带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
最新更新时间:2008-12-25来源: 电子技术应用关键字:DC/DC  升压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式设备应用中,电源的负载通常是变化的,例如对于通信系统中的发射机、微处理器和闪存来说,在工作时需要电源提供很大的负载电流,而在待机状态需要的电流却很小。PWM控制升压DC/DC变换器具有噪音低、重负载时效率高、储能电感和滤波电容的大小容易选取等优点[1],是目前应用最为广泛的一种控制方式。然而在轻负载情况下,因为工作频率是固定不变的,与频率相关的开关损耗并没有随着负载的减小而减小,因此,PWM控制模式在轻负载下效率较低。
  很多文献对PWM控制DC/DC变换器轻负载下的效率提高问题进行了讨论,多数是采用PWM/PFM混合控制模式[2-4],就是在轻负载时采用PFM模式以提高变换器效率,而在重负载时采用PWM模式。传统的混合模式控制方式的实现方法中将PWM模式控制和PFM模式控制环路分开设计,并在变换器内部引入负载轻重的判断机制,在负载变化时,工作模式自动切换。这种方法可以获得宽负载范围下变换器的高效率,缺点是电路设计复杂,增加了芯片面积和成本。
  本文采用一种跳周期模式[5](Skip Mode)来提高轻载下PWM变换器效率。其基本思想是芯片中引入跳周期模式控制比较器电路,该电路判断负载的轻重,当负载足够轻时,产生SLEEP信号,此时芯片进入低功耗状态,功率MOS管被关断,并且芯片内大部分电路如振荡器、误差放大器、PWM比较器以及各种保护电路等也不再工作,只依靠电容储存的能量维持负载端工作,当能量下降到一定值时,再启动变换器。这样轻负载时功率MOS管的损耗和芯片自身电路的损耗都降低了。
  该控制模式的主要缺点是由于开关频率不固定,开关噪声无法预测,同时它也会使输出纹波增大。因此不适合无线通信领域应用,但非常适合在待机状态频繁的场合中应用。[page]
  1 芯片系统设计
  图1为带跳周期模式的PWM控制升压DC/DC变换器的芯片电路结构框图。芯片系统具有以下特点和功能:跳周期模式、同步整流、峰值电流检测、斜坡补偿、过压保护、过温保护、欠压锁定以及软启动电路等。
  带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
  芯片在正常工作模式下采用1.2MHz的固定运行频率,允许使用小型低ESR电容器。为了提高轻载下变换器效率,在轻载条件下进入跳周期模式。由于整个系统采用峰值电流模式控制,为了保持峰值电流模式控制的稳定性,设计有斜坡补偿电路。为了进一步提高变换效率,采用同步整流技术,并将功率开关管NMOS和同步整流管PMOS集成到芯片内部。
  图1中,SW为开关引脚,FB为输出电压的采样反馈端,SHDN为停机引脚,接低电平时关断芯片。芯片内部主要模块包括:基准电压源BANDGAP,为其他电路提供1.25V基准电压和电流偏置;误差放大器EAMP,将输出的反馈采样电压与基准电压进行比较放大;峰值电流阈值设置电路IREG,根据误差放大器的输出,设置电感峰值电流限制ITH,接PWM比较器的同相输入端,在软启动时,根据软启动电路SOFTSTART的输出限制工作电流;PWM比较器,其输出下跳沿关断开关管;环形振荡器OSC,产生电路周期工作的定时信号CLK和斜坡补偿所需的锯齿波信号RAMP;斜坡补偿电路SLOPE_COMP,将采样的电感电流信号和补偿斜坡RAMP叠加,输出VISC接PWM比较器的反相输入端;跳周期比较器SKIP_COMP,使变换器在轻载时进入Skip Mode,降低损耗。芯片中其他电路模块还有包括RS触发器在内的逻辑控制电路CONTROL、功率管驱动电路DRIN、整流管驱动电路DRIP、整流管衬底电位控制电路BODY_CTRL、反转保护电路IR、过热保护电路OTP、输入低压锁定电路UVLO以及输出过压保护电路OVP。NS为集成在芯片内部的功率开关NMOS管,PR为集成在芯片内部的整流PMOS管。[page]
  正常负载条件下,在每个振荡周期开始时,RS触发器被置位,从而导通功率开关管NS。当SLOPE_COMP的输出VISC超过IREG的输出VITH时,RS触发器复位从而关闭NS管。通过这种方式,误差放大器设置正确的峰值电流水平以使输出稳压。
  2 跳周期模式电路设计原理与实现
  2.1 跳周期模式电路设计原理
  在负载足够小时,开关变换器进入跳周期模式。在该模式下,一部分开关周期被忽略,即开关管和芯片内部部分电路停止工作,从而达到降低损耗的目的。跳周期模式电路的基本工作原理如图2所示。
  带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
  在轻负载情况下变换器只有比较稀疏的脉冲群,在脉冲群与脉冲群之间变换器进入空闲(IDLE)状态,开关管和整流管都关断,电路空闲不工作,电感电流为零,通过输出电容上存储的能量为负载供电。随着输出电容的放电,输出电压下降至低于下限阈值电压VTH-时,变换器重新工作,产生一些脉冲群,对负载供电,并对输出电容充电,使得输出电压上升,直到其达到上限阈值VTH+时,又进入IDLE状态。随着负载电流的下降,变换器被忽略的脉冲越多,IDLE时间越长,开关损耗越低。
  基于以上原理,设计芯片的Skip Mode控制电路。首先要解决的问题是如何判断轻载。一种简单的方法是直接检测输出VOUT,如果负载很轻,则负载消耗的电流就会小于电感所提供的电流,输出电压VOUT就会相对较高。但是直接检测VOUT并不合算,可以利用EAMP的输出VE信号,当VE偏低时,就证明VOUT偏高,也就是负载轻。另外就是设置Skip Mode控制的上下门限阈值VTH+和VTH-。这可以通过具有双阈值的迟滞比较器来实现。设计的Skip Mode控制电路示意图如图3所示。[page]
带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
  电路中迟滞比较器SKIP_COMP的两个翻转阈值分别为VT+和VT-。当负载较轻时,VOUT略有上升,导致EAMP的输出VE下降,当其下降到SKIP_COMP的低阈值VT-以下时,表示负载很轻,进入Skip Mode工作模式。此时,首先将开关管关断,并停止振荡器的工作,然后等待反转保护比较器IR的输出IR负跳变(此时表明电感电流已经全部释放),将整流管关断,并将SLEEP信号置高,进一步关断芯片中其他部分电路。由于开关管、整流管都关断了,输出电容对负载供电,输出电压缓慢下降。直到输出电压下降到VTH-以下,EAMP的输出VE大于VT+,SLEEP信号变低,振荡器恢复工作,其输出CLK正跳沿触发开关管导通,变换器恢复工作,对负载和电容充电,使输出电压上升,直到上升到VTH+,又进入关断模式。
  2.2 跳周期比较器电路设计
  设计的跳周期比较器电路如图4所示。
  带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
  图4中,VB是由偏置模块产生的偏置电压,VDDA是由内置电源模块产生的稳定电压。电流源P8、P9对R1供电,由P8、P9、R1、N7共同决定翻转阈值VT+和VT-。N7处于关断状态时确定翻转阈值VT-,VT-=R1×I2;N7导通时确定翻转阈值VT+,VT+=R1×(I1+I2)。当0ET-时,SKIP为高电位,使SLEEP为高电平,进入Skip Mode控制模式,此时,SKIP0为高电位,N7导通,比较器的翻转阈值变为VT+;直到输出电压下降使VE上升到VT+时,SKIP变为低电位,使SLEEP变为低电位,进入正常开关模式,此时N7关断,比较器的翻转阈值又变为VT-。
  3 电路仿真
  此变换器芯片典型应用电路如图5所示。
  带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器[page]
  用Hspice对系统进行了仿真,仿真结果显示,由于SOFTSTART电路的引入,有效地消除了启动时的浪涌电流。室温、20mA负载、输入电压为3.3V、输出电压为12V时的瞬态特性仿真结果显示输出电压纹波较小,约为6mV。
  电路变换效率仿真结果如图6所示,图6(a)是引入了跳周期模式后变换器的效率仿真曲线,图6(b)是未引入跳周期模式变换器的效率仿真曲线。仿真结果显示,负载电流在5mA以下属于轻负载区,这一区域效率比较低,但由于引入了跳周期模式,该段效率下降不算太严重。随着负载的增大,效率曲线呈上升趋势,当负载电流在10mA以上时,是芯片理想工作区域,该段基本保证效率在70%以上。
  带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
  本文讨论了PWM型升压变换器的设计,并重点分析了升压变换器在轻载下如何通过引入跳周期模式来提高效率。提出的跳周期模式电路设计思想简明,电路实现简单,仿真结果表明在轻载下,跳周期模式变换器可显著提高变换器的效率。该设计对于待机状态频繁的应用具有很好的工程应用价值。
关键字:DC/DC  升压 编辑:冀凯 引用地址:带跳周期模式的高效升压DC/DC变换器
上一篇:美国国家半导体推出新系列高电压降压控制器
下一篇:大功率DC/DC变换器的研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
ADI推出ADP2503/4小型降压-升压稳压器
Analog Devices, Inc.(ADI)推出支持高达2.5MHz开关频率的小型降压-升压稳压器——ADP2503与ADP2504,可在便携式电子设备中将电压调节至高于或低于电池的输出电压。这两款升压/降压型直流-直流稳压器采用正在申请专利的架构,能提供无缝的模式转换。它超快的开关速率允许设计工程师使用尺寸仅为其它解决方案一半的低成本多层电感,此外,外部元件的数量可减少到3个,整个印制电路板(PCB)的面积不足13mm2,厚度小于1mm,使得这个解决方案非常适合空间受限的应用,如无线手机、数码相机、便携式音频播放器以及USB供电的消费和工业设备。 ADI公司便携式电源产品市场总监Arcadio Leon说
[电源管理]
STM32单片机的ADC多通道采样
一 单通道采样 参考资料: 《STM32库开发实战指南》 原理性质的东西还是少讲,因为上面那本书里面讲解的很详细了,直接来看硬件电路图 这里使用的是3362电位器(10K),即用STM32来测量PB0和GND两端的电压,这样的电路设计比较简单也容易理解,但是存在一定的弊端,下面给出《STM32库开发实战指南》上面配套的硬件电路图 如果设计电路图的话,可以参考这种思路。 我的收获 1 引脚初始化的时候需要注意 每一个ADC通道都对应一个GPIO引脚,看图中的ADC123_IN10,表示这个引脚(PC0)可以配置为ADC1的通道10,或者是ADC2的通道10,或者是ADC3的通道10,这个地方非常重要,涉及到后面ADC初
[单片机]
STM32单片机的A<font color='red'>DC</font>多通道采样
ADIADP2384/ADP2386降压DCDC控制器参考方案
ADI公司的 ADP2384/ADP2386 是两款4 mm × 4 mm LFCSP封装的高效、同步降压DC/DC稳压器,内部集成一个44 mΩ的高边检测功率MOSFET及一个11.6 mΩ(ADP2384)、11 mΩ(ADP2386)的同步整流MOSFET器件。为了实现杰出的稳定性和瞬态响应特性,该器件采用峰值电流模式,固定频率脉宽调制控制方案。ADP2384/ADP2386器件的开关频率可编程设置范围为200kHz到1.4MHz,为了减少系统噪声,同步功能允许开关频率由外部时钟同步。同时还具有欠压关断、过压保护、过流保护、短路保护、过热关机的功能。本文通过对ADP2384和ADP2386两款器件的特点,分别进行介绍器件、特性
[电源管理]
ADIADP2384/ADP2386降压<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>控制器参考方案
用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源∑-Δ型ADC系统
连接/参考器件   AD7176-2 24位、250 kSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20 μs AD8475 精密、可选增益、全差分漏斗 放大器 ADR445 5 V超低噪声LDO XFET基准电压源   评估和设计支持   电路评估板   AD7176-2电路评估板(EVAL-AD7176-2SDZ) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)   设计和集成文件   原理图、布局文件、物料清单   电路功能与优势   对工业电平信号进行采样时,必须提供快速高分辨率转换信息。通常,当采样速率达到500 kSPS时,模数转换器(ADC)具有的最高分辨率
[电源管理]
用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源∑-Δ型A<font color='red'>DC</font>系统
三星折叠机Galaxy Z Fold 3的新技术现身:UDC
据报导,三星电子正计划在明年下半年推出的折叠机Galaxy Z Fold 3 配备最新的屏幕下镜头技术(UDC),意味着智能手机将不再出现“浏海”或“挖孔”,实现真正的“全面屏”手机。 知情人士表示,三星正在研发中的 UDC 所需的显示器面板由三星显示 (Samsung Display) 所打造,UDC 的图像传感器则由三星的 System LSI 部门制造。除了硬件部分之外,三星电子也正在研发图像校正演算法,以改善屏幕下镜头捕捉的照片品质。 目前市面上大多数手机仍在屏幕上设有“浏海”或“挖孔”,以放置相机镜头,UDC 技术则有助于实现真正的全面屏手机。知情人士表示,由于相机位在屏幕后,可能会造成拍照时出现问题,三星
[手机便携]
三星折叠机Galaxy Z Fold 3的新技术现身:U<font color='red'>DC</font>
用于白家电的无刷直流(BLDC)电机驱动及控制方案
电机又称马达,是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的装置,主要作用是产生驱动转矩,作为电器或各种机械的动力源。按工作电源来分,电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中直流电机又包括采用机械式换向的有刷直流电机和采用电子换向的无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机又分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,特别适合于电冰箱、空调及洗衣机等白家电应用。随着国家各项节能政策的出台,家电行业已经开始广泛导入BLDC电机。要使这些BLDC电机可靠、高效地工作,设计人员需要选择恰当的电机驱动或控制方案。 安森美半导体在电机驱动器设计、生产及应用方面拥有丰富经验,提供宽广范围的电机驱动及控制方案。本文将介
[嵌入式]
全桥DC/DC(H桥)变换电路的设计与实现
  1 引言   桥式可逆斩波电路在电力电子技术、电力拖动和电力系统及其他领域应用最为广泛。对于具有摩擦负载的直流调速系统需要能在四象限内运行的直流变换电路,从而发展出了桥式可逆斩波电路。传统的四象限直流电源是由两组反并联相控式整流电路实现的,因此具有和其他相控式电源一样的固有缺点:网侧功率因数随着调压加深而变得很低;系统惯性大无法满足诸如伺服系统类要求快速响应的场合。以DC/DC变换原理为基础的直流电压变换电路由于在交流侧采取不控整流方式,故网侧功率高,且不随输出电压变化;由于采用开关频率较高的斩控方式,故系统惯性小,快速响应性能好。因此,调试桥式可逆斩波电路的相关参数并对负载的工作情况进行对比分析与研究,对工程实践具有较强
[电源管理]
全桥<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>(H桥)变换电路的设计与实现
IDC:Q4 大尺寸面板产业仍将面临供过于求挑战
IDC(国际数据资讯)全球硬体组装研究团队 12 日发布最新全球大尺寸液晶显示面板研究报告(IDC Worldwide Large Sized LCD Panel Qview)指出,大世代产能持续增加下,2017 年第三季全球大尺寸液晶显示产业相较于前一季成长 5.7% 达 2 亿 200 万片。而展望第四季,IDC 预期大尺寸液晶显示产业仍将面临供过于求的挑战。 IDC 全球硬件组装研究团队市场分析师陈建助表示,第三季虽属于传统旺季,但在不同应用的液晶显示面板则面临截然不同的出货表现。首先,平板液晶显示面板(Tablet Panel)以及电视液晶显示面板(LCD TV Panel)是季成长主要来源,分别均较前一季成长 16.
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
