瑞赛特长线隔离器的应用与工业控制
最新更新时间:2008-09-10来源: 北京瑞赛特科贸有限责任公司关键字:RS-232  GC-9D  GC-25T  长线隔离器  数控机床 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文介绍了瑞赛特长线隔离器数控机床通信中的应用。首先简单介绍了RS-232接口容易损坏接口电路的芯片以及传输距离有限等不足,然后介绍了瑞赛特GC-9D和GC-25T两款长线隔离器在不改变原有RS-232硬件接口和软件编程的基础上,延长RS-232传输距离,最后详细介绍了瑞赛特GC-9D在数控机床通信中的应用。
关键字:RS-232;GC-9D;GC-25T;长线隔离器;数控机床
The Application of Resite Long-distance Isolation
BAI wei, YU chen, LIU huan yu
(Beijing Resite Science & Technology Trade Co.,Ltd.,Beijing 100098,China)
Abstract: This paper introduces the application of Resite long-distance isolation in CNC for communication. First a brief introduction of the RS-232 interface easy to damage the chip interface circuit and limited transmission distance, and then introduced the Resite GC-9D and GC-25T for the two long-distance isolation, in does not change the original RS-232 hardware interface and in the software programming foundation, lengthens the RS-232 transmission distance, the final details Resite GC-9D in CNC of communication.
Key words: RS-232;GC-9D;GC-25T;Long-distance Isolation;CNC
引言
      随着计算机技术的不断发展,在工业控制中利用计算机进行数据通信的工业控制应用也越来越广泛。计算机与计算机或计算机与终端设备之间的数据传输可以采用串行通讯和并行通讯两种方式。串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛使用。RS-232是美国电子行业协会(EIA)制定的串行数据通讯的接口标准,RS-232接口是目前最常用的一种串行通讯接口。
RS-232的不足
      RS-232接口的信号电平在±3V~±15V之间,电平值较高,容易损坏接口电路的芯片,同时RS-232接口标准传输距离有限,波特率为9600bps时,最大传输距离为15米。所以不断出现了一些新的接口标准如RS-422、RS-485、光纤等。由于RS-232的这些不足,完全放弃RS-232接口标准吗?原来已经采用RS-232接口标准的控制系统重新更换通信接口吗?如果重新更换接口,原有的系统又需要调试过程,成本太高。那么有没有既不更换接口标准,又不需要太高成本的解决方案呢?答案是肯定的。本文介绍一种采用瑞赛特长线隔离器,在不改变原有RS-232硬件接口和软件编程的基础上,延长RS-232传输距离的解决方案。
瑞赛特长线隔离器
      瑞赛特GC-9D和GC-25T是两款长线隔离器,可以远距离传输发、地、收三线的RS-232信号。GC-9D连接9芯的RS-232接口,GC-25T连接25芯的RS-232接口,成对使用。隔离器之间采用双绞线连接,最长距离可达1000米。隔离器两端分别连接RS-232接口的计算机与终端设备。瑞赛特长线隔离器内部采用光电转换技术使计算机RS-232接口电路与终端设备RS-232接口电路之间电气彼此隔离。
      GC-9D原理图如图1所示,GC-25T原理图如图2所示。从原理图可以看出GC-9D与GC-25T原理相同,仅接口形式不同,以下以GC-9D为例进行说明。
图1:GC-9D原理图。
图1:GC-9D原理图。
图2:GC-25T原理图。
图2:GC-25T原理图。
      GC-9D的9芯孔直接连接数据终端设备(Data Terminal Equipment,简称DTE);与数据通讯设备(Data Communication Equipment,简称DCE)连接时,需要2-3交叉线连接。GC-9D内部采用窃电技术从RS-232接口获得电源,无需外部供电。同时从9芯孔端的7引脚获取辅助电源,当GC-9D与非标准的RS-232接口连接时或距离较远信号严重衰减时,从7脚接入-7V至-12V电源,可以进一步提高指标,保障通信稳定进行。
关键字:RS-232  GC-9D  GC-25T  长线隔离器  数控机床 编辑:冀凯 引用地址:瑞赛特长线隔离器的应用与工业控制
上一篇:Maxim推出双路输出汽车应用DC转换器
下一篇:凌力尔特发布车用12位模拟数字转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
RS-232-C端口实时监控软件的设计实现
  一、 引言   在实验室和工业应用中,受信道成本限制,串口常常作为计算机与外部串行设备之间的首选数据传输通道,而且由于串行通信方便易行,许多设备和计算机都可以通过串口对外设进行控制、检测,串口通讯日益成为计算机和外设进行通讯、获取由外设采集到的监测数据的一个非常重要的手段。本文所描述的程序实例运行于Windows 9x操作系统下,可后台运行、实时接收、处理从端口传来的数据,并能通过向串口发送命令来控制外设的动作。为了避免在实时监控数据时引发程序阻塞,在本程序中引入了线程和端口中断响应等技术。   二、 程序设计思路   由于本程序要对串行端口进行实时监控,这就要求它是一个后台程序,在监控的同时可以在
[单片机]
数控机床对于电源有哪些条件要求
众所周知,高速加工技术发展迅速,而推动这种发展趋势的正是数控机床,如何合理利用好数控机床的各项性能和维护好机床的精度,就显得至关重要,现在就结合我个人的工作经验,说说机床在电源方面需要注意的一些细节和常识,希望会对大家有帮助。   电源是维持系统正常工作的能源支持部分,它失效或故障的直接结果是造成系统的停机或毁坏整个系统。另外,数控系统部分运行数据,设定数据以及加工程序等一般存贮在RAM存贮器内,系统断电后,靠电源的后备 蓄电池 或锂 电池 来保持。因而,停机时间比较长,拔插电源或存贮器都可能造成数据丢失,使系统不能运行。   同时,由于数控设备使用的是三相交流380V电源,所以安全性也是数控设备安装前期工作中重要的一环,
[电源管理]
对经济型数控机床实行USB接口改造的实践探索
针对数控加工中复杂曲面的大数据量传输速度慢,造成通信竞争的缺陷,本文提出了在数控系统中的上位计算机与数控机床之间采用一种新的接口——USB接口来改造经济型数控机床的思想,并对相应的软硬件的改进进行了论证。文中指出了数控机床实现USB接口的方法,并给出了在Windows系统下的USB驱动程序。由于采用USB接口后数据的传输显著加快了,同时提高了经济型数控与PC相配置的灵活性和多样性,从而为经济型数控机床拓展了网络功能,解决了网络化制造中因传输速率慢而导致的数据通信竞争的问题。 一、问题的提出 随着网络时代的到来,机械制造行业也面临着如何适应网络化制造的问题。于是将计算机技术、网络技术和传统的控制技术相结合,以采用PC为主控制器的数
[嵌入式]
RS-232串行通信消除干扰噪声的设计方法
1 通信线路的绝缘设计方法    RS-232 的大噪声(干扰)容限可使接口可靠工作,避免对由外部加到导线上的噪声引起的数 据错误。在一个充满了电子噪声的连接环境中,绝缘可以防止噪声在连接电路之间的耦合。 绝缘通过将一个电路分成一个个独立的块来进行工作。这些块使用光和磁耦合来传送能量和数据,而过滤掉大部分的噪声。   绝缘可以隔开地线、数据连接,或者把两者都隔开。地线绝缘使得一个电路对电源震荡和在被附近电路共用的地线中的噪声有免疫能力。在长的连接中,地线绝缘还使得连接对从一端到另一端的接地电位差异有免疫能力。绝缘数据连接避免了噪声在连接和它所连接到的电路之间的耦合。   大多数的电路连接使用直接的办法,例
[工业控制]
<font color='red'>RS-232</font>串行通信消除干扰噪声的设计方法
工业机器人自动化开始进入新一轮爆发
    随着经济和科学技术的大力发展,人们文化素质的提高以及生活条件的改善,此外还有国家大力的支持,国家对安全方面的逐渐重视,越来越多的机器人逐渐替代人进行了很多工业领域的工作。工业机器人时代正在迎来自己的春天。   国外汽车行业、电子电器行业、工程机械等行业已经大量使用工业机器人 自动化 生产线,以保证产品质量,提高生产效率,同时避免了大量的工伤事故。全球诸多国家近半个世纪的工业机器人的使用实践表明,工业机器人的普及是实现自动化生产,提高社会生产效率,推动企业和社会生产力发展的有效手段。机器人技术是具有前瞻性、战略性的高技术领域。工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流,国内机器人普及也是迟早的事情。   虽
[工业控制]
基于CAN总线的RS-232串口设备远程通信
摘要:阐述了CAN总线在232串口设备远程通信或自组网络中的应用,介绍了CAN到RS-232转换装置的软硬件设计方法。重点对软件设计中CAN波特率的设置、串口波特率的自动检测以及数据流控制等作为详细的叙述。 关键词:CAN 波特率 流控制 1 引言 工业设备通信通常涉及到很多硬件和软件产品以及用于连通标准计算机平台(个人计算机或工作站)和工业自动化应用设备的协议,而且所使用设备和协议的种类繁多。因此,大部分自动化应用设备都希望执行简单的串行命令,并希望这些命令同个人计算机或者附加的串行端口板上的标准串行端口兼容。RS-232是目前PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距
[工业控制]
RS422在数控机床联网中的应用
数控机床是集计算机技术、自动控制技术、机械制造技术于一体的产物;是实现柔性制造的基本单元。数控机床可以直接用CAD、CAM生成的加工程序加工机械零件。复杂机械零件的加工程序往往非常庞大。通常由计算机通过RS232接口输入数控机床的控制系统――CNC。由于RS232自身特点,传输距离不长,在工厂环境中,存在复杂的干扰,即使使用较短的连线,也经常传输出错,甚至无法传输。加工程序数据出错,不仅会导致加工零件报废,有时还会使机床遭到破坏。 解决上述问题,可将RS232传输方式改为RS422传输方式。RS422传输方式大大减少数据误码,延长通讯距离,并可实现多台数控机床共享一台计算机。 1 RS232与RS422 RS
[嵌入式]
浅析数控机床线性坐标轴的全闭环控制
半闭环控制系统引起的误差已经严重影响到数控机床的加工精度及其稳定性,如采用线性光栅尺对数控机床各线性坐标轴进行全闭环控制,可以提高机床的定位精度、重复定位精度以及精度可靠性。本文就线性光栅尺选型、安装专用工具设计、安装及数控系统参数测整等内容进行了探讨。 随着现代制造业的迅速发展,数控机床越来越多地被广泛应用,同时对数控机床定位精度、重复定位精度也日益提高,原来精密滚珠丝杠加编码器式的半闭环控制系统已无法满足用户的需求。半闭环控制系统无法控制机床传动机构所产生的传动误差、高速运转时传动机构所产生热变形误差以及加工过程中冈传动系统磨损而产生的误差,而这些误差已经严重影响到数控机床的加工精度及其稳定性。线性光栅尺对数控机床各线性坐标轴进
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
