凌力尔特推出集成式热插拔控制器
最新更新时间:2008-09-10来源: 互联网关键字:凌力尔特  控制器  保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A 集成式热插拔 (Hot Swap) 控制器 LTC4217,该器件用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至 26.5V 的低功率电路板。像其它热插拔器件一样,通过限制加电时负载电源的浪涌电流,LTC4217 允许电路板安全地从带电背板插入和拔出。热插拔控制器一般需要一些支持组件。不过,LTC4217 在其电源通路中集成了一个功率 MOSFET 和检测电阻以限制浪涌电流,因此极大地减少了所需外部组件的数量。该器件的内部 dV/dT 电路意味着无需外部栅极电容器。可调电流限制允许用户在不同的负载条件下改变电流限制门限 (例如在磁盘驱动器旋转到正常工作)。这种在纤巧 DFN 封装中的高度集成使 LTC4217 在电路板面积很有限的应用中成为一个实用的热插拔解决方案。
      LTC4217 适合于多种 RAID、服务器、电信和工业应用,尤其在利用光纤通道等技术的紧凑型电路板上,由于这类电路板尺寸小以及不能消耗大量热量,因此功率一般限制到低于 25W。在设计 LTC4217 的热插拔工作和集成时考虑了这些因素。启动时,通过将栅极斜坡率限制到安全的 0.3V/ms来控制浪涌电流。利用在内部 7.5mΩ 检测电阻上检测到的电压以及相应调节内部 25mΩ MOSFET 栅源电压来监视负载电流。一个单独的 ISET 引脚允许在启动和正常工作时按需调节准确度为 2% (2A) 的电流限制门限。同时电流折返和电源良好电路确保开关得到保护以免受过大负载电流的影响,并指示是否保持良好的电源状态。LTC4217 还具有电流监视输出、温度监视输出和故障输出、准确度为 2% 的过压和欠压保护、以及一个可调的电流限制定时器。还提供一个专门的 12V 版本 (LTC4217-12),该器件含有预置的 12V 特定门限。
      LTC4217 有商用和工业版本,分别支持 0℃ 至 70℃ 和 -40℃ 至 85℃ 的工作温度范围。LTC4217 可以订购小型 16 引脚 5mm x 3mm QFN 封装或 20 引线 TSSOP 封装,两种封装都符合 RoHS 要求。以 1,000 片为单位批量购买,这些器件的每片价格为 3.35 美元,现已开始批量供货。
性能概要:LTC4217
*小占板面积
*25mΩ MOSFET 和 7.5mΩ RSENSE
*宽工作电压范围:2.9V 至 26.5V
*可调、准确度为 2% (2A) 的电流限制
*电流和温度监视器输出
*过热保护
*故障前可调电流限制定时器
*电源良好和故障输出
*可调浪涌电流控制
*准确度为 2% 的欠压和过压保护
关键字:凌力尔特  控制器  保护 编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特推出集成式热插拔控制器
上一篇:Linear新推出高电压微功率、低压差稳压器
下一篇:ADI推出ADP2503/4小型降压-升压稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
Linear推出2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3564
2008 年 7 月 1 日, 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高效率、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3564 ,该器件采用 2mm x 3mm DFN 或 ThinSOT 封装,可以提供高达 1.25A 的连续输出电流。 LTC3564 采用恒定频率电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于锂离子电池输入以及负载点应用的 3.3V 或 5V 输入。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。它采用恒定 2.25MHz 开关频率,允许使
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3564
飞思卡尔:微控制器游戏规则的颠覆者
日前,深圳举办的2012工业计算机及嵌入式系统展的飞思卡尔展台上,一款Kinetis L系列的MCU与市面上其他三款MCU功耗对比的demo引来围观无数。演示者用手动电容充电器供电,跑coremark测试程序测试这几款MCU的功耗和性能,最后是Kinetis L MCU胜出。这个演示就在上周曾出现在飞思卡尔技术论坛的北京站,也许每个当时到场的人都会对keynote演讲中副总裁曾劲涛展示的这个demo印象深刻。 我想,取得这样的成绩已不仅仅是因为Kinetis L系列采用了ARM的Cortex-M0+那么简单,引领者基于下一代ARM架构的MCU嵌入式市场,飞思卡尔正在通过其产品的易用性、性能和可扩展性颠覆着微控制器市场的游戏
[单片机]
飞思卡尔:微<font color='red'>控制器</font>游戏规则的颠覆者
MC68HC908GP32在牵引车变速箱换档保护中的应用
0 引言 本公司生产的某车型飞机牵引车行走系统采用了静液压驱动方式:发动机直接驱动液压柱塞泵,柱塞泵输出的高压油并联驱动2个液压柱塞马达,马达通过变速箱和万向节与前、后桥连接,实现四轮驱动。该方案中采用的变速箱对换档时齿轮转速要求严格,驾驶员如果没有严格按照使用说明操作,经常出现换档打齿情况出现,可能导致变速箱报废。因此本设计中我们利用单片机设计该变速箱换档保护模块,成功解决了由于误操作而打齿的现象。 1 MC68HC908GP32简介 MC68HC08系列微控制器是Motorola公司推出的欲全面取代MC68HC05系列微控制器的升级换代产品。MC68HC08在功能和特性上作了许多优化和增强,其中三个最重要的优化是
[单片机]
MC68HC908GP32在牵引车变速箱换档<font color='red'>保护</font>中的应用
基于单片机的时间/位移换向控制器SWHX-1
   引言   在实际生产过程中,常常要用到具有自动换向功能的控制部件,如机械加工中的往返运行(位移),直流电源的正反向输出,电动机的正反转运行等现象,都是当正向(或反向)运行到一定时间或一定位置时,自动换为反向(或正向)运行,周而复始的过程。实现这一过程的自动化,就是设计一套控制电路,再配以位移传感器或时间继电器。目前市场现有的时间继电器虽然可以用多个组合来满足一些使用场合的要求,但仍存在着重复计时误差大,稳定可靠运行性不高,使用不方便灵活等问题。为此,笔者研发了以单片机为核心组成的时间/位移换向控制器SWHX-1,该系统具有成本低等特点,可完全且克服以上不足。    2 电路组成及工作原理   SWHX-1的
[单片机]
基于单片机的时间/位移换向<font color='red'>控制器</font>SWHX-1
基于dsPIC30F5011的ABS电子控制器设计
0引言 汽车防抱死制动系统又称 ABS,是一种具有防滑、防锁死等优点的安全刹车控制系统。没有安装ABS 系统的车,在遇到紧急情况时,来不及分步缓刹,只能一脚踩死,这时车轮容易抱死,加之车辆冲刺惯性,可能发生侧滑、跑偏、方向不受控制等危险状况;而装有ABS的车,当车轮即将到达下一个锁死点时,刹车在一秒内可作用60 至120 次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“点刹”。因此,可以避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑,使车轮在刹车时不被锁死,轮胎不在一个点上与地面摩擦,加大了摩擦力,使刹车效率达到90%以上 。 ABS 系统的关键控制部件是ABS 电子控制器,即ECU。本文在分析了ABS 制动原理和控制器结
[单片机]
基于dsPIC30F5011的ABS电子<font color='red'>控制器</font>设计
基于AT89C51的激光密码锁的设计
  当今社会光电技术的应用已经非常广泛,尤其是在光纤通信技术、远程遥控技术、雷达探 测技术、自动控制技术以及光电检测技术等方面,对于光电技术的依赖越来越大。光电技术 是具有广阔前景的一门新型技术,因为光的传播速度快,同时又不容易受干扰,还具有极大 的信息承载量,如果选择用光作为信息的载体,可以想象得出我们的世界将会变得如何的方 便快捷。   电脑密码控制器是以微处理器和数字存储器为代表,采用了当今高新科技、最新优化软件设 计而成,所追求的高保密性、高可靠性和广泛的适用性,特别是在区域管理和集中控制防盗 中显示出诸多优势,是一种现在比较流行的系统。   本密码控制器属于光电遥控式,集合了以上两种先进技术。以有光照或无光照
[应用]
微芯扩展针对数字电源应用的数字信号控制器产品线
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,扩展其适用于数字电源转换应用的16位dsPIC® 数字信号控制器(DSC)产品线。与Microchip现有的SMPS和数字电源转换系列相比,全新DSC提供了多达四倍的存储容量。此外,这些灵活的DSC可以配置为多种拓扑结构,使电源设计人员能够十分自由地对具体产品应用进行优化。8款全新DSC提供精度为1 ns的多达18个通道的脉宽调制器(PWM),使完全独立的数字控制回路达到了前所未有的数量。 要实现数字电源转换应用的高速、高精度数字控制回路,需要一个高性能的DSP引擎,以及专门的数字电源外设。Microchip的1
[单片机]
微芯扩展针对数字电源应用的数字信号<font color='red'>控制器</font>产品线
PN6005 200V高耐压电动车控制器专用芯片
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件,骊微电子推出PN6005电动车控制器芯片DC-DC降压芯片。 PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器芯片集成PFM控制器及200V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。 PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器专用芯片内置200V高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护,另外PN6005的降频调制技术
[嵌入式]
PN6005 200V高耐压电动车<font color='red'>控制器</font>专用芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
