推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
使用放大器对电路的信号进行调理操作
专注设计高性能和高价值的以及线性产品。I结合、生产工艺创新和应用专业技术,创造出能够简化信号调理设计的产品。
[机器人]
大型导弹测试系统通用信号调理平台的设计
信号调理平台设计是构建基于VXI总线的大型导弹测试系统的重要环节,也是其硬件实现的首要任务。当前,大型导弹装备型号的增加、规模的增大和复杂程度的增强,给测试设备信号调理平台的设计提出了新的挑战。若针对不同型号的大型导弹装备设计专用的信号调理平台,工作量巨大,重复开发严重,经济价格低,不利于装备通用化、标准化、系列化的形成。在系统可编程(ISP即in-System Programmability)技术的出现代表着新一代PLD的发展方向,它提供了现场系统重构和现场系统用户化的可能性,使遥控现场升级和维护成为可能,用它来实现信号转接模块的程控单元非常合适。为此,本文基于ISP设计了大型导弹测试系统的通用信号调理平台,满足了不同型号导弹的
[测试测量]
集成信号调理—高精度温度测量的关键因素
在测量温度、压力、流量和姿态等真实世界中的物理参数时,往往必须从许多信号特性差异很大的换能器中提取数据。这些换能器所产生的信号可能包括高压、低压、电流、频率或者脉冲数据,而每一种信号都会为工程师的测量带来一系列独特的挑战。其中,温度是迄今为止最常被测量的参数,热电偶则是在温度测量应用中最主要的测量设备。
热电偶的物理特性对用户的使用提出了许多独特的挑战。首先,必须将它产生的低电平信号放大,然后还要滤除其中的高频分量和噪声,同时,还必须小心降低邻道的干扰。很明显,要保证热电偶测量的结果准确并可重复,信号调理是十分关键的一环。
热电偶换能器在两片异金属相互接触时产生一个低电平的电压,该电压通常被称作温差电动势,信号强度在毫
[测试测量]
采用信号调理IC驱动应变片电桥传感器
目前可以提供的应变片具有较宽的零应变电阻选择范围,可以选择的传感器材料和相关技术也非常广泛,但在大量应用中主要采用了几类数值(如120Ω和350Ω)。过去,标准值很容易实现与基本磁反射计的连接,这些反射计含有匹配输入阻抗网络,从而简化了应变测量。
应变片的类型和组成
金属应变片的生产采用了一定数量的合金,选择较小的应变片和应变材料温度系数差。钢、不锈钢和铝成为主要的传感器材料。也可以使用铍铜、铸铁和钛,“大部分”合金推动了温度兼容应变片的大批量低成本生产。350Ω铜镍合金应变片是最常用的。厚膜和薄膜应变片具有可靠和易于生产的特性,适用于汽车行业,其生产一般采用陶瓷或者金属基底,在表面沉积绝缘材料。通过汽相沉积
[模拟电子]
SAS-SATA的信号调理IC MAX72463
概述
信号调理的MAX72463清理符号间干扰(ISI)和降低抖动扩大6Gbps的SAS和超过的FR4或铜电缆的SATA信号到达。 8个物理层都包含一个完全自适应接收机,低抖动时钟和数据恢复,以及高度可配置为400mV至1600mV发射机。发送幅度,去加重,摆率和过零是通过I ² C或异步,或可调可以从外部闪存加载。发送设置将自动调整为SAS或SATA设置基于训练序列中观察到的链接初始化。
此外,连接调节,MAX72463提供证明OOB本转发,眼睛测绘和监测,中断输出和10个GPIO。眼睛映射器,可以查看内部的眼睛,而眼睛保证金监控检测通道实时退化。每对光纤的SAS 2.1规范支持SAS也包括在内。
的
[单片机]
MAX1452/55传感器信号调理器的启动要求
概述 MAX1452和MAX1455是高性能信号调理器,内置闪存和温度传感器。两款芯片工作在数字模式和模拟模式。信号调理器在数字模式下进行补偿和编程设置,在模拟模式下启动、工作。实际应用中,有些用户遇到过以下问题在数字模式下启动的问题,虽然已将信号调理器设置在模拟模式。
模拟模式下启动的设置 为在模拟模式下成功启动MAX1452/MAX1455,必须满足以下三项要求: 必须将MAX1452/MAX1455设置为模拟模式下启动。 VDD电源必须符合特定要求。 VDDF电源必须符合特定要求。 设置MAX1452/MAX1455在模拟模式下启动 UNLOCK引脚应短接至GND或通过一个外部下拉电阻连接到GND 。必要时
[应用]
采用信号调理IC驱动应变片电桥传感器
目前可以提供的应变片具有较宽的零应变电阻选择范围,可以选择的传感器材料和相关技术也非常广泛,但在大量应用中主要采用了几类数值(如120Ω和350Ω)。过去,标准值很容易实现与基本磁反射计的连接,这些反射计含有匹配输入阻抗网络,从而简化了应变测量。 应变片的类型和组成 金属应变片的生产采用了一定数量的合金,选择较小的应变片和应变材料温度系数差。钢、不锈钢和铝成为主要的传感器材料。也可以使用铍铜、铸铁和钛,“大部分”合金推动了温度兼容应变片的大批量低成本生产。350Ω铜镍合金应变片是最常用的。厚膜和薄膜应变片具有可靠和易于生产的特性,适用于汽车行业,其生产一般采用陶瓷或者金属基底,在表面沉积绝缘材料。通过汽相沉积工艺将应变片材料沉积在
[电源管理]
Maxim推出业内集成度最高的工业输出信号调理器
Maxim 推出工业模拟输出 信号调理器 MAX15500 / MAX15501 。器件能够为工业市场提供比竞争器件更多的功能、更高的集成度以及更小的整体方案尺寸。器件具有空前的集成度:可编程电压输出放大器和电流输出放大器;直接从24V现场电源产生±10V和4至20mA输出;±35V电路保护;全面的故障指示;灵活的菊链连接。
MAX15500 / MAX15501 节省了4至20mA和/或双极性/单极性电压输出应用的电路板空间和设计时间。器件可理想用于PLC (可编程逻辑控制器)模拟输出、分布式I/O、嵌入式系统以及工业控制和自动化系统。器件高度的集成特性提高了设计灵活性,可采用单个器件实现通道间隔离的应用,或采
[模拟电子]
