推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
采用ThinSOT或3mm x 2mm DFN低IQ、60V单片式升压/SEPIC/负输出转换器
LT8330 单片式 DC/DC 转换器采用扁平 6 引线 ThinSOT 或 8 引线 (3mm x 2mm) DFN 封装,可用来实现升压、SEPIC 或负输出拓扑。该器件提供 3V 至 40V 输入范围、内部 1A/60V 开关和 6µA 静态电流,符合了小型、高效率电源解决方案的需要。LT8330 很容易满足多种工业和汽车应用的需求。 节省空间的单片式转换器新系列 LT®8330 是一个新的单片升压 / SEPIC / 负输出转换器系列之首款器件,该系列转换器采用了新的设计方法和新的工艺技术,以实现低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行、坚固的电源开关和快速切换,而且其 AC 功耗很低。电源开关具
[电源管理]
反激式转换器简化隔离式电源设计
曾经需要一个简单的低功率隔离式内务处理电源,又不想买现成有售的砖或模块吗?制造或购买决策取决于很多因素,但是简单性、解决方案尺寸、价格和性能对于走哪条路有重大影响。包括某些医疗系统在内的几种类型应用需要具备输入至输出隔离的电源。 实现与噪声源电压的接地分离是需要使用一个 隔离式电源 (特别是在医疗设备中)的原因之一。仅以医用检查照相机、牙科器械、睡眠和生命体征监测仪等为例,它们都采用了显示器,而这些显示器会受到噪声源电压的不良影响。隔离式电源可提供接地分离,从而能够消除导致显示异常的噪声。 较大型的医疗系统(例如:CT扫描、血气电解质分析仪和一些超声系统)由于有多个PC电路板用于各种不同的功能,所以一般采用分布式电源架构,并且
[电源管理]
高效率同步直流对直流降压转换器—RT8292A
规格:
· 4.5V ~ 23V 输入电压范围
· 2A 最大电流输出
· 0.8V ~ 20V可调输出电压范围
· 高达95%之转换效率
· 340KHz固定切换频率
· RoHS及Halogen Free认证许可
特性:
· 内部整合N-MOSFET开关
· 逐一周期过电流保护
· 可程式缓起动机制
· 输入过低电压保护
· 过温度保护机制
· 3uA极低关机电流消耗
· PSOP-8小包装
应用:
· 无线基地台 , 路由器
· 顶上盒
[电源管理]
适用于K型热电偶的集成热电偶至数字转换器
根据上述热电偶部分的说明,用于热电偶的信号调理器通常包括一个本地温度传感器、精密放大 器、ADC 和电压基准。Maxim 开发的两款IC 集成了所有这些功能:MAX6674 和MAX6675。 这两款IC 都能够将一个K 型热电偶输出转换成数字数据。这些调理器IC 对热电偶输出电压进 行放大和数字转换,并将本地温度叠加到上述结果,提供冷端补偿。 MAX6675 以12 位(0.25°C)分辨率测量从0°C 至+1023.75°C 的K 型热电偶温度。MAX6674 具 有10 位(0.125°C) 分辨率,测量从0°C 至+127.875°C 的热电偶温度。这两款IC 均可检测热
[模拟电子]
奥地利微电子发布针对电池升压转换器
中国——全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天发布高压DC-DC升压转换器AS1343,可由低压输入产生LCD或OLED显示器的偏压,进而优化单节电池供电应用的整体性能。
AS1343由2节或1节AA电池供电时,分别可提供24V、40mA或12V、30mA驱动能力,并可提供5.5V 至42V的可调输出电压。AS1343工作于0.9V至3.6V单输入电源,1MHz 的固定开关频率允许使用微型、超薄电感和电容,可最大限度地减少PCB占位面积。这种恒频开关使得输出噪声低且可预测,同时易于滤除。
奥地利微电子标准线性事业
[电源管理]
驱动中型LED背光系统的集成方案
LCD 背光的质量影响着图像的稳定性、光度和颜色,因此可说是高档 显示器 中最重要的组件之一。在现今的背光 照明 设计中,LED正迅速取代CCFL技术。原因是 LED 对 电压 的要求较低、而且简单易用,调光能力强,不含水银而且效率更高。随着LED在光度和成本方面的不断改进,它们逐渐应用于较大型的LCD显示器中。5英寸到15英寸的显示器需要的不单是三个或四个的LED,而是动辄20个以上的LED阵列。 然而,驱动这么大的LED背光系统需要面对一系列的新挑战。这些挑战包括:为了维持均匀的亮度、色温和较高的对比度,需要更精确的电流匹配;此外,还要减少功耗,以免影响效率、尺寸和整体的热敏性能。当LED的电流被提升到数百毫安,
[电源管理]
欧胜最新数模转换器以小巧的封装提供卓越的音频性能
英国爱丁堡,2012年11月15日--欧胜微电子有限公司日前宣布:推出其最新的立体声数字到模拟转换器(DAC)产品WM8533, 它以一种小巧的封装为多样化的消费电子应用提供了卓越的音频性能。 WM8533可提供106dB的信噪比(SNR),并带有一个内置的电荷泵和软件控制界面;在使用3.3V的电源时,还可提供2Vrms的线路驱动器输出。WM8533对于一系列多样化的消费数字音频应用都是一个理想的解决方案,这些应用包括机顶盒、数字电视、DVD播放器和游戏机等。 WM8533还具有接地参考输出,并通过使用一个直流伺服电路来消除对线路驱动耦合电容的需要,并有效地消除了在上电时的爆破声和滴答声。该款器件同时支持在8kHz到1
[模拟电子]
Capstone/CS5262 DP转HDMI+VGA 转换器IC方案设计
Capstone CS5262是一款带嵌入式MCU的4通道DisplayPort1.4到HDMI2.0/VGA转换器芯片,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262集成了DP1.4和HDMI2.0发射机和VGA输出接口。CS5262的DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 CS5262应用途径: CS5262的参数特性: 兼容 VESA DisplayPort TM(DP)v1.4 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
[嵌入式]
