基于电流型脉宽调制器的单端反激式稳压电源设计
最新更新时间:2008-11-14来源: 电源技术应用关键字:电流  脉宽调制  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由丁具有效率高、体积小、重量轻等突出优点.而得到了广泛应用。本文详细介绍一种电流控制型开关电源,以低成本的UC3842 PWM控制芯片为核心构成的多路输出的开关电源设计电路。本设计采用高性能的专用芯片UC3842,应用原边检测技术去除副边反馈环,从而降低了成本。
  l 单端反激式变换器的特点
  单端反激式变换器又称电感储能式变换器,工作原理如图l所示,当开关管S1被PWM脉冲激励而导通时,次级整流二极管D1截止,输出电容C给负载供电。直流输入电压施加到高频变压器T的原边绕组上,此时NP相当于一个纯电感,流过NP的电流线性上升,电源能量以磁能形式存储在电感中:当开关管S1截止时,由于电感电流不能突变,原边绕组两端电压极性反向,副边绕组上的电压极性颠倒使D1导通,原边储存的能量传送到副边,提供负载电流,同时给输出电容充电。
  单端反激式变换器通常采用加气隙来增大可工作的磁场强度H,减少剩余磁感应强度;当反激式变换器处于连续工作模式时,气隙可有效防止磁芯饱和,因而可增大电源的输出功率,减少变压器磁芯损耗,进一步提高开关频率。
  2 UC3842结构和功能介绍
  UC3842芯片是一种单端隔离式电流型脉宽调制集成电路,其主要特点是:
  (1)外接元件少,外围电路简单,价格便宜;
  (2)无需输入变压器,启动电流小;
  (3)具有精密的电压基准源(±l%);
  (4)大电流(1 A)PWM输出级,可直接驱动功率MOS管;
  (5)有欠电压封锁和过电流保护功能;
  (6)工作频率可达500kHz。
  UC3842芯片能同时满足较好的电气性能和较低的成本,因而被广泛用于小功率开关电源。其内部框图如图2所示。脚l为补偿端子,外接RC网络可补偿误差放大器的频率响应;脚2是电压反馈端,取样电压加在误差放大器的反相输入端,与2.5V的基准电压进行比较,产生误差电压;脚3为电流检测输入端,外接检测电阻,可构成过流保护电路,当脚3电压等于或高于lV时,电流检测比较器输出高电平,复位PWM锁存器,从而关闭输出脉冲,达到限流保护的目的。因此,被检测的峰值电流为
  式中:Rs为功率开关管的电流检测电阻。在本设计方案中Rs选择0.33Ω。
  脚4外接定时电阻和电容,用以确定振荡器的工作频率,其计算公式为
  脚6为输出端,采用图腾式输出,输出平均电流为200mA,最大电流为lA。脚7是其电源端,芯片工作的开启电压为16V,欠压锁定电压为10V,6V的启动与关闭差值可有效地防止电路在门限值电压附近时产生振荡;脚8是其内部基准电压(5V)。
  3 电源电路的工作原理
  图3为工作原理图,交流输入电压经整流平滑后为电路提供直流工作电压,起动电路出电容C4和R1构成,C4经电阻R1充电,当C4电压达到UC3842的启动电压16V时,UC3842的脚6有驱动信号输出,启动过程完成后其正常的工作电压由馈电线圈N6上的高频电压经R10、D2、C4整流滤波后提供,同时也作为电压反馈信号,经R3、R4分压后送到电压比较器的反相输入端(脚2)与UC3842内部的2.5V基准电压作比较来调整驱动脉冲宽度,从而改变输出电压以实现对输出的控制;C8、R11、D3为主功率器件S1的缓冲回路,以吸收S1漏源极的电压尖峰;C2、R2、D1则作为脉冲变压器的缓冲回路,吸收N1的漏感所产生的尖峰,以防止功率器件的损坏;R8、C6构成滤波器以滤去由Rs检测的电流中可能会有的毛刺,防止电流比较器的误动作。
  4 高频变压器的参数设计
  本没计的目标是完成一个交流输入电压范围为220(1±20%)V,输出为24V/500mA、±15V/600mA、5V/2A的多级输出,效率η=75%,最大占空比D=O.5,工作频率f=50kHz的开关稳压直流电源。
  单端反激式工关电源中变压器不仅作为变压器使用,同时又作为储能电感,它的设计方法与其他类型的变压器不同。其设计参数丰要有以下3项:
  (1)求出原边绕组电感量;
  (2)选择规格、尺寸合适的高频变压器磁芯;
  (3)计算原副边绕组匝数。
  4.1 计算原边电感量Lp及变压器气隙δ
  考虑到输入电压有±20%的波动,即要求该单端反激开关电源在交流电压180~260V范围内都能正常工作。
  原边绕组流过的峰值电流Ip为
  式中:输出功率Po=24×0.5+15×0.6×2+5×2=40W;
  取反激变压器最大占空比Dmax=0.5;
  Vs应取最小值
  Vs(min)=180×1.4-20=232V
  其中20V为直流纹波及整流桥压降之和。
  将各已知量代入式(3)得
  假设电压Vs波动下限为7%,Vs(min)232(1-0.07)=216V,则
  本设计中变压器选用由铁氧体R2KB材料制成的GU26×16罐型磁芯,其所需气隙长度可由下式计算
  式中:Ae为磁心有效截面积;
基于电流型脉宽调制器的单端反激式稳压电源设计即工作磁感应强度变化值取饱和值8s的一半,查阅R2KB铁氧体磁性能表可知,其饱和磁感应强度Bs=3500GS,则基于电流型脉宽调制器的单端反激式稳压电源设计
  磁芯有效截面积A=97.25mm2代入各值计算可得
  4.2 原副边绕组匝数
  原边绕组匝数计算公式为
  将4.1中得到的各量代入得N1=128匝。
  副边绕组陌数的选取下面以24V输出为例介绍设计的思路,副边绕组匝数的计算公式为
  式中:VD为整流二极管正向压降。
  代入数据,得
  取N2=14匝。
  取UC3842的工作电压为15V,则反馈绕组基于电流型脉宽调制器的单端反激式稳压电源设计取9匝,式中的lV为整流管的导通压降。
  5 实验结果
  为了检验该开关电源的性能,本文按上述应用电路进行了测试,开关电源的电压调整率、负载调整率、纹波和效率如表l所示。
  实验得到的测试值与理论上的计算值基本符合。实验证明了设计电路完全达到了预定的性能指标。
  6 结语
  本文利用集成芯片UC3842设计的电流型脉宽调制单端反激式开关稳压电源克服了电压控制脉宽调制开关稳压电源频响慢、电压调整率和负载调整率低的缺点,电路结构简单,成本低、体积小、易实现。实验表明该电源的性能可同集成稳压器媲美,效率比线性稳压电源高,有很好的发展前景。
关键字:电流  脉宽调制  稳压电源 编辑:冀凯 引用地址:基于电流型脉宽调制器的单端反激式稳压电源设计
上一篇:安森美推出满足更高要求的完整时钟解决方案
下一篇:基于PQ35的开关电源设计及制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
嵌入式实现地铁杂散电流监测装置
  1 地铁杂散电流产生原理   地铁牵引供电一般为直流供电,而当直流大电流沿地面敷设的轨道流动时,直流电流除了在轨道中流动外,还会从轨道泄漏到大地,在大地中的各种金属物体上流动,然后再回到电源系统。这部分泄漏出来的电流称为杂散电流,在地铁工程中又称为迷流,如图0所示。由于杂散电流对埋入地下金属产生腐蚀作用,就可能使得某些地方的地下金属在自然腐蚀的同时又受到严重的杂散电流电腐蚀作用,导致地铁电化腐蚀速度加快。   2 实验室模拟装置的设计   由于地下铁道的特殊环境, 理论上和实际中都难以在现场进行实验, 因此这类课题的研究和实验, 多数情况下往往要在实验室里进行,图1是自行设计的一个实验室模拟地下铁道杂散电流的产生和对地下金
[单片机]
嵌入式实现地铁杂散<font color='red'>电流</font>监测装置
交流电流表使用步骤和读数方法
交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。上海自一船用仪表厂用电动系测量机构构成电流表时,动圈和静圈并联,其量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。 1.交流电流表要和用电器串联在电路中(否则短路,烧毁电流表。)。 2.被测电
[测试测量]
交流<font color='red'>电流</font>表使用步骤和读数方法
一种微电流测量方法的研究
1引言 随着科技发展,极限条件下的试验测量已成为进一步认识大自然的重要手段,这些试验中往往测量的都是一些非常弱的物理量,比如弱磁、弱声、弱光、弱振动等,由于这些微弱的信号一般都是通过传感器进行电量转换,使待测的弱信号转换成电信号。实际测量时,噪声和干扰无法回避,影响了测量的灵敏度和准确性。以研究测量pA级电流为目的,开发设计出准确度为0.5级的微电流测量仪,测量的最小范围为10 pA.对于pA级电流测量,测量电路无法直接捕获电流信号,需要进行I/U转换。对于转换后的电压信号需进行进一步的放大,否则会被运算放大器的失调电压、偏置电流这些直流信号干扰。问题在于,在放大捕获待测信号的同时,工频干扰、噪声、电路失调等杂质信号也同时被放大,
[测试测量]
一种微<font color='red'>电流</font>测量方法的研究
输出大电流的小型电源
    摘要: 为了使高速数据网络和电信应用的电源达到最佳化,一种电流输出系统,它对AC-DC电源建立了一个新的性能标准,使电源的电流密度显著增加,电源效率大为提高,简化散热装置,体积也显著减小。文中介绍了针对美国Power-One of Camalillo公司的NET1电源的电流密度,驱动电路和有源功率的校正,同时对输出大电流的小型电源地作了详细的叙述。     关键词: 电源 电流密度 零电压变换器 整流器 功率因素校正 NET1 1 概述 硅技术的稳定进展正在改变着电源的前景。随着新一代CMOS芯片的出现,电路密度和信号速度继续飚升,而电源电压而不断下降,5V标准的逻辑电压已经向着3.
[电源管理]
吉时利高电阻/低电流静电计Keithley6430的使用及注意事项
安泰测试给西安某研究所交付一台高电阻/低电流静电计Keithley6430,并为客户提供了实操演示。吉时利静电计Keithley 6430具有超低噪声0.4fA p-p和前置放大器,广泛用于低电平信号测量比如研究单电子器件、高电阻纳米线和纳米管、聚合物以及电化学等应用。 6430源表输出四象限示意图 和其他型号的源表类似,Keithley 6430具备四象限输出能力,在六位半的精度下实现1μV - 200V、10aA - 100mA、1μΩ - 》20TΩ的电压,电流,电阻测量和0 - ±200V、 0 ±100mA的输出能力。 吉时利静电计6430源表实物照片 吉时利静电计Keithley 6430操作方法: 从面板
[测试测量]
吉时利高电阻/低<font color='red'>电流</font>静电计Keithley6430的使用及注意事项
基于DS2770的非稳压电源脉冲充电器
基于DS2770的非稳压电源脉冲充电器 DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的电池电量计及锂基和镍基化学电池充电器控制集成芯片,它可以通过Dallasl-Wire接口与电源管理系统进行通信,以读取电池电压、温度等检测信息,同时读写E2PROM,因而可广泛应用于便携式电子设备中。基于DS2770的非稳压电源脉冲充电器如下图所示. DS2770 电池监视器和充电控制器提供完善的电池维护功能。每片DS2770 都具有一个唯一的64 位ID,一个数字温度传感器,一个用于测量电池电压和电流的模/数(A/D)转换器,一个集成的电流累积器(用于记录流入和流出电池 的电流总量),一个历时记录器,用
[电源管理]
基于DS2770的非<font color='red'>稳压电源</font>脉冲充电器
汽车电子风扇它是如何工作的
汽车电子风扇由温控器控制,当水温升高至上限值温控器接通电源,风扇开始工作,待水温降低至下限值温控器关闭电源,风扇停止工作。 汽车电子风扇的高低速是由热敏开关(F18)“唯一”控制的,此开关有两档,安装在水箱上,检测水温。它把两档信号给J293,J293再导通不同的开路,控制电子扇的高低速。 打开空调,两个扇都应该转。但应注意,空调和电子扇是两个相对独立的系统,是由两个电脑控制的,名字分别为J301(空调)、J293(电子扇的)。J301只是给J293一个信号,强制2个电子扇起动。除此之外,并无太多关联。 电子扇电机工作时电流大,对所使用的导线要求高,其工作时会产生一定热量,仿制件使用的材料规格低,发热量大,易导致车辆自燃。
[嵌入式]
简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测
在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。 电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电 。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制方案使用电流信息来控制光伏逆变器操作,或者检测交流输出或输出上的电流,以保护元件免受过流或故障事件的影响。电流传感器有多种不同类型可供选择,每种技术都各有优缺点。对于特定的应用,最适合的电流传感器类型取决于多个因素,包括系统的功率等级、预期的精度和成本。本文将探讨何种器件适合在电动汽车充电器和光伏逆变器中检测电流。 电动汽车充电器中的电流检测 在电动
[电源管理]
简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压<font color='red'>电流</font>检测
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
