模块化的ATCA FRU电源管理架构
最新更新时间:2008-11-20来源: 莱迪思半导体公司关键字:ATCA  FRU  微控制器  热插拔  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      AdvancedTCA或者缩写ATCA意为先进电信计算架构,由PICMG 3.0委员会定义。符合ATCA的系统由一个或多个热插拔线卡组成。符合AdvancedTCA标准的线卡也称为现场可更换单元(FRU),系统必须实现一些基本的管理功能,例如电源输入、冷却及互连要求。电路板上的微控制器实现所有这些管理功能,这个微控制器称为智能平台管理控制器(IPMC)。
      PICMG 3.0还定义了分层管理结构的实现,通过智能平台管理总线IPMB,机架管理器(Shelf Manager)与FRU上的IPMC进行通信。FRU插入背板及打开载荷前(载荷是指在FRU中实现的特定应用功能),电路板上的IPMC发送详细的FRU卡信息至机架管理器。然后,机架管理器命令IPMC打开载荷。如果背板上插入了不正确的卡,管理器会命令IPMC不要打开载荷,这样就保护了其他的FRU。
      为了符合ATCA,按照PICMG 3.0规范,所有的FRU应该实现基本的管理结构。本文阐述了ATCA电源分布结构和用平台管理整合载荷电源管理的方法。
FRU电源
      图1为在FRU中电源分布安排的实例。大多数FRU有两个连接器,称为Zone 1连接器和Zone 2连接器。Zone 1连接器为FRU提供-48V电源。Zone 2连接器用于内部FRU载荷通信。Zone 1连接器还能连接到智能平台管理总线 (IPMB)。IPMB是基于I2C总线的规范。
图1:FRU中的主电源分布。
                                                           图1:FRU中的主电源分布。
      背板提供的-48V电源通过隔离的DC/DC转换器产生主载荷电源电压 ( 通常为12V )。在电路板上,这个12V的总线产生所有指定的载荷电压。通过管理电源12V为IPMC供电。
      图1展示了在ATCA FRU中控制电源分布的4个主要块:热插拔控制器,FET和隔离的DC/DC转换器;智能平台管理控制器 (IPMC)管理电源;载荷电源管理控制器,载荷DC/DC转换器和负载点(POL)电源;电路板载荷。
      PICMG 3.0标准指定了热插拔控制器和IPMC的功能。然而,载荷电源管理控制器或者DC/DC转换器的工作取决于实际的载荷电路,但是这些并没有在规范中涵盖。
热插拔控制器
      Zone 1连接器的-48V通过一系列FET调整管为图中显示为“-48V隔离的DC/DC”的隔离DC/DC转换器供电。FRU插入机箱背板时,热插拔控制器控制浪涌电流。浪涌电流发生后,热插拔控制器打开-48V电源,通过开启FET全部送入 隔离DC/DC转换器。隔离DC/DC转换器为载荷和管理控制电路分别提供12V 和3.3V电压。
智能平台管理控制器
      智能平台管理控制器(IPMC)是一种微控制器,用来控制至电路板载荷的电源、管理电路板互连和冷却需求。FRU插入背板时,IPMC首先与管理器通信。根据机箱管理器发出的指令,通过载荷电源管理控制器,IPMC控制送到载荷的电源。此外,管理器还可以决定是否复位FRU主处理器(CPU),用冷复位还是热复位。
      IPMC还会测量各种电源电压、电流、温度,并把它们存入称为传感器数据记录(SDR)的中央存储区。ATCA定义了IPMC和管理器之间的通信协议(指令处理、数据结构、状态机和SDR),对所有ATCA FRU的实现都是通用的,而与载荷的功能无关系。[page]
载荷电源管理控制器和载荷DC/DC转换器
      载荷电路决定了FRU中产生的电源电压数目。载荷电源由载荷集成电路决定上电和关闭的时序。为了确保可靠的操作,对所有的电压和电流都应该进行监控。发生故障时,监控信号应对电路板上的CPU发出报警信号,用IPMC记录故障。在极端的情况下,应该关闭用于载荷的电源,以免损坏整个电路板。
      载荷电源管理控制器的功能如下:管理电路板上的DC/DC控制器,即软启动、定序、跟踪、裕度和调整;产生所有电源相关状态和控制逻辑信号,即产生复位信号、指明过电压、欠电压和过电流(监控)和电压电流测量;针对ATCA,控制送入的主电源;针对AMC,短路电流保护和送入AMC的电源。
典型的载荷电源管理控制器实现
      平均来说,ATCA FRU有6到10个电压。上面列出的电源管理功能会很复杂,通常需要一个PLD或一个微控制器,除单功能电源管理集成电路,还要监控器、复位产生器和热插拔控制器。图2展示了典型的电源管理控制器块。在图的左上方为主电源(+12V)。
图2:传统的电源管理控制。
                                           图2:传统的电源管理控制。
      IPMC发出指令时,载荷电源控制块开启载荷电路电源。这个块还控制送入AMC的电源。通常用若干个热插拔控制器集成电路实现这个块。
      12V总线开启后,所有的DC/DC转换器都用一个方式打开,即满足载荷电路的定序或跟踪需求。电路板调试过程中,这些要求会发生变化,通常用IPMC或者PLD实现时序算法,这样就易于改变时序算法。
      电路板完全上电后对电压进行监控。发生电源故障时,在关闭整个电路板之前,中断主处理器并安全地终止当前工作。电源故障警告信号送至IPMC,用以更新管理器。如果电源故障很严重,IPMC会决定关闭载荷电源。
      在所有电源开启之后,复位产生器的用途是对CPU复位。管理器发指令时,也许要求IPMC复位CPU。IPMC主要的用途是实现PICMG3.0规范平台管理功能。为了符合规范,IPMC执行严格的协议、状态机和预定义指令的译码。片上ADC用来测量电路板上所有的电源和电流,并存入SDR。
      设计师经常使用IPMC微处理器提供的软件灵活性实现规定的载荷电源管理(PPM)功能,例如载荷电源定序、出现电源故障或者过电流故障时,启动关闭功能。在某些情况下,微处理器可通过DAC修整电源。
载荷电源管理中IPMC的缺点
      如前所述,IPMC的主要功能是执行规定的PICMG 3.0平台管理功能。应对IPMC软件进行完全的测试以保证电路板满足规范要求。一旦IPMC软件被认证,对软件的任何修改都要进行完全的测试。
      要分别对每个FRU设计进行测试,以确保符合IPMC。这是很耗时的事,因为要按照标准进行重复测试。电源管理算法也许要进一步修改以满足电路板上ASIC的新要求,这会导致修改IPMC软件,并对是否符合IPMC再次测试。
      在软件中监控故障增加了软件的开销,也许会减慢微处理器对通信协议的响应。这个应用还要求微处理器拥有片上多通道模拟复用的高精度ADC。根据载荷的情况,由于电源管理增加了代码长度,或许必须使用增加存储资源的更加贵的微处理器。[page]
ATCA FRU模块化电源管理
      模块化ATCA FRU电源管理具有许多优点,主要包括能够缩短产品上市时间,快速适应工作环境的变化,降低成本,并增加软件和硬件以及整个系统功能的可靠性。
      图3的解决方案是对图2所示的电源管理控制的修改。在此方案中,IPMC只执行平台管理功能,指导Power1220实现所有的PPM功能。
图3 模块化ATCA FRU电源管理:IPMC + Power1220。
      这个方块图分成3个部分:IPMC(用微控制器实现);可编程电源管理控制器(采用Power1220);FRU载荷电路,DC/DC转换器和MOSFET。
      Power1220使用片内48个宏单元CPLD实现子模块功能,如图中的FRU载荷电源管理 Power1220所示。送入子模块载荷电源直接控制MOSFET的开启或关闭。ATCA电路板的典型功耗是100W或更多一些。为了满足电源要求,12V的总线应该能够提供8A的电流。为了确保大电流通过,PPM必须使MOSFET工作在安全区,这个功能由多个热插拔控制器集成电路来实现。
      片内PLD实现电源定序和跟踪功能,控制所有DC/DC转换器的开启、关闭定序。在调试阶段经常会改变定序算法,这可以通过改变状态机的代码来实现。
      用片上的10位ADC并通过I2C 总线,IPMC能测量所有的电压和电流。Power1220提供多个数字反馈控制环和DAC支持多达8个DC/DC转换器的调整和裕度。
      用24个片上可编程阈值(典型值 0.2%)比较器监控多达12个电源过电压和欠电压故障。这个功能整合了许多监控集成电路的功能。因为每个比较器的阈值是可编程的,可用来监控各种电压而无需外部的分压器。复位产生器用相同的可编程阈值比较器产生CPU复位信号和片上定时器提供复位脉冲持续时间功能。
      PPM的中断命令块将IPMC的命令转成针对前面描述的每个块的多个控制信号。例如,执行开启电源指令要求下面一些功能:开启电源(+12V)送至MOSFET;一旦电压到达阈值,开启DC/DC转换器,针对该FRU遵循所要求的电源定序规则;倘若上电时电源有故障,立即关闭所有的电源并告知IPMC有故障;所有电源开启后,产生冷复位;上电后,有时这个信号要求脉冲持续100毫秒;发送“成功”状态响应至IPMC。
      Power1220有24个可编程阈值比较器的12个模拟输入、6个数字输入、20个输出(包括4个电荷泵MOSFET驱动器)、拥有8个数字闭环控制块的8 DAC,以及片上可编程定时器以实现所有如图3所示的PPM功能。
关键字:ATCA  FRU  微控制器  热插拔  负载 编辑:冀凯 引用地址:模块化的ATCA FRU电源管理架构
上一篇:兼容于IEEE 802.3af标准的受电设备电源设计
下一篇:电源管理IC优化了一流的电路模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
揭秘汽车电子技术之汽车仪表盘MCU
随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘MCU(图形仪表盘微控制单元),今天我们就以之为题为您讲述汽车仪表变革背后的故事。   ●数字仪表盘背后的秘密 我相信很多人在第一次看到数字仪表盘的时候跟我一样,都会觉得既科幻又漂亮,可不知你是否想过这种绚丽的效果是如何打造出来的呢?是不是只要有一个分辨率够高的显示屏幕就万事大吉了呢?其实并没有想象中那样简单。高品质的图像的确离不开一块好的显示屏,但与之相比更为核心的部件,是一个被称为车用MCU 的小家伙。
[嵌入式]
解析单片机的应用范围
单片机的应用领域: 目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几 乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿 车的安全保障系统,录象机、摄象机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。更不用说自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械了。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用 与智能化控制的科学家、工程师。 单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴: 1.在智能仪器仪表上的应用
[单片机]
基于51单片机的超声波测距系统的研究与设计
  在日常生产生活中,很多场合如汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量等需要自动进行非接触测距。超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。   为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。   1 超声波测距原理   超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的超声波测距系统的研究与设计
基于ATmega8单片机的125 kHz简易RFID阅读器设计
0 引言 无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。 目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。 1 RFID系统的分类 RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同的工作频率,可将其分为以下四
[单片机]
基于ATmega8<font color='red'>单片机</font>的125 kHz简易RFID阅读器设计
如何调整STM32单片机中flash与时钟速率之间的关系
void Flash_Init(void) { // 调整flash与时钟速率之间的关系 FLASH-》ACR |= FLASH_ACR_LA TE NCY; } void Flash_Unlock(void) { // FLASH-》CR 的第7位为解锁的标志位或者上锁的操作位 while(FLASH-》CR & FLASH_CR_LOCK) { FLASH-》KEYR = FLASH_FKEY1; FLASH-》KEYR = FLASH_FKEY2; } } void Flash_Lock(void) { FLASH-》CR |= FLASH_CR_LOCK; } void Flash_Clear_All_Flag(voi
[单片机]
如何调整STM32<font color='red'>单片机</font>中flash与时钟速率之间的关系
基于单片机的数字频率计电路图
基于单片机的数字频率计电路图如下图所示,其频率范围是1Hz-5MHz,使用7位数码管先是测量结果,如果在输入端加上高频分频器还可以扩展量程。 script src="/gg/article-main.js" /script script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的数字频率计电路图
单片机贪吃蛇程序Lcd12864显示
贪吃蛇的单片机源程序如下: /*********************************************************** 功能说明:贪吃蛇 编译环境:keil4 MCU :STC89C52RC 时钟频率: 22.1184MHz 注意:该例程中“过关”不能在keil4编译环境中正常显示 ************************************************************/ /***************************************************************** /^/^ _|__
[单片机]
基于AT89C55单片机和PCA82C250实现分布式通信网络的设计
1 概述 用于多机间数据通信的通信物理层接口是分布式测控系统数据共享的工作基础,传统的以单片机为核心的分布式多机测控系统为简化通信物理层大多采用电流环或RS-485/RS-422总线。 电流环形式因较RS-485/RS-422总线形式连线复杂等原因已基本退出历史舞台。而RS-485总线接线形式较RS-422总线接线形式少了二极通信线且抗干扰能力增强,从而使接线形式更为简单、造价更低,因此,RS-485总线基本上独霸了以单片机为核心的分布式多机测控系统通信物理层的应用。但随着科技的发展,RS-485总线的总线效率低、系统实时性差、通讯可靠性低、后期维护成本高、网络工程调试复杂、传输距离不理想、单总线可挂接节点少、应用不灵活等缺点
[单片机]
基于AT89C55<font color='red'>单片机</font>和PCA82C250实现分布式通信网络的设计
小广播
最新电源管理文章
