Linear新推出高电压微功率、低压差稳压器
最新更新时间:2008-08-29来源: 电子工程世界 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2008 8 28 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 高电压微功率、低压差稳压器LT3011。该器件可在满负载情况下提供高达 50mA 的连续输出电流和仅为 300mV 的低压差。LT3011 的输入电压范围为 3V 8V,输出电压可低至 1.24V 或高至 60V。该器件的电源良好标记可显示输出稳压。使用单个电容器就可以对稳压输出水平和标记指示之间的延迟进行编程。80V 的输入电压能力使其非常适用于汽车应用、48V 电信备用电源和工控应用。46uA (工作) 1uA (停机状态) 的低静态电流使其成为要求最佳运行时间的电池供电型“保持运行”系统的极佳选择。
10Hz 100kHz 的带宽范围内,LT3011的输出噪声低至 100uVRMS,使之非常适合于噪声敏感的应用。对于要求大输入至输出电压差分的高压应用,LT3011 可实现非常紧凑的解决方案。其耐热增强型 MSOP DFN 封装可提供与较大传统封装相媲美的热阻。
LT3011 可使用非常小巧的低成本陶瓷输出电容器工作。它只需 1uF 的输出电容器,而之前的线性稳压器要求 10uF 100uF 的输出电容来保持稳定性。这些纤巧的外置电容器可在无需串联电阻 (ESR) 的条件下使用,就如采用很多其它稳压器情况一样。内部保护电路包括反向电池保护、限流、热限制及没有从输出到输入的反向电流。
LT3011E LT3011I 采用专有 12 引线耐热增强型 MSOP 封装和 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装供货,工作结温均为 -40°C +125°CLT3011H 只以 MSOP 封装供货,额定工作结温高达 +150°C
具可编程电源良好标记并可承受 80V 输入的 50mA LDO
性能概要:LT3011
   宽输入电压范围:3V 80V
   低静态电流:46uA
   低压差:300mV
   输出电流:50mA
   具有可编程延迟的电源良好 (PWRGD 引脚) 标记
   可调输出电压: 1.24V 60V
   无需保护二极管
   采用1uF 陶瓷电容器稳压
   反向电池保护
   没有从输出到输入的反向电流
   低关断电流 <1uA
   热限制及限流
   耐热增强型 MSOP-12E 3mm x 3mm DFN-10 封装
编辑:孙树宾 引用地址:Linear新推出高电压微功率、低压差稳压器
上一篇:卓芯微电子推出双通道LDO
下一篇:凌力尔特推出集成式热插拔控制器
小广播
最新电源管理文章
