推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:40
STM8单片机ADC单次扫描模式
当STM8单片机使用ADC功能读取多个通道的值时,可以使用单次模式,采样完一个通道之后,重新初始化另一个通道,然后采样,采样完成后继续重新初始化切换下一个通道。但是这样采样起来太麻烦。STM8单片机提供了一个扫描模式,可以依次按照顺序采样多个通道的值,多个通道全部采样完成后,会置位标志位,这样就可以一次性将多个通道的值全部读出来。 其中官方文档介绍如下: 从文档中可以看出,采样都是从0通道开始的,比如想采样3个通道值,那么采样的通道号就为0—3。如果想采样3、4通道,那么也得从0通道开始,也就是说要从0通道开始扫描到4通道,就算0、1、2通道不用,它也会扫描,就这一点不好。 单次采样的时候,ADC_CS
[单片机]
STM8 ADC转换模式-------单次扫描模式
STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。 单次扫描模式 该模式是用来转换从AIN0到 之间的一连串模拟通道,‘n’是在 ADC_CSR寄存器的换的通道编号。CONT 位以被清零时通过置位 ADON 位来启动。 注意:当使用扫描模式时,不可以将 AIN0 到 AINn 之间通道对应的 I/O 口设为输出状态,因为 ADC 的多路选择器已经将这些 I/O 口的输出模块禁用了。 对于单次扫描模式,转换是从AIN0通道开始的,而且结果数据被存储在数据缓冲寄存器ADC_DBxR 中,当最后一个通道(通道‘n’)被转换完成后,EOC(转换结束)标志被置位,当EOC
[单片机]
STM8库编程笔记之时钟管理
库函数学习笔记之 相关函数: void CLK_DeInit(void); void CLK_HSECmd(FunctionalState NewState); void CLK_HSICmd(FunctionalState NewState); void CLK_LSICmd(FunctionalState NewState); void CLK_CCOCmd(FunctionalState NewState); void CLK_ClockSwitchCmd(FunctionalState NewState); void CLK_FastHaltWakeUpCmd(FunctionalState NewState); void
[单片机]
基于IDA7.2的STM8处理器插件编写
一、创建代码工程 创建一个生成动态库的空工程。 工程属性配置 1、配置体调试信息 将D:Program FilesIDA 7.2ida64.exe添加到配置属性命令(注*此处配置是为了调试方便) 2、添加SDK路径 将IDASDK 的include、module的路径添加到配置属性C/C++常规附加包含目录 $(ProjectDir)idasdk72include $(ProjectDir)idasdk72module 3、配置预处理器定义 将__NT__、_DEBUG、_CONSOLE加到配置属性C/C++预处理器预处理器定义 4、配置输出路径和依赖库路径 4.1将D:Program FilesIDA 7.2
[单片机]
STM8单片机的中断优先级
STM8S的中断由中断控制器(ITC)控制。STM8所有IO都支持中断,分为PA~PE 5个组,每组IO对应一个中断服务函数(也就是每组IO只有一个向量)。STM8没有专门的中断状态寄存器,所以只能通过刚进入中断就读取IDR来判断,不过在某些情况下,此种方法就不好用了,所以在设计的时候就要考虑清楚,是不是会冲突.最好把有冲突的中断放到不同的组。 STM8的外部中断采用软件优先级+硬件优先级的控制方法,来控制优先级分组.软件优先级优先于硬件优先级。硬件优先级由向量号确定,向量号越小,优先级越高如下面图中断映射,中断向量表。 STM8软件优先级设置可以分为4个等级(0~3),实际上可设置的就三个等级:1~3。优先级顺序:0 1
[单片机]
STM8 独立看门狗(IWDG)
STM8独立看门狗介绍 独立看门狗模块可以用于解决处理器因为硬件或软件的故障所发生的错误。它由一个内部的128kHz的LSI阻容振荡器作为时钟源驱动,因此即使是主时钟失效时它仍然照常工作。 独立看门狗功能说明 图24是STM8独立看门狗模块的功能框图。 当在键寄存器(IWDG_KR)中写入数值0xCC后,独立看门狗就被启动了,计数器开始从它的复位值0xFF开始递减计数,当计数减到0x00时就会产生一个复位信号(WDG RESET)。 使用IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器配置独立看门狗。IWDG_PR寄存器是用于选择驱动计数器时钟的预分频系数。每当KEY_REFRESH的数值(0xAA)写入到IWDG_KR寄存器时,独立看门
[单片机]
STM8都支持哪些RTOS操作系统?
一、引伸问题 回答这个问题之前,引伸一个问题:STM8有必要使用操作系统吗? 这个问题其实没有标准答案,我用STM8裸机开发过项目,也在STM8的项目上跑过RTOS。 具体要看项目实际情况:MCU资源情况、功能复杂程度、实时性等。 比如:通过UART通信,简单控制几个IO口,这种或许没必要跑RTOS。 二、回归主题 STM8都支持哪些RTOS操作系统? 我找了下官方资料,共列举4种: 1.AtomThreads 这个RTOS应该是使用STM8跑操作系统的人都了解,或者听说过。 我觉得这个系统应该是目前(在STM8上)用的最多的一个RTOS. 在这4个系统中,我也只在STM8上跑过该操作
[单片机]
STM32学习笔记(7):USART串口的使用
1. 串口的基本概念 在STM32的参考手册中,串口被描述成通用同步异步收发器(USART),它提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。还可以使用DMA方式,实现高速数据通信。 USART通过3个引脚与其他设备连接在一起,任何USART双向通信至少需要2个引脚:接受数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。 RX: 接受数据串行输入
[单片机]
