杭州士兰微电子即将推出应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器——SD486X系列芯片。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。
该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。此外,芯片的ADJ端具有最大功率限制调节功能;振荡芯片产生的频率抖动,可以降低EMI;在待机模式下,芯片进入打嗝模式,从而有效地降低芯片的待机功耗。同时,芯片内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,原线圈过流保护,过温保护和脉冲前沿消隐功能。在芯片产生保护以后,芯片可以不断自动重启,直到系统正常为止。
SD486X系列芯片基于士兰微电子自主研发的BCD工艺制造,采用了DIP-8的封装形式,并内置了高压功率MOS系列晶体管,因此,SD486X系列产品具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。相对于采用分立的控制芯片和功率MOSFET的应用方案来说,不仅降低了综合成本,而且大幅度提高了芯片的可靠性。
SD486X是继SD484X系列成功推出后,士兰微电子在小功率AC-DC领域推出的又一全新系列产品。士兰微电子后续将继续深耕于绿色节能领域,推出更多性能优越的绿色节能高压电源管理产品。
关键字:士兰微电子 电源控制器 绿色节能
编辑:于丽娜 引用地址:士兰微电子推出SD486X系列绿色节能电源控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
MCU市场:中国走出低谷 绿色节能最热
受国际金融危机影响,2009年全球MCU(微控制器)市场大幅下挫,连一向表现亮眼的中国大陆市场也未能幸免。根据赛迪顾问提供的数据,中国大陆MCU市场在2009年出现负增长,销售额由2008年的176.5亿元下降为167.4亿元,同比下滑5.2%。不过,随着绿色节能、智能仪表、汽车电子等应用市场的快速增长,中国大陆MCU市场在2010年开始出现复苏的势头。 MCU收复失地 ●2010年全球MCU市场同比将增长11% ●今年市场规模至少将恢复到2008年的水平 与通用器件相比,MCU产品需要更长时间的市场培育期,这也给市场预测增加了一些难度。意法半导体微控制器与微处理器华东区市场部经理曹锦东在接受《
[单片机]
中兴通讯打造绿色TD,与环境和谐共生
我国“十一五”规划对节能减排提出了明确的要求,把节能减排作为“十一五”发展的约束性指标,力争实现单位国内生产总值能耗降低20%,排放降低10%。中兴通讯作为制造业上市公司,更是把节能减排、绿色环保作为企业的社会责任,将绿色环保提到企业发展的战略高度。
节能降耗是通信业的责任和压力
近20年来,中国的通信行业取得了飞速的发展。截至2007年7月底,中国电话用户数已经超过8.8亿户,其中手机用户超过了5.08亿户,通信产业整体用户数和移动通信用户数均达到世界第一的规模。
中兴通讯TD产品总工程师柏燕民认为,通信行业虽然不算是一个高污染的行业,但是整体能耗巨大,所以节能减排的潜力也非常巨大。目前
[网络通信]
ZTE:GreenSpeed绿色节能降耗解决方案
中兴通讯人从自然和谐共存的理念出发,推出创新的Green Speed解决方案,通过基于全寿命整体规划的一系列技术,实现了在确保基站覆盖和演进能力前提下功耗大幅降低。
目前我国已经成为世界第一大通信大国,移动用户已经达到5亿户,全国GSM载频数量接近270万载频。2007年业界典型室内宏基站配置为12TRX,典型功耗为1600W,那么我国相当于拥有22.5万台室内宏基站,全国每年基站耗电量为接近32亿千瓦时,仅仅光基站电费接近20亿元(工业用电按照0.6元/度计算),还不包含与之相关的空调、变电、传输等功耗。按照1000克煤发出3度电来看,全国的GSM基站每年需要耗费105万吨煤。
随着人类的不断成长与壮大
[网络通信]
绿色电源:节能和环保都重要
在机房的基础设施方面,与UPS相关的电源设备也是节能需要重点考虑的环节。调查显示,尽管机房UPS的购买成本约占整个机房投入的5%左右,但是,其电源消耗可能占机房总电耗的10%以上。因此,降低以上两部分的费用也可以给数据中心带来非常不错的节约效果。
UPS的传统指标有输入功率因素、电流失真度、整机效率等,由于UPS是一种比较成熟的产品,要在这些参数上获得提升是非常困难的,但这并不意味着UPS不能为绿色做贡献。事实上,由于UPS的设计和使用理念上的改变也能带来很大的节约,而且UPS厂商仍然在不断进行技术创新。
“边成长边投资”就是近几年来颇为流行的观点。“边成长边投资”的核心是让数据中心不必一次性投资,而是根据数据
[电源管理]
应用于开关电源的绿色节能电源控制器
SD486X系列芯片是由杭州士兰微电子推出的应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。 该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。此外,芯片的ADJ端具
[电源管理]
Microchip推出新款双通道USB端口电源控制器
凭借动态温度管理功能最大限度提高系统可靠性和正常运行时间,新器件的每个端口均支持高达3安培的连续电流,可实现以更大电流进行更快充电,并集成电流监控功能以提高系统正常运行时间。
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布扩展旗下可编程USB端口电源控制器产品组合,推出新款双通道UCS2112器件。这一新款端口电源控制器可支持2个端口,而每个端口有8个可编程的连续电流限值,范围为0.53到3.0安培,可实现以更大电流进行更快充电。为保护和提高整体系统正常运行时间,新器件还集成了电流监控、高精度限流、充电配给和动态温度管理等功能。UCS2112可帮助设计人员迎合多种主机设备的需求
[嵌入式]
一款高效绿色降压型开关电源控制器芯片的设计方案(一)
1 引言
降压型集成开关电源控制器广泛应用于各类便携式设备中。 近年来,随着电池供电的便携式设备,如手机、MP3 播放器、PDA 等性能的提高和功能的日趋丰富,对于开关电源的效率提出了越来越高的要求。
为提高效率和减少片外元器件, 目前应用的Buck变换器通常集成了功率开关和同步整流开关。 同时, 为减小片外电感元件的尺寸以适应便携式设备的应用,开关频率往往设置为几兆甚至更高的数量级。 由此带来的问题是,当变换器工作在轻载条件下, 开关损耗就变成了主要的功率损耗。 而便携式设备恰恰常工作于待机状态即轻载工作状态下,轻载效率对于延长电池的使用寿命至关重要。 因此,提高轻载效率的问题受到了高度关注。
解决
[电源管理]
改善 PWM 电源控制器低负载运行的缓冲放大器和 LED
德州仪器公司的 UCC3895 是建立一个高效脉宽调制、开关模式电源的良好基础,它适合于电流模式或电压模式控制。该设计采用两组互补输出(A 至 D)驱动一个全桥功率变换器,用相对于 A 和 B 的相移输出 C 和 D 控制功率。制造商的数据手册有这方面的详细说明(参考文献 1)。但是,当用于轻负载并构置电流模式控制时,在起动条件下控制器的滞后输出 C 和 D 上会产生不对称宽度的脉冲。参考文献 2 对这个问题及变通方法有完整的描述。 然而,当该 IC 用于其它电路仪器时,这种变通方法却会引起其它问题。图 1 取自参考文献 2,图中显示的是将 UCC3895 用于峰值电流模式控制电路的部分图解,其中 R1 作为一个上拉电阻,为电压
[电源管理]
