推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
士兰微电子推出内置高压MOSFET电流模式控制器
杭州士兰微电子近期推出了应用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM的AC/DC控制器——SD486X系列芯片的升级版:SD686X系列。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,输出电压和极限输出功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~26W,窄电压范围7~28W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。
该系列芯片采用了多项自主知识产权技术,如交错式频率抖动技术,峰值电流补偿技术等。其中交错式频率抖动专利技术可以使得芯片振荡频率不断变化,以减小芯片在某个单一频率的对外辐射,并使振荡频率在一个很小的范围内变动,从而可以
[电源管理]
三箭齐发--杭州士兰微电子推出全新LED照明驱动方案
杭州士兰微电子近期推出了ASOP7+桥堆+二极管/SOP7+二极管/SOP4+二极管多系列LED照明驱动方案,方案集成化程度高,芯片外围高度简化,减少了元器件数量,相当大程度上降低了BOM成本,兼容DOB和非DOB方案,整体方案非常具有市场竞争力,可广泛应用于球泡灯和T管等多种LED照明市场。 其中ASOP7+桥堆+二极管系列方案包括多款产品,如非隔离低PF单芯片系列(SDH775XR)、非隔离低PF带OVP系列(SDH771XR)、非隔离高PF系列(SDH790XR/SDH792XR)和隔离低PF系列(SDH761XR)。 非隔离低PF产品 非隔离低PF产品是一系列高精度LED恒流驱动控制芯片,创造性的在内部集成了整
[电源管理]
士兰微电子推出MEMS硅麦克风系列产品
经过三年的持续研发,杭州士兰微电子股份有限公司(下称士兰微电子)研发的MEMS硅麦克风近期成功量产,推出了专门为快速增长的消费终端市场开发的高性能MEMS硅麦克风系列产品,该系列产品可广泛应用于智能音箱、TWS耳机、蓝牙耳机、降噪耳机、带录音耳机、智能耳机、蜂窝电话智能手机、笔记本电脑、数字摄录机、便携式录音机录音笔、智能遥控器、IP Camera等具有采集声音功能的便携式数码产品。 表面形貌示意图 士兰全系列硅麦克风产品采用小型化无引脚贴片封装,尺寸大小为3.76mm*2.95mm*1.10mm、3.76mm*2.24mm*1.1mm和2.75mm*1.85mm*0.90mm等,外形完全兼容目前市场上的同类产品。该系列
[手机便携]
士兰微电子推出多款绿色照明解决方案
杭州士兰微电子公司近期陆续推出了系列高性能、高可靠性、大功率的绿色照明LED驱动解决方案及核心芯片,包括应用于MR16射灯的SD42522和SD42525,应用于景观照明的SD42524,应用于路灯和日光灯的SD42528,应用于GU10和E27高压射灯的SD6856。该系列芯片采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,部分产品采用了多项士兰微电子专利技术,广泛适用于MR16射灯、高压射灯、景观照明、LED路灯和LED日光灯等多种LED照明领域。
SD42522/24/25是6~36V输入,1A大功率LED驱动芯片,采用先进的系统架构,内置导通电阻0.4~0.5欧姆的LDMOS管,系统效率高。SD
[电源管理]
士兰微电子推出高精度MEMS硅麦克风系列产品
[物联网]
士兰微电子推出6-36V输入升降压型大功率LED驱动芯片SD42560
继成功推出应用于MR16射灯的6-36V输入1A大功率迟滞型LED驱动芯片SD42525和应用于LED路灯/照明灯的6-60V输入1A大功率LED驱动芯片SD42528后,杭州士兰微电子公司近期又推出了一款6~36V输入,升降压型大功率LED驱动芯片SD42560。该芯片是升降压、恒流型LED驱动电路,采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,单芯片集成LDMOS功率开关管,内置PWM调光模块和多重保护功能,具有较高的转换效率,适合于MR16等多种LED照明领域。
由于是电流模式的LED驱动电路,SD42560因而具有快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单,恒流特性好,可应用于降压(Buck)/升
[电源管理]
士兰微电子推出高压VDMOS—S-RinTM系列
士兰微电子近期推出了新一代高压MOSFET产品——S-RinTM系列高压VDMOS。这是士兰微电子历经多年的自主研发所推出的第三代高压MOSFET产品。相比较于前两代的产品,S-RinTM系列高压VDMOS产品性能更加优越,工作电压可以覆盖400V—900V区间,可以兼容多晶稳压管结构以提高ESD特性;具有高可靠性,高效率,高EAS能力,导通电阻低,动态参数优等特点,已被广泛应用于AC-DC功率电源,DC-DC转换器以及PWM马达驱动等领域。 S-RinTM产品采用了条形元胞结构,并优化了元胞的工艺及设计尺寸。相对于采用其他结构元胞的器件,在EAS能力方面具有较大的优势;此外,由于采用了尺寸较小的GR环作为其保护环,这样
[电源管理]
VDMOS器件损伤的DC/DC转换器辐射预兆单元设计
航天用DC/DC转换器工作在太空辐射环境下,辐射损伤是其主要失效机理。DC/DC转换器的可靠性关系到整个航天器的可靠性,国内外广泛研究了DC/DC转换器辐射损伤失效机理、失效模式和抗辐射筛选与加固措施。随着航天事业发展和大量商用器件用于航天设备,迫切需要寻找新方法来保证DC/DC转换器的可靠性。国外研究人员提出把预兆单元技术用于DC/DC转换器,在不改变DC/DC变转换器拓扑结构前提下,加入监测单元,监测易损器件或DC/DC转换器参数,在DC/DC转换器失效前报警,保证DC/DC转换器的可靠性。但还未见到将预兆单元技术用于DC/DC转换器抗辐射可靠性研究。文中通过辐射失效物理和DC/DC转换器电气传输关系分析,建立VD
[电源管理]
