基于MAX2742型电路的GPS接收机设计
发布者:画意人生最新更新时间:2006-09-12 来源: 国外电子元器件关键字:接收机  电路  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  GPS卫星发送的导航定位信号是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备即GPS信号接收机,就可以在任何时候用GPS信号进行导航定位测量。GPS信号接收机的功能是能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对接收到的GPS信号进行变换、放大和处理、以便测量出GPS信号从卫星接收机天线的传播时间,解译GPS卫星所发送的导航电文,实时地计算出测站的3维位置甚至3维速度和时间。
  典型GPS接收机的结构如图1所示。
  1575.42MHz的GPS信号在进入下变频IC前,先经过低噪声放大器(LNA)和滤波器(RF SAW)。低噪声放大器是GPS射频接收器中最重要的部分,这个放大器基本上可以决定整个接收机的噪声大小,因此,LNA是接收机灵敏度的直接决定因素。射频信号经过下变频IC后将单端或差分IF信号输出给GPS基带数字信号处理单元。
  经GPS基带DSP处理后的定位信息遵循NMEA0183标准,通过串行数据接口实现与GSM模块、PDA设备、便携式PC等数字处理终端设备的通信。数字处理终端通过网络和专用软件实现各种应用,比如通过地理信息系统(GIS)实现各种运动目标的追踪定位等。
2 MAX2742特点
  利用MAX2742型CMOS RF前端GPS接收机电路,附加极少的外部元件,即可构成一种完整的GPS解决方案。这款性能优异的电路只需消耗极低的功率(32mW,2.4V),并且不需要昂贵的IF SAW滤波器和体积庞大的分立IF SAW滤波器。MAX2742内部集成了低噪声放大器(LNA)、混频器、BPF、自动增益控制放大器(AGC)、本振合成器、时钟缓冲器和内部数字采样器。该电路能够与许多商用GPS基带IC接口,适合多种应用,其中包括汽车导航、远程信息处理、自动安全监控、资产跟踪、定位服务(LBS)及其他消费类电子产品。
  MAX2742工作于18.414MHz晶振或TXCO,可通过IFSEL引脚(引脚10)来选择差分或单端IF输出(1.023MHz)。总的信号变换增益为120dB,噪声系数4.5dB,IF信号以18.414MHz的参考时钟频率进行采样。
  MAX2742采用48引脚TQFP封装,尺寸仅为9mm×9mm,可工作于-40℃-+85℃范围。
3 MAX2742工作原理
3.1 高性能内置LNA
  图2示出MAX2742的内部结构。MAX2742采用高性能的内置LNA实现二级滤波,极大地降低了干扰信号对接收机性能的两种负面影响:第一,如果带外滤波不充分,干扰信号可能会引起低噪声放大器或降频变换器非线性工作,这会造成不真实输出或加大接收器的噪声系数;第二,如果解调器的干扰信号过大,则接收器处理的信号不真实,不能输出定位信息。
3.2 中频滤波
  IF信号通过一个IF滤波器实现对带外毛刺达60dB和对镜像噪声达18dB的抑制。经过镜像抑制滤波器之后,信号转变为差分信号。经过滤波的IF信号被AGC模块放大,AGC模块通过使用50dB的动态范围将VGA输出信号水平设置为一个预定值。内部的偏移抵消装置将为大约100kHz的1dB拐角频率的IF信号产生一个高通特性。
3.3 锁相环设计
  MAX2742内部VCO提供积差分LO(Local Oscillator-本机振荡器)信号给下变频混频器并控制这一频率。一个板上TCXO产生参考频率。这种集成合成器包含VCO、TCXO缓冲器、主频率分割器、相频探测器和电荷泵。它用一个独立PLL滤波器和TCXO。TCXO的输出端通过一个耦合电容器连接到电路的XTALIN1和XTALIN2引脚。
4 基于MAX2742的GPS接收机
4.1 射频输入
  图3示出基于MAX2742的GPS接收机的结构框图。1575.42MHz的L1?GPS的信号由天线接收后获得1.5dB噪声和20dB增益,经过LNA(MAX2654)进行放大。MAX2654工作在1575MHz的GPS频段,增益为14.1dB,噪声系数为1.45dB,电流消耗仅为8.3mA。放大后的信号输入到SAW(NSVS658),实现37dB的带外抑制,仅产生3dB的插入损耗。NSVS658具有50Ω的标准输入/输出阻抗,信号在输入MAX2742(7引脚)时,需要外接阻抗匹配电路。
4.2 电源滤波
  MAX2742采用统一VDD供电,在给高频放大和混频模块供电时(3,4,12,17,23,25,32引脚)需采用滤波电路,在设计外部电路和印制电路板时必须注意。一般用两只旁路电容器与各个引脚相连,一个用于过滤高频元件的干扰信号,另一个用于过滤低频元件的干扰信号。这两个电容应尽量靠近各个引脚,以减小线路的感应系数;同理,这两个电容器的另一端应尽量靠近地。设计中,注意到上述问题,放大器的工作会很稳定;反之,射频输入可能会很不稳定。
4.3 天线控制模块
  使用p沟道MOSFET和电流感应电阻器控制天线供电。感应电阻把天线的供电信息反馈给CXD2932有三种可能状态:正常、短路和开路。
4.4 基带处理电路
  CXD2932是GPS卫星定位测量系统专用的大规模集成电路。这个电路包含一个32-bit RISC CPU、卫星追踪电路、2M-bit掩模型ROM、RAM、UART和内部时钟等。这个电路配合RF电路(即上文介绍的MAX2742)能够实现各种定位和导航。
  CXD2932具有以下特点:16通道GPS接收机能够同时接收16颗卫星的信号;支持差分GPS;符合RTCM SC-104 Ver2.1;支持DARC(Direct Access Radar Channel直接存取雷达波道)全视野(ALL-IN-VIEW)测量;时钟支持GPS时间;32-bit RISC CPU;256KB编程ROM;40KB?RAM;电源管理功能;1PPS支持;2通道UART;4通道内部时钟;16-bit多用途I/O端口;12-bit逐次近似系统A/D转换器(4通道模拟开关)。
4.5 软件设计
  软件设计主要指设置GPS接收模块与MCU之间的串口通信、参数显示及人机接口。主要包括初始化、串口通信、数据处理、故障提示、显示、键盘处理、电源管理等部分。其中,初始化包括CXD2932中各种寄存器的配置、串口相关参数配置(波特率、模式)及外围电路(LCD、电源等设备检测)的初始化等。串口通信包括数据发送、接收、校验和通信故障提示等。数据处理主要是对接收数据的解码、存储和数据刷新等。故障提示包括设备故障、通信故障和电源故障等。电源管理主要是电源欠压提示和当前电源状态显示。图4示出软件程序流程。
4.6 PCB的布局规则
  在对PCB进行布局时,旁路电阻器应尽量靠近器件引脚。某些重要元件可以布置在MAX2742的背面,使得MAX2742到这些元件的路径尽量短。压控振荡器可能会与阻抗引起共振,在PCB布局时必须考虑到这一点。L频段的输入和转换器之间如果靠得太近,也可能会产生电流耦合。在应用中,如果产生这种耦合,接收器对干扰信号非常敏感。为了减少这种耦合,可采用带状线结构,而不采用微波传输带结构。这个完整的解决方案仅占用25mm×25mm的PCB空间。图5示出PCB的顶层和底层丝印图。
5 结束语
  文中提出了一套较完整的GPS接收机设计方案。在器材选择上充分考虑到GPS系统的手持及车载应用,做到了电流小、功耗低、发热量低、稳定性好、灵敏度高、快速快;在电路及PCB设计中充分考虑了微波电路的特殊性,力争将各种干扰降到最低。
关键字:接收机  电路  放大器 引用地址:基于MAX2742型电路的GPS接收机设计
上一篇:基于ZigBee无线技术的油井监控系统
下一篇:125KHz RFID读写器的FSK解调器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
降压式DC-DC变换器电路
降压式DC-DC变换器电路图
[电源管理]
降压式DC-DC变换器<font color='red'>电路</font>图
聊聊六位半万用表电路(一)——保护
第一部分 保护 本文主要讲保护,这里我们主要提两种:浪涌保护和钳位保护。当然保护环我也会在末尾提到。主要框架就这三部分。 ** 浪涌保护:** ** 这里主要是防雷。****遇到雷击浪涌时,迅速以大容量泄放能量,同时烧断保险丝进行彻底保护**。 六位半万用表输入前级必须提供有效的高能量涌浪保护,常见的保护元件有如下几种 可以看出最优秀的保护器件是气体放电管,很大的通过电流,极小的漏电流,使之非常适合做前端保护,因为对于10KΩ (已经不算高了)源阻抗每100pA漏电流就会产生1uV的误差,所以整个输入回路漏电流一定要小。在HP34401的电路图中也是采用气体放电管串联压敏电阻进行ESD防护的,还用了spark
[测试测量]
聊聊六位半万用表<font color='red'>电路</font>(一)——保护
防止汽车USB电路电池短路故障——第1部分
汽车 制造商继续把信息娱乐系统作为多媒体体验的延伸。 USB 接口一直是信息娱乐架构的基本要素,因此制造商已让这种原本以消费者为中心的接口接受更严格的保护要求。其中需要防止组装、制造或维护过程中车辆用蓄电池发生短路。例如,当将机头单元连到不同连接模块的长线线束受损,可让所有引脚短路至12V汽车蓄电池。其他潜在的失效机理包括使用不符合要求的适配器、电缆或充电器;USB连接器或电缆的力学扭曲;或任何进入连接器,并将数据线短接到VBUS的碎屑。   在由两部分组成的系列的第一部分,我将举例说明,防止USB 电路 电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将延伸说明优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。   当设计防电
[嵌入式]
浴室自动风扇控制器电路原理图讲解
这种自动浴室风扇控制器电路设计是灯和风扇电机控制,带有延迟关闭。这种自动风扇控制通常用于厕所和浴室。当开关S1关闭时,风扇电机和灯打开。当开关S1打开(关闭)时,灯熄灭,但风扇电机将继续运行3、6或12分钟(由S2设置)。这种延迟关闭风扇可确保将不需要的气味真正扇出马桶。 浴室自动风扇控制器电路原理图 浴室排气扇电路的核心是SAB0529IC。它是西门子推向市场的可编程延长时间计时器。该IC可编程为1秒至31.5小时。IC通过使用电源线频率作为其时基来实现这种延长的时间容量。 浴室风扇灯控制电路通常用于控制感性负载,例如风扇电机的情况。因此,电流同步是必要的。这是通过电阻R6完成的。此外,在引脚2和15之间连接电容器C
[嵌入式]
浴室自动风扇控制器<font color='red'>电路</font>原理图讲解
基于分立元件设计的电池自动恒流充电电路技术
        本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器.    1 电路总体设计思路   简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。   变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而为后续电
[电源管理]
基于分立元件设计的电池自动恒流充电<font color='red'>电路</font>技术
TTL或非门的逻辑电路及其代表符号
下图为TTL或非门的逻辑电路及其代表符号。   由图可见 ,或非逻辑功能是对TTL与非门的结构改进而来,即用两个 三极管T 2A 和T 2B 代替T 2 。   若两输入端为低电平,则T 2A 和T 2B 均将截止 ,i B3 =0,输出为高电平。   若A、B两输入端中有一个为高电平 ,则T 2A 或T 2B 将饱和 ,导致i B3 >0,i B3 便使T 3 饱和 ,输出为低电平。这就实现了或非功能。即 。
[模拟电子]
TTL或非门的逻辑<font color='red'>电路</font>及其代表符号
两会代表委员谈集成电路产业:建议大基金对设计业倾斜
集微网3月14日报道 今年两会的《政府工作报告》论述我国实体经济发展中指出,"推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展",把推动集成电路产业发展放在实体经济发展的首位强调,凸显出集成电路产业的重要性和先导性。 集成电路将在未来若干年持续受到国家支持,国家意志将自上而下推动行业的发展,产业转移趋势基本确定。集成电路将成为国内快速增长的重点行业。 集成电路近年频入政府工作报告 "集成电路"作为关键词在政府报告中首次提及是2014年,2018年"集成电路"作为首位强调,预期后续会有进一步配套政策推出。 回顾集成电路在政府工作报告中的述及,此前作为信息产业的基础领域,"集成电路"四个字极少直接出现在中央政府工
[手机便携]
Boost电路的一种软开关实现方法
摘要:提出了一种Boost电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。一个24V输入,40V/2.5A输出,开关频率为200kHz的同步Boost变换器样机进一步验证了上述方法的正确性,其满载效率达到了96.9% 关键词:升压电路;软开关;同步整流 引言 轻小化是目前电源产品追求的目标。而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是,开关频率提高的瓶颈是器件的开关损耗,于是软开关技术就应运而生。一般,要实现比较理想的软开关效果,都需要有一个或一个以上的辅助开关为主开关创造软开关的条件,同时希望辅助开关本身也能实现软开关。 B
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
