Vishay推出新型可配置平面变压器
最新更新时间:2009-09-18来源: EEWORLD关键字:Vishay  可配置平面  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型通用平面变压器 --- Vishay Sfernice PLAC 100,可用于反激式、前向式、推挽式和半桥转换器等开关电源(SMPS)应用。
    新型Vishay Sfernice PLAC 100具有很高的灵活性,利用Vishay提供的软件,用户可对变压器进行配置,设定电源类型和所需的输入电压等级、输出电压、功率和频率,从而适应各种应用。而Vishay的软件则会完成剩余的工作,自动确定采用合适的配置以确保系统能够获得最好的性能。
    PLAC 100的典型应用包括军工、航空和医疗系统。在这些应用中,用户用一个PLAC 100器件就能覆盖各种应用和功率值,这种用户可配置功能将节省工程资源、加速产品上市,减少采购和库存成本。
    PLAC 100的频率范围为50kHz~400kHz,可处理最高220W的功率,并提供表面贴装和通孔安装的型号,工作温度范围为-55℃~+125℃。
关键字:Vishay  可配置平面  变压器 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay推出新型可配置平面变压器
上一篇:凌力尔特公司推出线性稳压器 LT3050
下一篇:TI推出TPS6507x系列单芯片电源管理集成电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
Vishay的新款FRED Pt® 超快恢复整流器减少开关损耗
    采用SMA、SMB和SMC封装的3A~5A整流器提高了功率密度     宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 6 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器,其中包括业界首款采用SMA封装的3A器件,采用SMB封装的3A和4A器件,以及采用SMC封装的4A和5A器件。新款整流器将极快恢复和软恢复特性,以及低正向压降和低泄漏电流等特性集于一身,可降低消费类产品、液晶电视机、电源和电子镇流器照明中的开关损耗。     今天发布的FRED Pt整流器为设计者
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的新款FRED Pt® 超快恢复整流器减少开关损耗
Vishay推出vPolyTan聚合物钽片式电容器
Vishay推出vPolyTan Ô 聚合物钽片式电容器,可在恶劣环境下可靠工作 器件可在+125 C高温下工作,经过500小时85 °C/相对湿度85%条件下温湿度偏压测试 宾夕法尼亚、MALVERN —2021年11月15日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.宣布,推出新系列vPolyTan表面贴装聚合物钽模塑片式电容器---T50系列电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。 Vishay Polytech T50系列电容器采用牢固设计改进密封性,提高恶劣环境保护能力。器件可在+125 ° C高温下工作,在85 °C、相对湿度85 %条件下,经过500小时温湿度偏压(THB
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出vPolyTan聚合物钽片式电容器
Vishay推出带驱动和视频接口的LED显示屏
新款亮红色和霓橙色LED固态显示屏可替代流行的等离子显示屏 宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款带有驱动电路和+5V HC CMOS电平视频接口的新型128 x 32 LED图形显示屏 --- LEE-128G032B和LEE-128G032-1。新的LED显示屏可替代广泛使用的APD-128G032等离子显示模块,在细长的封装内,为设计者提供了亮红(LEE-128G032B)或霓橙(LEE-128G032-1)两种可供选择的颜色,同时还具有高亮度和
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出带驱动和视频接口的LED显示屏
直流变压器及其在两级功率变换中的应用
1.引 言   信息技术特别是微处理器领域迅猛发展,微处理器内部的集成晶体管数量急剧增加,如图1所示,对分布式电源系统的供电性能提出了更高的要求。分布式电源系统中的核心部件——电压调节模块(Voltage Regulator Modules,简称 VRM)的发展趋势是:1)输入母线电压不断提高,未来的计算机VRM将把输入母线电压提高到48V,减小母线损耗,提高效率,同时大大减小输入滤波器的体积, 提高电压调节的瞬态响应速度。2)输出电压越来越低,输出电流越来越大,满足计算机芯片对电源容量的不断增加,而且低的稳态工作电压可以提高微处理器的速度。3)负载变化率越来越高,要求VRM有更好的瞬态响应性能。图2是Intel公司CPU的工
[电源管理]
直流<font color='red'>变压器</font>及其在两级功率变换中的应用
直流电阻测试仪的四种使用方法
  1.电源   直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。   (1)直流电阻测试仪 交流电源测试:   接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下 启停 键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。   (2)充电:   接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过
[测试测量]
旋转变压器信号处理的低成本、高分辨率方案
  旋转变压器(resover)包含三个绕组,即一个转子绕组和两个定子绕组。转子绕组随马达旋转,定子绕组位置固定且两个定子互为90度角(如图1所示)。这样,绕组形成了一个具有角度依赖系数的变压器。   图1:旋转变压器及其相关信号   将施加在转子绕组上的正弦载波耦合至定子绕组,对定子绕组输出进行与转子绕组角度相关的幅度调制。由于安装位置的原因,两个定子绕组的调制输出信号的相位差为90度。   通过解调两个信号可以获得马达的角度位置信息,首先要接收纯正弦波及余弦波,然后将其相除得到该角度的正切值,最终通过“反正切”函数求出角度值。由于一般情况下要使用DSP进行算术处理,因而需要将正弦及余弦波数字化。目前市面上有几
[电源管理]
旋转<font color='red'>变压器</font>信号处理的低成本、高分辨率方案
Vishay针对工业和通信应用推出高可靠性的高压SMD MLCC
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 3 月11 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于高压工业和通信应用的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器。Vishay Vitramon HV High Voltage系列的可靠性高于标准器件,采用鲁棒性的串行电极设计,电压范围扩展到5kV,有1812到2225共4种标准EIA尺寸。 今天发布的MLCC具有更高的击穿电压,能提高碰到电压尖峰时的可靠性,串行电极设计降低了因机械裂纹导致的短路风险。电容器采用贵金属电极(NME)技术和湿法加工工艺制造,适合电源、模拟和数字调制解调器中的输入和输出滤波,功率转换
[电源管理]
Vishay推出新型封装p通道功率MOSFET系列
日前,Vishay宣布推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率MOSFET系列,该系列包括额定电压介于 8V~30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的首批具有上述额定电压的器件。 日前推出的这些器件包括首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又增添了具有 -8V 相同额定电压的 ESD 保护版本 SiB417EDK。这两款 8V 器件均包含低至 VGS = 1.2V 的导通电阻规格,由于无需电平
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型封装p通道功率MOSFET系列
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
