浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
最新更新时间:2008-12-14来源: 圣邦微电子有限公司关键字:LDO  压差  功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和压差(Dropout)功耗(Power Dissipation
Abstract:This paper discusses Low Dropout Line RegulatorLDOfundamental principle and DropoutPower Dissipation
关键词:低压差线性稳压器, 压差,功耗
KeyWordsLDO,  DropoutPower Dissipation
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3PDAPMPDSC等 低功耗产品,如果电源系统设计不合理,则会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从 节省电池能量的角度出发多加考虑。例如现在便携产品的处理器,一般都设有几个不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少 对电池容量的消耗。即当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式。[1]带有使能控制的低压差线性稳压器(LDO)是不错的选择。
   低压差线性稳压器(LDO)的 结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈电阻网络,保护电路等,基本工作原理是这样的:系统加电,如果使能 脚处于高电平时,电路开始启动,恒流源电路给整个电路提供偏置,基准源电压快速建立,输出随着输入不断上升,当输出即将达到规定值时,由反馈网络得到的输 出反馈电压也接近于基准电压值,此时误差放大器将输出反馈电压和基准电压之间的误差小信号进行放大,再经调整管放大到输出,从而形成负反馈,保证了输出电 压稳定在规定值上;同理如果输入电压变化或输出电流变化,这个闭环回路将使输出电压保持不变,即:
VOUT=R1+R2/R2  * Vref
产生压差的主要原因是,在调整元件中有一个P沟道的MOS管。当LDO工作时MOS管道通等效为一个电阻,RDS(ON),
VDROPOUT = VIN - VOUT = RDS(ON) x IOUTR.
由此得出低压差线性稳压器(LDO)的一个重要特性,在输入电压大于最小工作电压和输出电压其标称值范围内,负载电流为零时,输出电压随输入电压的变化而变化,这就是LDO的跟随特性,待输出电压达到其标称值后不随输入而变化,从而达到稳压的目的,这就是LDO的稳压特性。如图为圣邦微电子的SGM2007输入电压和输出电压的曲线。
在测试压差(Dropout)时不同的厂家有不同的标准。德州仪器(TI电压差定义为输出电压较其标称值跌落2%时的输入、输出电压的差值.其它的如,美信(Maxim),圣邦微电子(SGMC)电压差定义为输出电压较其标称值小于100mV时的输入、输出电压的差值. 如图为圣邦微电子的SGM2007负载为300mA时输入电压和输出电压的曲线。
如图在箭头范围内,输入和输出和箭头组成的图形在一定范围内近试为平行四边形,在平行四边的边上任取一点,做与另一边平行的线段,由平行四边形的定义可知和另一边相等。所以这两种测试方法只是取值点不同而已,对同一芯片而言,两种方法测得值几乎相同。在TMT生产测试中,也有两种测试方法,一种是循环法,输入在某一个确定值时,以步长为1mV下降,至道输出电压较其标称值跌落2%,或输出电压较其标称值小于100mV时停止,这种方法循环的步长越多,测试的时间就越长,对芯片的成本就越高,令一种方法是,输入固定电压法,输入和输出和箭头组成的图形近试平行四边形,只要我的取值点在平行四边形内,测得的值就是相同的,所以通常是根据具体的LDO Dropout的大小,输入加上某一个值,使输出电压约等于较其标称值跌落2%或较其标称值小于100mV例如Dropout150mA时为100mV,那么输入可以等于输出,这样测的输出比标称值小于100mV等于这样测一次就可以了,节约了大量的时间,降低生产成本。
单体锂离子电池充足电时的电压为4.2V,放完电后的电压为2.3V,而有些标定电压为3.3V工作的微处理器DSP的最低工作电压可以达到2.9V。这样LDO输出值在小于标称值的一定范围内还是可以工作的。由上图可见,LDO的压差越小,输入和输出和箭头组成的图形近试平行四边形越长,LDO的工作时间就越长效率就越高,电池的待机时间也就会越长。
低压差线性稳压器由于存在压差,它最大的缺点是在热量管理方面,因为其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值。例如,如果一个驱动图像处理器的LDO输入电源是从单节锂电池标称的3.6V,在电流为200mA时输出1.8V电压,那么转换效率仅为50%,因此在手机中产生了一些发热点,并缩短了电池工作时间。虽然就较大的输入与输出电压差而言,确实存在这些缺点,但是当电压差较小时,情况就不同了。例如,如果电压从1.5V降至1.2V,效率就变成了80%
低压差线性稳压器功耗主要是输入电压,输出电压以及输出电流的函数。下列方程式可用来计算最恶劣情况下的功耗:
PD=VINMAX- VOUTMIN ILMAX其中:PD = 最恶劣情况下的实际功耗,VINMAX = VIN 脚上的最大电压,VOUTMIN = 稳压器输出的最小电压,ILMAX = 最大( 负载) 输出电流。
最大允许功耗(PDMAX) 是最大环境温度(TAMAX), 最大允许结温(TJMAX) (+125°C) 和结点到空气间热阻(θJA) 的函数。对于安装在典型双层FR4 电解铜镀层PCB板上的5引脚SOT-23A封装器件,其(θJA)约为250°C/Watt
    PDMAX=(TAMAX- TJMAX)/ θJA
    VINMAX = 3.0V +10%VOUTMIN = 2.7V - 2.5%ILOADMAX = 40mATJMAX = +125°CTAMAX = +55°C
实际功耗PD=26.7mW最大允许功耗: PDMAX= 280mW.
低压差线性稳压器(LDO)的使用过程中一定要注意合理分配LDO实际功耗,不要超过他的最大功耗。以影响系统的稳定性。
参考文献
1.      颜重光  便携产品电源芯片的应用技术
2.      Microchip  Tc2014 datasheet
关键字:LDO  压差  功耗 编辑:冀凯 引用地址:浅谈低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
上一篇:低压差线性稳压器(LDO)浅谈
下一篇:选择LDO的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
微型硬盘驱动技术与嵌入式应用整合方案
目前,硬盘驱动器采用的主流接口是高技术配置接口标准(ATA),即IDE接口,而且绝大多数硬盘驱动器都采用了并行ATA接口。部分硬盘驱动器同时也支持CF (Compact Flash)规范、安全数字输入/输出(SDIO)标准和串行ATA规范。由于并行ATA和CF是便携手持市场的最普遍的两个标准,因此本文侧重讨论这两个规范。CF 3.0规范能够在与标准IDE完全相同的真IDE模式下操作。与CF2.1相比,CF3.0增加了极端直接内存访问(Ultra DMA)模式。 通常,硬盘驱动器并不需要支持所有的模式。目前,1.8英寸硬盘能够支持所有的模式,1英寸硬盘能支持到UDMA4模式。考虑到便携消费类市场对尺寸和功耗的要求,因此本文侧重于讨论1
[嵌入式]
利用具有LDO特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求
今天的 手机 不断向小型化和薄型化发展。这点毫不奇怪,技术尺寸方面的多数进展是一个关键问题,可以决定产品开发的命运。由于移动器件的尺寸不断变小,元件尺寸和元件数量也必须如此。随着每个元件周围的空间缩小,元件的布置变得更加重要。干扰与“低噪声安置”成为工程师工作的一部分。小于0.6mm的元件现已成为标准要求。但是,有一些限制因素正在制约这种尺寸缩小的趋势。第一个因素是手机每增加一个新特点,其功耗也要相应增加。最明显的例子是,10年前显示屏的功耗不到50mW,今天已上升到150mW-200mW,预计几年后将上升到3-500mW。此外,还有多媒体处理器、相机模块、电视调谐器等等,很容易看到为什么手机的功耗不断增加。 不幸的是,电
[电源管理]
利用具有<font color='red'>LDO</font>特性的DC/DC转换器满足下一代移动应用设计需求
盛群新推出HT72BXX及HT78BXX High PSRR LDO
盛群半导体推出High PSRR LDO系列—输出电流为300mA及500mA的HT72BXX及HT78BXX。以业界领先的技术,在PSRR值高达70dB的优异表现下,仅需18µA耗电流。最高输入电压为7.0V,相较于大部份的线性稳压IC,耐电压更高。两者皆具备0.02%/V的线性稳定度,而HT72BXX及HT78BXX负载稳定度分别为14mV及33mV,输入/输出电压差在输出电流300mA及500mA的条件下分别为340mV及640mV。内建的保护功能有短路保护、限流保护及过温度保护,为系统及IC提供必要的保护。 利用CMOS技术制造的低压差稳压器HT72BXX及HT78BXX,固定输出电压支持1.5V到5V
[电源管理]
盛群新推出HT72BXX及HT78BXX High PSRR <font color='red'>LDO</font>
MAX9614/MAX9616 低功耗高精度运算放大器
该MAX9614/MAX9616是低功耗高精度 运算放大器   这些器件是 信号处理 大量应用的理想选择,如光电二极管跨阻抗放大器和过滤/一个在工业设备各种信号放大。这些器件还具有出色的RF免疫力,使它们成为便携式应用的理想选择。   该MAX9614/MAX9616是来自比为-40 ° C 2.5V至5.5V的电源电压工作能力到+125 ° C汽车级温度范围。   可在微型SC70封装。在MAX9614具有一个主动低关断引脚。    关键特性   的VCC = 2.5V至5.5V(-40 ° C至+125℃)   低100μV(最大值)VOS的   1μA的电源电流,175μA工作
[模拟电子]
MAX9614/MAX9616 低<font color='red'>功耗</font>高精度运算放大器
集成 1A 降压-升压型稳压器的电源管理器
凌力尔特公司推出 LTC3566 ,该器件是用于锂离子 / 聚合物电池应用的紧凑型下一代、多功能电源管理解决方案系列的最新产品。 LTC3566 集成一个开关电源通路 (PowerPathTM) 管理器、一个独立电池充电器、一个 1A 高效率同步降压 - 升压型稳压器、一个理想二极管和控制器以及一个始终保持接通的 LDO ,所有这些组件都在一个紧凑、扁平的 4mm x 4mm QFN 封装中。 LTC3566 的电源通路控制功能无缝地管理交流适配器或 USB 端口和锂离子电池等多个输入源之间的电源通路,同时优先向系统负载供电。另外,其“即时接通”工作确保向系统
[焦点新闻]
芯慧同用与中国电子器件工业有限公司签署分销协议
创新媒体处理芯片供应商分享引领中国技术的分销商丰富的销售经验 中国北京 - 2007年9月3日 - 数字媒体处理芯片的领军公司北京芯慧同用半导体有限公司,今日宣布已与中国电子器件工业有限公司(CNEDC)签署了一项长期分销协议,由后者负责其VSP系列产品的市场、销售和支持工作。 凭借在移动设备等行业积累的广泛经验,并且借助其500多人的强大支持团队,CNEDC致力于加快芯慧同用深入中国市场的进程,大力推动芯慧同用针对便携式多媒体应用的新兴需求而开发的高性能、低功耗芯片的销售步伐。 “CNEDC拥有非常适合芯慧同用的技术销售服务经验以及业务联系范畴,所以它必然能帮助芯慧同用更好地服务于中国市场。芯慧同用正是看中了CNEDC对移
[焦点新闻]
一种经济高效的低功耗液位测量数据采集系统(DAS)案例
液位测量在工业和商业过程中都有许多应用。从在家中储罐中的水位检测到监视工业上明渠的燃料流,其使用一直在提供安全可靠的系统。也许,液位测量最简单但最重要的应用是在洪水检测系统中,在天气不好的情况下,可以使社区免受洪水的危害。 该参考设计描述了一种非接触式测量方法,用于测量和分配大多数工业液体,它利用数据采集系统(DAS)以及补偿的硅压力传感器和高精度的delta-sigma模数转换器(ADC) 。本文档对于设计各种必须测量和分配工业液体的精密传感和便携式应用的人员很有用。 该参考设计是补偿硅压力传感器应用系列中的第二篇。第一个参考设计5319“液位控制和输送系统使用补偿式硅压力传感器和精密Delta-Sigma ADC,第1
[测试测量]
一种经济高效的低<font color='red'>功耗</font>液位测量数据采集系统(DAS)案例
苹果收购低功耗Power架构CPU公司
  苹果公司发言人Steve Dowling昨天宣布他们将要收购一家名为P.A. Semi的微处理器设计公司,这家P.A. Semi公司以设计复杂的超低功耗芯片著称。   P.A. Semi这家公司由Dan Dobberpuhl于2003年一手创立,也许大家对这个名字并不熟悉,不过Dan Dobberpuhl可是CPU设计领域的风云人物之一,曾在上世纪90年代于昔日王者、一言难尽的DEC公司领导设计了著名StrongARM处理器,还是包括Alpha处理器在内众多构架的核心设计师之一。   目前P.A. Semi这家公司总共有150名工作人员,就在去年还量产了基于Power构架的双核心处理器,主频在2GHz左右,而典型功耗仅
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
