推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
传iWatch将采用低功耗LED萤幕
智能手表是对智能手机功能的延伸,但同时,它也“遗传”了智能手机续航时间太短的悲剧基因。对于一款手表来说,一天一充甚至一天两充当然是不可容忍的。为了更好提供续航体验, Samsung 和 Sony 都在绞尽脑汁,而即将推出iWatch智能手表的 Apple 也在到处寻找“秘密武器”。 据国外消息, Apple 已收购了一家名为LuxVue的科技公司。据瞭解,LuxVue主要从事微型LED技术研发,该公司的技术可以让小型流动设备的显示屏获得更好的显示效果,并能降低能耗。因此有许多人认为, Apple 此次收购主要为了给iWatch提供强大的技术支援。 通常的显示技术是在每个像素点上放一个白灯,然后过滤掉你不要的
[手机便携]
针对语音信号的低功耗数字接收机解调方案
1 数字前端
该低功耗数字接收机主要是针对语音信号的,要处理的信号都是窄带的。对数字前端中的混频器送出的模拟窄带中频信号进行采样,产生数字窄带中频信号。对该信号进行解调之前,先将频谱搬至零中频处,再进行滤波,降采样率等处理,如图1所示。
图1中A/D表示模数转换器,LPF表示低通滤波器,fs表示采样率,fo表示最靠近零频处镜像的中频。其中LPF实现如图2所示的功能。设滤出的复数信号采样率降为f's=fs/M。
图2中,细线表示上边带(USB),粗线表示下边带(LSB)。
说明一点,在实际中,上下边带的位置关系要根据模拟信号的中频及采样率fs
[模拟电子]
基于MSP430单片机高精度温度测量的补偿方法
摘要:用MSP430P315单片机的A/D转换器,实现阻性温度传感器的电阻检测;用查表和线性插值结合的方法,简化标度变换的算法结构。对电池电压的降低进行补偿的同时分析补偿电阻的精度对温度检测的影响。 引言 长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完成温度检测,检测的温度通过液晶显示器显示。本
[单片机]
Atmel将超低功耗Wi-Fi连接接入微信IoT平台
通过采用Atmel | SMART W25 SmartConnect模块,微信IoT平台可支持最新的 Airkiss 2.0 Wi-Fi配置与服务发现协议,从而使智能联网设备的开发人员无缝连接云端
全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域供应商Atmel公司 (纳斯达克股票交易代码:ATML)今日宣布,公司与领先的社交平台微信携手合作,为其IoT(物联网)平台提供内置ATECC508 CryptoAuthentication (加密认证)安全引擎的Atmel | SMART SAM W25 模块,助力实现新一代IoT应用的云端访问。微信IoT 平台可实现对互联网(云端)的无缝连接,从而确保每一件 物品 实
[物联网]
Vishay推出超高精度Bulk Metal箔四电阻网络
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出具有良好负载寿命、负载寿命比和贮存寿命稳定性特性的超高精度Bulk Metal®箔四电阻网络 -- SMNH电阻网络。
新的气密SMNH电阻网络中每个电阻都在0.1W、+70℃下工作1000小时后,负载寿命稳定率为0.005%,负载寿命稳定性比为0.005%(50ppm)。不仅如此,该器件还具有优异的贮存寿命稳定性,每个电阻的贮存寿命稳定性为0.0002%(2ppm),在至少6年内贮存寿命稳定性比为0.0001%(1ppm)。除了这些严格的稳定性指标,采用8引脚、表面贴装陶瓷鸥翼型封装的SMNH在-55℃~+125℃、+25℃参考温
[模拟电子]
低功耗单片机的步进电机设计
0 引 言
步进电机是工业控制中应用十分广泛的一种电动机,它能将数字信号直接转换成角位移或线位移,驱动速度和指令脉冲能严格同步,具有较高的定位精度,控制系统成本低廉,在经济型数控机床等领域应用广泛。这里针对电磁干扰较强以及要求低成本应用的场合,采用超强抗干扰、小巧低功耗的工业级STC12C系列单片机,充分利用单片机内部的硬件资源,设计实用的步进电机控制和驱动系统。
1 控制系统总体方案设计
系统功能原理示意图如图1所示。
在该系统中由单片机直接输出电机的各相控制脉冲序列,光耦进行必要的光电隔离,采用分立元件构成功率.MOSFET管驱动电路,带动电机转动。键盘接口与
[单片机]
低功耗接收机中频子系统芯片AD607
摘要: A D607为3V低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制(AGC)的接收信号强度指示(RSSI)功能。该器件可用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA等通信系统的接收机、卫星终端和便携式通信设备中。文中介绍了AD607的原理、特点与性能参数,并重点介绍了应用设计中的几个问题和典型应用电路。
关键词: 接收机 中频子系统 CDMA AGC
AD607
1 概述
AD607为3V低功耗接收机中频子系统,其输入频率高达50MHz,IF范围为400kHz到12MHz。该芯片包含了一个混频器中频放大器、IQ解调器、锁相正交振荡器、AGC检测器和一个偏置系
[半导体设计/制造]
一种基于开关逻辑结构的低功耗SAR ADC的设计
逐次逼近型模数转换器(successive approximati ON regi ST er analog-to-digital converter,SAR ADC)是应用于采样速率低于5,MHz 的中高分辨率的常见结构,其分辨率一般为8~16 位,因制造工艺与现代数字C MOS 工艺的兼容性好,且易于在较低的工艺成本下实现,所以广泛应用于现代超大规模 集成电路 与片上系统(system-on-chip,SOC),如便携式/ 电池 供电 仪表 、笔输入量化器、工业控制和数据/信号 采集器 等。
笔者设计了一款10位低功耗SAR ADC,采用温度计码控制的开关逻辑结构代替传统的开关阵列控制数模(digital-t
[电源管理]
