凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 宣布,4 个低噪声 DC/DC微型模块 (uModuleTM) 稳压器已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,适合驱动多千兆位 RocketIO SERDES (串行器/解串器) 系统。这些 DC/DC uModule 转换器是完整的开关模式稳压器系统,它们运用了特殊的设计方法,旨在以高效率来为高速 RocketIO 接口提供干净的功率。所有 4 款 uModule 稳压器都通过了赛灵思 (Xilinx) 公司的抖动容限、BERT (误码率测试) 和眼图扫描测试。
赛灵思公司 SERDES 技术部高级产品市场经理 Panch Chandrasekaran 表示:“凌力尔特公司与赛灵思紧密合作,开发了专门面向需要低噪声性能应用的新产品。我们对这些新型 DC/DC uModule 所进行的测试表明,它们可提供与用于为 RocketIO 供电的线性稳压器相当 (在某些场合甚至更好) 的噪声性能和抖动容限。”
凌力尔特公司 DC/DC 微型模块稳压器产品市场经理 Afshin Odabaee 表
示:“我们的共同客户要求我们为驱动多千兆位收发器开发大功率、高效率和低噪声的 DC/DC 解决方案,因为线性稳压器在一些客户应用中耗散太多热量。”
这 4 个 DC/DC 微型模块稳压器是 LTM8023 (2A)、LTM4604 (4A)、LTM4606 (6A) 和 LTM4616 (双输出、8A)。这个系列提供 2A 至 8A 的输出电流,在 2.375V 至 36V 的输入范围内工作。它们的 LGA (焊盘网格阵列) 封装的尺寸视其功率和功能而定,范围从 9mm x 11.25mm x 2.8mm 到 15mm x 15mm x 2.8mm。
总之,该测试装置采用了 8 个不同的 SERDES 通道 —— 其中 2 个通道用于测量抖动容限,而另 6 个通道则处于环回模式。所使用的测试设备包括:HP461A 和 Agilent DSO 54855 (用于 TX 输出抖动测量),BERT Scope-S (用于 RX 抖动容限测量)。测试设置、设备和结果的详细演示在 FPGA Journal Chalk Talk 网络广播中提供:https://admin.acrobat.com/_a700655680/xilinx080826/。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
照片说明:用于 Xilinx RocketIO SERDES 的 DC/DC 解决方案
性能概要:LTM8023、LTM4604、LTM4606、LTM4616
采用密封式表面贴装封装、具有电感器、功率级、DC/DC 稳压器 IC 和支持电路的完整 DC/DC 系统
2A 至 8A 输出电流
低噪声工作,无需滤波
低热耗散,高频
小型焊盘网格阵列 (LGA) 封装
简单的复制与粘贴布局
输出过压和短路保护
关键字:DC/DC 微型模块稳压器 凌力尔特 RocketIO
编辑:金海 引用地址:DC/DC 微型模块稳压器系列经过赛灵思检验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
DC/DC开关电源模块并联供电系统均流控制研究
大功率电源系统需要用单个大功率电源或者多个开关电源并联来提供,但是单个的大功率电源在设计和制造中存在很大的困难,成本也较高,同时可靠性和稳定性也难以保障。多个开关电源的并联系统能够很好地克服这些缺点,并具备单个电源所不具备的优点:大容量、高效率、高可靠性、冗余特性、模块化和成本低 。并联系统中,每个变换器只处理较小功率,不但降低了应力,还可以应用冗余技术,提高系统可靠性。采用冗余技术,还可以实现热更换,即在保证系统不间断供电情况下,更换系统的实效模块。由于以上原因,以及大功率负载需求和分布式电源系统的发展要求,开关电源并联技术的重要性日益增加。但是并联开关变换器模块间输出特性存在差异,致使各个模块之间的输出电流不一致,这样
[电源管理]
BLDC电机控制算法——FOC介绍
最近做完了一个直流无刷电机的电机调速项目,查阅了各种大神所写的博客和论文,在这里我只做一下小小的总结:(PS最近有遇到相关课题,发现以前的描述并不完整,因此又补充了一些。) FOC(Filed Oriented Control)是采用数学方法实现三相马达的力矩与励磁的解耦控制。 主要是对电机的控制电流进行矢量分解,变成励磁电流I d IdId 和交轴电流I q IqIq ,励磁电流主要是产生励磁,控制的是磁场的强度,而交轴电流是用来控制力矩,所以在实际使用过程中,我们常令I d = 0 Id=0Id=0 。之后我将详细介绍一下这个算法的数学原理和一些自己的理解。 #FOC矢量控制总体算法简述 输入:位置信息,两相采样电流值
[嵌入式]
ROHM开发出世界最小消耗电流180nA的DC/DC转换器
ROHM最新的Nano Energy技术助力纽扣电池实现10年驱动 <概要> 全球知名半导体制造商ROHM面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备等电池驱动的电子设备,开发出实现世界最小消耗电流的内置MOSFET的降压型DC/DC转换器*1)“BD70522GUL”。 “BD70522GUL”是旨在实现IoT领域的关键词“纽扣电池10年驱动”开发而成的超低功耗电源IC。在ROHM的垂直统合型生产体制下,利用凝聚“电路设计”、“布局”、“工艺”三大尖端模拟技术优势而独创的Nano Energy技术,实现了世界最小的消耗电流180nA(n为10的负9次幂)。这使无负载时(应用待机时)的电池驱动时间比普通产品长1.4倍※,有
[电源管理]
s3c2410_adc中断方式实现
/* * HLG442-S3C2410-ADC_DRV * /26/03/2008 AUTHOR machuanlong */ #include linux/config.h #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/init.h #include linux/sched.h #include linux/delay.h #include asm/hardware.h #include asm/semaphore.h #include asm/uaccess.h #include linux/kernel.h /* pri
[单片机]
苹果WWDC 2022邀请函或下周发出
2021年3月底,苹果为其第32届全球开发者大会的受邀者发出了数字邀请函。鉴于今年预计将再次举行全数字会议,而不是现场活动,我们可能会看到苹果最快在下周发送邀请函。 苹果去年在3月30日向开发者和媒体发出了WWDC的邀请函,会议日期为6月7日至6月11日。会议期间,苹果宣布了iOS 15和iPadOS 15,macOS Monterey,watchOS 8,以及更多。 苹果曾经在加州圣何塞的McEnery会议中心举行全球开发者大会,但自2020年以来,苹果的所有活动都是数字化的,没有亲临现场的环节,目前还不清楚下一次苹果的现场活动可能是什么时候。 在WWDC期间,苹果将宣布iOS和iPadOS 16,macOS 13,watc
[手机便携]
如何选择DC/DC模块电源
DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用DC/DC模块电源,可以省却电源设计、调试方面的麻烦,将主要精力集中在自己专业的领域,这样不仅可以提高整体系统的可靠性和设计水平,而且更重要的是缩短了整个产品的研发周期,为在激烈的市场竞争中领先致胜赢得了宝贵商机。那么,怎样正确合理地选用DC/DC模块电源呢,笔者将从DC/DC模块电源开发设计的角度,结合近年来鼎立信公司模块电源推广使用过程中得到的用户信息反馈,谈一谈这方面的问题,以供广大系统设计人员参考。
DC/DC模块电源的选择
选择使用DC/
[电源管理]
MAX9635内置ADC的环境光传感器
MAX9635环境光传感器提供I²C数字输出,可理想用于智能手机、笔记本电脑、工业传感器等便携产品。器件工作电流小于1µA,是业内功耗最低的环境光传感器,具有22位超宽动态范围(0.045流明至188,000流明)。
由于能够检测极其微弱的光线,可理想工作在暗色玻璃环境下。
片上光电二极管的光谱响应针对人眼对环境光的响应进行优化,集成红外及紫外线屏蔽。自适应增益电路可自动选择正确的流明范围优化测试(计数值/流明)。
IC设计工作在1.7V至3.6V供电范围,满负荷工作时仅消耗0.65µA电流。器件采用小尺寸2mm x 2mm x 0.6mm OTDFN封装。
关键特性
0.045流
[模拟电子]
应用同步整流技术实现双向DC/DC变换
0 引言 同步整流技术是近几年研究的热点,主要应用于低压大电流领域,其目的是为了解决续流管的导通损耗问题。采用一般的二极管续流,其导通电阻较大,应用在大电流场合时,损耗很大。用导通电阻非常小的MOS管代替二极管,可以解决损耗问题,但同时对驱动电路提出了更高的要求。 此外,对Buck电路应用同步整流技术,用MOS管代替二极管后,电路从拓扑上整合了Buck和Boost两种变换器,为实现双向DC/DC变换提供了可能。在需要单向升降压且能量可以双向流动的场合,很有应用价值,如应用于混合动力电动汽车时,辅以三相可控全桥电路,可以实现蓄电池的充放电。
l 工作原理 1 1 电路拓扑 双向同步整流电路拓扑如图1所示。当电路
[电源管理]
