Maxim推出能够提供2A和1A输出电流的双路输出、高开关频DC-DC转换器 MAX5098A/MAX5099。转换器直接采用汽车电池供电,集成了能承受高达80V瞬态电压的抛负载保护电路,器件的工作电压可低至4.5V,以适应冷启动情况。另外,器件具有可编程的200kHz至2.2MHz宽开关频率范围,从而可以工作于AM频段以外的频率。可靠的保护特性和较宽开关频率范围使MAX5098A/MAX5099成为高端设备、仪表盘显示器和汽车广播等汽车应用的理想选择。
这两款DC-DC转换器采用180°错相工作方式,具有可调节的开关频率。该特性使 设计者能够在尺寸、效率和成本之间寻求平衡的同时,极大地减少外部组件数量。另外,MAX5098A/MAX5099采用电压模式控制实现稳定工作和外部补偿,因而可以对环路增益进行调节,来优化器件选择和瞬态响应。器件集成了可用于高边或低边架构的n沟道MOSFET,能够配置为boost或buck转换器。MAX5099还集成了2个低边MOSFET驱动器,实现同步工作。
MAX5098A/MAX5099提供增强散热的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,带有裸焊盘,工作在-40℃至+125℃汽车级温度范围。芯片起价为$2.59(1,000片起,美国离岸价)。
关键字:Maxim DC转换器
编辑:冀凯 引用地址:Maxim推出双路输出汽车应用DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
Maxim发布双通道Quick-PWM降压控制器
Maxim推出带有同步整流的双通道、 Quick-PWM 降压控制器 MAX17101 ,用于生成电池供电系统的5V/3.3V电源。该高度集成的器件具有四路电压调节器输出,能够产生多路笔记本电脑电源,节省了空间。内部100mA线性稳压器可用于产生上电或其它低功耗“始终保持开启”的备用电源所需的5V偏置电压。控制器还包含一个低电流(5mA)、“常开”线性稳压器,在笔记本电脑的其它稳压器全部关闭时为实时时钟(RTC)供电。MAX17101理想用于笔记本电脑、平板电脑及其它便携式设备。
器件的低边 MOSFET 检测提供了低成本、高效电流检测功能,可实现谷电流限制保护。该限流功能与输出过压、欠压保护共同作用,能够确保可
[手机便携]
Maxim推出线性度最高的SiGe下变频混频器
Maxim推出带有片内LO缓冲器的完全集成、2300MHz至4000MHz、下变频混频器MAX19998。器件采用Maxim专有的单片SiGe BiCMOS工艺设计,在极宽的工作带宽内具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。单片IC提供完全集成的下变频通道,具有24.3dBm (典型值) IIP3、8.7dB (典型值)转换增益以及9.7dB (典型值)噪声系数。此外,MAX19998具有业内最佳的2RF - 2LO杂散抑制(-10dBm RF幅度时为67dBc、-5dBm RF幅度时为62dBc)。该器件专为4G无线基础设施应用而设计,这类应用中高线性度和低噪声系数对增强接收器的灵敏度和抗阻塞性能至关重要。
[网络通信]
IC整并再掀高潮,传ADI、美信论及婚嫁
半导业整并风方兴未艾,有鉴于智慧型手机成长进入高原期,在强者恒强的驱使下,美国两大类比IC厂Analog Devices(简称ADI)与美信半导体(Maxim Integrated Products)也传出将合并消息。
彭博社周三引述知情人士消息报导指出,在ADI登门求亲后,美信已协请银行做策略评估,由于谈判尚持续进行中,是否成案还有很大变数。
尽管两公司均不愿对上述消息的真实性发表评论,但市场显然非常乐见其成,ADI股价收盘时跳涨8.8%、收在60.99美元,市值相当于190亿美元;美信劲扬10%、收在38.33美元,换算市值来到110亿美元。
类比IC专门处理声音、触控等类比讯号,是真实世界与电子
[手机便携]
如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
本应用笔记介绍了通过连接4通道可调节电流型DAC DS4404 (或DS4404的2通道版本DS4402),在DC-DC转换器中增加裕量调节的方案。
从图1所示电路可以看出在现有设计中增加一个DS4404非常简单。DS4404加在DC-DC转换器的反馈结点(见虚线),用于调节DC-DC转换器的VOUT。上电时,DS4404输出电流为0A (表现为高阻态),在通过I?C接口写入数据之前,DS4404处于透明状态。
图1. DS4404在DC-DC转换器反馈电路中的连接
实例中进行以下假设(与DS4404无关):
VIN = 3V至5.5V
VOUT = 1.8V (所要求的标称输
[电源管理]
美信云网管渠道招幕:一次合作,终身受益
经过几年的辛勤耕耘,MXSoft(美信科技)已经成为数据中心和云计算管理领域的全球领先厂商。在为中石油以及其它重要行业客户设计和部署美信CreCloud云网管方案的过程中,美信把云计算从技术概念转化成了现实的产品和解决方案,让客户零距离感受到了云计算的魅力。
美信的CreCloud云网管解决方案吸引了众多的行业客户,包括金融和电信等大企业都向美信表达了明确的合作需求。鉴于这种日益扩大的数据中心和云计算管理需求,为了更好的服务客户, MXSoft秉承100%客户满意度的合作理念,于2011年新春伊始面向全国招募渠道合作伙伴。MXsoft市场经理熊颖表示:在今后的市场拓展中,渠道合作伙伴将成为美信科技的重要市场力量
[网络通信]
Maxim推出SoC混和信号微控制器MAXQ7670A
Maxim推出MAXQ 混和信号 微控制器 产品线的最新成员:完备的片上系统( SoC )、混和信号微控制器MAXQ7670A,器件集成精确测量小幅值差分模拟输入信号所需的全部功能模块。MAXQ7670A在之前推出的MAXQ7670基础上,将混和信号测量的性能扩展至12位,电压测量范围可达微伏级,能够用于多种类型的 传感器 ,例如:各向异性磁阻(AMR)传感器。AMR传感器在汽车或工业系统中通常用于线位移或角位移的非接触检测。
MAXQ7670A仅占用5mm x 5mm的电路板空间,每个输入通道具有片内可编程增益控制功能。该功能省去了小信号的外部放大电路,可节省40%的成本和PCB占用面积。该款SoC经过设计,能
[工业控制]
Mouser备货业界最小的IO-Link设备收发器Maxim MAX14827
2016年3月28日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated MAX14827收发器。该双通道MAX14827 收发器尺寸为业界最小,采用IO-Link 点对点通信技术,使设计者可在工业4.0或工业物联网(IoT)应用中集成具有连续诊断和监控功能的智能传感器 。
Mouser分销的 Maxim MAX14827双通道传感器集成了工业传感器中常见的高压单元,包括驱动器和稳压器。器件包含两路超低功率驱动器,带有反向极性保护功能,有效缩短停机时间。同时提供可选驱动电流(50mA至250mA),支持24V至60V电源电压。器件内含微型瞬态电
[传感器]
用于智能卡供电的集成式DC/DC转换器设计
针对智能卡供电,本文提出了一种集成式DC/DC转换器结构并分析了它的工作原理。该系统效率可达到85%,拥有足够的鲁棒性,可满足所有复杂的ISO7816-3规范,并已通过EMV和EMV Co认证程序1级和2级认证。该结构特别适用于便携式收款机(POS)等智能卡应用。 智能卡的工作电压已经升级到可适用于任何专门针对这种应用的芯片。最初的ISO7816-3和EMV (Europay/Master card/Visa)文件现在包括1.8V、3.0V和5.0V作为适用的工作电源。因此,位于卡和微控制器之间的物理接口必须能够将上述任何一种电源和主MPU适配。电源必须保持表1中规定的工作条件。另外,电源必须能在750μs内断开和卡的连接
[电源管理]
