用于便携设备视频播放的高速OLED驱动芯片
最新更新时间:2008-10-27来源: 互联网关键字:OLED  驱动  模块  便携设备  视频播放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着科技的进步,视频播放应用已广泛进入商业电子产品中(如移动电话和MP3播放器)。移动电话和MP3播放器是当前最热门、发展最快的两种商业电子产品。手机市场在今后几年内可望持续增长。
在这些便携设备中,高品质的显示对观看视频十分重要。有机发光二极管(OLED)显示技术包含多项不同的优点(如超快的反应时间),被认为是及时出现的显示解决方案。为了在视频播放中充分地运用OLED本身存在的这些好处,需要一个具有高竞争力的智能驱动芯片。
彩屏手机的普及激发了大量以前手机上未曾出现的新功能,如录制及重放录像视频、拍摄和显示照片、玩游戏、浏览网页、查看电子邮件还有阅读电子书等。预计到2009年,可拍照手机的出货量将达到9亿部。而且随着手机由2G向2.75G和3G的升级,视频会议、多媒体、视频点播以及DVB-H(针对数字移动电视应用的数字视频广播)等应用正逐渐面世。因此对于手机视频应用的需求正迅速增长。
另一方面,将音频数据压缩编码成MP3格式改变了人们听音乐的方式。自1998年第一个MP3播放器面世以后,人们就可以随时随地聆听MP3格式的音乐。MP3播放器的出货量可望从2004年的2,700万台增长到2009年的超过7,500万台。除了解码以外,每个MP3播放器还需要一块显示面板作为与用户交流的界面。随着显示技术的发展,目前MP3播放器的显示面板有单色、多色、灰阶和全彩色等多个种类,而且分辨率各不相同。除了显示歌曲编号和歌曲名称,以前的OLED驱动芯片已经能利用MP3播放器中的商用OLED技术显示静态图片。现在,用户甚至可以在收听MP3播放器/PMP播放器的同时观看音乐视频。
视频显示的发展趋势
从歌名到歌词、来电号码到来电者照片、静止照片到实时视频,如今人们希望MP3播放器和手机能显示越来越多的内容。PMP上的常用视频数据格式(例如MPEG-4和H.263),都需要高帧率(每秒25帧以上)来确保视频播放的流畅。此外,使用具有高分辨率和真彩以及在阳光下可看清的的显示面板,对于移动设备的视频应用也至关重要。作为MP3和PMP以及手机显示屏解决方案的OLED的及时出现,克服了显示技术上的这些挑战。因为它有着无可争辩的优势:响应时间低于1毫秒、自发光、亮度高、可视角度几乎达到180度、对比度好、视觉清晰度高而且耗电量低,非常适合便携式电子设备。
视频显示驱动芯片
芯片技术的进一步发展使高数据传输率和真彩色得以实现。用于PMP的视频OLED显示屏已经投放市场,而用于手机的视频OLED显示屏也将面世。为了更好地发挥PMP和手机视频应用中OLED显示器的众多内在优势,一块高性能的智能驱动芯片十分必要。无论播放还是拍摄视频,都需要在每一帧图像之间进行流畅的转换。OLED以其高速响应时间而闻名;然而,为了持续向OLED屏幕提供数据,微处理器(MCU)和OLED驱动芯片之间必须有足够高的数据传输率(见图2)。首先,驱动芯片必须具备一个高速响应的MCU接口。其次,为了显示真实的视频或图像,处理复杂色深的能力也是不可缺少的。
图1:使用OLED芯片的终端产品
晶门科技的 D1339芯片使移动显示终端应用从静态图像显示升级到动态视频显示。 D1339是一块控制OLED屏幕的单芯片驱动IC,最高支持132×132的面板分辨率,提供的262K真彩色能展现逼真的图像。为了达到如此高的颜色和分辨率,MCU的数据传输带宽被提升到18位,确保了视频显示的高速和流畅。
高速MCU接口
 D1339最多可支持9个不同的MCU总线接口,能提供高达18位的数据带宽、超过180帧每秒的数据传输率和帧刷新率。这种特别的设计满足了那些需要高速响应的应用,例如以更高的性能在PMP和手机上流畅显示视频,而成本保持不变。OLED显示的响应时间可以达到甚至低于1毫秒,而TFT LCD则为10毫秒左右,而且OLED的视频显示质量要远高于TFT LCD。 D1339除了有着超高速的MCU接口,其OLED驱动的特殊设计还使其保持很低的耗电量。
此外, D1339直接从它内置的132×132×18位SRAM显示缓存中读取数据;每个像素占18位数据;对应于红、绿、蓝的每个子像素占6位数据;最大色深为262K,并有256阶的对比度控制。这种先进的色彩管理使真彩色视频显示得以实现。
在262K色彩模式下,可以采用16位和18位MCU接口通信模式访问OLED驱动芯片中的图形显存中的数据。不过,18位模式速度比16位模式要快一倍,其原因如下:
对于18位接口模式,通信仅包含一次18位数据传输,MCU将所有数据位一次性写入OLED驱动芯片中对应的某个18位像素。图3显示了18位彩色数据写入的次序,图中的A、B和C分别代表红、绿、蓝三色(顺序不计)。
图3:18位MCU接口模式下的262K色数据写入次序
对于16位接口模式,数据通信要包含两次16位传输,MCU分两次传送16位字,才能将一个18位像素数据写入OLED驱动芯片。
如图4所示,对于每个像素,18位模式只需一次数据传输,而16位模式则需要两次。这说明采用18位模式传送每个像素数据所需的时间是16位模式的一半。132x132分辨率的显示屏有大约17,000个像素,由于18位数据宽度可以获得更快的比特率,采用18位模式时像素数据传送时间只要一半,因而与16位模式产生了明显的区别。
图4:16位MCU接口模式下的262K色数据写入次序(X=任意)
本文小结
对于PMP和手机的内置的视频显示功能,为了实现流畅的视频播放及艳丽的色彩,快速的响应时间是十分重要的。对于这种应用,OLED显示技术是很好的解决方案,因此设计紧凑的驱动芯片非常重要。晶门科技的 D1339除了可以被封装在玻璃上(COG),也可以被封装在胶片上(COF)。
关键字:OLED  驱动  模块  便携设备  视频播放 编辑:冀凯 引用地址:用于便携设备视频播放的高速OLED驱动芯片
上一篇:手机应用中的OLED驱动器和模块设计
下一篇:基于单片机的OLED显示器的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
一种便携式人体生理参数监测仪的设计
1 引言   随着人们健康意识的逐渐增强,户外运动越来越受到重视。然而运动量过强或不足都不能达到锻炼的目的,甚至会危害身体。这里介绍一种多功能实时生理参数监测仪的设计方法,该监测仪具有廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及越限报警等多种功能。 2 总体结构与工作原理   该监测仪以凌阳16位单片机SPCE061A为控制核心,通过温度传感器、水银开关、压电陶瓷片获得人体温度、跑步者的步数及脉搏跳动情况,再由CPU实时计算测量值并将结果送至液晶显示器显示,同时进行语音播报。系统设有键盘、人工复位和自动上电复位及硬件看门狗电路。SPCE061A内部带有硬件乘法器功能,可方便地实现测量数据的记录、计算和语音播报功能。系统
[医疗电子]
一种便携式人体生理参数监测仪的设计
S3C2440裸板WM8976声卡驱动实现
本源代码在Ubuntu9.10环境下用arm-linux-gcc 4.3.2编译通过,并在勤研2440开发板上验证过可以播放采样频率为22050HZ的音频WAV文件 #include def.h #include iis.h #include s3c24xx.h #define L3M (1 2) #define L3D (1 3) #define L3C (1 4) unsigned char *Buf = (unsigned char *)0x31000000; //data chunk size unsigned int size = 0; //sampling frequency unsig
[单片机]
对于手机OLED屏幕上DC调光,OPPO与小米观点相反
集微网消息(文/数码控),今天OPPO副总裁沈义人发文称:“不少网友一直反馈的DC调光问题已经反馈给我们研发。先别抱太高预期,我们先研究看看色偏问题怎么解决,再看看究竟能不能改。 ”从沈义人放出的聊天截图看,OPPO打算将自家的手机内置DC调光与PWM调光两种模式。 OPPO对于手机屏幕调光模式这一细节的注重让不少网友竖起大拇指,有网友跑到小米手机系统软件部总监张国全微博询问他小米能否跟进一下,也新增DC调光开关。 对此张国全无奈的表示:“OLED(屏)做了之后,如果一堆人喊屏幕 脏 ,要求删掉,要求退货,谁来摆平啊?”。 看得出来,小米若要在手机上增加DC调光开关压力很大,基本上不在考虑范围内了,跟OPPO试着
[家用电子]
对于手机<font color='red'>OLED</font>屏幕上DC调光,OPPO与小米观点相反
2416开发记录五: misc设备驱动
对于linux的驱动程序来说,主要分为三种:miscdevice、platform_device、platform_driver 。 这三个结构体关系: (基类) kobject ——————– / \ \ / \ \ device cdev driver / \ (设备驱动操作方法) \ / \ \ miscdevice platform_device platform_driver (设备驱动操作方法) (设备的资源) (设备驱动) 这时,我们先不讨论这几个间的关系与驱别,对于新手来说,上手最重要! 首先我们先看看混杂项: 在Linux驱动中把无法归类的五花八门的设备定义为混杂设备(用misc
[单片机]
STM8学习笔记——PWM模块
首先将管脚配置为推挽输出。下面以向上计数模式为例来讲述PWM产生的原理:TIMx开始向上计数,TIMx_CNT为计数值,计数一次加1,TIMx_ARR确定了计数的上限,达到上限后计数器从0开始重新计数,所以一次PWM频率就由TIMx_ARR来确定了,即计数器时钟*(TIMx_ARR-1),频率确定了,接下来就是占空比。占空比是由TIMx_CCRx来确定的,PWM模式1下当TIMx_CNT TIMx_CCRx,输出OCiREF有效电平,TIMx_CNT =TIMx_CCRx时,输出OCiREF无效电平,至于有效电平是0还是1,要设置TIMx_CCERx,这样产生了一个PWM波形,可以说配置非常灵活,当TIMx_CCRx为0时,占
[单片机]
基于电力电子应用平台DSP通用板的设计
  随着电力电子市场需求与日俱增, 为了缩短电力电子硬件设计的开发时间,本文设计开发了DSP56F803通用板作为各种电力电子应用的硬件开发平台。   为了增强它的应用灵活性,该通用板在扩展出DSP主要功能模块的同时,通过采用复杂可编程逻辑器件XC95XL144实现各种保护逻辑以及输入输出口的扩展功能.DSP和CPLD综合利用作为通用板的核心是本文设计的主要特色。    引言   近年来,电力电子技术飞速发展,电力电子控制装置也广泛应用于各种领域。例如:不停电电源、开关电源、机车辅助电源、蓄电池充电放电、电子模拟负载、电力机车、电传动内燃机车等。此外,在有些国家,例如丹麦、德国、美国等,电力电子控制并网逆变器已经
[嵌入式]
手持通信设备的光源驱动设计
通信手持设备光源的应用主要体现在键盘灯、液晶屏幕背光和特殊照明三个方面,主要的发光器件是半导体发光二极管(LED),驱动芯片设计技术有低压差(LDO)稳压器、可调节(Regulator)稳压电源、电荷泵(Charge Pump)电源和超级电容(Super Capacitor)电源等不同形式。 半导体发光二极管(LED)是具有体积小、省电、长寿命和可靠性高的特点,被广泛应用在通信手持设备中的屏幕显示和信息传递提示。目前,LED正向高亮度、全彩色化、高性能、低成本的方面发展。 在手持设备光源的三大模块中,键盘灯的应用方式相对固定,通常会使用4~10个LED,均用串联电阻的方式来限流,总体耗电相对较少。随着工作电压的不同,LED在颜色方
[应用]
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与驱动电路
在使用ROS机器人构建地图的过程中,需要在房间内自主运行,采集地图信息。这个过程中需要控制电机的正反转,电机的转速,以适应机器人直行,转弯等动作。 正反转控制原理有刷电机的正反转非常简单,只需要交换电机供电线正负极,便可以实现电机正反转控制。在自动控制系统中,我们不可能手动去不停交换电机正负极供电顺序,需要使用程序配合硬件电路去实现。 如下图所示,使用4个功率管(可以为MOS管或者IGBT)搭建成桥式电路,在桥臂中心引出两根导线,连接到电机的供电引脚上。 当使用单片机控制Q2,Q3导通,Q1,Q4截止时。电流经过过电源正极,经过Q3,电机线圈,Q2流到GND。假设这种状态时电机正转。 当使用单片机控制Q1,Q4导通
[嵌入式]
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与<font color='red'>驱动</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
