蓝牙技术在无线网络中的应用
发布者:RainbowDreamer最新更新时间:2007-09-29 来源: 电子元器件应用关键字:信道  移动  调频  扩谱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
随着信息技术的不断发展,传统的有线网络在布线和组网上都存在一定的局限。而蓝牙作为一种短距离无线通信技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速而高效。
l 蓝牙无线组网的优点
蓝牙技术是一种低成本、短距离的无线个人网络传输(WireleSS Personal Area Network)技术,其主要目标是提供一个全世界通行的无线传输环境,以通过无线电波来实现所有移动设备之间的信息传输服务。这些移动设备包括手机、笔记本电脑、PDA、数字相机、打印机等。蓝牙收发信机采用跳频扩谱(Frequency}topping Spread Spe-tmm,FHSS)技术。根据蓝牙规范1.OB规定,在2.4~-2.4835 GHz之间的ISM频带上以1600跳/s的速率进行跳频,可以得到79个1 MHz带宽的信道。除采用跳频扩谱的低功率传输外,蓝牙还可采用鉴权和加密等措施来提高通信的安全性。蓝牙无线组网技术的主要优点如下:
(1)支持移动联网。用户可以像使用移动电话那样灵活的移动计算设备的位置,而使设备仍然保持持续的网络连接。
(2)不需要使用物理线路,安装非常简便,成本低、体积小,可用于更多的设备。
(3)网络使用的高频电波可以穿透墙壁或玻璃窗,所以设备可以在有效范围任意放置。
(4)多层安全防护措施可以确保用户隐私。
(5)改动网络结构或布局时,不需要对网络进行重新设置。
2 常见的三种无线接入方式
2.1 IEEE802.11家族
IEEE802.1l是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接人,其业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2 Mb/s。目前,3Com等公司都有基于该标准的无线网卡。
IEEE802.11 b物理层可支持5.5 Mb/s和11 Mb/s两个新速率,IEEE802.11标准在扩频时是一个11位调制芯片,而IEEE802.11 b标准则采用一种新的调制技术CCK来完成。IEEE802.11 b使用动态速率漂移,可根据环境变化在11 Mb/s、5.5 Mb/s、2 Mb/s、1 Mb/s之间切换,且在2 Mb/s、1 Mb/s速率时可与IEEE802.11兼容。
IEEE802.11a工作在5 GHz U-N II频带,物理层速率可达54 Mb/s,传输层达25 Mb/s.它采用正交频分复用(OFDM)的独特扩频技术,可提供25Mb/s的无线ATM接口、10Mb/s的以太网无线帧结构接口以及TDD/TDMA的空中接口,能支持语音、数据、图像业务,而且一个扇区可接人多个用户,每个用户也可带多个用户终端。
2.2 蓝牙新贵
蓝牙(IEEE802.15)是一项新标准,对于IEEE802.11来说,它的出现主要是相互补充。蓝牙比IEEE802.11更具移动性,此外,蓝牙技术成本低、体积小,可用于更多的设备。但是,蓝牙技术主要是点对点的短距离无线发送技术,本质上的传输介质要么是RF,要么是红外线。而且,蓝牙被设计成低功耗、短距离、低带宽的应用。严格来讲,蓝牙技术不算是真正的局域网技术。
2.3 家庭网络的HomeRF
HomeRF、主要为家庭网络设计,是IEEE802.11与DECT结合的产物,旨在降低语音数据成本。HomeRF也采用了扩频技术,它工作在2.4 GHz频带,能同步支持4条高质量语音信道。但目前的HomeRF传输速率只有1~2 Mb/s.FCC建议也只是增加到10Mb/s。
通过以上比较分析可以看出,各种标准都是根据不同的使用场合,不同的用户需求而制定的。有的是为了增加带宽和传输距离,有的则是考虑移动性和经济性。实际上,局部最优不等于全局最优。现在最炙手可热的无线局域网是IEEE802.XX,蓝牙则是方兴未艾,802.XX标准的优势主要在于速度。无线局域网在网络信号较好的时候,和有线局域网的速度相差无几。而蓝牙线局域网的优势主要是成本和扩展性[3]。表1所列是蓝牙和IEEE802.XX技术的比较:
3 蓝牙无线组网原理与上网方案
3.1 组网原理
蓝牙无线组网要求每台电脑必须具备蓝牙功能,故应使用USB接口的蓝牙适配器,其次需要购买一个蓝牙无线接人点。用蓝牙技术组建局域网有两种组网方式:一种是PC对PC组网;另一种是PC对蓝牙接人点的组网。
PC对PC的组网方式可以用蓝牙适配器来让两台电脑共享互联网络的连人,其中的一台电脑通过网卡连接ADSLMODEM等接人设备已经能访问Internet。并装上蓝牙USB适配器,以把它当作一台Internet共享的代理服务器。这样,其它配有蓝牙USB适配器的电脑就可以当作客户端来通过该服务器访问Internet,也可以共享其它资源。图1所示是这种方案的原理图。
对于PC和蓝牙接人点之间的组网,可先把蓝牙接人点(蓝牙网关)通过RJ45与ADSLMODEM等宽带接人设备相连。其它要接入网络的电脑均应安装蓝牙适配器,一个蓝牙网关最多可连接7台这样的电脑。这样,蓝牙接人点的功能就如同上个方案中的Internet代理服务器。这个方案的组网拓朴类似Wi-Fi无线接人点的组网。其方案示意图如图2所示。
3.2 蓝牙无线上网方案
在没有专线宽带上网的时候,网络是采用电话线来进行连接的,它的速度相当慢,而且不稳定,经常死链,容易在CPU的大量请求中导至死机。专线宽带出现后,电话线上网基本被淘汰。但是电话线上网的步骤却给了我们对现时手机上网的一种启发:家用电话线能使电脑通过MOD-EN拨号上网,同理,手机的无线功能也可以让电脑通过某种设备拔号上网,从而达到无线上网的内容范围。这里的某种设备必需具有拨号功能.并能连接手机和电脑以进行通信。只要手机有拔号上网功能,那么实现手提电脑无线上网就不是一种构想。而蓝牙技术正好具有替代电缆的功能,因此,用蓝牙作为一种无线中介就可以让电脑与手机间进行拔号上网。这就是本设计的核心。根据现时手机与电脑的互联形式,蓝牙无线上网可分为以下三大类:
(1)电脑+蓝牙适配器+蓝牙手机方案
该方案使用支持GPRS手机或者CDMA1X上网的手机,且手机和电脑都应支持蓝牙,这样借助于GPRlS或CDMA1X的数据服务,就可以用笔记本进行无线冲浪了。操作时首先要开通手机的蓝牙功能.然后在PC上点开"本地连接→属性→高级",再在"Internet连接共享"中勾选"允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接",后点"确定"。接着将USB蓝牙适配器插人电脑USB接口,系统会提示发现新硬件,并自动开始安装软件。安装完成后在系统托盘内会出现蓝牙标志。最后右击蓝牙图标,打开蓝牙设备对话框,再单击"添加"按钮,然后打开手机上的蓝牙,勾选上"我设备已经设置并且准备好"复选框点击"下一步"按钮,此时蓝牙适配器便会开始工作,并搜索可用的蓝牙设备。当找到打开的蓝牙手机时,网络的组建便完成了。
(2)PDA+CF蓝牙卡+蓝牙手机方案
用PDA的CF型无线网卡实现无线上网同样要有CF型蓝牙卡,只要在CF插槽中插人该卡,然后进行拨号设置,那么,利用支持GPRS或者CDMA1X上网的蓝牙手机即可拨号上网。 操作时,首先打开手机的蓝牙,让它处于工作状态。然后打开PDA的蓝牙管理器,选择"工具→配对设备→添加",点击"查找"图标并稍等一会,屏幕上会出现搜索到的蓝牙手机,选择该手机并输人配对码。此时,在手机上同样会出现一个要求输入配对码的窗口,同样输入刚才在PDA上输入的配对码,即可配对成功,最后点击PDA屏幕上的连接图标,输入拨号上网所使用的用户名和密码等资料即可进行拨号连接了。
(3) PDA+CF蓝牙卡与电脑共享上网方案
该方案是将PDA和电脑用蓝牙连接起来并配对,然后在PDA上打开蓝牙管理器并新建一个连接,同时选择蓝牙同步,然后单击"下一步"进入搜寻界面,以等待蓝牙管理器找到要配对的设备。此时若连接在电脑上的蓝牙适配器正在工作,那么就能找到配对的设备,并建立连接。
接下来应进行串口参数的设置,可先在PDA的同步选项中选择蓝牙同步,同时选择连接后保持连接,确保你的电脑已经连接上因特网后。即可在PDA中实现无线上网。图3所示是PDA+CF卡的电脑共享上网操作方案。
3.3 无线上网的配置
在确保手机与电脑的蓝牙联通(即蓝牙设备的开启条件下)后,便可进行PC端蓝牙驱动设置(以IVT BlueSoleil为例),操作时先打开蓝牙驱动主窗口,选择我的服务→属性,并在服务属性窗口的"个人局域网"选项中,启用个人局域网服务和DHCP服务,在服务属性窗口的"网络接人"选项中启用该服务。
对于PC端网络连接的设置,可在网络连接中打开"传人的连接"的属性(如果没有可以新建一个传人连接),在"常规"选项中,选中Blue-tooth LAP Modem连接,并在"用户"选项中,允许掌上电脑不通过密码连接,然后在"网络"选项中打开TCP/IP属性,再在TCP/IP属性中手动设置IP地址,并保证不与其并网连接重叠,之后再回到"网络连接"启用Internet的连接共享,并把家庭网络连接设置为你的蓝牙虚拟网卡的连接,即可完成PC端的设置。蓝牙手机的无线上网设置方法如图4所示。
4 结束语
随着蓝牙技术的发展,蓝牙电子商品必然成为今后的主要电子产品,且价格也会为大众所接受。可以预期,蓝牙技术在无线网络中的应用将为我们带来深远的经济和社会效益。
关键字:信道  移动  调频  扩谱 引用地址:蓝牙技术在无线网络中的应用
上一篇:基于nRF2401的有源RFID手持式读写器的设计
下一篇:基于Nios II和DDS的雷达信号源的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
英飞凌面向移动市场推出丰富半导体方案
2008 年 4 月 9 日 , 英飞凌科技股份公司近日宣布推出采用 65 纳米工艺制造的最新低成本平台样品和两款高度集成的高能效移动电视 IC 的样品。此外,英飞凌还赋予了入门级手机即时通讯和电子邮件功能。 英飞凌高级副总裁兼通信解决方案事业部销售与营销负责人 Dominik Bilo 指出:“能够再次向客户和大众展示面向未来移动通信的众多创新型半导体解决方案,我们对此深感激动。今天通过推出这些半导体解决方案,我们再次巩固了公司在真正单片集成技术领域的领袖地位。” 英飞凌通过推出第三代单片产品 X-GOLD ä 113 与 X-GOLD ä 213 ,使低成本手机能实现拍照
[新品]
新型遥操作系统:双腿机器人借用人类技能可敏捷性移动
T的小爱马仕想借用你的大脑 麻省理工学院(MIT)的研究人员展示了一种新型遥操作系统(leoperaon system),可以让双腿机器人“借用”人类的身体技能,从而以更大的敏捷性移动。这个系统的工作原理有点像斯皮尔伯格电影《头号玩家》中的触觉套装,不过电影中的套装是用来连接人类与虚拟化身的,而麻省理工学院的这个套装则将人类连接到一个真正的机器人上。 这个机器人的名字叫“小爱马仕( Little HERMES )”,目前只有一对小腿,体积约是普通成年人的三分之一。在龙门架的支撑下,它可以原地踏步和跳跃,也可以短距离行走。虽然这本身没有什么特别的,但研究人员说,他们的方法可以帮助那些有强大能力的救灾机器人更接近现实。他
[机器人]
基于FPGA的星地信道模拟系统的研究与设计
1 引 言 卫星移动通信系统所能提供的业务的可行性与质量在很大程度上受到卫星与移动终端间信道特性的影响。研究这些影响,就需要在一定传播特性下进行实验。由于条件所限,不可能进行实时现场实验,这在技术和经费上都存在问题,所以采用一个能反映实际星地链路特性的信道模拟系统可以降低一些难度太大和成本超高的测试试验的难度和成本,是一个很好的解决方法。 1.1 国内外的研究状况 目前有很多科研机构和高校进行这方面的研究,例如:澳大利亚南澳大学研制出移动卫星信道模拟器MSCS-1,该模拟器具有记录和重放信道数据,可调时延变化,可调整多普勒频移等功能;国立交通大学主要模拟的范例系统是以OFDMA为基础的802.16a,特别针对使用者在高速移动
[嵌入式]
瑞士信贷预计中国移动年底能拿到4G网络牌照
瑞士信贷预计,中国移动(微博)将在今年12月份获得长期演进技术(TD-LTE)牌照,即4G技术牌照,从而在2014年初得以提升竞争力。 据新华海外财经报道,瑞士信贷认为,这样的话,中国联通(微博)对中国移动的优势(数据速度和智能手机供应)将再持续约两年时间。 TD-LTE有中国版4G之称。中移动目前正在上海、厦门、南京等城市开展TD-LTE试验网建设。 眼下比较一致的观点认为,中国在LTE牌照发放上将不会采用 3G 阶段统一时间点发牌的方式,中国移动有望使TD-LTE在国内的商用时间提前于FD-LTE,中国联通和中国电信(微博)未来都会采用FD-LTE这一技术。 有分析认为,中国不想让中国联通和中国电
[网络通信]
GSMA报告:2025年中国超过半数的移动连接将用5G
集微网报道 MWC22标志着众望所归的线下盛会终于回归巴塞罗那,今年共有来自近200个国家和地区的61000人现场参与,其中包括超过1000位演讲者。 为此,GSMA特别推出Post MWC22思享汇,以分享MWC巴塞罗那的产业洞察。据悉,Post MWC22思享汇将于2022年3月31日举行,来自中国移动、中国电信、中国联通、荣耀、华为、高通、中兴、GSMA等重量级嘉宾将进行演讲,并将基于MWC22的重点趋势与成功案例,围绕关键经验与最佳实践展开讨论,探讨激发中国市场互联互通潜能的机会。 思享汇关注5G案例及应用等 从思享汇议程来看,思享汇将聚焦充满活力的中国移动行业,重点关注运营商的5G案例及应用场景、5G城市、元宇宙、智
[手机便携]
GSMA报告:2025年中国超过半数的<font color='red'>移动</font>连接将用5G
平板电脑主导移动电商 Android设备交易增长迅速
    支付公司Adyen发布了首个用于追踪不断变化的移动商务领域的季度指数。数据显示,其中一个值得注意的趋势是平板电脑越来越多地作为开展商务行为的设 备。Adyen全球移动支付指数是基于该平台上过去10个月进行的交易。该公司去年在全球处理的交易超过100亿美元,包括网络交易、移动交易以及销售店 支付交易。 该指数显示,平板电脑设备(包括iPad和Android)在过去10个月的移动交易量增长5%,从48%提高至53%。这些数据也表明了在移动商务方面平板电脑和智能手机各自扮演了不同的角色。 其他研究显示,平板电脑正形成强大的利基市场——作为一种进行休闲浏览的设备,让用户产生冲动购物,而由于受到屏幕尺寸的限制,智能手机难以实现类似
[手机便携]
移动回程网络的测试生命周期
  在 无线网络 技术领域, 移动 回程服务用于从基站收发台 (BTS) 向基站控制器 (BSC) 传输语音和数据流。租用线路基础架构的费用占典型服务提供商运营开支的很大一部分。采用新的无线技术(3G)后,网络不但支持语音还支持数据服务。   每一代新技术(如高速下行分组接入HSPDA)都会带来新的能力,但需要更高的带宽,空中接口和无线接入网(RAN)的情况均是这样,无线接入网有时也被称为回程网络。因此,每一代新服务尤其是新的数据服务都会涉及额外的回程开支。尽管用于购置资本设备和频谱许可证的支出是一次性费用或固定成本,但RAN中正在发生的回程开支却完全不同,这种费用是连续的并且会不断增加。   回程网络架构   如上所述,移动回
[测试测量]
<font color='red'>移动</font>回程网络的测试生命周期
Cirrus Logic音频编解码器为移动应用程序带来Hi-Fi立体聆听体验
(2016年9月27日,奥斯汀,德克萨斯州) 全球领先的高精度模拟和数字信号处理元件厂商 Cirrus Logic(纳斯达克代码:CRUS)推出旗舰级超低功耗智能音频编解码器CS47L90,在移动应用程序的单片音频播放及声音处理功能方面实现了重大突破。 Cirrus Logic CS47L90 产品的音频技术为移动设备生产商提供了创新的声音功能支持,从而使消费者能够通过自身移动设备享受到 Hi-Fi 听觉体验。 CS47L90 SmartHIFI 音频播放功能为用户带来优质的聆听感受,其 随呼即应 的语音激活、降噪、有源噪声消除、回声消除及扬声器保护等功能增强了移动设备的语音控制系统,给消费者提供卓越的无噪音音频体验。Cirru
[手机便携]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
