研究了基于峰值电流模式的双管反激变换器,分析了它的工作原理,说明了它在高压输入场合的优点。
关键词:反激变换器;峰值电流控制;双管反激
引言
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,由于变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。当功率管关断时,会产生很高的关断电压尖峰,导致开关管的电压应力大,有可能损坏功率管;导通时,电感电流变化率大[1][2]。因此在很多情况下,必须在功率管两端加吸收电路。
双管反激变换电路,在功率管关断时,由于变压器漏感电流流过续流二极管反馈给电源的嵌位作用,而使功率管的电压应力和输入电压相等。可见在高压输入场合双管反激电路有其特有的优点[3]。
图1
1 电路分析
电路图如图1所示。在稳态工作条件下,为了简化分析,假设所有开关器件都是理想的;漏感Lr远小于励磁电感Lm;L2为变压器副边等效电感;电路工作在CCM模式。
电路共有4个工作模式,工作过程如图2所示。
——模式1[t0-t1]在S1和S2开通后的t0时刻,输入直流电压Uin作用于Lr和Lm上,D1和D2关断,漏感电流iLr线性上升,则有
iLr(t)=iLr(t0)+[Uin/Lr+Lm](t-t0) (1)
D1和D2承受反压为Uin,而D3承受反压为Uo+(N2/N1)Uin,iL2=0,由滤波电容C向负载供电。
在t1时刻漏感电流iLr为
iLr(t1)=iLr(t0)+[Uin/(Lr+Lm)](t1-t0) (2)
——模式2[t1-t2]在t1时刻关断S1和S2,由于电感电流不能突变,感应电势反向,D1和D2导通钳位使S1和S2承受正压为Uin;同时D3导通,副边电流iL2形成。原边电流iLr线性下降,即
在t2时刻原边电流
iL2(t2)=(N1/N2[iLr(t1)]-(N1Uo/N2Lm)(t2-t1)]=0 (5)
——模式3[t2-t3]在t2时刻D1和D2中的电流和漏感电流iLr下降到0,iL2达到最大。此后iL2线性下降,
iL2(t)=iL2(t2)-(UO/L2)(t-t2) (6)
在t3时刻
iL2(t3)=iL2(t2)-(UO/L2)(t3-t2) (7)
在此阶段D1和D2承受反压为,S1和S2承受正压为。
——模式4[t3-t4]在t3时刻开通S1和S2,输入电压Uin直接作用于Lr和Lm上,漏感电流iLr从0开始线性上升,
iLr(t)=(Uin+(N1/N2)/Lr)(t-t3) (8)
此时D3仍导通,给电容C充电和向负载供电,iL2(t)以更大的斜率线性下降,为漏感电流iLr减去励磁电感Lm上电流。
iL2(t)=N1/N2[ils(t)-(N1/N2)/LmUo(t-t3)] (9)
iLr(t)=[Uin+(N1/N2)Uo]/Lr(t-t3) (10)
在t4时刻D1和D2反压由上升到Uin,iLr(t)上升到励磁电流iLm,iL2(t)=0,D3反偏,开始新的PWM周期。
由上述分析可知,双管反激变换器具有以下优点:
——续流二极管将漏感能量回馈给电源;
——有效抑制关断电压尖峰,使开关管电压应力为输入电压;
——不需要额外的吸收电路。
图3
2 控制系统结构
采用峰值电流控制模式,如图3所示。由于引入电流反馈,使系统性能具有明显的优点[3]:
——具有良好的线性调整率,反应速度快;
——消除输出滤波电感带来的极点,使二阶系统变为一阶系统,稳定性好;
——固有逐个脉冲电流限制,简化了过载保护和短路保护。
电流型也有缺点,在占空比>50%时,必须进行电流斜坡补偿,否则系统不稳定[1]。本文采用控制芯片UC3844[4],占空比<50%。
图4
3 实验结果
利用以上分析结果,设计了一台机内稳压电源。输入360~450V;输出+15V(1A),-15V(0.2A),
+25V(0.2A)3路,+25V(0.4A);开关工作频率为100kHz,最大占空比Dmax=0.45;功率45W。变压器用铁氧体R2KBD,罐型GU30,按反激变压器设计原则设计[1]。主要波形如图4所示。
从图中可以看出功率管的电压应力等于输入电压,续流二极管两端电压和分析结果也相同。可见双管反激拓扑在高压输入场合有其独特优越性。图4(d)中,原边电流有尖峰是由于副边整流二极管反向恢复造成。
4 结语
原理分析和实验结果的一致性,表明双管反激变换器特别适用于高压输入场合,它减少了器件的电压应力,为功率管的选取和保护创造了有利条件,增加了系统的可靠性。因此,适于应用于高压输入的中小功率场合。
引用地址:双管反激变换器研究分析
上一篇:太阳光发电站用逆变器和电磁元件
下一篇:开关电源电磁骚扰的抑制
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
- MPS商城小程序上线 注册、分享、下载干货都可赢好礼——下单还返现!
- 免费申请评测:欧时电子(RS Components)树莓派3来袭,待你玩耍带你飞
- 泰克MDO3000系列示波器结合MDO3PWR功率分析模块 立即询价享春季好礼!
- 荣耀三月 我是原创我最牛!(恩智浦全程赞助)
- 6月19日上午10:00直播:大大通助你解锁新一代ADAS技术
- EEWorld 芯积分兑换年度回馈来袭~多种赚积分捷径曝光+礼品兑换剧透
- 赢京东卡——我家房子“成精”了!与英飞凌一起来探索吧!
- 看是德科技利用校准降低仪器测量不确定度、提高测试精度 直播享好礼!
- 【芯币兑换】活动一:用社区芯币兑换51开发板PCB板!
- Microchip直播|如何在ADAS系统中解决精密授时挑战
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
