用负阻原理设计高稳定度VCO
发布者:Serene123最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍了利用负阻原理、采用改进型克拉泼电路设计的高稳定度LC压控振荡器(VCO),其频率范围为180MHz"210MHz。用ADS进行了仿真,最后给出了测量结果,实际表明它们是一致的。该电路采用相角补偿,提高了频率稳定度,降低了相位噪声。该方法设计简单、调试方便、成本低。 关键词:负阻 VCO 克拉泼电路 相位噪声 压控振荡器(VC0)是锁相环路的重要组成部分。随着电子技术的发展, 出现了许多集成的VCO芯片。考虑到高频率稳定度、低相噪的要求,这里采用Agilent公司生产的低噪声晶体管HBFP0450来设计VCO。常用的VCO一般有三种:晶体压控振荡器、LC压控振荡器和RC压控振荡器。对于超高频段的VCO,采用LC振荡器形式;为了提高频率稳定性,采用了克拉泼电路,并进行了相角补偿。 1 负阻振荡原理 这里采用负阻方法来设计压控振荡器,负阻振荡原理图如图1所示。 图中,ZIN是晶体管电路的输入阻抗,RIN和XIN分别是输入电阻和电抗;ZL是负载阻抗,RL和XL分别是负载电阻和电抗。 根据振荡原理,起振条件是: RIN+RL<0 (1) 振荡的平衡条件是 RIN+RL =0 (2) XIN+XL=0 (3) 2 设计与仿真 2.1 起振与振荡的仿真 这里用ADS来仿真电路,采用改进型克拉泼电路形式,具体电路如图2所示。选用高增益、低噪声的HBFP0450作为三端器件,它在200MHz工作频率上有20dB的增益,从而保证了较大的振荡幅度。供电电压为5V,通过R1、R2和R3来确定静态工作点,工作电流选定为10mA,Vce为2.5V。 交流等效电路如图3所示。L1、C4和C5串联可以等效成一个电感,从而满足,电容三端振荡器的相位条件。L1、C4、C5、C6、C7构成了谐振回路,振荡频率主要由这五个元件所决定。频率计算公式如下: 式中,L1为线圈绕制电感,Q值为39。C为C4、C5、C6和C7串联后的等效电容, 由于C4< 通过改变其负偏压就可以改变振荡频率。 从图4(a)的仿真结果可以看出,在200MHz附近,及RIN+RL <0,所以满足起振条件,由于RIN的负阻比较大,所以提供交流能量的能力比较强,故振荡的幅度会比较大,这一点在后面的仿真和测试中可以得到证实。从图4(b)可以看出,当f为200MHz左右时,XIN+XL=0,从而满足相位平衡条件,它决定了振荡的频率。 2.2 相角补偿 三极管振荡器要满足相位平衡条件:φY+φZ +φF=2nπ(n二0,1,2,3,…),由于φY+φF通常不等于0,所以就要求回路工作于失谐状态,以产生一个谐振回路相角φZ来对φY和φF,进行平衡。也就是说,由于电路中有源器件、寄生参量以及阻隔元件等的影响,使得振荡器的实际工作频率严格来讲并不等于回路的固有谐振频率,因此,谐振回路等效阻抗Zp并不会呈现纯阻抗。所以,一般振荡器的振荡回路总是处于微小失谐状态。我们知道,并联谐振回路具有负斜率的相频特性,即 <0,当振荡器工作在回路谐振频率上时,它对频率的稳定性能最佳。而当它工作在失谐状态时,会使得振荡器的频率稳定度与效率都降低。在此,采用相角补偿法来提高压控振荡器的频率稳定度和效率。 由参考文献[3]可知,在集电极串入一个电感为Lc=-L/F的补偿元件,就可以实现相角补偿(φZ =0)。其中,L为谐振回路电感值,F为反馈系数,即F=C7/6。和输出回路的C8、C9、L2可以构成等效电感LC,从而进行相角补偿,使得振荡器工作在LC回路的谐振频率上。当输出回路等效为电容时, 通过实际测量,在频率214.64859MHz上的稳定度为9.3631e-4;而等效为电感时,在214.26046MHz上的稳定度为4.2278e-4。可见用等效电感进行相角补偿后,稳定度大约提高了一倍。C8、C9和L2同时构成了输出网络,对高次谐波有很好的抑制作用,并使基波输出功率平坦化。 图4 从图5可以看出,压控振荡器的输出频率范围为175MHz"217MHz,基波(频率为214MHz时)输出功率为7.911dBm,二 次 谐 波 为 -16.368dBm,可见有效地抑制了谐波分量。在实际应用中,对谐波滤除的要求比较高,可以在输出端接入宽带滤波器,其电路原理图和仿真结果见图6。这样,可以更有效地滤除高次谐波,同时有利于输出匹配,减小负载对输出功率的影响。 2.3 相噪分析 参考文献[5]给出%26;#183;了LC压控振荡器的相位噪声表达式: 式中,fm为频偏,KVCO为VCO控制灵敏度,f0为振荡频率,Q为品质因数,F为晶体管的噪声系数,K为波尔兹曼常数,T为工作温度,Ps为振荡信号功率,fc为闪烁噪声拐角频率,Vm为低频噪声源的总幅度。从式(5)可以看出,选择噪声系数小的放大管、增加谐振回路有载Q值、减小VCO控制灵敏度、提高输出信号功率都可以降低相位噪声。通过减小变容管在谐振回路中的接入系数,可以有效减小VCO控制灵敏度,但是也会导致频率覆盖范围的减小,所以要适当选择接入系数。该VCO输出频率为200MHz时,变容管接入系数为0.63。通过适当调整输出回路的电感和分压电容,可以提高负载阻抗,从而有效地提高输出功率,以达到降低相位噪声的目的。通过软件仿真,在频偏10kHz处的输出相位噪声为-101.3dBc/Hz,在100kHz处的相位噪声为-122.5dBc/Hz。 图5 3 调试与测量 在软件仿真的基础上,将元件参数做些细微调整,就可以获得满意的结果。通过测量,可以得到如下性能参数: (1)频率范围:175MHz"213MH (2)调谐灵敏度:7MHz/V (3)电源电压:5V (4)工作电流:10mA (5)控制电压:0"5V (6)输出功率:6"8dBm (7)相位噪声:-95dBc/Hz@10kHz,-115dBc/Hz@100kHz 从图(7)的测量结果可以看出,频率范围、输出功率和相位噪声等指标与软件仿真结果一致。 根据负阻原理,利用ADS仿真可以快速地设计出高稳定度、低相噪的超高频段VCO。这种方法简单、便捷,由于元件具有误差,仿真之后做些细微调整就可以得到满意的效果。用三极管制作VCO,易于调试、成本低。该方法也适用于其它频段。
引用地址:用负阻原理设计高稳定度VCO
上一篇:基于频率跟踪型PWM控制的臭氧发生器电源的研究
下一篇:单电源供电的IGBT驱动电路在铁路辅助电源系统中的应用
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
