降低视频子系统的工作和待机功耗
发布者:sumig最新更新时间:2007-12-24 来源: 电子设计应用关键字:静态  负载  滤波  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
越来越多的便携式设备,例如数码相机、手机和便携式媒体播放器,都开始逐渐增加复合视频输出的连接功能。这类设备中,连接在视频DAC之后的视频滤波放大器产生视频信号。现有的3.3V视频滤波放大器处理视频信号时,功耗为45mW。电池使用时间是便携设备的关键,首先要考虑降低视频系统芯片的功耗。出于这一考虑,新一代视频滤波放大器能够工作在1.8V电压,功耗仅为12mW,降低了近70%。原文位置
能量消耗在哪里
原文位置
简单地说,每个电路的功耗包括自身工作的损耗和驱动负载的损耗。图1中,电源为电路提供总电流(IT),其中IQ是运算放大器的静态电流,IL是负载电流。电流和电源电压相乘得出功率。首先按照以下公式计算静态功耗(PQ)、负载功耗(PL)以及总功耗(PT):
原文位置
PQ=VDD×IQ
原文位置
PL=VDD×IL
原文位置
PT = PQ+PL=VDD×(IQ + IL)
原文位置
原文位置
原文位置
  图1 单电源运算放大器,带有一个对地的电阻负载
原文位置
为降低实际消耗的功率,必须同时减小PQ和PL。减小VDD、IQ和IL都可以达到这一目的。通常情况下,芯片的数据资料会给出IQ或PQ参数,但很少提到典型信号和典型负载条件下的平均功耗。对于便携式视频滤波放大器,由于电路不是处于关断状态,就是完全开启,因此,PQ几乎是无用信息。完全开启时,视频滤波放大器为负载提供视频信号驱动。没有视频负载时,为了节省电池能量,应关断视频滤波放大器;如果在没有视频负载时开启视频滤波放大器,会造成电池能量的浪费。
原文位置
3.3V视频滤波放大器的功耗
原文位置
当3.3V视频滤波放大器向负载提供视频信号驱动时,功耗增大。平均功耗定义为视频滤波放大器以50%平场视频信号驱动150W对地负载时的功耗。50%平场信号作为典型的视频信号,在电视上显示为灰屏 (PL取决于图像内容,黑屏时功耗最低,白屏时功耗最大)。注意,尽管元件的PQ差别很大,平均功耗却非常接近。
原文位置
将视频信号驱动至视频负载会造成功耗增大,这在很大程度上取决于视频放大器的输出方式。MAX9502的输出视频信号采用了正向直流偏置 (见图2)。维持输出信号的正向直流偏置会使总功耗增大。因此,MAX9502必须输出大约8.7mA的电流。
原文位置
原文位置
原文位置
  图2 MAX9502G应用电路
利用DirectDrive技术,MAX9503能够输出接近零直流偏置的视频信号,无需任何交流耦合电容。由于片内反向电荷泵可产生负电压,因此,这一技术使MAX9503能够输出地电平以下的信号。尽管DirectDrive增大了PQ,但由于PL降低,MAX9503的平均功耗能够与MAX9502保持在同一水平。由于直流偏置接近地电平,MAX9503只需输出较小的电流。原文位置
1.8V视频滤波放大器
原文位置
MAX9509是视频滤波放大器,降低了平均功耗和PQ,如图3所示。其电源电压(VDD)由3.3V降到了1.8V,1.8V是手机正在逐渐使用的数字I/O电压;静态电源电流(IQ)也由12mA降到了3.1mA。
原文位置
原文位置
原文位置
  图3 MAX9509 1.8V应用电路处理50%平场信号,大大降低了功耗
原文位置
当视频滤波放大器采用1.8V电源电压工作时,必须采用DirectDrive技术。采用电压模式输出级的放大器必须至少提供2VP-P摆幅,才能输出复合视频信号。传统的放大器采用1.8V单电源供电时,没有足够的余量产生2VP-P输出信号。而采用DirectDrive后,集成反向电荷泵将产生一个嘈杂的-1.8V电压;负电压线性稳压器将-1.8V电压稳定到-1V,降低了电荷泵噪声。因此,实际采用-1V~+1.8V的电压供电时,MAX9509刚好有足够的余量输出2VP-P视频信号。
原文位置
MAX9509采用低电压、低IQ的DirectDrive输出级,器件平均功耗大大低于3.3V器件的功耗。更值得注意的是,MAX9509平均功耗低于3.3V视频滤波放大器的PQ。在如此低的电压下,电路高速工作,噪声将大大增加,因为此时电路的工作电流要比正常情况低。MAX9509在设计过程中考虑了噪声问题,该器件具有极佳的峰值信噪比(SNR),达到64dB,足以满足消费类产品的要求。为了使电视屏幕显示清晰的图像,峰值SNR应该在40dB左右。
原文位置
将充满噪声的电荷泵与滤波器和放大器放置在同一芯片内是主要的设计难点。电荷泵有可能向敏感的视频信号引入开关噪声。把MAX9509的电荷泵与视频信号通路隔离开可以有效解决这个问题,得到极低的电荷泵噪声频域特性,而且,从时域特性也几乎观察不到噪声。消费者在屏幕上观察MAX9509的输出信号时,既不会看到宽带噪声,也不会看到电荷泵噪声。
原文位置
低功耗视频滤波放大器的发展方向
原文位置
虽然低功耗视频滤波放大器的开发工作已经取得了一些进展,但芯片设计人员还有许多工作要做。例如,视频负载检测。如果视频滤波放大器具有负载电子检测功能,并为微控制器系统提供负载状态,只在出现有效的视频负载时开启视频输出电路,即可进一步增强系统的智能化视频功耗管理。目前,大多通过机械插孔检测视频负载的插入,以开启视频输出电路。如果电缆另一端没有连接电视或其他监视器,这种方法将造成电池能量的浪费。视频负载电子检测的另一个好处是只需要标准连接器,而不需要带有机械插孔检测的连接器,与标准连接器相比,这种机械连接器增加了成本,而且占用更大空间。
原文位置
便携式设备中,低功耗一直是重中之重;考虑到越来越高的能源成本和全球变暖问题,采用墙上适配器供电的设备也越来越注重功耗问题。因此,发展趋势是在模拟芯片中集成更加智能的电源管理电路。对于视频滤波放大器,不但功耗要低,而且还应该具备视频负载检测、视频输入检测和控制电路,以便控制相应的工作模式。由于视频芯片一般用于价格竞争激烈的消费类电子产品,因此,最大的难题是如何在增强智能化电源管理的同时不会过多地增加成本。
关键字:静态  负载  滤波  驱动 引用地址:降低视频子系统的工作和待机功耗
上一篇:基于Modbus的EPS应急电源监控系统的研究
下一篇:利用固定导通时间控制器优化开关电源能效
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 21:01
基于高成本效益的RGB LED驱动方案
LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责生成一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种生成不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器(图1),以及用于控制LED模块颜色的微控制器。 图1:英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器。 图注: LED drivers for general lighting and industrial applicatioNS: 适用于普通照明和工业应用的LED驱动器;Supply voltage: 电源电压;Ex
[电源管理]
基于高成本效益的RGB LED<font color='red'>驱动</font>方案
单相6A至30A EMC 滤波器提供简单的安装方案
TDK 公司宣布推出额定电压为 250Vac/250Vdc 的 RSEV 系列 6A、10A、16A、20A 和 30A EMC 滤波器。这款滤波器产品集成了带有防脱系紧螺钉的端子排,简化了安装,而且硬件不会丢失或掉进最终系统。 通用 型RSEV 适用于各种工业和通信应用。 这款小巧的滤波器系列在所有电流范围内采用相同尺寸,长 x 宽 x 高仅有 85mm x 39 mm x 30mm,最大重量为 150g。我们为您提供可选的 DIN 导轨安装套件,配有安装螺钉和说明书。 RSEV 可在 -25 至 +85°C 的环境温度下工作,温度超过 55°C 时需要降额使用。所有型号均通过 UL1283、CSAC22.2No.8
[工业控制]
单片机控制直流无刷电动机驱动及接口电路
  图1示出采用8751单片机来控制直流无刷电动机的原理框图。8751的P1口同7406反相器联结控制直流无刷电动机的换相,P2口用于测量来自于位置传感器的信号H1、H2、H3,P0口外接一个数模转换器。 图1 直流无刷电动机计算机控制原理图 换相的控制   根据定子绕组的换相方式,首先找出三个转子磁钢位置传感器信号H1、H2、H3的状态,与6只功率管之间的关系,以表格形式放在单片机的EEPROM中。8751根据来自H1、H2、H3的状态,可以找到相对应的导通的功率管,并通过P1口送出,即可实现直流无刷电动机的换相。 起动电流的限制   主回路中串入电阻R13,因此Uf=R13*IM,其大小正比于电动机的电流IM。而Uf和数模转换
[单片机]
单片机控制直流无刷电动机<font color='red'>驱动</font>及接口电路
功率密度将增8倍 麦格纳研发新驱动电机
日前,零部件企业麦格纳对外公布,该公司正在与包括美国能源部在内的三个合作伙伴共同开发用于下一代纯电动车型的驱动电机。据了解,新型驱动电机的研发目标是将功率密度提升至目前常见电动机的8倍,而成本将减少50%。 此外,该项目的研发范围包括开发和使用创新材料、新的冷却技术和绕组技术,以及电机控制技术和其它相关技术的优化。据官方称,新型驱动电机技术将在2021年推出。
[汽车电子]
功率密度将增8倍 麦格纳研发新<font color='red'>驱动</font>电机
SiGe半导体全新RF前端模块开发计划 专为WiMAX而设
这批高集成度器件将延长消费电子产品的电池寿命并提高性能 SiGe半导体公司 (SiGe Semiconductor) 现已公布全新的射频 (RF) 前端模块系列开发计划,专为 WiMAX 系统市场而设。新的前端模块将结合 SiGe 半导体成熟的高性能 WiMAX 功率放大器架构与多芯片模块集成的专业技术,从而提供无论是效率或性能都领先业界的小型器件。这些特性将使具有 WiMAX 功能的消费电子产品拥有更长的电池寿命和更大范围的传输能力,为最终用户带来最佳的无线宽带接入体验。 该系列产品计划将在2008年初开始推出,首先是SE7261 的样本产品,这是一款专为笔记本电脑而设计的前端模块。此外,SiGe半导体的计划还包括用于小型手
[焦点新闻]
汽车EPS模块抛负载保护电路设计方案
电动助力转向系统,Electric Power Steering,缩写EPS,是一种直接依靠 电机 提供辅助扭矩的动力转向系统,主要由扭矩 传感器 、车速传感器、电动机、减速机构和 电子 控制单元(ECU)等组成。EPS 控制器 通过采集各个传感器的测量值,得到驾驶员施加在转向盘上的转向力矩、转向盘转角和车速 信号 ;根据EPS控制策略,计算出目标助力力矩并转化为电机的 电流 指令,控制电机产生相应的助力力矩;该助力矩经过减速机构放大后,作用在 机械 转向器上,辅助驾驶员克服转向阻力矩,实现车辆的转向。 汽车EPS包含一个集成的位置控制模块,用来接收一个外部系统(泊车模块)的角度请求以实现控制EPS系统自动转向的功能。外部交
[汽车电子]
汽车EPS模块抛<font color='red'>负载</font>保护电路设计方案
“技术+政策”双轮驱动 加速服务机器人发展进程
机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠,2010年以来,全球机器人产业进入高速增长期,数据显示,目前中国已成为全球最大的工业机器人销售市场。多位业内专家指出,随着人工智能技术的发展和社会需求的变化,服务机器人市场需求强劲,将超越工业机器人的增速,成为机器人行业的下一个风口。 中国政府提出《中国制造2025》——实施制造强国战略的第一个十年的行动计划,将着力推动机器人产业。政府为生产一线引进机器人提供补贴,中国的机器人企业也在迅速增长。机器人技术的不断成熟,使得人工智能迎来第三次高速发展,智能公共服务机器人应用场景和服务模式正在不断拓展,带动服务机器人市场规模的增长。 据行业相关数据显示,全球专业服务机器人2016年总销量为6.18万台,
[机器人]
英特尔至强和AI PC等产品为Meta Llama 3生成式AI工作负载提供加速
英特尔丰富的AI产品——面向数据中心的至强处理器,边缘处理器及AI PC等产品为开发者提供最新的优化,助力其运行Meta新一代大语言模型Meta Llama 3。 Meta今日推出其下一代大语言模型(LLM)——Meta Llama 3。在发布的第一时间,英特尔即优化并验证了80亿和700亿参数的Llama 3模型能够在英特尔® 至强® 处理器、英特尔® Gaudi加速器、英特尔® 酷睿™ Ultra处理器和英特尔锐炫™ 显卡的AI产品组合上运行。 英特尔副总裁兼人工智能软件工程总经理李炜 表示:“英特尔一直积极与AI软件生态系统的领先企业展开合作,致力于提供兼具性能与易用性的解决方案。Meta Llama 3是AI大语言
[网络通信]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
