PDP显示器电源管理架构分析
最新更新时间:2008-03-20来源: 我爱研发网关键字:PDP  显示器  电源管理  Pixel  电压  架构  电极  电弧放电  MOSFET  显示原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电浆显示器在大尺寸的平面显示器中,尽管在良率、可视角度等方面具有优势,然其显示原理倚赖电弧放电,由于放电必须要有较高的电极电压,也因此电浆显示器比起其他显示器更为耗电。本文将介绍电浆显示器电源耗损之主因,并分两大层面介绍电浆显示器之电源管理方案。
  PDP的显示原理、PDP为何较耗电?
  在此以逐步的方式来说明PDP的显示原理,相信各位都看过打雷吧?雷电直接从云层落到地面,所经过的路径是空气,要让原本不适合导电的空气成为电流流经的导体路径,自然要有很高的电压作为引力,此即是所谓的电弧放电。
  在日常生活中有许多应用即是电弧放电的应用,例如防身用的电击棒,以及照明用的日光灯管(也称萤光灯),灯管的左右端各是一个电极,管内注入水银蒸汽(或称汞蒸气、水银气体),并在灯管内壁涂佈萤光物质,之后将灯管密封(以防蒸汽外洩),一旦电极两端通上电压,就会迫使管内的水银蒸汽成为两端的导电体、导电路径(电浆状态),形成小型化的电弧放电,放电的结果会产生紫外光(UV),紫外光照射至管壁内的萤光物质,便会向管外呈现出可见的照明光。
  事实上霓虹灯的作法也与此相同,只是向外发散的可见光不是白光,而是各种不同的颜色,每个光管发出一种颜色,不同颜色使用不同的萤光物质。
  瞭解日光灯的道理后就能轻易地理解PDP的显示原理,PDP其实就是将日光灯管的尺寸缩小,从长条圆管缩成极微小的立方晶格(Cell,或称放电室),但运作方式维持不变,然后在三个紧邻的晶格内涂佈不同的颜色的萤光质,分别可展现红绿蓝的三原色,如此就形成一个可全彩呈现的基本显示像素(Pixel),之后再将像素进行长宽排列的扩增,组构成1280×720、1920×1080等矩阵组态,如此就成为一套PDP的显示系统。
  另外,在PDP中迫使放电的不一定非要用水银蒸汽,也可以使用由氖(Ne)氙(Xe)相混或氦(He)氙(Xe)相混的惰性气体。
  更简单说,PDP即是由成千上万的微小霓虹灯所组成,然其显示原理仍旧是倚赖电弧放电,放电必须要有较高的电极电压(如同打雷),这也是PDP较耗电的一大主因。
  不过,上述仅是容易理解的譬喻,但更正确、具体的技术细节还包括DC(直流)型放电或AC(交流)型放电,不同的方式使用的电极配置方式也不同,然而由于DC型的电路系统设计过于复杂,今日的销售量产型PDP几乎都採行AC型,使用X、Y、Z三组电极来操控放电,X、Y电极负责扫描驱动,Y、Z电极则负责定址驱动,其中Y电极同时肩负两种工作。
  PDP电源管理方案
  关于PDP的电源管理,可自两层面来谈:
  (1)省电性:面对LCD的挑战,PDP必须让运作用电更精省;
  (2)低廉性:以每吋成本而言PDP仍属偏贵,如何让整体系统进一步降价也是现有PDP研发的一大课题,其中精省系统电路成本也相当令人重视。
  先就省电性来说,PDP的耗电与放电电压息息相关,然而为了达到能放电的能态也必然要使用较高的电压,即约160V~180V以上的电位,而且必须週期性地让电位交替(AC型PDP),即此时X电极为160V,Y电极为0V,彼时变成X电极为0V,Y电极为160V。
  为了降低PDP的用电,Fujitsu-Hitachi(富士通日立,富士通也是PDP的发创业者)提出了TERES(Technology of Reciprocal Sustainer)技术,将X、Y电极的电位交替由「0V:160V、160V:0V」改成「+80V:-80V、-80V:+80V」的方式,同时为弥补驱动电压的改变而将交替频率提升一倍。
  如此,将电压准位降至过往的一半可使耗电降至过往的1/4,但频率增加一倍则又使耗电增加一倍,如此仍可让整体用电降至过去的1/2。
  其次是低廉性,PDP的电路系统成本高于LCD,如今LCD也开始往高吋数领域发展,迫使PDP须比过去更积极降低电路复杂度及成本。而为何PDP的电路系统较贵?原因有以下几点:
  (1)放电需要高位能,也因此须使用较能耐高压的功率型MOSFET开关,导致开关元件较贵;
  (2)须准备较多种运作电压准位,使电路复杂度提升,进而增加成本;
  (3)MOSFET开关在高压下的导通内阻也会增加,为了让驱动效率提升,以及让放电更加安定,因此一个效用开关多半用数个MOSFET进行并联来实现,如此就增加MOSFET的用量,使成本增加;
  (4)高压、高流所连带而来的就是高热,因此需要更讲究散热方面的设计,使成本增加;
  (5)高压一旦有闪失,其所造成的电路系统伤害也会较大,所以有时也使用光耦合器来作为隔离性开关,使伤害不至于有更大扩散,此安全设计也要增加成本。
  关于上述种种,其实在TERES技术中也多半获得解决,由于电压从160V降至80V,所以MOSFET的耐压要求可以降低,如此可选用较低廉的MOSFET,电压降低后开关的内阻减少,也就不再需要用并联开关的设计来提升驱动效率、增加放电安定性,减少功率型MOSFET的数目也可降低成本,同时由于TERES已使整体用电减半,使得散热设计的心力、成本也得以放宽。
  至于第二项,电压准位类型过多、电路过于复杂,多是指PDP的Y极电路,Y极以分时多工方式饰演两角,此时Y极要与X极一同执行放电驱动,彼时Y极又要与Z极一同执行扫描驱动(显示画面的资料刷新、更新),在放电时Y极需要使用-170V、-70V两种电压,在扫描时Y极则需要0V(接地)、+160V的电压,等于需要四种电压准位。
  Y极使用的电压类型过多,运作电路上也过度复杂,使PDP电路成本居高,然TERES技术也对此进行改善,将运用的电压减至三种:+80V、0V、-80V,扫描时使用0V、-80V,放电时使用0V、+80V,再加上扫描顺序的改变,如此可有效简化整体电路,使Y极电路所需的功能模组从五个减至三个,进而降低成本。
  结论与建议
  最后,必须瞭解:PDP的整体系统电路,包括显示驱动、显示控制、用电管理、保护电路等,现阶段都是与PDP原制造厂高度相依的,即便有PDP驱动、控制的应用晶片,也多是由原厂自行研制,并搭配原厂自有的设计而用,除原厂外的PDP电路设计多要高度倚赖自行的客制化设计心力,不易找到可倚赖的应用晶片。
  不过,PDP整体电路中仍有些部份可直接沿用较具弹性的可组态、可程式化晶片,在电源部份可使用具弹性调设组态的电源管理晶片,以此来因应PDP所需的多种电压准位,如Potentia Semiconductor的PS-2406晶片(具电源供应、调整、管理、保护等多重效用)即可用于PDP的电源电路设计中。又如Xilinx的CPLD、FPGA亦可运用在PDP的逻辑电路设计中。
  除这些外,PDP系统中的驱动电路、扫描电路、放电电路等,都还是要倚赖大比重的客制设计,且需要依据面板规格、特性表现来设计。
  图一 Fairchild(快捷半导体)在PDP电路系统中所能提供的组件方案图(深色部位)。
  图二 PDP显示原理图(剖面结构的观看角度)。
  陈隐志整理
  图三 PDP系统电路的主要功能区块图。
  陈隐志整理
  图四 富士通日立提出所谓的TERES技术,可让PDP的用电减少一半,电路成本也减半,图为TERES技术示意图。
关键字:PDP  显示器  电源管理  Pixel  电压  架构  电极  电弧放电  MOSFET  显示原理 编辑:Frank 引用地址:PDP显示器电源管理架构分析
上一篇:便携式应用中的有源电源管理
下一篇:倚重高性能IP电话语音终端硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:40
节能LED显示原理分析
  LED显示屏的节能概念悄然掀起,成为它最为吸引消费者眼球的亮点,也是近年来火爆增长的原因。当然,经过近几年的疯狂式增长,目前这个行业也陷入了一种僵局以重新洗牌的困局。在这一困境之中,必然有许多企业受此影响而元气大伤,甚至倒闭破产,当然也会有许多企业因此而走出阴霾,获得更为长远的发展。这是行业的发展规律,任何企业都逃脱不了这一劫难,如何在劫难中重生,是每个企业当前比较关注的问题。   在这个节能呼声极高的时代,LED显示屏的进一步节能又无可厚非的成为了这个行业追逐的支撑点。很多企业在这一点上进行各方面改良,在一定程度上有所改进,实现了节能的效果,但是要实现更大意义上的节能,还有很长的路要走,这需要整个行业的共同努
[电源管理]
节能LED<font color='red'>显示</font>屏<font color='red'>原理</font>分析
含简体中文字库的集成化液晶显示器模块
当前液晶显示器模块有字符型、图形点阵型和简单的数字码形,如果同屏显示三种内容,只能使用点阵型,同时通过大量编程操作来实现。这就给用户开发造成很大工作量。 很明显的是:显示1个英文字或中文字符,送1个码最简单。但是我们使用的现有模块都没有中文字库,要送1个中文,就必须编一组点阵的字库码,对于一般的工程技术人员来讲,这是十分不方便的。必须要动用很大的工作量编写字库程序和字库调用程序以及译码过程。这对于1个小公司或小产品开发,是困难较大的,造成产品成本高,开发周期长,可是1个有液晶显示的产品,不显示中文字又很不理想,必须要作这些工作。 多年来台湾、香港和大陆都考虑找到一种
[应用]
A7 CPU架构终极揭秘
    研究苹果的硬件总是一件很痛苦的事情,因为苹果在这方面从来都是极为封闭,绝少公开底层资料,因此绝大多数时候只能靠猜。 A7是苹果也是业内第一款64位架构的移动处理器,但是在iPhone 5S首发的时候,我们对它几乎一无所知。当时猜测它只是上代A6 Swift架构的简单改进版,解决了内存延迟等问题而已,但结果大错特错,严重低估了苹果。 iPad Air发布的时候,资料多了一些,首次知道其架构代号为Cyclone,还知道了架构方面的一些信息: 就目前看来,峰值发射宽度达到了六!也就是相当于A6、Krait的两倍,混合不同指令的时候更是能有三倍。 浮点、整数的共同发射局限也基本不存在
[手机便携]
NextPowerS3可提供超快速开关的MOSFET
中国上海,2013年9月24日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)近日宣布推出NextPowerS3——一款全新高性能30V MOSFET平台,使用恩智浦特有的“SchottkyPlus”技术。NextPowerS3是业界首款能够提供高频率、低峰值性能的MOSFET,通常只有集成肖特基或类似肖特基二极管的MOSFET才具有这种性能,而且这种MOSFET没有令人烦恼的高漏电流问题。NextPowerS3 30V的产品适合于各种应用,包括用于通信和云端计算机所需要的高效率电源、高性能便携式计算机电源和电池供电式电机控制,如可充电电动工具。 最近几年的趋势是研发高频应用
[电源管理]
KERI研发可精确控制光路的三维衍射光栅技术 可用于汽车抬头显示器
据外媒报道,韩国电气研究院(KERI)Jaeyeon Pyo博士团队基于“纳米级3D打印技术(nanoscale 3D printing technology)”,成功实现了能够精确控制光路的三维衍射光栅。 该技术可用于透明显示器及增强现实(AR)设备,能完全还原变色龙皮肤变色及孔雀羽毛的鲜艳色彩。 该技术利用大自然中的结构色彩原理,可改进当前显示技术。 当光线与微观结构(波长级别为发丝粗细的1/100到1/1000)相交时,会发生衍射现象,光线路径也随之改变。而在微观结构具有规律性的情况下,特定波长的光线会因衍射而发生强烈反射,从而产生独特的“结构色”。 例如,变色龙的肤色实际上并非是多种颜色的合集,而是通过改变
[汽车电子]
8051单片机基础2:内核和存储器(RAM,Flash)架构
参考资料: ① Keil Help ②《STC单片机原理及应用——从器件、汇编、C到操作系统的分析和设计》何宾著 ③《MCS-51系列单片机及其应用(第6版)》孙育才、孙华芳著 在8051单片机架构中,主要包含: CPU(运算器、控制器) 存储器(内部RAM、扩展RAM、Flash) 特殊功能寄存器 其他:外设、时钟系统等 经典8051单片机内部结构 8051存储器结构和地址空间 一、CPU(运算器、控制器) 运算器和控制器构成了8051中央处理单元(Central Processing Unit, CPU) 1. 运算器   单片机的运算器主要包括8位算术/逻辑运算部件、累加器A、寄存器B、程序状态寄
[单片机]
8051单片机基础2:内核和存储器(RAM,Flash)<font color='red'>架构</font>
TLC1549数字电压表程序
;TLC1549数字 电压 表程序数字电压表:量程为 5V,精度为0.1V (不带字库12864显示)     CS1     BIT     P2.3 CS2     BIT     P2.4 D_I     BIT     P3.6   ;4 R_W     BIT     P2.5   ;5 E       BIT     P2.6   ;6 DB0_DB7 EQU     P0 X       EQU     22H ;页地址 Y       EQU     23H ;列地址   COM     EQU     24H DAT     EQU     24H COUNT   EQU     25H       ;代码倒
[单片机]
便携应用的无源OLED供电方案
中心议题: OLED显示器的供电方案 解决方案: 升压转换器的选型 双输出电压的选择 故障检测 时钟同步设计 软启动控制和输入电压断开 因为目前许多OLED显示器被用于便携应用,因此功耗特别重要。本文介绍OLED显示器的节能供电方案,主要内容包括:升压转换器的选型、双输出电压的选择、故障检测、时钟同步设计、软启动控制和输入电压断开、满足功能要求的OLED器件等。 有机发光二极管显示器(OLED)是一种即将给显示器产业带来革命性变化的新兴技术。OLED采用的有机材料在有电流流过时会发光,OLED与目前的LCD技术相比具有许多优点。其中一个优点是容易制造,最终可形成
[电源管理]
便携应用的无源OLED供电方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
