温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器(见下表)。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。
热电偶应用很广泛,因为它们非常坚固而且不太贵。热电偶有多种类型,它们覆盖非常宽的温度范围,从 C200℃到2000℃。它们的特点是:低灵敏度、低稳定性、中等精度、响应速度慢、高温下容易老化和有漂移,以及非线性。另外,热电偶需要外部参考端。
RTD精度极高且具有中等线性度。它们特别稳定,并有许多种配置。但它们的最高工作温度只能达到400℃左右。它们也有很大的TC,且价格昂贵(是热电偶的4~10倍),并且需要一个外部参考源。
模拟输出IC温度传感器具有很高的线性度 (如果配合一个模数转换器或ADC可产生数字输出)、低成本、高精度(大约1%)、小尺寸和高分辨率。它们的不足之处在于温度范围有限(C55℃~+150℃),并且需要一个外部参考源。
数字输出IC温度传感器带有一个内置参考源,它们的响应速度也相当慢(100 ms数量级)。虽然它们固有地会自身发热,但可以采用自动关闭和单次转换模式使其在需要测量之前将IC设置为低功耗状态,从而将自身发热降到最低。
与热敏电阻、RTD和热电偶传感器相比,IC温度传感器具有很高的线性,低系统成本,集成复杂的功能,能够提供一个数字输出,并能够在一个相当有用的范围内进行温度测量。
温度测量传感器比较。 |
模拟输出IC传感器和数字输出IC传感器之间有什么差别?
模拟输出IC传感器输出与温度成正比的电压或电流,而数字输出IC传感器通过其内置的ADC将将传感器的模拟输出转换为数字信号。
IC温度传感器的实际检测是采用一个简单的晶体管p-n结,通过测量其基极-发射极结电压(VBE)检测温度变化。p-n结两端的电压具有大约2 mV/℃的固有温度依赖关系(见图1)。这也被称为二极管温度传感器。通过内置ADC对传感器的模拟输出进行数字化,可以得到其数字输出。
图1:本图示出硅二极管的电阻响应特性与温度的关系曲线。 |
使用温度传感器时必须考虑哪些因素?
有两个主要考虑因素:需要测量什么和必须以多高的精度进行测量。这两个因素受使用的传感器类型和它与温度测量点的相对位置 (即传感器的安装位置) 的影响。这一点对于像IC传感器这样的固有自身发热传感器很重要,因为它测量的温度实质上是晶体管p-n结二极管本身的温度。
对于IC温度测量,如CPU本地温度,温度测量并不那么直接。精确的测量方法是使用一个集成在CPU之内的温度二极管监测器(见图2)。
图2:可将温度二极管测量电路集成到在CPU上的本地温度传感器,或在印制电路(PCB)板上作为一个分立二极管连接晶体管。 |
IC温度传感器与热敏电阻有何不同?
尽管这两种传感器都具备小外形尺寸并且提供模拟输出,但IC传感器具有更高的线性和更宽的工作温度范围。它可以集成其它的内置功能,例如提供数字输出的ADC,数模转换器(DAC)、参考电压源和风扇控制电路。IC传感器集成复杂电路的能力意味着比热敏电阻的总系统成本低(热敏电阻需要许多附加的外部元件),并且随着IC制造线宽的进一步缩小,IC传感器的封装尺寸也将减小。
数字输出温度传感器比模拟输出温度传感器有哪些优势?
与其它三种主要类型温度传感器(热电偶、RTD和热敏电阻)不同,数字输出IC温度传感器不需要外部线性化电路转换。此外,由于其IC集成特性,它们自然会降低成本。它们可与常见的计算机总线(例如I2C总线、SPI总线和SMBus等)连接。而且,它们允许与远端其它传感器进行通信,以完成一些控制任务(例如风扇转速控制和总体系统温度控制)。
什么是自动风扇转速控制?
自动风扇转速控制实际上是使用一个本地数字输出温度传感器来检测CPU的实际管芯温度。将传感器的输出馈送给一个控制CUP散热风扇转速的脉冲宽度调制器(PWM)或DAC。这样可将CPU的温度保持在设计要求之内(见图3)。风扇转度控制在消费电子产品中正变得越来越重要,在此类应用中,减小风扇声学噪音、降低功耗和提高可靠性都是重要改进因素。
图3:这一简单的低成本PWM驱动电路控制散热风扇的转速。 |
关键字:电耦 热敏 温度
引用地址:
温度传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12
热敏电阻简易的测量方法
ntc热敏电阻是热敏电阻中常用的一种类型,在多个领域中都有一定的应用。我们在使用ntc热敏电阻的时候对于ntc热敏电阻的测量方法都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下ntc热敏电阻简易的测量方法吧,希望可以帮助到大家。 一、目的: 在没有专用ntc热敏电阻测试仪器、仪表和测量夹具的情况下,但又需要对ntc热敏电阻进行测量,本方法提供了一个简便的测试方法,虽达不到专业水平的精度,但可大致测量热敏电阻的阻值和精度。 二、测量工具及材料: 1、四位半万用表:两块。 2、测试夹具:一个。 3、± 0.1℃ 测温仪:一个。 4、不锈钢鳄鱼夹:一对。 三、测量方法及步骤: 1、首先用空调将一个房间温度控制在25± 0.1℃ 。 2、将
[测试测量]
数字温度传感器在测色系统中的应用方案
在光电积分式测色系统设计中,通常选用硅光电池作为光电探测器,硅光电池能够把光信息(能量)直接转化成电信息(能量),便于对被测信号进行处理。由于标准光源照明体灯管壁温度较高,对探测器内部的温度影响很大,硅光电池受温度影响产生电压漂移,这势必会影响到测量的精度和稳定性。通过研究硅光电池的光电转换特性随温度变化的规律,设计了使用数字温度传感器DSl8820的一种V T曲线控制补偿方法,对测色系统进行适当的电压补偿,使其达到更好的性能指标。 1 硅光电池特性 在测色系统中,经过光电探测器把采集到的被测样本的光信号转换为电信号,采集输出的电信号极其微弱,需要对这些电信号进行转换和放大处理,在这些环节中引起温度漂移的原因主要有2点: (1
[单片机]
基于芯片实现高精度数字温度计测量系统的设计
1、DS1620芯片介绍 DS1620是一片8引脚的片内建有温度测量并转换为数字值的集成电路,他集温度传感、温度数据转换与传输、温度控制等功能于一体。测温范围:-55~+125℃,精度为0.5℃。该芯片非常容易与单片机连接,实现温度的测控应用,单独做温度控制器使用时,可不用外加其他辅助元件。 引脚功能及排列如图1所示。 其中:RST,CLK/CONV及DQ为三线串行通信线;DQ为数据输入输出端。当RST保持高电平,对应CLK/CONV时钟脉冲的上升沿处,DQ可按位输入各种控制指令及数据,在CLK/CONV时钟脉冲的下降沿处开始按位输出9 B温度值,分2个字节输出,最低位(LSB)在最先输出,先输出的1个字节(8 B)除以2
[单片机]
基于铂电阻的高精度温度检测电路
1 引 言 在自动控制系统中,经常需要对温度进行检测,用铂电阻作为传感器是工程中常用的一种检测方法。要获得高精度的检测结果,一方面要采用正确的检测方法;另一方面要有好的检测电路,而且电路调试要简单。本文介绍的两种基于铂电阻的温度检测电路具有精度高、调试容易,对器件的要求不高,是实用的高精度温度检测电路。 2 电路结构及工作原理 本文介绍电桥型温度检测电路和电流源型温度检测电路。 2.1 电桥型温度检测电路 图1所示的电路为电桥型温度检测电路。 图1中REF02是AD公司的精密参考电压源,输出为+2.5 V,即VREF= VD=+2.5V,故VA= VD(1+R2/R3)=+2.5(1+R2/R3)。图中R(1
[测试测量]
基于bqTINY-II的电源管理模块设计
引言 便携式电子产品以电池作为电源。随着便携式产品的迅猛发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。近年来开发的高能量密度的锂离子电池具有体积小、容量大、待机时间长等特性,非常适合便携式系统的应用。 在便携式电子产品的设计过程中,其电源管理模块的设计是十分重要的,因为这关系到整个系统工作的稳定性、持续性及快速恢复的能力问题。尤其是在使用锂电池作为系统电源时,其电源管理模块的作用更加突现。本文针对锂电池充电的特点,介绍了一种基于bqTINY—II的便携式电子心音检测仪电源管理模块解决方案。 l 锂离子电池充电过程 锂系列(锂离子或锂聚合物)电池的充电过程分为3个阶段,如图1所示。 第一阶段为检验和预充电阶段。
[电源管理]
GK型机车温度控制的PLC改进
引言 GK型液力传动机车为1992年公司从资阳机车厂引进设备,主要用于普铁区域铁路运输动力,该型机车的水温控制系统采用有4个开关量的wTyK-12型温度继电器,分别对40℃、60℃、78℃、90℃的温度点进行控制:传动箱油温控制系统采用有两个开关量的wTyK-12型温度继电器,分别对80℃、120℃的温度点进行控制,其感温元件为石蜡与铜粉的混合物,靠传感器机械接点控制输出,技术非常落后,存在温度精度低、误差大、机械接点不可靠、故障率高等缺点,需要经常进行维修及更换,给机车的运行与维护带来了很多问题,也影响了机车的使用率。 1温度控制改进思路 根据内燃机车水温、油温的变化对机车运转的控制,分别在油水系统中安装两只性能可靠的温度传
[嵌入式]
基于ATMEGA16的电热锅炉温度控制器的设计
引言
电热锅炉是可将电能直接转化成热能,具有热效率高、体积小、无污染、噪声小、运行安全可靠、供热稳定、自动化程度高等优点,是理想的节能环保型的供暖设备。
本控制器主要针对过程控制实验室的控制装置而设计的,对浙大中控的AE2000B过程控制实验装置中电热锅炉的温度进行控制、显示,具有手动、自动功能,带有漏电、超温、超压及缺水保护和报警系统。
智能仪表的研制开发
智能仪表是以单片机为核心的仪表,其设计要点大致有两点,即模块化设计和模块的连接。
● 模块化设计
依据仪表的功能、精度要求等,自上而下按仪表功能层次把硬件和软件分成若干个模块,分别进行设计与调试,然后把它们连接起来,进行总调,这是设计仪表最基
[应用]
一种带热滞回功能的CMOS温度保护电路
0 引 言 随着集成电路技术的广泛应用及集成度的不断增加,超大规模集成电路(VLSI)的功耗、芯片内部的温度不断提高,温度保护电路已经成为了众多芯片设计中必不可少的一部分。本文在CSMC 0.5/μm CMOS工艺下,设计一种适用于音频功放的高精度带热滞回功能温度保护电路。 1 电路结构设计 整个电路结构可分为启动电路、PTAT电流产生电路、温度比较及其输出电路。下面详细介绍各部分电路的设计以及实现。文中所设计的温度保护整体电路图如图1所示。 1.1 启动电路 在与电源无关的偏置电路中有一个很重要的问题,那就是“简并”偏置点的存在,每条支路的电流可能为零,即电路不能进入正常工作状态,故必须添加启动电路,
[模拟电子]
