正交频分复用系统中的频偏估计
发布者:月光男孩最新更新时间:2007-06-05 来源: 电子元器件应用关键字:信道  频谱  载波  干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)具有高速传输数据、高效的频谱利用率和抗多径的能力。最近几年,OFDM技术已经成功地应用在移动以及固定数据传输中,例如非对称数字用户线路(Asymmetric Digi-tal Subscriber Line,ADSL)、数字视频广播(DVB-T和DVB-H),以及无线局域网(WirelessLAN)等。目前,OFDM已被视为第四代移动通信最具竞争力的传输技术。
由于OFDM在频域把信道分成许多正交子信道,各子信道的载波间保持正交,且频谱相互重叠,这样就减小了子信道间的干扰,提高了频谱利用率。所以,OFDM系统对频率偏移非常敏感,很小的频率偏移都可能破坏子载波间的正交性,从而产生载波间干扰(ICI)以造成系统性能的严重下降。因此,在OFDM系统中,频率偏移估计的准确性至关重要。
1 OFDM系统及其同步要求
OFDM系统能有效地对抗信道多径衰落;它通过将串行数据流调制到并行的子载波上,可在很大程度上提高带宽利用率;而在传输的数据流码字中插入循环前缀(CP),则能够有效地消除码间干扰和载波间干扰。图1所示是OFDM系统的简单结构。
OFDM多载波信号s(t)可写为如下的复数形式:
式中,ωn=ω0+n△ω为第n个载波频率,dn(t)为第n个载波上的复数信号。
该技术首先对输入信号流进行调制(例如PSK或QAM),以将数据流通过IDFT调制到N个子载波上,然后经过IDFT使每个符号的后L个抽样被复制到符号前端以形成循环前缀,再经过信道传输,并在接收端除去循环前缀,接着将接收到的符号经过DFT变换,这样就能恢复传输信号。在信道上传输的信号可能会受到噪声干扰,这是因为接收端和发送端的频率不匹配,此外,多普勒频移也会产生频率偏移。如不考虑信道衰落的影响,接收符号和发送符号之间的关系如下:
式中,θ表示未知的符号到达时间偏移,ε是未知的载波频率偏移。如果循环前缀长度L大于信道冲击响应,那么ISI就可以避免。
2 频率同步算法
由Jan-Japp提出的最大似然估计(ML)算法具有计算量小、冗余度低、算法实现简单、可同时估计定时和频偏的优点。但该算法的频率估计范围过小,定时估计较为粗糙,不能直接用到实际系统中。由ML算法估计的实际相对频差为:
在上式中,n实际上无法确定,只能取:
于是限制了ε的估计范围。
频偏估计时通常将频率偏移划分成分数部分和整数部分。这里是以子载波间隔作为归一化标准。子载波间隔的整数倍的频偏称为整数部分频偏,剩余的小于一个子载波问隔的频偏称为分数部分频偏。整数频偏经IFFT变换后通常表现成对应子载波标号的偏移,而分数倍频偏则表现为相位的旋转。由于OFDM系统存在大量的提升功率的导频,因此,只要搜索到这些导频就可以得到整数倍频率偏移,而检测导频的相位又可以得到分数倍频偏。估计到的频率误差除了要送到后一级以实时纠正数据的相位外,为了减小载波间干扰,还必须将其前馈到时域进行频率校正,因此频偏的校正示意图可用图2来说明。
2.1 整数倍频偏估计
一般来说,整数倍频率同步的作用是对频率整数倍子载波间隔部分进行估计。没有频偏时的频域信号Y(k)=FFT(y(n))=FFT(x(n)),现在假设频偏是m(为整数)倍的载波间隔,则:y’(k)=FFT(x(n)ej2πm/N)=Y(k-m),可见,整数倍频偏的影响只是对频域数据进行了循环移位。
本文介绍的移动相关算法主要基于频域最大似然估计理论。现以DVB-T系统为例,每个OFDM符号在频域内都插入了大量的被提升了功率的导频信号,其中连续导频在每个符号内的位置不变。由于时域同步部分对每个符号都进行了粗频率偏移校正,因此,当前后两个符号导频数据相关时,在正确的导频点将得到较大的功率。由于前后符号的数据点不相关,它们的相关值则近似为零。故可将连续的两个符号共扼相乘,然后将导频功率累加:
上式中,h导频的个数,pk是没有频率误差时第k个导频的位置,s是移动量,L是连续导频个数。s的变化范围是FFT给出符号同步的前c-1个数据到符号同步后的c个数据,ε取最大值可得到正确的导频位置,s-c就是整数倍频率误差即:m=s-c。
2.2 小数倍频偏估计
本文采用线性最小平方估计法进行小数倍频偏估计。在OFDM系统的接收端,每个子载波在FFT处理时都可乘上解调因子:
并由此得出实际的子载波解调频率:
实际的第m个子载波的解调频率为:
式中,为载波频率f0,F=F0/N,N为子载波个数,F0为接收机压控晶振输出的采样频率。由此可以看出,在第m个子载波上,载波频偏和采样钟偏移的联合效应是大小等于△fm的子载波频偏,这里:
将整偏校掉后,△f0仅为小数倍的子载波间隔。这个子载波频偏可使频域上接收机已解调符号的第m个子载波比发射机的第m个子载波多乘一个因子e-j2π△fmt,即在频域上产生了一个相位旋转。由此可见,若没有ISI的影响,就可以通过对采样时钟偏移(△F0=F0'-F0)和小数倍频偏(△f0=f0-f0)所产生的相位之和进行联合估计。
一个符号中连续导频的位置是固定不变的,当前后两个符号的对应导频点相关时,就会得到前后两个符号对应导频点的小数倍频偏和采样时钟频偏所产生的相位差,该相位差可表示为:
式中,Tsym为符号周期,pi为导频点位置,pi∈P,P为导频点位置集合,i=0,1,…,K-1,K是P的基数,△fpi为第Pi个导频点上相关结果的频率部分,这个值以下用△fpi表示,即估计结果。
如果设
同时考虑在第pi个子载波上的估计误差ei,则有:
式中,△fpi为在第pi个导频点上的小数倍频率偏移和采样钟频率偏移之和,现令:θ=[△f0,△F0]T为所需估计的向量参数,那么有:
线性最小平方估计就是在给定的条件下,根据观察方程估计向量θ=[△f0,△F0]T的。依据最大似然估计原理,要使e2最小,相当于(V-Hθ)T(V-Hθ)应取最小值,因此可得到:
可见,利用这种算法也可以同时估计出采样钟频率偏移。进一步研究表明,该算法的估计误差很小,所以非常具有实用性。
2.3 仿真分析
笔者在瑞利衰落信道下对上述频率偏移估计方法进行仿真,对于频偏设置为0.1倍的子载波间隔,采样钟频率偏移为100 ppm,若以L为保护间隔长度,N=2048为一个符号的数据长度,其频偏估计性能曲线如图3所示。
3 结束语
从图3可以看出,估计误差小于0.01倍的载波隔要求的信噪比比较低,因此该算法完全能满足OFDM系统性能的要求。
关键字:信道  频谱  载波  干扰 引用地址:正交频分复用系统中的频偏估计
上一篇:移动WiMax参数指标及射频测试浅析
下一篇:无线数据卡辐射杂散抑制方法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
采用单通道信号检测的频谱空洞检测方案的研究
为了提高频谱的利用率,瑞典皇家学院Mitola博士提出了认知无线电技术,它能够自动检测周围的频谱环境,有效地利用空闲频段。在认知无线电众多的关键技术中,频谱检测是其得以发展的前提。当今在主用户发射端的频谱检测算法主要包括:匹配滤波器检测、能量检测和循环平稳特征检测。匹配滤波器检测需要获得完备授权用户信号的先验知识(如调制方式、脉冲波形等),它能使接收信噪比最大,是一种最优的检测器。能量检测是一种非相干检测,它无需知道授权用户的先验知识,直接在时域或频域对采样值求模的平方即可,但是它具有噪声不确定性,在信噪比较低的情况下,检测性能易受到影响。循环平稳特征检测除了复杂度较高外,可以克服能量检测的缺点。调制后的基带信号在均值和自相关等统
[测试测量]
采用单通道信号检测的<font color='red'>频谱</font>空洞检测方案的研究
PLC/DCS控制系统干扰类型及现象
摘要:PLC/DCS控制系统在实际运行过程中经常会出现干扰问题,造成现场仪器出现故障、模拟量显示异常及数据不稳定等现象。信号隔离器能控制外界干扰,同时对下级设备具有限压、限流的功能,从而实现对设备的防护。 1、概述 随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。作为电力电子器件,变频器中要进行大功率二极管整流,大功率晶体管变压,在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载以及附近其它电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题。 工业现场PLC/DCS控制系统中,常常会出现测量信号不稳定现象,一种是由电磁干扰导致,另一种是高频信号渗入,如电流信号输出控制变频器,变频器高频干扰渗入信号中,这样的
[嵌入式]
PLC/DCS控制系统<font color='red'>干扰</font>类型及现象
来看一下频谱仪的射频前端设计吧
和大多数射频测量仪器一样,频谱仪的输入阻抗也是50ohm。 先看一下频谱仪射频前端的总框图。 不过,虽然有框图在手,但是想以框图为参照,到实际产品的话,还是有很多路要走。 因为,以本人多年的射频系统设计经验来看,可能一个射频指标,就会导致射频架构选择的改变。 所以,要是有人,随随便便给些简略指标,就说,你给我整个方案吧,我真的是想一个白眼翻过去。 不是不想整,这样真的是浪费时间,整了也白整。 频谱仪的输入端有一个步进衰减器,通过这衰减器,可以设置输入至1st 混频器的信号电平。该衰减器的步进通常是10dB,但有些频谱仪也使用了步进为5dB或1dB的衰减器。 通过1st混频器,将输入信号转换到第一中频。 1st
[测试测量]
来看一下<font color='red'>频谱</font>仪的射频前端设计吧
GSMA赞中国:5G频谱分配方法值得各国借鉴
GSMA日前发表文章《从中国实践看全球5G频谱治理:GSMA关于5G频谱资源最佳组合的建议》,盛赞了中国政府分配频谱和发放5G牌照所采取的做法,值得各国借鉴。 其中,在频谱资源分配上,GSMA认为,在主要的5G中频为每个运营商提供至少80-100MHz连续频谱,和在重要的毫米波段中为每个运营商提供宽达1GHz连续频谱,将是对快速5G服务的最佳支持。中国政府做了很好的示范。2018年12月,中国工业和信息化部向三大运营商发放了5G系统中低频段试验频率使用许可,每家基础电信企业获得100MHz或以上连续试验频率,保障了5G商业应用必需的频率资源。 据了解,中国是在5G中频段给予运营商连续频谱资源最多的国家。 在频谱分
[网络通信]
GSMA赞中国:5G<font color='red'>频谱</font>分配方法值得各国借鉴
利用实时频谱仪进行C-V2X射频性能测试
C-V2X作为智能网联汽车的重要支点,在我国5G完善部署,自动驾驶高速发展的当前具有广大的应用场景,因此各个厂商为了抢占市场,开始投入资本进行相关设备的生产。为了保证产品的性能标准与一致性标准,因此必须对V2X对的产品、零件、整车进行规范测试。 测试内容 根据牵头标准GB/T《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求》, 主要的测试内容分为以下几个方面: 车规要求测试 主要是从现有的车规级要求出发,对电气,机械等性能要求进行测试,以保证符合性能标准: 电气性能测试 环境耐候性测试 外壳防护性能测试 机械性能测试 耐久性测试 电磁兼容性能测试 系统功能要求测试 验证应用层、网络层与接入层
[测试测量]
利用实时<font color='red'>频谱</font>仪进行C-V2X射频性能测试
实时频谱分析仪中如何选择合适的FFT窗函数
本文主要介绍了常见的窗函数以及窗函数有什么用,以及在实时频谱分析中,该如何选择合适的加窗方式。 随着无线通信的逐步发展,带来的是频谱环境的越发复杂与丰富,高度的信号变化性使得短时间内信号不再是一成不变。低功率、瞬时性、宽频带的特性使得传统的扫频式频谱分析仪有所局限。以目前火热的UWB定位技术来讲,发射能量往往低于-40 dBm/MHz,UWB不使用载波,而是使用短的能量脉冲序列(ns级以下),频域上带宽很宽,因此如果想要观测解析这样的信号,对于扫频仪来讲就分外吃力。 因此,实时频谱分析仪逐渐占据了市场。而实时频谱分析仪需要面对的信号依旧是有挑战性的,为了能够适应不同的信号,实时频谱分析仪在FFT的加窗类型中会给出不同的窗函
[测试测量]
实时<font color='red'>频谱</font>分析仪中如何选择合适的FFT窗函数
是德科技推出业界领先的毫米波频谱和信号分析产品N9041B
是德科技公司推出了业界领先的毫米波频谱和信号分析产品N9041B。N9041B UXA X系列信号分析仪是业界第一台频率覆盖达到 110 GHz、最大分析带宽高达 5 GHz 的分析仪。   为极高频率分析人员提供专用的工具,必须借助是德科技经过广泛验证的测量技术和毫米波专业能力。N9041B UXA 具备卓越的特性,例如先进的前端电路可实现低损耗的高效混频,在毫米波频段上表征宽带调制信号时可提供低至 -150 dBm/Hz 的显示平均噪声电平(DANL)。这些特性体现了是德科技独一无二的测量能力。   这款全新 UXA 清晰地反映了是德科技在此方面的领导地位--为客户提供所需的工具,在快速变化的通信市场实现其产品的上市时间目标。
[测试测量]
提高电网功能质量的抗干扰技术
   1 引言   随着电力电子(PE)技术的飞速发展,人们对电力系统供电的可靠性、安全性以及电能的质量,提出了越来越高的要求。然而,电网中存在包括化工、冶金、煤矿及家用电器等大量非线性负荷与冲击负荷,尤其是大功率变流设备、晶闸管整流装置、电弧炉等负荷,导致电网中暂态冲击、无功功率、高次谐波及三相不平衡等问题日趋严重,对电网造成污染,增大能量损耗,劣化供电质量,不利于电力系统发、供、用电设备的安全、经济运行。特别是高次谐波的干扰,已构成当前电网中影响电能质量的一大“公害”。因此,解决电力系统谐波抑制及无功补偿、确保供电的质量,已成为大家关注的热门课题。    2 高次谐波的危害及现代控制系统的要求   电力系统中三相交流发电
[电源管理]
小广播
最新应用文章
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
