高性价比电机驱动器的能耗解决方案
发布者:睿智之光最新更新时间:2007-10-24 来源: 今日电子关键字:动态  响应  传感  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
计算应用的发展引起了人们对电子产业如何减少能耗的广泛关注和讨论。根据电力研究协会(EPRI)的研究,机械传动类应用,包括电机驱动、消费类白色家电和工业用机器的能耗占全球电力消耗总量的50%以上,因此这一领域成为新的低能耗设计的首要目标。
除了能耗管理IC之外,这类机械传动控制应用的解决之道在于采用MCU形式的智能芯片。MCU能够以更高的效率、更低的成本进行电机管理,加速从机电控制到电子控制的转变过程,实现变速电机(VSM)的控制。
MCU控制的无刷直流(BLDC)电机相比传统的直流电机具有更高的效率、很高的力矩-惯性比、较高的速度性能、较低的噪声、较好的热效率和较低的EMI指标。智能电机的效率可以超过95%,而感应式电机只有85%。而且,在很多应用中,相比恒速电机,MCU控制的可变速BLDC电机能够节省25%~40%的能耗。
BLDC电机的能效
用于电机控制的高性价比MCU的出现也引起了传统电机制造商和应用厂商的关注,促使他们重新比较和考虑VSM的一些特殊控制技术。利用传统的标量控制方法实现VSM要求制造商增大电机的尺寸,以容纳大的瞬态电压或峰值电压。
为了避免增大电机而带来的成本,制造商开始寻求采用磁场导向控制(FOC)(也称为矢量控制)技术来缩小电机的尺寸。FOC技术具有较好的动态响应特性、较高的功率密度和较低的转矩波动,这些都有助于提高系统的效率。此外,FOC不需要位置传感器,只需要一个分路电阻器,从而降低了制造成本,提高了可靠性。
磁场导向控制技术通过改变定子绕组中的电流,使电机中的定子磁场和转子磁场保持90°的角度。尽管我们已知系统中定子磁场的角度,但是还必须测量或估算出转子磁场的角度,以便计算出二者之间的角度差。
当判断出转子磁场的角度之后,矢量控制算法就可以计算出向定子相位绕组上加载电压的最佳时机和大小。由于这类矢量控制算法都是数据密集型算法,因此目前常见的无传感器FOC实现方案都采用了16位或32位的MCU、DSP或DSC处理器,用于处理复杂的三角函数方程。
此外,为了确保所需的精度,还需要在系统中内置查找表,这需要采用大容量的闪存和复杂的软件算法,以处理电流计算、矢量旋转、空间矢量调制和比例积分控制等方面的问题。这些因素都会增大控制系统的成本。
新推出的8位微控制器在体系结构上进行了特殊的增强配置,例如英飞凌技术公司的XC800系列就具备了实现更高性价比FOC系统所需的硬件功能(如图1所示)。
图1 内含专用模块的低成本8位控制器提供了磁场导向电机控制所需的全部功能
低成本8位FOC解决方案
具有FOC功能的MCU内部集成了一个兼容8051的处理器内核和一个强大的片上处理单元——矢量计算器,该计算器能够同时对矢量数据(一维阵列)执行多个计算操作(如图2所示)。该矢量计算器由多个处理单元组成,包括一个坐标旋转数字计算(CORDIC)单元和一个乘/除法运算单元,当与16位的采集/比较单元和快速片上A/D转换器配合使用时,它能够执行16位的数学运算。
图2 一款具有FOC功能的MCU,内部集成了一个8051兼容内核和一个强大的能够同时对矢量数据进行多个计算操作的片上处理单元
该CORDIC内置了一个容量很小的查找表,利用加法、减法和移位操作能够实现多种复杂数学函数和三角函数的迭代计算,例如Clarke和Park算法。CORDIC的输出结果可达16位的精度,它的功能基本上与CPU核是相互独立的,从而为其他控制任务节省了资源开销。
乘除法单元可以执行16位和32位的数学运算,可以用来代替标准的8051 MUL/DIV指令。要想进一步缩小闪存容量,提高访问速度,我们还可以在自举ROM中加入定点和浮点指令的数学运算库。
如前所述,FOC算法的主要目标是确保定子的磁场与转子内永磁体的磁场保持垂直的方向。它们的关系是通过一次分路电流的测量而估计出来的,这种测量需要用相应的PWM模式快速触发A/D转换器。在智能PWM单元CapCom6E和A/D转换器之间,采用基于事件的硬件触发器可以实现这一目标。这种基于事件的触发器消除了中断等待时间,实现了快速而精确的电流测量。
将片上运算单元和外设集成在一起实现FOC的方式为其他使用低成本8位MCU的系统控制功能节省了充分的资源。例如,在15kHz的PWM频率和133μs的电流测量速度下,FOC控制功能仅仅占用了58%的CPU性能,为其他专用功能提供了很大的余量。与硬编码FOC实现方式不同的是,集成了矢量计算器的MCU具有软件可重编程能力。我们可以利用这一功能,通过构造一个程控斜面或者采用减弱磁场的方法(例如减弱FOC算法的ID组件),优化电机的启动过程。
无传感器FOC的评估
利用FOC驱动应用工具包可以对基于8位MCU的无传感器FOC进行评估。该工具包包含一个集成了矢量计算器的MCU、三相功率转换板、24V BLDC电机、插入式电源和全部完整的FOC源码。
此外,通过CAN-USB桥可以下载十六进制的代码,这样就可以在电机工作过程中修改电机速度、电流控制等电机参数,实现实时控制功能。英飞凌还为用户提供了包含免费工具链在内的一整套开发环境,帮助用户利用同一个工具包实现下一阶段的应用研发和定制。
关键字:动态  响应  传感  电流 引用地址:高性价比电机驱动器的能耗解决方案
上一篇:高频开关电源在高保真音频功放中的应用
下一篇:电流不连续状念下LLC谐振型DC/DC变换器的分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
液位开关和液位传感器的区别及选用
  液位是指密封容器(池子)或开口容器(池子)中液位的高低。科技发展到今天,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波,雷达测量仪……人类发明了无数种的液位测量方法。在日常生活和工业生产经营中,经常需要了解容器内液位情况,而由于罐体过大、人不方便进入和罐内有有害物质等种种因素,必须要采用传感器测量。可以说,液位传感器、液位开关现已成为石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域的“一把好手”,在工业领域发挥着重要作用。那么,液位开关和液位传感器都有哪些区别,在实际应用过程中又如何选用呢? 一、液位开关和液位传感器的区别   液位开关和液位传感器二者的工作原理基本相同,所以有些时候常被不加区分的通用,但其实二者的区别还是非常
[测试测量]
液位开关和液位<font color='red'>传感</font>器的区别及选用
博世收购微型扬声器专家Arioso Systems,拓展其消费电子传感器业务
博世收购微型扬声器专家Arioso Systems,进一步拓展其消费电子传感器业务 新合作,新起点图片 博世进入极具吸引力的微型扬声器细分市场 全球最具创新性的 MEMS微型扬声器技术供应商之一Arioso Systems,将成为Bosch Sensortec的一部分 Bosch Sensortec的产品组合将更加多元化 耳穿戴设备制造商将受益于功耗显著降低的声音生成,更小的尺寸和更易集成的系统。 博世正在扩展其在MEMS(微机电系统)微型扬声器方面的专业技术,并通过一项收购巩固其作为 消费电子传感解决方案领先供应商的市场地位: 位于德国德累斯顿的Arioso Systems将成为Bosch Sensortec
[模拟电子]
博世收购微型扬声器专家Arioso Systems,拓展其消费电子<font color='red'>传感</font>器业务
传富士正开发更大尺寸传感器微单
  富士微单   富士首款无反相机X-Pro1发布至今已近有3个年头,期间凭借X-Trans传感器和复古的机身造型赢得了众多拥趸,然而真要细究起来,X无反在分辨率方面其实一直都处于“挤牙膏”状态(APS-C 1600万像素)。而随着其他全画幅相机的逐步普及,就算是非富士用户也不忍不要问:“真的不打算出全画幅吗?”   尽管之前富士已多次以体积控制的原因否认了全画幅开发计划,不过FR最新报道称,富士正在开发“更大尺寸传感器”无反相机,甚至已有配套镜头。需要指出的是,消息来源并未说明“更大尺寸”指的就是全画幅,早前也有消息指出富士准备开发中画幅相机。
[家用电子]
3D视觉传感器——包装和物流案例分析(机器人拾取放)
和物流案例分析——机器人拾取放 电商和多渠道零售加速了现代物流发展,然而,过程复杂化、体量规模化也导致包装成本上升、下游供应链效率下降。当今,包装浪费已经成为严重的环境问题,有必要从可持续发展的角度来反思。在未来,先进的包装优化技术和检测,将大幅提升流程效率,同时解决安全和环境问题。 如何才能使之最大程度地提高速度,提高灵敏度,扩大扫描范围,同时保证安全性呢? 【产品介绍】 上海美城智能科技有限公司提供的Gocator® 3D智能应用于扫描包装&物流应用中的大型目标物,以在线生产速度实现精确的智能3D视觉检测。 Gocator的明显优势 •每一个Gocator内置,无需第三方 • 独立O / S(PC
[机器人]
我国传感器竞争力远落后于发达国家
    核心提示:我国已经形成了较为完整的传感器产业链,但与发达国家相比,在产品品质、工艺水平、生产装备、企业规模、市场占有率和综合竞争能力等方面存在较大差距。   中国金融信息网讯 作为2017世界物联网博览会的重要活动之一,由中国经济信息社江苏中心研撰的《2016-2017中国物联网发展年度报告》(下称《年报》)9月1日在无锡发布。《年报》分析认为,我国传感器竞争力远落后于发达国家。   《年报》分析认为,物联网各项技术中,传感器技术是基础和核心。我国已经形成了较为完整的传感器产业链,但与发达国家相比,在产品品质、工艺水平、生产装备、企业规模、市场占有率和综合竞争能力等方面存在较大差距。   产品类型少、高端传感器品类空缺多。
[手机便携]
汽车MEMS传感器应用及发展
一、引言 MEMS是在集成电路生产技术和专用的微机电加工方法的基础上蓬勃发展起来的高新科技,其研究开发主要集中在微传感器、微执行器和微系统三个方面,目前主导MEMS市场的传感器已形成产业。用此技术研制的五花八门的微传感器具有体积小、质量轻、响应快、灵敏度高、易生产、成本低的优势,可以测量各种物理量、化学量及生物量。在市场引导、科技推动、风险投资、政府介入等多重作用下,汽车MEMS传感器发展迅速,现已成为相关部门争先投资开发的热点。在高档汽车中,大约采用25至40只MEMS传感器,技术上日趋成熟完善,可满足汽车环境苛刻、可靠性高、精度准确、成本低的要求,极大地推动了电子技术在汽车上的应用。 二、压力传感器 汽车电子控制系统一直被
[嵌入式]
电磁激励微谐振式传感器的设计与制作
0 引 言 谐振式压力传感器的基本机理是利用压力敏感元件感受到压力,使与之相关联的谐振器的谐振频率发生变化,通过测量谐振器频率的变化来检测压力。与通常的诸如压阻式和电容式压力传感器相比,谐振式压力传感器体积小、功耗低;以频率为最后输出量的特点使其具有更高的精度和稳定性,容易和大规模集成电路兼容。 近几年来随着微机械加工技术的进步以及微弱信号检测技术的进步,基于MEMS工艺基础的谐振式压力传感器的研究和制作越来越受到重视。本文介绍了一种具有差分检测结构的谐振式压力传感器,谐振器采用电磁激励-电磁拾振的激励方式,采用闭环自激振荡的检测方式来检测压力。 1 工作原理 传感器的整体结构如图1。它由单晶Si压力膜和单晶Si的梁谐振
[工业控制]
电磁激励微谐振式<font color='red'>传感</font>器的设计与制作
YL-SML7W2A2B Zhaga Book-18锁扣式传感
YL-SML7W2A2B产品是基于Zhaga Book-18接口标准开发的智慧型锁扣式传感器,采用光感+微波感应组合传感器,可输出DALI2.0调光信号,支持拨码开关和红外遥控双模配置。该灯控器适用于道路、草坪、庭院、园区、停车场、工厂、仓库等照明场景。 产品工作逻辑为,当满足开灯照度时,灯具工作于微亮亮度,此时若检测到移动物体,则灯具变为全亮亮度,全亮时长结束后恢复到微亮亮度,满足关灯照度时进行关灯动作。 产品特点 ·12-24VDC供电,低功耗 ·Zhaga Book-18接口标准 ·DALI2.0调光方式 ·D4i认证 ·微波频率动态调整,避免密集安装互相干扰 ·Φ50.4*35mm体积小巧,适合安装到各类灯具 ·光感+
[嵌入式]
YL-SML7W2A2B Zhaga Book-18锁扣式<font color='red'>传感</font>器
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
