PCB板上也能打补丁,便携式电源升级
最新更新时间:2008-08-28来源: 互联网关键字:PCB  便携电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      我希望我的手机功能更多,我希望我的数码相机更小,我希望我的随身听可以听得时间更长……消费者总是对便携电子产品的性能充满期待。设计人员希望为其产品在近乎苛刻的小体积上,实现更多特性,这就要求更小、更高效的 DC/DC 转换器来维持长时间的电池使用寿命及系统运行时间。在日前举办的德州仪器媒体说明会上,TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为先生为我们呈现了更智能、更小巧、更高效的电源管理世界。
      当产品的初步PCB布板已经完成,却要加入一个新的功能,例如在手机中加入蓝牙功能,或者需要为所谓的第二组电压供电。这是一件让很多工程师们很头疼的问题,重新布板设计,不仅是一个浩大繁琐的工程,在时间上也不允许。假如能像在衣服上打个补丁一样简单,在PCB板上也能打个“补丁”,这样就最大化降低了系统设计难度,为厂商节约了时间。
      缘于这个理念,TI微型6MHz降压500mA DC/DC转换器TPS62601问世,支持功能丰富的超薄智能电话,无线模块以及便携电子产品。TPS62601采用TI获得专利的LBC模拟工艺制造,其芯片级封装尺寸仅为0.9 毫米×1.3毫米。由于其典型工作静态电流仅为30μA,开关频率达到6MHz,所以外围组件非常少,仅需要使用一个0.6毫米高的0.47μH电感器以及两个低成本陶瓷电容器,而且不会对性能与效率产生影响。所以,总体解决方案尺寸不足13平方毫米,包括了焊料在内的高度也仅为0.6mm。
      这样,凭借其不足13平方毫米的超小尺寸,工程师就可以随心所欲的将其设计在PCB板上的各个角落,也就实现了在电路板上打“补丁”的理念。
      此外,该器件还具有出色的负载瞬态响应、介于2.3V至5.5V之间的宽泛输入电压范围以及1.8V的电压输出,从而可在设计人员添加新的特性与功能时高效地支持单轨电压需求。
      最后,该转换器还采用节能技术,可最大限度的延长电池工作时间。例如,该转换器可在轻负载工作状态下通过自动脉冲频率调制与脉冲宽度调制开关特性自动进入省电模式。在断电模式下,该器件的流耗会降至不足1μA。
关键字:PCB  便携电源 编辑:冀凯 引用地址:PCB板上也能打补丁,便携式电源升级
上一篇:卓芯微电子推出用于开关电源的PWM控制芯片
下一篇:新型AT2005B电源控制芯片在ATX上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
便携式无线设备的电源架构向“绿色”迈进
一个由电池供电的便携式无线设备存在着很多系统设计师必须克服的关键问题。最重要的问题之一是如何让热量从设备中散出,因为这类设备通常没有用于冷却目的的风扇。结果,可能用于这类设备中的 电源 转换和管理IC必须是高热效率的,因为电源转换效率不佳的主要副产品就是热量。 这种热量是在能量输送过程中由稳压器内损失的功率所产生。此外,在很多便携式设备内部,用于冷却目的的空气流动有限,而且散热器由于自身尺寸和设备内可用空间而受到限制,因此器件密集排列的印刷 电路 板必须处理这种热量。不过,这种热量转化成产品内部工作(环境)温度的上升,这可能对长期可靠性产生有害影响。 一个DC/DC转换器的转换效率可以用输出功率除以输入功率来计算,
[电源管理]
<font color='red'>便携</font>式无线设备的<font color='red'>电源</font>架构向“绿色”迈进
大族激光:PCB专用设备业务板块订单情况好
10月13日,大族激光在投资者互动平台表示,公司PCB专用设备业务板块订单情况良好。 据了解,2021年上半年度,大族激光PCB行业专用设备业务实现收入19.02亿元,同比大幅增长117.75%。其龙头产品机械钻孔设备销量持续增长,多光源激光钻孔设备、激光及机械成形设备、多品类激光直接成像设备、检测类设备等产品市占率快速上升。大族激光持续巩固在多层板领域的市场地位,并推出超快激光钻孔设备、精细线路直接成像设备、专用高精测试设备等多款产品以持续拓展HDI板、IC封装基板、挠性及刚挠结合板等不同PCB细分市场。 根据CPCA(中国印制电路)行业协会对PCB专用设备的排名,大族激光连续十二年(2009-2020)位列CPCA发布的中国
[手机便携]
RS发布全新DesignSpark PCB第五版
中国上海,2013 年4月17日讯 –– 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components公司今日发布了DesignSpark PCB的最新版本,该软件为屡获殊荣的专业原理图捕获和PCB布局工具。DesignSpark PCB第五版在这款免费的设计工具中整合了两个新增功能——在线规则检查与总线设计功能——帮助工程师进一步缩短设计时间并减少设计过程中的错误。 这款全新版本是2012年10月发布的DesignSpark PCB的增强版,提供业界领先的 ModelSource 元件库、PCB 报价服务及 BOM 报价等功能。 在线设计
[半导体设计/制造]
超跃科技:愿意成为PCB行业“吃螃蟹的人”
广告摘要声明广告 【文/伍勿武】随着需求的持续释放,我国PCB市场保持火热,这样的情况下,众多PCB厂商纷纷新建厂房用于提高产能。 在赣州市超跃科技有限公司(简称“超跃科技”)副总经理陈水灵看来,产能的提升不仅有扩产这一路线,引入自动化从而提高产效也会是有效的方法。 2021高工机器人巡回PCB行业专场已于9月3日正式启动,9月9日,高工机器人巡回调研团队走进超跃科技,与企业相关负责人就企业的市场规划、产品开发以及行业发展趋势等话题进行了探讨交流。本次活动得到了 埃斯顿、越疆科技、极智嘉、艾利特机器人、仙工智能、阿童木机器人 的大力支持。 超跃科技成立于2003年,是一家专业研发、生产和销售高精密双面、多层印制电路板的高科技企业
[机器人]
大族激光:光刻机已经开始销售
近日,大族激光接受机构调研时表示,前三季度,公司龙头产品机械钻孔机销量持续增长,多品类 LDI 设备、CO2 激光钻孔设备等激光产品以及定制化高精度测试机份额快速提升,整体竞争力不断增强,业务相较去年同期实现大幅增长。 三季度以来,PCB 行业延续了上半年的高景气度,大客户下单仍比较积极。根据客户的扩产情况来看,大族激光 PCB 业务有望延续良好的增长势头。后续,公司将通过进一步完善高端产品的性能,拓展高端市场,提升市场份额。 另外,随着 5G 换机进程的推进,消费电子行业进入新一轮创新周期,消费电子行业景气度和设备需求逐步回升,主流手机厂商在今年推出各自的 5G 机型,带动了大族激光消费电子业务及产品订单超过预期,实现快
[嵌入式]
寻找故障一点通如何调试新设计的PCB电路板
对于刚拿回来的新 PCB 板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。 然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入
[电源管理]
PCB行业限排涨价并购淘汰,加剧产业大迁移
今年1月起,涨价正成为电子元器件市场一大基调,作为元器件连接载体的PCB板也同样在持续涨价。然而,伴随着限排环保的“狂风”席卷,整个长三角、珠三角的PCB企业正面临新的问题。 从2017年年底的江苏昆山限排,到珠海、上海限排,再到如今深圳严查,整个PCB产业将会在这波涨价潮后迎来新的局面,不少PCB厂商也将会随“风”散去。 据悉,目前这波PCB涨价整体幅度在20-30%,同时受限排影响,整个长三角、珠三角不少PCB工厂不得不加速向内陆(江西、湖南、湖北、重庆等)地区转移,不少陈旧或不达标的PCB产能会逐渐被淘汰。 对于这场PCB产业迎来的新行情,著名电路板打样品牌『捷多邦』表示,这俨然就是在产业“大乱斗”下,原材料涨价、供需不
[嵌入式]
<font color='red'>PCB</font>行业限排涨价并购淘汰,加剧产业大迁移
AnalogicTech发布用于整合型高集成度系统电源芯片——可为紧凑型设计节省PCB空间
全球领先移动消费电子设备电源管理半导体器件的供应商 AnalogicTech 日前宣布:该公司推出了一款高度集成的电源管理芯片—— AAT2550 ,以满足智能手机、便携式多媒体 / 音乐播放器以及其它手持计算装置的需要。 这款高集成度器件是专为使用容量达 1500mAh 的单块锂离子 / 聚合物电池的便携式系统而设计的。在一个 4 × 4mm QFN 的小封装内,将一个 1A 电池充电器与两个 600mA 降压转换器结合在一起,从而节省了所占 PCB 空间。 AAT2550 的电池充电器带有一个数字热控制回路,它可以在电源系统的需求超过热能极限时,自动降低充
[新品]
小广播
最新电源管理文章
