日前,Maxim推出可监控6路电压的微处理器监控电路MAX16055,器件集成了复位定时器,无需外部电容。器件采用3mm x 3mm超小尺寸封装,理想用于电信、网络设备、存储器件、高端打印机以及计算机等多电压系统中的低压监测。
6路监测电压中任意一路降至门限以下时,将触发漏极开路复位输出,该输出在所有6路电压上升至对应门限之后继续保持至少140ms的复位状态。复位输出内部上拉至VCC,省去了外部电阻,但也可以对其过驱动,以匹配其它逻辑器件。此外还提供手动复位输入。
Maxim提供10种版本的MAX16055,分别具有不同的门限和电源容限,以满足所有低压系统的需求。提供-5%和-10%两种容限的3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.1V、1.0V和0.9V电源监控预设门限;此外还提供门限可调节的版本,以满足目前大多数的标准逻辑器件。
器件采用一路被监测输入供电,电源范围为1V至5.5V,从而省去了独立的VCC引脚。MAX16055仅消耗25微安(典型值)的静态电流,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供节省空间的3mm x
3mm、10引脚µMAX封装。
关键字:监控电路 MAX1605 超小尺寸
编辑:金海 引用地址:Maxim推出超小尺寸的微处理器监控电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
研究者热捧可折叠、可伸展硅片电路
伊利诺斯大学研究人员已经发明出一种新的可拉伸硅集成电路,这种电路可以紧贴球体、人体表面和机翼等复杂形状,将其包裹起来,并且在拉伸、压缩、折叠和其他极端机械变形情况下电路也可工作,且电学性能不会下降。
研究人员称,这种由多圈超薄硅片与多层橡胶合成的复杂器件,已经展示出了与传统电子器件相似的特征。
他们认为,在那些基于晶圆的传统系统无法使用的场合,这种电路会有大量的应用空间,例如将电子器件和传感器集成到人体中。
伊利诺伊大学材料物理与化学专业的创始人兼教授 John Rogers说:“由于硅本身所具有的刚性与易碎特征,所以有人认为硅不适合这种应用。”
Rogers和他的同事制作出了只有1
[焦点新闻]
基于ARM9的远程无线智能视频监控电路
在嵌入式领域,ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供了最佳的性能,因此选用ARM9嵌入式处理器S3C2440设计实现了一个远程图像光线监控系统通过这个系统,可以远在千里之外控制一个摄像机进行图像采集并回传。如果这个摄像机有一个485接口的云台,还可以通过互联网远程控制摄像机的取景角度、镜头拉伸、聚焦等功能。除了获取图像数据。系统还提供了多路开关控制和数据采集功能,可以连接温度、湿度等各类传感器和控制红外夜视灯等其他外部设备的开关状态。最后,通过GPRS或CDMA无线通信模块及Internel互联网将数据传至任何地方。 图像采样接口电路 S3C2440的摄像头接口支持ITU-R BT.601/656 YCbCr
[单片机]
2017年第二季度台企中小尺寸面板出货将超3.04亿
据市场研究机构Digitimes Research,2017年第二季度台湾TFT-LCD面板制造商中小尺寸面板出货总量将达到3.04278亿片,环比增长2.8%,同比增长13.0%。 其中,84.5%为非晶硅a-Si TFT-LCD,15.5%为低温多晶硅LTPS单元。 就应用而言,智能手机和功能手机占据出货总量的78.6%,汽车显示屏为6.4%,平板电脑为4.2%,数码相机为2.3%,PND(便携式导航设备)为2.2%。 瀚宇彩晶将占据总出货量的37.0%,其次是中华映管占27.7%,以及群创光电为21.7%。
[手机便携]
[电源管理]
基于视频监控系统图像传感器接口电路模块设计
电路原理: OV9650 与处理器的接口包括SCCB接口、数据输出接口和控制接口等3 部分。SCCB 接口起到传递处理器提供的初始化OV9650内部寄存器参数的作用, 其数据线SIOD 和时钟线SI-OC, 相当于I2C 总线中的SDA 与SCL。也就是说, SC-CB 起到I2C 总线的作用。OV9650 是I2C 总线的从器件, S3C2440 是对应的主器件。I2 C 总线采用串行方式从高位到低位传输字节数据, 每个字节传输完后, 主控制器将SDA 置为高电平并释放, 等待从设备发送确认信号。OV9650 内嵌了一个10 位A/ D 转换器, 对应有10 个数据输出口D[ 0: 9] 。输出图像数据的格式可以为10 位
[单片机]
监测集成电路监控电池供电设备-Supervisor ICs
Abstract: To ensure correct operation, most microprocessor-based systems require supervision during power-up and power-down, and when entering or exiting shutdown or sleep mode. The supervisor may only provide a power-on reset, or it may offer additional functions, such as backup-battery management, memory-write protec
[电源管理]
Vishay发布超小尺寸大红、红、琥珀和黄色的超亮LED
器件采用最新的硅上AllnGaP技术,亮度高,发光强度达到35500mcd
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸、无色SMD封装,带有圆顶透镜的新系列大红、红、琥珀和黄色的超亮LED--- VLD.1235.. 。Vishay Semiconductors的该系列LED使用最新的超亮硅上AllnGaP芯片技术,亮度业内最高,发光强度达到35500mcd。
今天发布的这些LED具有高亮度和2.3mm x 2.3mm x 2.8mm的小占位,性能稳定可靠,是交通信号灯和指示牌、室内外照明、音视频设备的指示灯和背光、可见光栅、家电
[电源管理]
