摘要:介绍了一种高响应速度和高精度的峰值保持器,这种器件采用跨导型运算放大器,同时具有通频带宽、线性好、峰值保持精度高等优点,可快速、准确地检测并保持峰值脉冲信号。文中介绍了PKD01的主要特点,给出了PKD01在电触头材料电性能模拟试验装置的触头熔焊力测量中的应用电路。
关键词:PKD01;峰值保持器;电触头
1 引言
电触头材料电性能模拟试验装置的触头熔焊力信号一般为持续时间仅几个微秒的瞬时信号,一般的峰值保持电路采用放大器和分立二极管加电容组成充放电电路,
并利用二极管的单向导通性和电容器的存储作用构成检测电路。这样,当脉冲信号到来时,二极管导通;而当电容器被充电至脉冲峰值时,二极管截止。此时,电容器上将保持脉冲峰值。但这种峰值保持电路的线性较差、通频带窄,而且峰值保持响应时间受峰值保持电容的影响很大。若选用峰值保持电容较小时,虽然响应的速度较快,但是保持的时间短,不适合本装置测量的要求。而利用AD公司生产的PKD01峰值保持器则可将保持时间控制到很长的时间,所以,笔者在设计时选用了AD公司的PKD01峰值保持器。
2 PKD01的主要特点和内部功能
2.1 PKD01的主要特点
PKD01采用DIP-14封装,它的引脚排列如图1所示。PKD01的具体型号分为军工、工业和民用三个等级,分别对应于PKD01AY、PKD01EY、PKD01EP。PKD01峰值保持器采用跨导型运算放大器,因而具有响应速度快、通频带宽、线性好、峰值保持精度高等优点。对于具有瞬变峰值脉冲的信号,通过选择适当的外接保持电容,PKD01即可快速、准确地检测并保持峰值脉冲信号,直至发送RST复位信号进行清除为止。
PKD01不但可以保持正脉冲信号,而且可以保持负脉冲信号。通过对外围电路的设计,它既可以将正脉冲信号按照一定的比例变换后保持,也可以将负脉冲信号按照一定的比例转换成正电平并进行保持。
对于两个PKD01来说,如果一个用来做正脉冲峰值检测,另一个则可做负脉冲峰值检测,然后将两个PKD01的检测结果输入OP27的+In端,而将OP27的-In接地,则可得到既可以检测正峰值脉冲,又可以检测负峰值脉冲的峰值检测电路。此电路的原理图如图2所示。
2.2 PKD01的内部电路功能
PKD01的内部电路如图3所示,它由两个跨导型增益放大器、一个比较器、一个输出缓冲器、PNP三极管、二极管以及逻辑电路组成。对于一般的应用,器件的比较器引脚可以不接,而将两个增益放大器的负输入端和输出端相连接(直接相接或通过电阻相接)。
脉冲信号可通过跨导型放大器的+In端输入,并通过二极管D1对CH充电,然后通过输出缓冲器输出。
3 工作模式
PKD01有多种工作模式,具体如下:
(1)对于原值保持的峰值检测电路,可将输入信号从增益放大器A的+In输入,然后启动DET信号以将信号中每次出现的最大值保存下来,直到下一个最大值出现代替原来保持的峰值为止。而在RST信号到来后,将清除输出信号。
(2)对于不改变输入信号极性,只调节输出信号增益的峰值检测电路,则需要在输入端和反馈端接相应阻值的电阻。可以通过调节反馈电阻来调节输出信号的增益。
(3)对于需改变输入信号极性,并且可调节输出信号增益的峰值检测电路,应该将输入信号接到增益放大器A的-In端,其余接法与第二种工作模式相同。图4所示为可改变极性,同时调节输出信号增益的峰值检测电路。
4 应用电路
图5所示为PKD01峰值保持器在电触头材料电性能模拟试验装置中的应用电路原理图。其中,C15为PKD01的峰值保持电容(选用1000pF);钽电容C19、C18和 C13、C14构成正负电源滤波电路,可用来滤除电源的纹波干扰,提高峰值检测的精度;其RST和DET两引脚连接至D/A的输出,可用来控制峰值检测还是复位。需要进行峰值检测时,可以从D/A输出一个低电压信号给DET,以使PKD01开始进行峰值检测。当PKD01检测到一个大于原先保持的峰值脉冲信号时,该检测电路会将此峰值信号保存下来,直到下一个更大的峰值信号来临或RST信号有效为止。从试验结果来看,PKD01组成的峰值检测电路响应时间很短,可以精确地检测并保持几个微秒的触头间熔焊力信号。
引用地址:峰值保持器PKD01在电触头材料电性能模拟试验装置中的应用
上一篇:高耐压PWM三端开关电源
下一篇:新型小电流接地故障选线装置的设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新应用文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
