士兰微电子推出多款绿色照明解决方案
最新更新时间:2011-04-26来源: EEWORLD关键字:士兰微电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    杭州士兰微电子公司近期陆续推出了系列高性能、高可靠性、大功率的绿色照明LED驱动解决方案及核心芯片,包括应用于MR16射灯的SD42522和SD42525,应用于景观照明的SD42524,应用于路灯和日光灯的SD42528,应用于GU10和E27高压射灯的SD6856。该系列芯片采用了士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,部分产品采用了多项士兰微电子专利技术,广泛适用于MR16射灯、高压射灯、景观照明、LED路灯和LED日光灯等多种LED照明领域。
    SD42522/24/25是6~36V输入,1A大功率LED驱动芯片,采用先进的系统架构,内置导通电阻0.4~0.5欧姆的LDMOS管,系统效率高。SD42522/24采用平均电流控制模式,输出电流精度可达到1.5%;SD42525采用了滞环模式控制,内置士兰微电子专利技术的输出电流补偿电路,外围元器件少,无需环路补偿。SD42528是6~60V输入,电流可达1A的大功率LED驱动芯片,采用平均电流模式控制,内置耐压80V的LDMOS功率开关管,内置士兰微电子专利技术的开路保护和短路保护功能,使得LED及电路在异常状态下不会受到大电流冲击。该系列芯片内部均集成了温度保护、限流等保护电路。
    此外,士兰微电子也推出了用于LED驱动的原边控制开关电源SD6856,芯片外置驱动MOS管,输出功率为5~7W,可以提供精确的恒压恒流(CV/CC)控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。后期,士兰微电子将推出带可控硅调光及PFC的原边控制模式LED驱动控制芯片SD6858。
关键字:士兰微电子 编辑:赵思潇 引用地址:士兰微电子推出多款绿色照明解决方案
上一篇:IR推出IRS2548D LED控制IC
下一篇:恩智浦推出新一代固态LED照明电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:17
微电子推出多款高功率因数隔离LED驱动芯片
近期,士兰微电子又陆续推出了多款高功率因数隔离LED驱动芯片,包括单级原边控制高功率因素LED驱动SD682X系列和SD689X系列,具有PWM/线性调光功能的单级原边控制高功率因素LED驱动电路SD7880等。 这些新品各具特色,其中,SD682X系列是士兰微电子SD68系列LED驱动的迭代升级产品,需要指出的是,士兰微电子的SD68系列产品在LED照明行业是深受好评的,堪称业内翘楚。此次迭代升级的产品与同行竞品相比,有整体竞争优势,具有高PFC、高恒流精度和高转换效率等特点。是业界第一颗去COMP电容的产品,可有效地防潮湿防漏电,广泛应用于筒灯,平板灯,轨道灯等LED照明市场。 该系列产品采用士兰微电子自有的先进工艺,
[模拟电子]
<font color='red'>士</font><font color='red'>兰</font><font color='red'>微电子</font>推出多款高功率因数隔离LED驱动芯片
微电子推出高功率因数反激式PWM控制器SD7529
杭州士兰微电子近期推出了应用于LED日光灯的高功率因数反激式PWM控制器——SD7529。芯片具有高效率(高于86%)、高功率因素(大于0.98)等特点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品中。 SD7529内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。此外,芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和驱动峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动级,非常适合驱动大电流的MOSFET或者IGBT。 同时,芯片内置软启动电路,能够有效防止轻载启动时输出过压的情况。芯片内部集成了各种异常状态保护功能,例如内置了短路保护电路,在发生输出短路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏;内置了电
[电源管理]
微电子推出内置MOSFET的SSR反激电源管理系列芯片SDH866XQ
杭州士兰微电子公司近期推出了内置MOSFET的SSR反激电源管理系列芯片SDH866XQ。该系列芯片满足六级能效标准,待机功耗低于40mW,并且采用了自有的高压EDMOS专利技术和谷底锁定专利,分别实现高压启动和降低EMI,可广泛适用于各类通用适配器(如机顶盒、显示器、平板电视等)。 SDH866XQ系列芯片合封了具有专利技术的功率EDMOS,并采用了具有专利技术的高压启动控制芯片,因此省略了传统芯片的启动电阻,使得芯片待机功耗低至40mW,具有快速启动,轻载高效等优点。由于芯片在启动过程中采用高压耗尽型MOSFET进行高压充电,启动后高压启动控制器控制该MOSFET关断,相比其他高压启动方式可靠性更高,更易通过雷击浪涌测试。 此
[电源管理]
<font color='red'>士</font><font color='red'>兰</font><font color='red'>微电子</font>推出内置MOSFET的SSR反激电源管理系列芯片SDH866XQ
微电子推出高效降压型DC-DC转换器
杭州士兰微电子公司近日推出了适用于车载电子系统的限流值可调、高效降压型SD4521X系列DC-DC转换器,包括SD45215 / 16 / 17。该系列芯片采用恒压/恒流控制模式,具有抖频功能,系统效率高达90%以上。SD45215 / 16 / 17分别拥有1.5A / 2.1A / 2.1A的输出电流能力,可广泛应用于车载充电器领域。 芯片基于士兰微电子先进的60V BCD工艺,并在内部使用高精度的修调技术,提高了芯片一致性,从而可以实现芯片的高精度恒压恒流控制。当SD45215 / 16输入电压在8~36V和SD45217输入电压在8~60V之间变化时,或当输出电流在限流范围内变化时,芯片的输出电压变化率均可控制在2%
[电源管理]
微电子发布用于LED驱动的SDH系列恒流二极管
士兰微电子近期发布了SDH系列恒流二极管(简称CRD),恒流的电流范围为1mA-30mA,电压范围为45V (Ip 8mA)至 100V(Ip 8mA)。 SDH系列恒流二极管的基本结构是栅源短接的结型场效应晶体管,采用硅平面外延工艺制造,主要的评价指标为器件的恒定电流(Ip)、起始电压(Vk)、正向击穿电压(Vmax)、动态阻抗(ZH)等。现阶段有两种款式的封装:DO-35和SOD-123。 由于恒流二极管器件能够在很宽的电压范围内提供恒定的电流,具有恒流性能好、动态阻抗高、成本低、使用简便等优点,近来已被逐步应用于需要恒流驱动的LED照明灯具中,是一种具有很好发展前景的半导体器件。
[电源管理]
微电子推出SD486X系列绿色节能电源控制器
      杭州士兰微电子即将推出应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器——SD486X系列芯片。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。                 该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为
[电源管理]
<font color='red'>士</font><font color='red'>兰</font><font color='red'>微电子</font>推出SD486X系列绿色节能电源控制器
国家集成电路产业“芯”突破,微电子项目落户海沧
    厦门市海沧区政府与杭州士兰微电子股份有限公司在厦门共同签署战略合作框架协议。按协议约定,项目总投资220亿元,规划建设两条12吋特色工艺晶圆生产线及一条先进化合物半导体器件生产线。这是继通富微电子项目以来,海沧集成产业项目又一质的飞跃。   厦门市委常委、海沧台商投资区党工委书记、区委书记林文生以及市区相关部门领导出席签约仪式。杭州士兰微电子股份有限公司董事长陈向东、副董事长范伟宏以及公司高管参加签约仪式。   按照签订协议,士兰微电子与厦门半导体投资集团有限公司拟共同总投资220亿元,在海沧区建设符合国家集成电路产业发展规划、厦门集成电路产业发展规划纲要的12吋特色工艺晶圆项目及先进化合物半导体项目。其中
[半导体设计/制造]
微电子推出汽车应用的限流值可调、高效降压型DC-DC转换器SD45216
杭州士兰微电子公司近日推出了一款适用于车载电子系统的限流值可调、高效降压型DC-DC转换器--SD45216。该芯片采用恒压/恒流控制模式,具有抖频功能,系统效率高达90%以上,并具有高达2.1A的输出电流能力,可广泛应用于车载充电器/镍锰、镍铬电池充电等领域。 SD45216采用了士兰微电子先进的BCD工艺,对芯片内部使用高精度的修调技术,提高了芯片一致性,从而可以实现芯片的高精度恒压/恒流控制。当输入电压在8~40V之间变化时,或当输出电流在限流范围内变化时,该芯片的输出电压变化率可控制在2%以内。 该芯片采用了先进的系统架构,系统的采样电压仅为75mV。另外,芯片内部集成了0.1欧姆的低导通电阻PMOS开关管,可以提供出色的
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
