引言
本文设计了一款有源RFID便携式读写器。本读写器工作在2.4GHz~2.5GHz的频率范围内,其特点是读写距离远、数据传输量大、存储能力强,主要应用于大型的货物储仓中,能快速准确地对成千上万的货物进行清算,或应用于大型车库中,对繁忙的车辆出入进行快速有效地记录与管理。
基于nRF2401的读写器设计
RFID系统的基本结构
RFID系统主要包括射频读写器和射频识别标签(应答器)两部分。射频识别标签是射频识别系统的数据载体。通常,射频识别标签由耦合元件和微电子器件构成,可分为有源标签和无源标签两种类型。读写器可以发送射频信号到电子标签,并接收电子标签返回的射频信号,从而获取标签数据信息。不论是读写器还是应答器,它们都有一个重要的构成部分,即微型天线。微型天线可使读写器和应答器之间进行有效的信号和能量传输。 如图1所示,射频应答器和射频读写器的组成均包括微型天线、射频信号收发器、数据处理器和存储器。除此之外,读写器还包括存储器的读写控制、与计算机的通信、显示器控制等。
本读写器采用nRF2401作为射频信号的收发器,W77E58作为总控制器,并负责数据的处理,选用非易失性的K9F5608作为存储器。同时选用了时钟芯片DS1302、串行口显示器FYD12864和RS-232驱动/接收器MAX233。
系统框图
本系统中各元件与单片机之间的连接如图2所示。
本系统的主控芯片W77E58指令执行速度快、读写速度快、功能庞大且设计方便。首先,根据键盘键人的指令,通过W77E58的控制,nRF2401向对应编号的电子标签进行查询,再将查询结果存入K9F5608中,同时将DS1302即时产生的时刻信息,也就是查询时刻信息存入K9F5608中,由FYD12864显示整个查询过程。系统可通过MAX233与计算机通信,实现数据上传与下载。
nRF2401功能强大且使用简便,只需利用SPI接口的3条信号线:DATA、CLK1、CS便可对其进行配置。4种不同工作模式的控制也只需使用PWR_UP、CE、CS三个引脚。其工作模式为:收发模式、配置模式、空闲模式和关断模式。 为了降低功耗,系统平时处于空闲模式,通过W77E58外部中断0来监测键盘的中断信号,一旦检测到有键盘键入,W77E58便进入正常工作模式,并接收与判别来自键盘的指令数据,若判别出数据为电子标签搜索指令,W77E58便通过输出高电平到nRF2401的PWR_UP引脚激活nRF2401,通过设置CE与CS来选择nRF2401的工作模式。
W77E58通过其增强型全双工串口SCON1的RXD1、TXD1将数据传输给nRF2401。nRF2401对数据进行调制并向外发送后,立即进入接收模式,若在指定时间内无响应,则重复发送再转入接收模式,若指定发送次数内仍无响应,则判定搜索范围内无有效标签。DS1302提供搜索时刻信息,它和搜索结果一起存入K9F5608,若nRF2401接收到来自电子标签的应答信号,便自动进行接收与检测,然后将数据解调后传输给W77E58。同理,W77E58将数据和搜索时刻信息存储到外存储器中。
另外,通过W77E58的另一组串口SCON的RXD、TXD,以及MAX233可进行本系统与计算机之间的数据通信。
K9F5608提供了32MB的数据存储空间,其存储量大、读写速度快、性能稳定。K9F5608有一组功能强大的复用8位I/O口,既可作为指令的输入口使用,也可作为数据和地址的输入/输出口使用,因此,只需占用W77E58的一组8位I/O口。K91F5608的使用非常方便,其片上写控制系统可使所有的编程和擦除功能自动完成。
系统工作流程
系统的工作流程如图3所示。系统开启后,首先进行系统的初始化,包括对W77E58各内部资源的初始化,如:定时/计数器、中断系统、串行口、存储器等;以及nRF2401初始状态的配置等。然后,系统进入空闲模式,等待键盘按键产生的外部中断输入信号,由键盘的中断信号激励系统进入正常工作状态;随后将键盘键人的RFID编号作为请求信号发送出去,并检测是否有应答信号,同时将结果显示在LCD显示器上。系统可将接收到的数据和时间保存到K9F5608记录存储器中,或通过串行口传到PC。
结语
本文主要简述了基于nRF2401射频收发芯片的便携式RFID读写器的设计。系统具有体积小、传输速度快、性能稳定、功耗低等特点。
关键字:传输 存储 耦合 收发
引用地址:
基于nRF2401的有源RFID手持式读写器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
iSuppli:2016年硬盘存储密度可能增加一倍
5月24日消息,据国外媒体报道,市场研究机构iSuppli的最新报告指出,硬盘密度已经在过去几年内大大增加,未来4年左右可能增加一倍。 iSuppli报告显示,2016年硬盘密度预计将达到最高值1800 Gb/in²,而2011年仅为744 Gb/in²。也即5年内复合年均增长率(CAGR)为19%。今年硬盘密度预计将达到780 Gb/in²,明年则将增加至900 Gb/in²。 iSuppli还称,5TB的3.5"硬盘今年将上市,14TB的3.5"硬盘则将在2016年上市,7TB硬盘则将最早于明年上市。
[嵌入式]
LSI 推出无需外部存储器的多核通信处理器
LSI 公司 (NYSE: LSI) 日前宣布面向企业及服务提供商推出 LSI™ APP3100 多核通信处理器。LSI APP3100 基于获奖的 LSI APP3300 通信处理器之上,能够为网络设备提供商提升电信级以太网和网络安全功能提供节省空间的高性价比解决方案。 LSI APP3100 专为以太网 OAM、线速安全性以及网络时序等应用而精心设计,能够将主机处理器从上述任务中完全解放出来。APP3100 采用 23 毫米 x 23 毫米芯片封装,无需外部存储器即可高效运行且功耗不足 4 瓦,因而不仅能够最大限度地缩小板级空间,而且还能显著降低功耗,实现更简便的集成和更低的运营成本。 Linley Gr
[网络通信]
Marvell第二代NVMe SSD控制器面世
Marvell在OCP峰会上首次推出第二代NVM Express SSD控制器88SS1092,突破数据中心传统磁介质的局限性; SSD在数据中心的应用:NVMe以及历史沿革 当SSD被首次引入数据中心时,还需要配合当时的总线技术(例如SATA和SAS工作,而这些总线技术都是针对磁介质开发的。即使最快的HDD也比不上SSD的速度,其对应总线的吞吐能力也成为阻碍充分发挥SSD技术优势的一大瓶颈。作为一种在网络,图形以及其他插入式设备上广泛应用的高带宽总线,PCIe 成为了可行的选择,但PCIe总线配合原本为HDD开发的存储协议(例如AHCI)仍然无法有效发挥易失性存储介质的性能优势。此后,NVMe工作组应运而生,旨在基于PC
[嵌入式]
PIC18F*K80程序存储器读写(c语言实现)
写程序存储器 #define tmpBuffer //是要写入的数据 #define ProgrammingBuffer //临时缓存 //写FlashBlock(一个块为64字节) void WriteFlashBlock(void) { uint8_t i; //将64字节读入RAM。 TBLPTRU = 0x00; TBLPTRH = HIGH_BYTE(ProgrammedPointer); TBLPTRL = LOW_BYTE(ProgrammedPointer); for (i = 0; i WRITE_BLOCK_SIZE; i++) { asm( tblrdposti
[单片机]
Swissbit推出存储设备管理工具
Swissbit Device Manager 提供全面的监控功能,并支持固件更新 瑞士布龙施霍芬, 2023年 年 05 月 25 日- Swissbit Device Manager (SBDM) 是总部位于瑞士的存储和安全专家 Swissbit 用于管理存储设备的软件工具。最新版本的 SBDM 使客户能够进行固件更新,同时还提供 Swissbit 存储解决方案生命周期状态的全面数据和分析。因此,该软件能够为目前处于设计阶段的 Swissbit 客户提供广泛的测试选项和极高的定制灵活性。该软件用户界面友好,能显示所有捕获的数据,是所有 Swissbit 存储产品的主要用户界面。可以从 Swissbit 网站免费下载该工具,
[嵌入式]
FPGA在卫星数字电视码流转发器设计中的应用
1 引 言 由于数字电视能提供更清晰的图像、更逼真的声音、更大的屏幕,以及数字化传输方式所特有的高效数据传输率,可以在有限的传输频带内传送更多的电视节目,正成为数字化视听技术发展的一个新方向。作为数字电视前端设备中的卫星数字电视码流转发器,简称为码流机,其主要功能就是接收频率为950~2 150 MHz的国内外数字卫星节目信号进行QPSK解调,并转换成ASI格式的MPEG-2传输流,输出给TS流复用器、QAM调制器等前端设备处理后发射到数字电视终端用户,即相当于有线电视台转播节目的信号源;同时他还输出模拟视频和音频信号,供管理人员监控使用。本文主要讨论如何把调谐器输出的TS流转换为ASI格式的MPEG-2传输流。 2 系统硬
[嵌入式]
51单片机实现控制网卡芯片进行数据传输的设计
在网络技术应用日益广泛的今天,网络传输是最经济有效的数据传输方式。如何利用廉价的51单片机来控制网卡芯片进行数据传输,加载TCP/IP协议连接到互联网,实现网络通信成了众多设计者的目标。但由于指令及资源的限制,实施过程会有许多困难。我们在设计方案中舍弃了耗费资源的高级协议,采用发送小数据包的方式以避免分段,来简化TCP协议和UDP协议,实现互联接入。 硬件设计与实现 系统的硬件结构框图如图1所示。本系统的微控制器是Winbond公司的78E58,网络接口芯片是与NE2000系列兼容的ReaLTEk公司的RTL8019AS。RTL8019AS内置了10BASE-T收发器,外接一个隔离LPF滤波器,经RJ-45接口输出。外部RAM
[单片机]
三星S10存储配置大曝光:1TB存储
三星手机官方推特@Samsung Mobile 正式宣布:Galaxy新品发布会将于2月20日举办。联系先前的发布地点信息,发布会将会在北京时间2月21日凌晨3点进行。 根据此前的爆料,三星S10系列共包括3-4款手机,三星S10 E、三星S10、三星S10 +、三星S10 5G版本, 据知名爆料人Max Weinbach引用了多个行业消息来源的爆料消息,最便宜的型号Galaxy S10E将只有4+128GB一种存储配置,不过它支持内存卡扩展。 常规的Galaxy S10,其配置将与去年的Galaxy S9 +大致相同,包括6GB内存,并为消费者提供128GB或256GB内部存储选项。之前的64
[手机便携]
