基于GC5016的数字直放站设计
发布者:中原读书客最新更新时间:2007-03-21 来源: 今日电子关键字:网络  接口  标准  移动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于第三代移动通信系统,各国提出了多种不同的标准,要统一这些标准是非常困难的,IMT-2000的发展策略已经改变过去“统一”的概念,转而以各地区现有第二代系统网络为基础来制定比较现实的过渡方案,提出了“IMT-2000家族”的概念。它放弃了在空中接口、网络技术等方面一致性的努力,而致力于制定网络接口的标准和互通方案。而第二代移动通信系统中又有GSM和CDMA两个标准体制。因此,在未来的移动通信的直放站中存在着多频、多模、多体制和多标准等问题,为软件无线电技术在直放站中的应用提出了切实的需求。为了提高3G直放站的性价比,采用数字技术来统一3G直放站的硬件平台是一种较好的解决方案。
GC5016简介
GC5016是TI公司推出的宽带四通道可编程数字上变频/下变频转换器,提供160MSPS时钟、杰出的3G性能、灵活的宽带数字滤波、多个输入与输出接口选项以及超低功耗。同时,它也可以作为普通的数字滤波器使用。
在上变频模式,信道接收实数据或者复数据,用可编程的数值1~4096进行抽取,并将其调制到选定的中心频率上。已调信号可以是四个通道的信号之和,也可以是任选的其他GC5016芯片的已调信号相加。信道可以成对使用以增加输出采样率或者增加输入信号的带宽,或者同时实现两个目标。每个通道包含一个用户可编程输入滤波器(PFIR),这个滤波器可以用作发射数据的整形滤波器或用以生成QPSK、GMSK或者QAM信号等的Nyquist滤波器。
在下变频转换模式,信道接收的还是实数据或者复数据,并解调到选定的载频上,再用可编程的数值1~4096进行抽取,然后进行自动增益控制放大,并产生20位的输出。下变频转换模式下,信道的输出信号经过格式化后,以实数或者复数的形式加到四个输出端口,完成数字信号的下变频。
在下变频通道模式下,GC5016的4个通道的输入时钟速率可达160MS/s,而2个通道则可以达到320MS/s,4组宽带下变频通道可支持UMTS标准,具有115dB无失真动态范围(SFDR)的处理能力,具有16个能达到255阶的FIR滤波器,64个并行输入/输出位,提供灵活的I/O选项。
上变频通道模式与下变频模式的性能基本相同,输出可以是独立的,可以是一两个输出的和,也可以是任意的几个GC5016芯片输出信号的融合。
模拟直放站简介
目前成熟的采用模拟方式处理的直放站框图如图1所示(以宽带直放站为例),其中,下行链路是直放站通过天线接收基站发来的信号,经过低噪声放大器(LNA)、射频滤波器(RF Filter)、混频器(下变频)、中频声表滤波器(IF Filter)、混频器(上变频)、射频滤波器(RF Filter)、功率放大器驱动模块(Amp)和功率放大器(PA),再通过天线发射出去;上行链路是直放站通过天线接收移动台(通常是手机或车载电话),经过与下行链路类似的处理后,通过天线发射给基站。
图1 模拟直放站系统框图
目前的直放站为了满足不同的体制与标准,必须更换其中的中频滤波单元(IF Filter)模块,致使不同体制标准的直放站具有不同的硬件配置,大大增加研发、生产和维护成本。
数字直放站设计
● 数字中频框图
随着A/D、D/A及数字信号处理技术的发展,现在软件无线电技术已经可以用于直放站的中频滤波单元,如图2所示。采用图2所示的一个数字中频单元模块直接替换图1中的模拟中频滤波单元(IF Filter)模块(包括上行和下行两个模块),就基本可以满足目前所有体制标准的直放站硬件需求。这样,直放站的硬件平台基本达到了统一,只要采用不同的数字滤波配置代码,就可以实现不同标准的直放站功能。其中的数字滤波功能可以采用高速DSP芯片、FPGA或专用ASIC实现。
图2 数字中频单元框图
● 芯片选型
基于上行/下行的对称性及成本上的考虑,这里的A/D和D/A芯片都选择了双通道集成的芯片。其中,A/D选择ADS5553;D/A选择DAC5687;数字滤波采用专用ASIC芯片GC5016实现。
ADS5553的分辨率为14bit,采样率为65MS/s,70MHz fIN时的信号杂波比(SNR)为74dBFs,SFDR为84dBc。
DAC568不仅能够提供大于75dB的信噪比(SNR),以及大于81dBc的三阶互调(IMD3),而且还允许多载波系统在更高的输出功率下进行工作。此外,DAC5687在速率为500MS/s时的功耗仅为700mW,提高了系统可靠性并实现了更高的通道密度。
系统配置
基于上述数字中频硬件平台,可以通过不同的配置,以应用于不同标准的直放站,现以WCDMA直放站为例进行详细说明。
设置输入模拟中频(IF)为140MHz,ADC5553的采样频率为61.44MHz。采用通带欠采样技术,ADC5553输出速率为61.44MS/s。GC5016接收ADC5553输出的信号,进行下变频、滤波后信号速率变为7.68MS/s,然后再进行上变频处理,输出速率为61.44MS/s的中频数字信号。DAC5687接收GC5016输出的信号,通过内插和滤波输出140MHz的IF模拟信号。
ADC5553不需要软件配置,只要给它稳定的61.44MHz时钟就可以了。系统的滤波功能主要在GC5016中实现,WCDMA对于滤波的要求如图3所示。DAC5687需要完成内插/滤波及上变频的功能,可通过串行接口对其进行编程。
图3 单信道滤波器幅频特性
GC5016可以采用CMD5016配置软件程序,按要求生成一系列输出文件。这里面包含配置文件、分析文件、调试文件和列表文件。配置文件以一种格式定义所有寄存器的设置以适合GC101的估计模式。分析文件提供用户内部到芯片的增益反馈信息,并且提供其他有用的信息给用户读取。调试文件是给软件程序的调试者使用的,而且这个文件对其他人可能是保密的。列表文件包含每个控制区的值。这种格式可以使用户较容易地看出每个控制区采用的是哪种设置。
在前面已经讲到,每个通道都有两种工作模式:发射和接收。这里采用两个通道(AB)用于发射,两个通道(CD)用于接收。由于不同的参数适合于不同的工作模式,所以使用时要先进行模式设置。模式的设置可以用一条模式命令完成。
mode [AB|CD] [transmit| receive]
用户在命令文件中定义变量。这些变量可以是区(硬件控制寄存器的位区)或者pseudo_fields(仅仅在软件中存在的变量,而在硬件中没有与之直接对应的元素)。变量可以有六种类型:mandatory(M)、defaulted(D)、computed(C)、unused(U)、expert(E)和not available(-)。Not available只能用在只读变量中。在发射和接收模式中,变量有不同的类型。例如,cic_int在发射中是M(mandatory)型,而在接收中则是U(unused)型。任何变量均可以由用户定义,而且它们的值可用于芯片的编程也可用于其他区的计算。用户要想修改这些变量的值,就应该在软件中给出C和E区定义值。有一点需要注意,为了提高程序的可读性,往往需要加一些注释,注释的格式是:以“#”或者“/”开始,在注释中允许有空行。
图4和图5分别是WCDMA滤波器频率响应和滤波器频率响应过渡带宽度和阻带衰减的关系。
图4 WCDMA滤波器频率响应
图5 WCDMA滤波器频率响应过渡带宽度和阻带衰减的关系
结语
该硬件平台已经成功应用于多种直放站设备,都达到了相应的移动通信直放站标准,性能稳定可靠,取得了较好的经济效益。
关键字:网络  接口  标准  移动 引用地址:基于GC5016的数字直放站设计
上一篇:基于nRF9E5的有源超高频RFID系统设计
下一篇:AT91SAM9261在GPS接收机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:35
“防”字当头,第三方脚本成为网络攻击“重灾区”
新冠肺炎疫情带来的大量不确定性正让人们越发依赖数字化工具,并使远程办公、学习、购物、娱乐等生活方式变为常态,随着人们对互联网的依赖达到了前所未有的程度,网络威胁发起者也在关注线上活动的迅猛增长,伺机而动,窃取终端用户个人信息并以此获利。作为易操纵且适用范围广的攻击方式,第三方脚本攻击正在快速流行,对包括电子商务、媒体出版业网站在内的众多网站形成威胁。 和其他以服务器为目标的攻击方式不同,第三方脚本攻击主要针对浏览器端发起攻击。这种攻击方式较为隐蔽,企业较难使用传统手段进行防御和打击。而一旦攻击者得手,造成的影响往往又是难以估量的。其中的代表Magecart攻击就“攻陷”过许多备受瞩目的网站,包括奥运会售票网站、英国航空、Tic
[物联网]
“防”字当头,第三方脚本成为<font color='red'>网络</font>攻击“重灾区”
七个热门和四个趋冷的网络安全趋势
如今的科技行业充满着活力,也在不断发生变化。处于IT安全领域的企业可能处于一个独特的位置,即恶意黑客开发的技术可能会迫使企业业务进行更改。这意味着各行业中总会出现一些新的事物,并且还有一些技术和工具失去了可用性。 当涉及到技术安全趋势时,很难摆脱一些宣传和炒作:每个公司都希望让用户相信他们位于市场的最前沿。为了帮助人们了解当今安全领域中真正热门或趋冷的内容,以下将深入探讨网络安全的发展趋势。 1.热门:凭证填充 每年针对大型公司的黑客攻击行为似乎攻击不断,导致数以百万计的用户名/密码泄露。当网络攻击者在大规模自动尝试登录各种网站时使用大量的被盗登录凭据列表时,这些攻击的后果就是所谓的凭证填充。攻击者利用了许多人在多个站点上使用
[安防电子]
泛华测控携手德国Goepel将共同参展2017中国汽车技术展览会
3月22日-24日,2017中国(重庆)汽车技术展览会将在重庆国际博览中心(悦来会展城)举办。泛华测控也将首次携手德国Goepel公司,共同参与本次展会。我们的展位号是:T54(N3馆)。 泛华测控作为最早深入汽车电子测试领域的本土测试测量企业,在见证与服务于我国汽车工业发展的同时,也在不断进行产品升级与技术革新。此次展会上,我们将带去自动化技术与测试测量技术充分结合的汽车点火线圈自动测试台,并与客户交流如何对万伏高压进行测试的技术奥秘。基于桌面的ETC测试接口箱,在实现18个ETC同时测试的同时,还解决了寿命曲线自定义的技术难题。拎着走的便携式车载测振仪、车载电参数检测仪可完美实现零部件厂商灵活机动的检测需求。小型车载数据记
[汽车电子]
赛灵思单芯片解决方案符合IEC 61508标准
赛灵思(Xilinx)近日发布单芯片Zynq-7000 All Programmable SoC功能安全解决方案,协助众多任务业应用领域的顾客缩短IEC 61508兼容与验证流程,包括像工业物联网终端控制、马达驱动、智能IO、 智能感测、网关、工业运输、以及电网等。新解决方案内含硬件设计,除了采用单芯片SIL 3与HFT=1架构的硬件设计,还附有完整支持文件、评鉴报告、以及IP与软件工具。 藉由运用这些资源,顾客可大幅降低风险,可缩短验证与开发时间最多可以达到24个月。 此外,赛灵思的单芯片解决方案将协助用户节省超过40%的成本。 许多顾客以往必须使用两个甚至更多颗芯片才能达到IEC 61508所规定的可靠度与冗余度。 赛灵思工业
[半导体设计/制造]
基于ARM920T微处理器的IDE硬盘接口设计与实现
   1 引言   20世纪90年代后期,嵌入式系统在工业控制、远程监控和数据采集等领域的应用日趋广泛,人们对嵌入式系统的存储容量也提出了较高的要求。因此研制适用于嵌入式系统的大容量、高速率、高可靠性的数据存储系统变得日益重要。本文针对一款基于ARM920T芯片的开发板,根据ATA硬盘接口规范,设计了IDE硬盘接口电路,实现了对IDE硬盘的读写,可以在Linux系统中对其上的文件系统自由访问,达到了高速率和高可靠性的要求。    2 ARM920T与S3C2410介绍   ARM 包括一系列微处理芯片技术。ARM920T是ARM系列微处理器的一种,它采用5阶段管道化ARM9TDMI内核,同时配备了Thumb扩展、Emb
[嵌入式]
“平板手机”以迅雷不及掩耳之势席卷移动世界
    大屏幕智能手机扎堆出现(腾讯科技配图) 腾讯科技讯(冰尘)北京时间2月28日消息 据国外媒体报道,“平板手机”以迅雷不及掩耳之势席卷整个移动世界。 报道称,今年巴塞罗那移动盛会上,手机制造商展示了一系列超大屏智能手机,平板电脑新品显著减少。一些被挑选出来的平板电脑也能当手机使用,它的出现混淆了智能手机和平板的界限。 在2月25日至28日召开的世界移动大会上,华为展出的Ascend Mate有着6.1英寸的大屏幕。为了不在手机大屏幕的比拼中落后,中兴也推出据说配备5.7英寸屏幕的Grand Memo。此外,韩国LG公司也摆出5.5英寸屏幕的Optimus Pro。“这是一种发展趋势,在亚洲尤为明显。这些大屏手机深受女性喜欢
[手机便携]
恩智浦半导体调整公司高管团队
任命Marc Cetto 为手机及个人移动通信事业部执行副总裁兼总经理 中国,北京,2007年4月19日 –恩智浦半导体(NXP Semiconductors)日前宣布对其高管团队(Executive Management Team)做出调整。Marc Cetto 将担任手机及个人移动通信产品事业部执行副总裁兼总经理一职。他将负责推动恩智浦“生动体验”的手机及个人移动通信解决方案的开发、战略和管理。Marc Cetto 将向恩智浦总裁兼首席执行官万豪敦(Frans van Houten)先生汇报工作。 Marc Cetto在半导体行业拥有近20年的管理经验。在出任恩智浦这一具有战略重要性的职位之前,他在德州仪器(TI)供职,
[焦点新闻]
傲天动联助中国移动WLAN“走在世界宽带技术前沿”
近日,在青岛崂山区村民们可以在家里用笔记本电脑看电视剧,电脑USB连着一个看起来很像微型卫星电视接收器的“锅”,实际上就是上网装备——WLAN接收终端。村里到处都挂着“中国移动宽带覆盖”的标语。而这里的中国移动就是指WLAN,可以实现最高10M的下载速率。 农村开始部署WLAN,中国移动此举让人吃惊。而在整个山东及青岛,实际上目前WLAN的部署量已非常惊人。去年12月份,中国移动专门在山东召开全国WLAN市场工作会议,山东移动WLAN网络覆盖全省近3万个热点区域,包括所有的机场和火车站及大部分长途汽车站、全省1000多个酒店、500多所大中专院校、1300个商场和6000个居民小区。 近日,在第六届中国国际信息技术博览
[网络通信]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
