凌力尔特H 级稳压器可工作在150oC 的结温
最新更新时间:2008-08-21来源: 电子工程世界 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2008 8 20 日 ,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 H 级版本 LT3481LT3481 是一个可保持静态电流低于 50uA 34V (36VMAX)、突发模式 (BurstMode®)、降压型开关稳压器。H 级版本可在高达 150oC 的结温条件下工作,相比之下 E I 级版本的最高结温为 125oC。所有电气规格对 EI H 级版本都相同。H 级器件经过测试,保证工作至 150oC 的最高结温。它们非常适合于高环境温度的汽车、工业和严酷环境应用。
LT3481 3.3V 34V (36VMAX) VIN 范围内工作,从而使其非常适合于汽车应用中负载突降或冷车发动情况。其 3.2A 内部开关在电压低至 1.25V 时提供高达 2A 的连续输出电流。其 50uA 静态电流非常适合于诸如汽车安全系统等“始终保持接通”的应用,这类系统需要非常长的电池寿命。
采用 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装的 LT3481HDD 有现货供应,而采用耐热增强型 MSOP-10 封装的 LT3481HMSE 也已供货。以 1,000 片为单位批量购买,两个版本每片价格均为 4.15 美元。
 150oCIQ < 50uA 34V2A (IOUT)2.8MHz 降压型开关稳压器
性能概要:LT3481H
·         150oC 的最高结温
· 宽输入范围:在 3.6V 34V 范围内工作,最高 36V
· 2A 最大输出电流
· 低纹波突发模式工作,在 12VIN 3.3VOUT IQ 50uA
· 输出纹波 < 15mV
· 可调开关频率:300kHz 2.8MHz
· 低停机电流:IQ < 1uA
· 集成的升压二极管
· 电源良好标志
· 饱和开关设计:0.18Ω 导通电阻
· 1.265V 反馈基准电压
· 输出电压:1.265V 20V
·    软启动功能
·   275kHz 475kHz 之间可同步
· 小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 3mm x 3mm DFN 封装
编辑:孙树宾 引用地址:凌力尔特H 级稳压器可工作在150oC 的结温
上一篇:Micrel推出低输入电压双LDO系列
下一篇:Linear用于电池充电的可编程输出的稳压器
小广播
最新电源管理文章
