简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-09-28 来源: EEWORLD关键字:电动汽车  充电器  光伏  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。
金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制方案使用电流信息来控制光伏逆变器操作,或者检测交流输出或输出上的电流,以保护元件免受过流或故障事件的影响。电流传感器有多种不同类型可供选择,每种技术都各有优缺点。对于特定的应用,最适合的电流传感器类型取决于多个因素,包括系统的功率等级、预期的精度和成本。本文将探讨何种器件适合在电动汽车充电器和光伏逆变器中检测电流。
电动汽车充电器中的电流检测
在电动汽车充电器中,电流传感器用于测量输入交流电源、直流/直流转换器和输出电源等位置的电流,以确认充电器是否正确地将交流电输送到电动汽车的车载充电器系统,或者将直流电直接输送到电池。如今,400V 电池正在朝着 800V 甚至更高电压的方向发展,以实现更大功率和快速充电。
在 1 级和 2 级充电器中,充电器将交流电输送到电动汽车的车载充电器,车载充电器又会将输入的交流电转换为更合适的电压和电流电平,以便为电动汽车电池充电。在家用 1 级和 2 级充电器中,电流检测通常不需要非常高的精度,因为没有对用户进行计费。不过,电流信息使用户可以通过应用或充电器上的用户界面来大致了解电流和功耗情况。图 1 展示了停车场中的两个 2 级电动汽车充电器和两辆正在充电的电动汽车。
图 1:电动汽车充电器
在 3 级电动汽车充电器中,充电基础设施会将交流电转换为直流电,以便直接向电池快速输送直流电,从而绕过传统的车载充电器并在充电站实现超快速电动汽车充电。电动汽车充电器和电池的功率容量提升有助于满足快速充电和增加续航里程的需求。电流检测可以帮助控制充电过程,确保以最佳的方式安全地为电池充电,从而延长电动汽车和电池系统的使用寿命。
在 3 级充电器中,开关信号的频率为 50kHz 至 100kHz,因此需要至少 250kHz 的电流传感器,才能获得适当的测量数据。另外,传播延迟也非常重要,因为电流传感器需要能够在信号切换时迅速地响应变化。德州仪器 (TI) 的 TMCS1123 等器件未经校准时,整个温度和寿命范围内的最大误差为 ±1.75%,经过单点校准后,整个温度和寿命范围内的误差降至 ±1.00%。
由于 TMCS1123 在电流信息方面具有高精度和高速度,这些精度和速度规格使系统工程师能够从隔离式直流/直流转换器中去除直流阻断电容器,从而帮助系统工程师在设计 3 级充电器时节省成本。
光伏逆变器中的电流检测
在光伏逆变器系统中,电流传感器用于测量多种配置中的电流,例如逆变器的交流和直流输入、直流/直流升压、直流/直流转换器和电网输出,从而帮助监测和控制功率转换过程。住宅光伏逆变器中会对各个电源轨进行电流检测,其中电源轨的电压电平可能高达 1,000VDC,但光伏输入端的电压通常约为 500V 至 600VDC,而电网输入和输出则高达 400VAC。电流检测功能可以帮助优化光伏逆变器系统,确保电网输出上输送的功率水平和频率可靠且适当,使得所有负载都处于其安全工作区 (SOA) 内。
光伏逆变器中的开关信号与电动汽车充电器中的开关信号相似,频率介于 50kHz 至 100kHz 之间。此外,还可以将电流传感器用于诊断目的,例如监测太阳能电池板是否存在可能表明连接松动或电池板损坏的故障。TMCS1123 提供 ±1,100VDC 的增强型工作电压,非常适合用于大多数串式逆变器。图 2 展示了几个单相串式逆变器中使用的电流和电压检测示例并以红框标出了相应电路部分。
图 2:光伏逆变器中典型逆变器的方框图
电流检测设计考虑因素
下面我们来了解为电动汽车充电系统和光伏逆变器系统选择电流传感器时的一些主要考虑因素:
• 额定功率。电流传感器(无论是基于磁体、基于分流器还是其他技术)必须能够处理系统的工作电流和电压水平。设计人员必须根据系统的输入选择合适的技术,以确保电流可以在系统的整个寿命内不间断地流入系统。
• 精度。电流传感器必须足够精确,以提供预期的控制和监测功能,确保系统能够在 SOA 内按预期运行。高精度有助于保持高效率水平,同时减少元件数量,以及因嘈杂的开关系统而可能注入电网的任何谐波。
• 带宽。在开关系统中,速度是一个重要参数。TMCS1123 提供 250kHz 的信号带宽和 600ns 的传播延迟,这为系统提供了足够的速度来进行适当的测量。TI 还在开发更多具有类似机械尺寸的高速器件。我们观察到,在我们的器件中,随着带宽增加,传播延迟会减小。
• 成本。在选择电流传感器时,必须权衡考虑传感器的成本及其提供的优势。一体式封装的霍尔效应电流传感器通常限制为只能检测特定范围内的电流,而基于分流器的系统则更加灵活,因为您可以根据系统参数来选择分流电阻值。
基于分流器的电流检测技术
在电动汽车充电系统、光伏逆变器系统以及其他需要电流检测的系统中,最常见的电流检测技术是霍尔效应电流传感器和基于分流器的电流传感器。
与霍尔效应电流传感器相比,基于分流器的电流传感器通常在整个电流范围内精度更高。使用稳定的放大器技术或模数转换器 (ADC) 和精密分流电阻器时,基于分流器的电流传感器可以在整个电流测量范围、工作温度范围以及使用寿命内实现误差不到 1% 的精度。基于分流器的解决方案可能非常简单,可以是一个运算放大器、一个专门设计的电流检测放大器(比如 TI 的 INA241A)、一个用于较高电压的隔离式放大器(比如 TI 的 AMCS1300B)或者具有数字输出的 Σ-Δ 调制器(比如 TI 的 AMCS1306)。这类放大器通常用于监测分流电阻器上的压降并提供比例电压输出。每种解决方案在工作电压、失调电压、漂移、带宽和易用性方面均有所不同。与一体式封装的霍尔效应解决方案非常类似,基于分流器的传感器也属于存在电阻的侵入性技术,功耗也是整体设计中需要考虑的一个因素。
霍尔效应电流检测技术
一体式封装的霍尔效应电流传感器在高压系统中很受欢迎,因为它们提供了增强型隔离或双重隔离。不过,霍尔效应电流传感器会在整个温度和生命周期内发生漂移,这一点让它获得的评价不高。TI 将 TMCS1123 的漂移误差大幅降低至 ±0.5%。该器件具有差分霍尔效应感应功能,能够显著减少磁场干扰或串扰,并且还提供了过流检测、精密电压基准和传感器报警等其他功能;请参阅图 3。使用一体式封装解决方案时,电流通过引线框在封装内流动,这会带来引线框电阻和芯片散热限制,进而会限制器件能够处理的电流大小。TMCS1123 器件产品系列能够在 25°C 时测量 75Arms 的电流。
图 3:TMCS1123 方框图
其他解决方案包括环境霍尔效应传感器或磁通门传感器(比如 TI 的 DRV401),这些传感器可能需要不同类型的磁芯、屏蔽或机械设计才能正常工作,而且制造或使用过程中的器件或电路板移动可能会导致位移误差,进而有可能改变测量精度。
高压应用中存在多个设计挑战,使得系统更难设计且成本更高。借助 TI 的产品系列和资源,您能够以适当的价格快速解决各种设计问题,从而使技术进步能够惠及大众,对我们的生活产生更大的影响。
关键字:电动汽车  充电器  光伏  逆变器 引用地址:简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测
上一篇:非常见问题第216期:如何保护电源系统设计免受故障影响
下一篇:Littelfuse发布用于备用电源充电应用的 创新电子保险丝超级电容器保护集成电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:15
电动汽车和氢燃料汽车的区别在哪
要想知道纯电动汽车和氢燃料汽车的差异在哪,首先得弄清楚纯电动汽车是什么?氢燃料汽车是什么?知道它们的构成部分以及工作方式,就能知道它们的区别以及差异了。 纯电动汽车顾名思义,就是用电来驱动车轮带动车身向前行驶。简单点来说,汽油车以汽油作为燃料,将喷射汽油和获取空气在发动机的气缸内混合压缩燃烧后,产生化学反应释放气体和热能,推动活塞进行做工,来带动车轮前进。这里面有一个重要的知识点,就是带动车轮前进的动能是来自于汽油和空气混合压缩燃烧而产生的化学能,也就是力,有了力,车辆才能被驱动。 而纯电动汽车只不过是将汽油这种燃料更换成了电,同样,如果只有电,还不行,因为驱动车辆前进需要力,电在我们的印象中是用来照明的,显示不出力,所以
[嵌入式]
产值突破100亿元!池州市多措推进先进光伏和新型储能产业发展
  池州市经信局认真贯彻市委经济工作会议精神多措推进先进光伏和新型储能产业发展,力争2024年全市光伏和储能产业企业产值突破100亿元,新添1个百亿级产业集群。   一是打造光伏电池及组件制造基地。加快推进中清新能源(池州)产业园12GW TOPCon高效光伏电池制造及6GW大功率光伏电池组件制造项目建设,形成光伏电站开发、建设、运维服务等光伏全产业链基地。   二是遴选项目入库争取配套份额。共遴选14家企业加入省先进光伏及新型储能产业“三库”名单目录,(企业库、项目库和平台库)努力推动省内、市内企业供需交流合作,促进本地配套率进一步提升并争取省级政策优先支持。   三是抓新建提技改促进企业高质量发展。
[新能源]
哎呦不错哦,无线充电在新能源汽车领域有戏
经过几年的缓慢发展,全球新能源汽车市场在2014下半年进入高速发展阶段。前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示:2014全年共销售353522辆电动汽车,同比增长56.78%,与2012年、2013年两年之和相近。我国新能源汽车市场也迎来了发展的元年,2014年新能源汽车产销分别为7.85万辆与7.48万辆。与2013年的1.75万辆与1.76万辆相比,更是彰显了市场的爆发式增长。 图表1:2008-2015年7月新能源汽车产销量(单位:万辆)   在新能源汽车发展的背后,充电难、充电慢是制约市场发展的绊脚石之一。最近几年,能够克服上述问题的无线充电模式逐渐进
[嵌入式]
脱贫攻坚!看阳光电源逆变器如何施展“十八般武艺”
   组合拳:持续增收!     380V并网村级电站,多台组合,灵活高效!     就村级扶贫电站投资成本来看,初始投资成本在整个电站系统投资中占相当重要的份额,因此电站建设时系统成本管控非常重要,而优秀合理的村级电站设计方案可以在降低系统成本方面占据优势。     380V并网的村级扶贫电站,阳光电源推荐SG36KTL-M逆变器。根据不同电站容量,逆变器按最优功率等级进行多台组合,逆变器之间经RS485“手拉手”连接,仅用一个EyeM2无线通信模块即可完成数据上传,不仅让组网更简单,还能够节省通讯模块和流量费用。此外,SG36KTL-M无需吊装机械辅助,可全人工安装,节省工程安装费用。       村级扶贫电站生命周期
[新能源]
中国电建签订尼日利亚NASS光伏储能电站项目
  2020新年伊始,中国电建公司海外市场开发迎来开门红,公司所属山东电建三公司于1月8日签订了新年第一单EPC合同——尼日利亚NASS光伏储能电站项目。   该项目位于尼日利亚首都阿布贾国会大厦办公区,距离尼日利亚首都阿布贾机场约41公里,项目采用先进的光伏储能技术,工期为18个月,对于推动尼日利亚联邦政府新能源电力发展规划,具有举足轻重的作用。   尼日利亚是山东电建三公司走向海外的第一个国别市场,先后以EPC总承包方式承建了帕帕兰多8×42MW燃机电站和奥贡750MW联合循环电站。2008年3月26日,帕帕兰多电站8台机组全部完成168试运行,成为尼日利亚四个同期开工建设项目中率先投产发电的电站,机组各项经济技术指
[新能源]
安森美半导体加入CharIN生态系统共同开发电动汽车充电标准
公司带来广泛的汽车级电源管理产品组合 推动高能效创新的 安森美半导体 已经加入全球 电动汽车 充电接口倡议组织( CharIN )生态系统。CharIN的目标是推广电动汽车(EV)充电系统标准,制订电动汽车充电系统发展要求,以及面向采用充电系统的汽车厂商开发认证系统。   安森美半导体拥有汽车电气化所需的全部核心技术,其汽车级电源管理产品组合尤为广泛,包括IGBT、高压栅极驱动器、超结整流器、高压MOSFET、高压DC-DC转换器,以及用于下一代方案的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)宽带隙(WBG)器件。除硅片研发外,安森美半导体还投资于先进的封装技术,包括高功率模块、单双面散热和双边直接散热封装。安森美半导体还覆盖感测、通信和
[嵌入式]
基于AVR的锂电池智能充电器的设计与实现
       1 引言   锂电池闲其比能量高、自放电小等优点,成为便携式电子设备的理想电源。近年来,随着笔记本电脑、PDA,无绳电话等大功耗大容量便携式电子产品的普及,其对电源系统的要求也日益提高。为此,研发性能稳定、安全可靠、高效经济的锂电池充电器显得尤为重要。   本文在综合考虑电池安全充电的成本、设计散率及重要性的基础上,设计了一种基于ATtiny261单片机PWM控制的单片开关电源式锂电池充电器,有效地克服了一般充电器过充电、充电不足、效率低的缺点,实现了对锂电池组的智能充电,达到了预期效果。该方案设计灵活,可满足多种型号的锂电池充电需求,且ATtiny261集成化的闪存使其便于软件调试与升级。    2 锂
[电源管理]
基于AVR的锂电池智能<font color='red'>充电器</font>的设计与实现
大众汽车危机四伏 加速电气化布局十分重要
四年后,“排放门”余波再起。 12月4日,据路透社报道,为搜查搭载EA288型 发动机 的柴油汽车资料,德国检方在周二突击搜查了大众汽车位于沃尔夫斯堡的总部。EA288型号发动机是2015年大众“排放门”罪魁祸首EA189发动机的“继承者”。 突袭引得“排放门”再次发酵,把大众又一次推到聚光灯下。 大众汽车表示,安装EA288发动机的车辆没有显示柴油过滤器出现故障,符合排放限制,引擎也没有安装非法减效装置。不管调查结果如何,这一消息无形中再次给大众延长“排放门”事件的惩罚时限。 2015年9月18日,大众“排放门”丑闻在美国爆发。大众随后在美承认,曾对其销往全球的1100万辆柴油车发动机的软件进行控制,安装专门应对尾气排放检
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
