面向中等功率应用的AC/DC功率管理IC
最新更新时间:2009-02-16来源: 电子产品世界关键字:ICE3BS03LJG  中等功率  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      ICE3BS03LJG是F3 PWM控制器系列中采用DSO-8封装的最新成员。它适用于功率在30W到100W之间的各种中等功率应用,譬如DVD播放器/刻录机、机顶盒、适配器等。
      ICE3BS03JG是一款体积极小的多功能器件。它采用了最新的技术实现其功能和特性。由于采用了Bi-CMOS工艺,该器件具有更宽的工作电压(Vcc)范围。主动突发模式是其从之前的产品中所保留的最重要的特性,利用该特性,可与启动单元一道共同实现最低的待机功耗。频率抖动以及软栅驱动特性可以有效地降低电磁干扰(EMI),并实现更出色的电磁辐射性能。创新的传输时延补偿技术可以为宽输入范围提供一个精确的内部峰值电流限制,并且可以有效地优化转换器和输出二极管的尺寸。内置软启动功能可以有效地降低启动时开关元件的应力。
      另外,它还在栓锁和自动重启模式下提供了强大的保护功能,如过温、VCC过压、线圈短路、开环、过载保护等。它还提供了一个外部栓锁保护引脚,以实现诸如输出过压、开关元件过温等用户定义的保护功能。为了改善过载保护功能,该器件集成了可调节屏蔽时间特性,以便在很短的时间内提供最大输出功率。
      凭借所有的这些集成在一个微小DSO-8封装中的技术和特性,ICE3BS03LJG成为一个适用于中等功率应用的完善解决方案。
      ICE3B503LJG特性如下:
      500V启动单元;带有频率抖动特性的65kHz固定开关频率;采用BiCMOS工艺,VCC范围更宽;主动突发模式,可实现最低的待机功耗;采用频率抖动技术的软栅驱动,电磁干扰更低;内置软启动;采用传输时延补偿技术以实现严格的功率控制;包括VCC过压、过温以及线圈短路的栓锁保护模式;包括过载、开环、VCC欠压等保护的自动重启模式;在短时间内提供最大功率的内置及可扩展屏蔽窗口;外延栓锁保护引脚。
      应用电路
      由于ICE3BS03LJG是一款集成了所有的必要特性和功能的反激式PWM控制器,因此该器件的应用电路十分简单。仅需要连接少量的电容和电阻即可实现完善的电源控制功能(见图1)。
图1  60W, 16V/3.75A应用电路
      主要实用特性
      主动突发模式实现超低待机功耗
      随着节能要求不断提高,低待机功耗产品成为市场的主流。英飞凌科技公司所提出的创新概念就是主动突发模式。在负载较小时,主要的功耗来自外部偏置电路损耗、芯片功耗以及开关元件的开关损耗。为了减少这些损耗,首先利用一个启动单元以消除启动电阻所带来的功率损耗。其次,英飞凌抛弃市场上大部分芯片所采用的双极工艺,采用BiCMOS工艺,从而大大降低了芯片功耗。第三,该器件采用了主动突发模式,从而通过在负载较小时交替突发“打开”和“关断”开关元件,以大大降低有效开关频率。突发模式方案十分强健,并不会使系统变得不稳定。凭借这些技术,ICE3BS03LJG可以使系统实现超低待机功耗。
      对于60W的演示板,其在无负载时测得的待机功耗为58.48mW,在交流输入电压为265V,负载为0.5W时的待机功耗为0.71W(见图2)。
图2  采用ICE3BS03LJG器件的电源待机功耗
      主动突发模式的控制方案如下所示。
      在轻负载工作期间,反馈电压随着负载的减小而降低。当VFB电压降低到1.23V以下并持续20ms后,ICE3BS03LJG进入主动突发模式。进入主动突发模式之后,反馈控制电平被改变,以便器件工作在3.0V和3.5V之间。系统将在反馈电压为3.0V时停止开关,这意味着在这种工作模式下芯片一直在调节输出电压。随后,输出电压将缓慢下降,同时反馈控制电平将缓慢上升。当反馈电压升至3.5V时,系统将开始开关操作,这意味着输出电压降低到调节范围的下限。在突发“导通”期间,电流读入阀值被降低到0.25V(正常控制的1/4),从而可以有效地降低噪声。当输出负载提高到正常负载时,反馈电压将随着输出电压的降低而增大。当它达到4.0V时,系统将脱离主动突发模式,并进入正常工作状态(见图3)。由于ICE3BS03LJG在不断监测反馈电压,负载跳变的响应速度很快,使得输出电压下降最小化。
图3  主动突发模式的框图和示意图
图4  在主动突发模式下测得的波形
      图4是测得的波形,它示意说明了在进入以及离开主动突发模式之前和之后的工作状态。
      频率抖动和软栅驱动降低电磁干扰
      有许多种方式可以降低电磁干扰(EMI)。ICE3BS03LJG采用了两种最有效的方式:频率抖动和软栅驱动。
      频率抖动周期性地改变开关频率,从而使得测得的能量信号不会具有一个固定的频率。相反,它会使得信号的频率在一个频率范围中平坦化。在这个频谱内测得的平均有效信号电平低于未采用频率抖动技术所测得的有效信号电平。图5给出了一个使用了ICE3BS03LJG的60W演示板的传导电磁干扰图。平均数据曲线说明具有>30dB的容限。ICE3BS03LJG所选择的频谱范围宽度为开关频率的±4%,65kHz ±2.6kHz,开关调制周期为4ms(250Hz)。
图5  60W ICE3BS03LJG演示板的传导EMI图
      软栅驱动技术将栅级驱动斜坡分割成两段,从而使得MOSFET能够以相对于单个斜坡更慢的速度开启(见图6)。这种方式大大降低了ΔI/Δt噪声,同时还降低了EMI频谱图上反映的噪声信号。
图6  软栅驱动波形
 [page]
      传输时延补偿技术实现严格的功率控制
      对于某些应用而言,严格的功率控制十分重要,这也是大多数应用所期望的。这款芯片保留了非连续电流模式和最大峰值电流控制特性。然而,在不同输入电压下的最大功率变化仍然很大(>30%)。这是由读入端到栅控制端之间的逻辑电路的传输时延所造成的。典型的传输时延时间大约为200ns。为了保持快速的功率控制,需要进行补偿。ICE3BS03LJG利用了输入电压和占空比之间的反比关系,从而相应地自动调整峰值电流限制阈值(见图7)。最终,它可以在不同输入线压下,实现严格的功率控制。
图7  传输时延补偿
      对采用ICE3BS03LJG的60W演示板进行的测量表明,在较宽的输入电压范围内,峰值输出功率的变化大约为3%(见图8)。
图8  60W ICE3BS03LJG演示板测量结果
      增强保护实现可靠系统设计
      保护功能是决定系统是否可靠强健的一个重要因素。因此需要采用足够的保护措施。
      ICE3BS03LJG提供了所有必需的保护功能以确保系统安全工作。它提供了两种保护功能:自动重启动和栓锁。自动重启动可实现过载、开环、Vcc欠压、光耦合器短路等保护。对于那些诸如Vcc过压、过热、线圈短路等更严重的故障,它将进入锁存保护模式。一旦进入了这种保护模式,只有在Vcc电压需要降低到6.23V以下时,才能复位到正常工作模式。该器件设置了一个灵活的外延保护引脚,从而可以满足用户定制保护的要求,如输出过压、MOSFET过热等保护。将BL引脚连接到<0.25V的电压即可方便地启用保护模式,此时芯片将进入栓锁模式。
      表1是保护模式和故障条件的列表。
表1  保护模式和故障条件
      过载保护功能对于电源而言十分重要,因为它可以防止电源在长时间过载状态下出现过热的情况。然而,如果保护时间太短,对特定应用而言就不够灵活。
      ICE3BS03LJG提供了一个屏蔽时间方案,该方案可以在经过期望的屏蔽时间之后进入保护模式,因此它可以在提供足够保护的同时,保持一定程度的灵活性。
      这个屏蔽时间方案被划分成两种模式:基本模式和扩展模式。在基本模式方案中,屏蔽时间被内置为20ms,即系统将在20ms的屏蔽时间之后进入保护状态。在扩展模式方案中,可以通过在BL引脚上增加一个外部电容(CBK)以在基本模式的基础上提高屏蔽时间,也就是说总的屏蔽时间=基本屏蔽时间+扩展屏蔽时间。
      当出现过载故障时,反馈(FB)电压将会升高,直到4.0V。随后屏蔽时间方案将被激活。该方案将首先进入基本模式:20ms。如果在BL引脚上没有CBK电容,BL引脚上的电压将立刻被一个13mA的内部电流源从0.9V充电至4.0V。随后,它将立即启动自动重启动保护功能。如果BL引脚上连有一个CBK电容,那么只有在经过额外的充电时间,在BL引脚上的电压被13mA电流源从0.9V充电至4.0V时,才能启动保护功能。这个充电时间被称为扩展屏蔽时间(见图9)。
图9  过载保护时的屏蔽时间的框图
      总屏蔽时间T屏蔽=基本屏蔽时间+扩展屏蔽时间=20ms+
      图10给出了过载保护时在基本模式(左)以及基本加扩展模式(右)下捕获到的屏蔽时间波形。
图10 过载保护时的屏蔽时间:基本模式(左)和扩展模式(右)
结语
    ICE3BS03LJG是英飞凌最新推出的一款功率控制芯片。它具有极低的待机功耗,良好的EMI特性,严格的最大功率控制,强健的保护功能等。所有的这些技术和特性使得ICE3BS03LJG成为中等功率电源应用的最佳解决方案。
关键字:ICE3BS03LJG  中等功率  电磁干扰 编辑:王丕涛 引用地址:面向中等功率应用的AC/DC功率管理IC
上一篇:基于LP3913的便携设备电源管理系统的设计
下一篇:TI收购CICLON 扩大模拟电源管理产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
DSP控制电机中减少电磁干扰的几项技术
  电磁干扰在工业控制中越来越成为一个严重的问题。在使用TMS320C24X DSP控制器来控制数字电机的应用中,如何减少电磁干扰也是一个重要的问题。在电机控制中,一方面,要在电路设计上尽量减少电磁干扰的产生,另一方面,因为最大的电流在PWM控制H桥(优化的PWM的开关模式)中是具有代表性的,同样的空间矢量PWM之和或者不稳定的PWM载波信号能更进一步的减少电磁干扰,我们可采用最适宜的PWM模式,使用软件代码技术来减少电磁干扰。下面我们就从硬件和软件两方面来分析说明电磁干扰的产生及减少电磁干扰的措施。   电路设计时电磁干扰的产生及措施   在电磁电路中的电磁兼容性很大范围是由线路贮藏和互相连接的成分决定的。有从天线返回的
[电源管理]
DSP控制电机中减少<font color='red'>电磁干扰</font>的几项技术
电磁干扰的PWM风扇控制器
微芯科技(Microchip Tech-nology)公司提供一种工作于PWM模式的风扇制冷速度控制器系列产品,用于无刷直流风扇。为了利用PWM波形的占空比来控制风扇速度,可以使用外部 NTC(负温度系数)热敏电阻或微芯公司的一种PIC微控制器及其 SMBus 串行数据总线。图1示出了TC664 和 TC665 控制器数据资料描述的一种典型应用(参考文献2)。利用电容值为1mF的频率控制电容器CF和风扇控制器IC1产生一个PWM脉冲串,它的标称频率为30 Hz,依赖于温度或命令的占空比变化范围是30%"100%。   虽然使用PWM模式的控制器可以降低晶体管QA(它驱动风扇)的功耗,但 100 mA 方波电机驱动电流可
[应用]
探讨几种有效开关电源电磁干扰的抑制方法
解析几种有效开关电源电磁干扰抑制 前关于开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流
[电源管理]
如何平衡电源模块中低电磁干扰的设计
  电源设计中即使是普通的直流到直流开关转换器的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的电磁干扰(EMI)必须足够低。不过,电源的电磁干扰水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。   尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的转换器,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换器。本文
[电源管理]
如何平衡电源模块中低<font color='red'>电磁干扰</font>的设计
扩谱调制模式使D类放大器的电磁干扰降至最低
引言 由于功效高于AB类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低电磁干扰。Maxim公司的D类放大器扩谱调制技术则让设计者可以省去这些滤波元件,又不会降低音频性能或放大功效,因此有效推动了高效D类放大器在便携式音频应用中的推广。 传统的脉宽调制放大器拓扑 图1展示了一款典型的PWM型、桥接负载(BTL) D类放大器。PWM方案通常利用一个内部生成的锯齿波作为其输入级的基准。其中有一个比较器监视模拟输入电压,并将其与锯齿波进行比较。当锯齿波输入超过输入电压时,比较器输出就变为低电平。在比较器输出
[模拟电子]
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设
[电源管理]
电源模块中DC-DC转换器低<font color='red'>电磁干扰</font>设计的折中方法
详解开关电源电磁干扰问题的解决方案
  近年来, 开关电源 以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于 开关电源 工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得 电磁干扰 问题非常突出,国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对 开关电源 在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源 电磁干扰 形成的原因以及常用的EMI抑制方法。   开关电源的干扰源分析   开关电源产生 电磁干扰 最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使
[电源管理]
详解开关电源<font color='red'>电磁干扰</font>问题的解决方案
开关电源电磁干扰抑制技术
  随着现代电子技术和功率器件的发展,开关电源以其体积小,重量轻,高性能,高可靠性等特点被广泛应用于计算机及外围设备通信、自动控制、家用电器等领域,为人们的生产生活和社会的建设提供了很大帮助。但是,随着现代电子技术的快速发展,电子电气设备的广泛应用,处于同一工作环境的各种电子、电气设备的距离越来越近,电子电路工作的外部环境进一步恶化。由于开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。   国内在20世纪80一90年代,为了加强对当前国内电
[电源管理]
开关电源<font color='red'>电磁干扰</font>抑制技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
