PI全新高能效电源设计使LCD显示器超低功耗待机
最新更新时间:2009-08-20来源: 电子工程专辑关键字:LCD显示器  电源设计  TinySwitch-PK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Power Integrations公司日前发布一份新的设计工程报告(DER-229),详细介绍一款适用于LCD显示器及类似应用的27 W电源的电路设计。
  这款新电源基于Power Integrations的TinySwitch-PK系列器件之一TNY380PN设计而成,在最差条件下满载时效率达80%以上。该电源具有15 V主输出和5 V辅输出,它能够在待机模式下为系统提供30 mW的功率,而输入功率却不足80 mW。由于待机功耗极低,使设计师有充足的功率预算来集成远程ON/OFF功能,这样做不仅不会超出诸多知名OEM PC系统整合商的功率限值,而且还可大幅超越能源之星1 W规范以及欧盟第二阶段(Tier 2)用能产品(EuP)环保设计指令500 mW的强制性要求。
  TinySwitch-PK所具有的控制及调节功能可降低电源的空载功耗。此外,IC还利用频率调制功能来减小EMI(电磁干扰)滤波器的尺寸,由于无需X电容及其相关泄放电阻(满足安全性所必需的),因此可省去这些元件本身所能消耗的30 mW以上的功率。
  变压器采用Power Integrat
ions广受欢迎的电源设计软件PI Expert设计而成,可降低绕组之间的寄生损耗。满载时的高开关频率可抑制电源噪音,并允许使用非常小的磁性元件,因此新设计非常适合薄型LCD显示器及空间受限的类似应用。
  Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“许多信息技术设备OEM厂商都信奉这样的哲学:拥有低待机功耗固然很好,但实现‘更低’的待机功耗将会更胜一筹。只要设计出空载功耗低于80 mW的电源,厂商们就可以轻松满足所有已知的待机功率要求和最前沿的市场要求,同时为其他电路功能的实现留出充足的功率预算。此外,新设计在正常工作条件下也具有极高的能效,这样使得设计出的PSU能轻松满足满载效率要求。”
  Power Integrations已开发出多款超低待机功率的设计范例,对于低功率适配器应用而言,设计空载功率可低至8 mW。
关键字:LCD显示器  电源设计  TinySwitch-PK 编辑:金海 引用地址:PI全新高能效电源设计使LCD显示器超低功耗待机
上一篇:一种基于DDS技术的电磁超声激励电源
下一篇:Microchip推出锂离子和磷酸铁锂充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
基于SP6641的手持设备电源设计
1 引言 目前,由电池供电的各种电子产品及便携式仪器仪表更多倾向于低电压、低功耗、微型化设计,其电源管理系统都需DC/DC转换器。此转换器的核心是输出精度、转换效率、启动电压等。这里介绍一款结构简单、体积小、效率高、功耗低的升压型PFM控制DC/DC转换器-SP6641,并详细给出该器件在心理测评手持数据采集系统电源管理中的应用。 2 SP6641器件简介 SP6641是一款手持式低功耗-低压-升压型DC/DC转换器,能在输入电压动态范围较大时为单片机系统提供稳定的直流电源,其静态电流极低,电池转换效率高,性价比高,多用于电池供电设备SP6641的静态电流为10μA,有1个0.3Ω的N通道充电开关,最低启动电压0
[单片机]
三相IGBT全桥隔离驱动电源设计
    三相IGBT全桥6个IGBT共需要6路驱动,每路IGBT驱动电源的地与该IGBT的发射极E连在一起。而三相IGBT全桥处于下桥臂的3个IGBT是共射极连接的,所以三相IGBT全桥下桥臂的3个IGBT驱动电源是共地的,即三相IGBT全桥6路驱动仅需要4路相互隔离的电源。每路IGBT驱动一般需要正负电压的双电源供电,所以每路隔离电源必须能够提供正负电压输出。目前市场上已存在提供4路隔离输出的DC/DC电源,但每路均提供正负电压输出的4路隔离输出电源还不存在。     本文针对10 kW三相IGBT全桥变换器设计了一种隔离驱动电源,提供4路相互隔离的输出,每路输出均提供+15 V/-9 V电源。电源功率较小,考虑成本和效率,采用单
[电源管理]
三相IGBT全桥隔离驱动<font color='red'>电源设计</font>
嵌入式系统常规电源设计
  图:典型便携嵌入式系统的电源管理方案。 对于电池供电的便携设备而言,除了需要突破处理能力的限制外,便携式系统电源的性能也需要不断改进。本文探讨便携嵌入式系统电源设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以电池供电的便携嵌入式系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件以及设计策略。 电源管理单元 为电源电路规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到电池供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。 下面我们分别定义图中每个组成部分的要求。假设该产品由电池组或外接电源供电。电源路径控制器的功能是当有多个
[电源管理]
嵌入式系统常规<font color='red'>电源设计</font>
新型模块UPS应用特征及模块高效BUS电源设计方案
1 问题的提出   随着通信与网络应用的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正以前所未有的速度和深度影响着我们的生活。UPS电源系统在网络系统、智能大厦等项目的集成、各行业的实时监控、运算系统供电质量等项目中要求变得越来越高。而传统的UPS系统存在单机故障率高、可扩展性差、可管理性差、维护成本高昂等等弊端,市场已强烈需要新一代更具精密性与综合性、更能灵活管理、更安全可靠的网络 UPS 登台问世。值此以Power+(10kVA-100kVA)模块UPS电源为例对其作分析介绍。   模块UPS,其具备的卓越优势不仅仅是智能型的电源保护系统。应该说全新电源保护理念除了包含传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等装置外,还采用了连续电流
[电源管理]
新型模块UPS应用特征及模块高效BUS<font color='red'>电源设计</font>方案
嵌入式系统电源设计决巧,搞定电压转换!
 高效能的嵌入式系统 电源 电路设计一般比较复杂,设计人员在设计独特的多重电压级时需满足精准的电压、电流、 纹波 、噪声滤波、同步化、 软启动 和 电源 分隔等要求。本文根据硬件设计大侠在一些嵌入式系统 电源 电路设计技巧,整理出嵌入式系统电源设计 秘籍 ,9大 电压转换 诀窍 ! 奉献给EEPW网友们 ,在嵌入式电源电路的设计中好好把握,也让大家节省设计所需的宝贵时间。    1.高瞻远瞩,需细思量 :FPGA系统, DSP 系统,包括现在风头正劲的ARM为主的32位微处理器嵌入式系统都是多电源低电压供电。此外,对于采用电池供电的便携式嵌入式系统的电源来说,还要有电源管理的考虑。   嵌入式系统电源设计的好坏直接决定了系统设
[电源管理]
嵌入式系统<font color='red'>电源设计</font>决巧,搞定电压转换!
TI专家为你解答电源设计相关问题(四)
电源设计小贴士 7:高效驱动 LED 离线式照明   用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均
[模拟电子]
经由初级端进行精准输出电压与电流调节控制的高效充电器电源设计
摘要 近年来消费性电子产品市场持续增长,不断要求电源必须更“省电”和更“小型化”,于是国际组织例如“能源之星” 开始规范对于电源设备的节能要求,尤其最需要规范的是需要恒流充电模式 (Constant Current output regulation, CC) 与恒压充电模式 (Constant Voltage output regulation, CV) 的电池充电器,它是最常使用也最广泛地使用在我们身边的,应用的范围包括:掌上型电子式产品、PDA、MP3播放器和数码相机等。然而多数的充电器大多采用次级端反馈控制的方式调节输出,这种控制的方法并无法减少组件数目,提升效率与缩小体积,而且难以降低成本,于是新架构的初级端调节控制
[电源管理]
经由初级端进行精准输出电压与电流调节控制的高效充电器<font color='red'>电源设计</font>
克服汽车仪表盘电源设计难题
不知你还记不记得,仪表板曾经非常的枯燥乏味?它们通常有5个功能:速度计、转速表、里程表、油量表和温度表。 万一你受不了配偶的唠叨,最终同意驾车去Winnipeg时,比较时髦的仪表板可以显示单位为英里/小时和公里/小时的速度值。所有的表盘都是机械的。唯一一个使用图形化显示方式的就是油量,看起来好像一把钥匙从水中伸出来。 在过去几年中,仪表板开始变得越来越有意思了。如果你还未升级你的81 Scirocco的话,它们可比之前好看多了。 目前的大多数仪表板是数字的,将LCD和LED用作背光光源。事实上,如果你只有一个3.5英寸显示屏的话,就属于比较低端的了。目前的发展趋势是7英寸显示屏,如果你买得起高端车辆的话,那么12英寸显
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
